en fait, ton moteur, c'est quoi? 996 normal ou sps?
et tu as que le faisceaux principal d'sps ou le complet avec le boitier P8 et les modules de puissance?
il ce peux que tes connectiques soit celle des deux capteur du volant moteur, que tu as sur l'sps et pas sur la 996 normale!
Je ne me souvient plus exactement, ça fais trop longtemps que je n'ai plus le moteur d'sps et j'ai pas retrouvé le manuel d'atelier.
