Auteur Sujet: reference cablage injection 996-996sps  (Lu 825 fois)
Hors ligne eric de gelbique
« le: 27 mars 2019, 18H 54mn 29s »
Si l'un d'entre vous pourrait m'éclairer ...
J'ai le "petit" câblage de l'injection sous la reference :
51010591A pour la 996sps
51010591B pour la 996
quel serait la différence ?
J'ai un câblage principal sps dont 2 broches sont spécifiques (voir photo), quelqu'un a une idée de la fonction de ces 2 broches ?
Re : reference cablage injection 996-996sps
« Réponse #1 le: 27 mars 2019, 20H 50mn 35s »
je suis pas sûr de bien saisir, tu as un faisceau de 996 en place sur la moto, et pour la photo tu as mis les 2 connectiques du 996sps à côté ? ou ça fait partie intégrante du faisceau en place sur la moto ?
en tous cas ça ressemble à des connectiques pour les injecteurs
« Réponse #2 le: 27 mars 2019, 21H 00mn 42s »
j'ai un faisceau principal de 996 sps et il me reste ces 2 connectiques à brancher mais je n'ai pas leur correspondant ... :roll:
« Réponse #3 le: 27 mars 2019, 21H 14mn 28s »
c'est étonnant ! on dirai que tu peux brancher 6 injecteurs alors  :o
y'a un truc qui m'échappe
« Réponse #4 le: 27 mars 2019, 22H 00mn 31s »
et tes capteurs sont tous branchés ?
dans le même type de connectique, y'a la sonde de temp. eau, et capteur pression d'air je crois
Hors ligne fab996r
« Réponse #5 le: 27 mars 2019, 22H 55mn 37s »
en fait, ton moteur, c'est quoi? 996 normal ou sps?
et tu as que le faisceaux principal d'sps ou le complet avec le boitier P8 et les modules de puissance?
il ce peux que tes connectiques soit celle des deux capteur du volant moteur, que tu as sur l'sps et pas sur la 996 normale!
Je ne me souvient plus exactement, ça fais trop longtemps que je n'ai plus le moteur d'sps et j'ai pas retrouvé le manuel d'atelier.
« Réponse #6 le: 27 mars 2019, 23H 14mn 53s »
Effectivement, on penche vers cette solution là ... entre-temps, 996 de base avec une bonne métrologie, des aac 748sps, un p8.
Hors ligne fab996r
« Réponse #7 le: 27 mars 2019, 23H 36mn 56s »
donc, tu n'as qu'un seul capteur au niveaux du carter d'allumage.
Hors ligne Vtz_Desmo
« Réponse #8 le: 28 mars 2019, 04H 31mn 37s »
J'ai regarde les listes de pieces 996s vs 996sps
Ca semble confirmer la piste des capteurs volant moteur
« Réponse #9 le: 28 mars 2019, 07H 09mn 06s »
c'est ce qu'il me semblait ...
merci à tous pour vos réponses, c'est cool  :thumbsup: :cheers:
Re : Re : reference cablage injection 996-996sps
« Réponse #10 le: 08 mai 2019, 18H 55mn 15s »
je viens de me rendre compte que je ne t'ai pas répondu,... :bowdown: oui, j'ai un carter avec un seul capteur donc ce n'est pas le bon ...
Hors ligne fab996r
« Réponse #11 le: 08 mai 2019, 19H 38mn 05s »
tiens, regarde bien la vidéo, tu verras la différence^^
https://www.youtube.com/watch?v=MTI6TBZZ0v4
« Réponse #12 le: 08 mai 2019, 19H 51mn 47s »
ok  :thumbsup: entre-temps j'ai raté un carters sps de peu ...  :ranting:
Hors ligne fab996r
« Réponse #13 le: 08 mai 2019, 23H 42mn 11s »
je suis pas sur que tu ne soit pas également obligé de changer de volant moteur aussi, par rapport au nombres de plots pour les capteurs!
« Réponse #14 le: 09 mai 2019, 07H 15mn 31s »
oui, il le faut ...
