Divers => Coup d'main => Discussion démarrée par: Skullz971 le 10 novembre 2018, 20H 39mn 27s
Bien le bonsoir :wink:
Court sujet sur la compatibilité des roues avant entre mostro 600.
J'ai cherché sans succées quelle jante sont compatible sur mostro 600 de 98 :roll:
J'aimerais savoir si toutes les M600 injections / carbu on des jantes compatibles ?
Merci a vous d'avance :cheers:
Déja, celles du 600 injectées sont totalement introuvables, et depuis sa non existence :D
Tu progresses pour le titre, c'est un bon début :D :thumbsup:
Sa rentre a force ! :siffler:
Il me semble que toutes les roues avant de monster carbu et ss carbu sont compatibles
En injection avec gros axe, pas compatible .... à moins de changer roulements et entretoises ....
Et non, mon modèle à carbus a possède une roue avant à gros axe d'origine (compatible avec les modèle injections)
il n'y a pas de règles, il y a eu différentes évolutions des modèles en fonction des années.
Il faut déterminer si tu as une roue à gros axe (post 1998 environ) ou une roue à petit axe (pré 1998 environ)
globalement avant 98 axe de 20 mm ( idem ss carbu) , 98 et même 99 c'est la loterie ils montaient ce qu'ils trouvaient ( axe 20 ou 25 ) après 99 axe 25 ( idem onster ie / ssie / st / 748 / 996/ 998)
(http://image.noelshack.com/minis/2018/45/6/1541886859-img-1756.png) (http://www.noelshack.com/2018-45-6-1541886859-img-1756.jpg)
Voici une photo si sa peut aider je crois que c'est un petit axe
oui axe de 20 mm
