Auteur Sujet: difference ECU 996 et 748/916  (Lu 1861 fois)
Hors ligne eric de gelbique
« le: 13 juillet 2019, 22H 02mn 55s »
Hello à tous,
Est-ce que l'on pourrait m'éclairer sur la différence d'ECU 748-916-996
Mon fils a besoin d'un boitier pour sa 996 mais il me semble qu'à part l'eprom, il ne devrait pas y avoir de différence entre les 748/916/996 hormis la référence constructeur.
Eric
Hors ligne Vtz_Desmo
Re : difference ECU 996 et 748/916
« Réponse #1 le: 15 juillet 2019, 20H 13mn 23s »
sur les 916-996-748 il y a eu 2 types de boitiers :
Les P8 :
Les P16 :
Les P8 se trouvaient uniquement sur les versions SPS, je crois
Tout le reste etait en P16
Tu devrais donc pouvoir utiliser un P16 de n'importe quelle origine (916,748,996) a condition d'y mettre la bonne Eprom
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #2 le: 15 juillet 2019, 20H 23mn 55s »
Eric on a déjà été en contact, donc tu sais que les 916 versions SP ont un P8, pour moi les premiers 916 monos étaient en P8 mais à confirmer  :bowdown:
« Réponse #3 le: 15 juillet 2019, 20H 59mn 05s »
Je confirme que les 916 de 1994 ont un P8, même en biposto .
« Réponse #4 le: 15 juillet 2019, 21H 28mn 47s »
Faudrait créer un post "desmoquattro infos importantes" qui rassemble toutes les fiches techniques et autres choses capitales pour la survie de nos mamies  :thumbsup:
« Réponse #5 le: 15 juillet 2019, 21H 57mn 38s »
La question de Eric c'est quelle est la différence entre un 1.6M et un 1.6M B1  :thumbsup:
perso aucune idée, je ne m'étais jamais posé la question.
après fouille sur le net, et si on en croit le site en lien ci dessous que j'ai trouvé via google, il semblerai que la version  "B1" active séparément les 2 injecteurs / cylindres  8O
http://www.desmovolk.de/ducati-916.html
traduction google :
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.desmovolk.de%2Fducati-916.html
« Réponse #6 le: 15 juillet 2019, 22H 23mn 51s »
Assez surprenant ce commentaire sur la B1 => il dit que les 2 injecteurs sont geres separement, mais sur ma S de 2001 ils fonctionnent bien par paire...
Peut etre qu'il voulait dire que la centrale est capable de le faire...
  • fouetteur patenté
« Réponse #7 le: 16 juillet 2019, 08H 16mn 12s »
Tiens c'est curieux ça: il me semble me souvenir qu'après avoir acheté mon 996 ( en 2000 ) j'avais lu chais plus ou qu'en fonction du régime les deux injecteurs ne fonctionnaient pas ensemble.
« Réponse #8 le: 16 juillet 2019, 12H 08mn 18s »
Les ECU des 748 et 916, l'important c'était surtout l'EPROM qu'on mettait dedans selon la préparation qu'on voulait faire, à partir de la 996, c'est tout l'ECU qu'il faut changer si on veut changer la cartographie.
J'crois.
Sinon, c'est comme les 748 - 96, juste un EPROM
Ou alors c'est à partir de la 998, tout l'ECU qu'il faut changer.
Y en a qui vont bien préciser cela, moi, j'ai la mémoire que flanche un brin  :cry:
« Modifié: 16 juillet 2019, 19H 58mn 19s par 748R »
[VENDS] Honda CB500 :
« Réponse #9 le: 16 juillet 2019, 12H 21mn 46s »
et non JiPé c'est à partir de la 996R / 998 (moteur TESTA) que les ECU ont changés
sur la 996 c'est toujours le 1.6M avec EPROM
le sujet ici étant juste sur un point bien précis, la version "B1" qui aurait permis la gestion indpénendante des 2 inj./cyl.
En fait ça semble bizarre et comme dit Vtz_Desmo peut être que l'ECU à évolué pour permettre cette évolution, mais sans avoir pour autant modifié le programme des EPROM en conséquence ?... ou info fake.. ou un truc qu'on n'a pas encore découvert, loupé... je ne sais pas !
Hors ligne nono60
« Réponse #10 le: 16 juillet 2019, 19H 05mn 19s »
Si l'on se réfère au schéma électrique présent dans le manuel atelier de la 996 année 2000, on constate que 2 injecteurs sont commandés par la sortie 22 du calculateur et les 2 autres par la sortie 5.
Par conséquent impossible de dissocier les injecteurs du même cylindre.
Maintenant je ne sais pas si la 996 année 2000 avait un 1.6M/B1
Re : Re : difference ECU 996 et 748/916
« Réponse #11 le: 16 juillet 2019, 19H 59mn 39s »
Ah ben voilà !  :D
  • fouetteur patenté
« Réponse #12 le: 16 juillet 2019, 21H 21mn 31s »
Faudrait que je regarde sur mon 996 qui est de 2000  8)
« Réponse #13 le: 17 juillet 2019, 06H 39mn 11s »
Merci pour vos réponses  :thumbsup:
Comme le disait ducati748, c'est le point précis d'une référence de 16M-B1 spécialement pour 996 qui m'intéresse ... à savoir faut-il impérativement avoir cette référence ou un boitier 748/916 avec un eprom 996 a les mêmes caractéristiques ?
« Réponse #14 le: 17 juillet 2019, 06H 40mn 50s »
Pour ce qui est du P8, ça c'est autre chose. gestion des 4 injecteurs indépendamment   :cheers:
Hors ligne bertilou
« Réponse #15 le: 17 juillet 2019, 09H 40mn 10s »
Et c'est la puce Ultimap à 2 étages qui gérait les injecteurs aux petits oignons, mais pour en trouver une aujourd'hui...et j'ai vendu la mienne avec la moto donc pas d'essai possible.
« Réponse #16 le: 17 juillet 2019, 11H 46mn 57s »
si tu parles bien de la UM222 elle ne gérait pas spécialement aux petits ognions (techniquement parlant vis à vis de la gestion indépendante des injecteurs), vu qu'il fallait débrancher 2 des 4 injecteurs justement.
de mon avis oui
« Modifié: 17 juillet 2019, 11H 50mn 47s par ducati748 »
Hors ligne bertilou
« Réponse #17 le: 17 juillet 2019, 18H 38mn 57s »
Moi c'était l'UM081 mais la 222 n'était pas pour le simple injecteurs ? J'ai un collègue qui l'avait je peux lui demander
« Réponse #18 le: 17 juillet 2019, 21H 18mn 25s »
Donc @ducati748, je crois que l'homme qui a vu l'ours, etc, etc ... boitier identique avec un eprom qui va bien .. merci  :bowdown: :thumbsup:
  • fouetteur patenté
« Réponse #19 le: 20 juillet 2019, 18H 54mn 28s »
ET comment on reconnait le boitier? Il n'y a rien marqué sur le mien, à part ducati spa  :D
« Réponse #20 le: 20 juillet 2019, 19H 11mn 50s »
Normalement, il y a un autocollant sous le boitier avec la ref indiquee dessus (pour le IAW16 en tout cas...)
S'il manque l'autocollant, aucune idee...
« Modifié: 20 juillet 2019, 20H 48mn 28s par Vtz_Desmo »
  • fouetteur patenté
« Réponse #21 le: 20 juillet 2019, 22H 56mn 59s »
Ah ok: bon chais pas si je vais le démonter alors, vu qu'elle fonctionne bien cette 996, et comme on dit: tant que ça va, touche à rien  :D
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #22 le: 21 juillet 2019, 14H 52mn 03s »
Et voilà, exactement. ..
Hors ligne yac916
« Réponse #23 le: 13 septembre 2019, 15H 52mn 39s »
Yop hop
Je dois avoir ça en stock...  :roll:
Enfin le cafard, pas le papier...
Si ça interesse quelqu'un
Forza
Yac
