Auteur Sujet: Chargeur batterie et cordon adaptateur, perdue...  (Lu 2268 fois)
Hors ligne Lutinat
« le: 16 octobre 2019, 11H 44mn 20s »
Hello! Alors novice en mécanique (et blonde de surcroît... 😁)... Je suis perdue dans tout les avis, le marketing et la recherche ici...
Tout le monde parle de l'optimate, il faut un cordon adaptateur ducat en plus a 30€ ce qui fait un tour s les 80€...
Est ce le mieux ou bien il y a des alternatives ? Sachant que ma belle est à 800m de la maison au garage sans alimentation électrique... 🙄 Donc je suppose que je vais devoir démonter et ramener la batterie à la maison... Et du coup le cordon adaptateur a brancher sur ma selle devient obsolete... Vous pouvez m'aider dans mon choix qui me ruiner à pas et me compliquera le moins la vie ? Merciiiii😉
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point...
https://www.facebook.com/lutinatphotographies/
Re : Chargeur batterie et cordon adaptateur, perdue...
« Réponse #1 le: 16 octobre 2019, 12H 21mn 01s »
Si tu déposes la batterie, n’importe quel chargeur conviendra  :thumbsup:
« Réponse #2 le: 16 octobre 2019, 12H 33mn 53s »
+1 Un Optimate (*) sans l'adaptateur Ducati.
* ou n'importe quel autre chargeur qui ajuste automatiquement l'intensité de charge (10% maxi de la capacité de la batterie).
Phil
Hors ligne bus003
« Réponse #3 le: 16 octobre 2019, 13H 37mn 30s »
Et l'optimate 2 par exemple que tu peux trouver sur ebay pas trop cher ira très bien  :wink:
« Réponse #4 le: 16 octobre 2019, 13H 52mn 37s »
Commence par vérifier comment se dépose ta batterie, sur les mostro récents c'est plus difficile que de refaire un moteur....
« Réponse #5 le: 16 octobre 2019, 14H 17mn 42s »
Alors, il faut un cordon de 800 m entre la maison et le garage ! :siffler: Mince, il va y avoir des pertes…
Phil
Hors ligne Lutinat
« Réponse #6 le: 16 octobre 2019, 14H 51mn 43s »
Pphil 😂
Bon je viens de regarder ma notice et 😱 c'est pas simple pour la déposer... 🙄D'ailleurs ils disent de toujours demander à un concessionnaire de le faire... 😂😂
Je crois qu'il va falloir que je songe à fabriquer un abri dans la cour de la maison... Ou mettre la moto dans le salon 😂
Ou bien rouler tout les 15 jours...
« Réponse #7 le: 16 octobre 2019, 15H 18mn 19s »
Dans la chambre ?  :D
Phil
« Réponse #8 le: 16 octobre 2019, 15H 30mn 10s »
 Je vois ça d’ici.... :D :D :D
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne Lutinat
« Réponse #9 le: 16 octobre 2019, 15H 32mn 41s »
Voilà... Tout de suite à poil😂 ça aurait pu mais mes tatouages dorsaux sont differents😂
« Réponse #10 le: 16 octobre 2019, 15H 47mn 34s »
Il y a le casque, faut pas dramatiser !  :lol:
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne Toto#71
« Réponse #11 le: 16 octobre 2019, 21H 39mn 04s »
Là vu la distance c'est compliquée,  Tu sera effectivement obligés de la démonter.
Sinon à l'atelier j'ai un optimate 5 (je crois ) , un CTEK 2,0 et un autre de 0,8 , et il y a quelques temps on avait un BS que l'on a laissé avec la moto le jour où on l'à vendu.
Donc à l'usage je préfère sans hésiter les CTEK.
« Réponse #12 le: 16 octobre 2019, 22H 18mn 10s »
Ben moi, a l'atelier, j'ai un Optimate 2 et un Optimate 6, et a l'usage, je prefere l'Optimate sans hesiter ! :D
Phil
« Réponse #13 le: 17 octobre 2019, 09H 51mn 02s »
Moi j'ai un chargeur de chez Liddl qui est super top  :siffler:
« Réponse #14 le: 17 octobre 2019, 09H 53mn 55s »
et ils fournissent quoi comme connecteur sur celui de Lidl ? ( tu trouves dans le commerce des cables protégés par fusibles à installer sur tes bécanes ensuite ? ou c'est système "à pinces crocodiles" ? )
« Réponse #15 le: 17 octobre 2019, 10H 15mn 34s »
Les Optimate sont fournis avec pinces croco + câble (avec fusible) a installer sur la moto (avec possibilité d'en racheter d'autres).
Je ne connais pas Liddl… Je connaissais Lidl.  :siffler: :D
Phil
« Réponse #16 le: 17 octobre 2019, 10H 21mn 00s »
c'est bien pour celà que je pose la question  :D , parce-que :
1) pinces croco sur un Monster dont la batterie est sous le réservoir !  :siffler:
2) quand tu as plusieurs meules tu es bien content de pouvoir racheter x cables protégés ( fusible et connecteur étanche ) à 9€ !
« Réponse #17 le: 17 octobre 2019, 11H 16mn 05s »
J'ai changé la batterie de la 1100 Griso (une Yuasa scellée), ça coûte 115 €, je ne me vois pas brancher dessus un chargeur pourri pour économiser trois francs six sous… J'ai donc investi dans des Optimate depuis bien longtemps et j'en suis très satisfait !  :thumbsup:
Phil
Re : Re : Chargeur batterie et cordon adaptateur, perdue...
« Réponse #18 le: 17 octobre 2019, 11H 35mn 27s »
Pas mieux
C'est pas pour rien  :lol:
Mais c'est horrible, ça !!
M'enfin, les Optimat, c'est bien sauf que j'en ai eu deux et qu'ils ont mouru tous le s deux ... P't'être c'est juste pas de bol, mais depuis 6 ans j'ai un chargeur "Ducati" et lui fonctionne très bien, on le branche sur la poise diagnostique de la moto, c'est très simple à faire et comme il est livré avec des pinces , je peux aussi charger la batterie de la CB 500 et de la 748.
Au final, je dirais que la différence de prix d'amortie avec le temps.
Ceci dit, sans électricité dans le garage, je ne vois pas trop de solutions, quant à démonter les batteries sur les nouvelles  Ducati, "bonjour l'ambiance" comme disait le regretté Villeret
Bref ... Je  dis ça, j'ai rien dit  :cry:
« Réponse #19 le: 17 octobre 2019, 13H 38mn 27s »
.... Sachant que ma belle est à 800m de la maison au garage sans alimentation électrique... ......
Déménage :siffler:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
Re : Re : Re : Chargeur batterie et cordon adaptateur, perdue...
« Réponse #20 le: 20 octobre 2019, 17H 16mn 45s »
 8O Putain, t'es sérieux? Je savais même pas qu'on pouvait charger la batterie par là... et qu'il y avait un chargeur Ducati..:P
Faut que je regarde où sont ces putains de prises et voir si ce sont les mêmes sur les deux motos...
PS: on peut charger par la prise diagnostic sur toutes les générations de Ducate (non, pas sur le CC et sur le Pantah... :D), ou bien c'est à partir d'une certaine génération?
750H2 72 - YZ400 79 - 900SD 79 - Pantah 600 84 - 1100 GSXR 87 - 888 94 - 125 GN 99 - MTS  1000 2003- KTM 530 Supermot 2008
« Réponse #21 le: 20 octobre 2019, 19H 18mn 37s »
La prise Diag est sous la selle sur le Monster.
C'est le  seul  truc  vraiment accessible  sur cette meule  :D
Charger ainsi sa batterie doit pouvoir se faire sur toutes  les "Modernes", depuis qu'il y a des prises Diag; j'pense.
Enfin, "je pense", ça veut dire en clair "à vérifier"  :wink:.
« Modifié: 20 octobre 2019, 19H 20mn 15s par 748R »
« Réponse #22 le: 21 octobre 2019, 08H 26mn 56s »
sur mon 999 il est également ( comme la batterie ) idéalement placé : derrière le carénage !!!  :D
Hors ligne pozs4r
  • Ride the best fuck the rest
« Réponse #23 le: 21 octobre 2019, 09H 05mn 58s »
Perso , j'ai mis une prise allume cigare petit model a demeure sur le monstre et une mâle sur l'optimate de chez lidl ,c'est top et cela permet de brancher un chargeur de téléphone ou un gps le cas échéant :thumbsup:
« Réponse #24 le: 21 octobre 2019, 09H 41mn 52s »
ton connecteur "allume-cigares" est étanche ?  :wink:
« Réponse #25 le: 21 octobre 2019, 11H 21mn 54s »
je crois que l'on peut charger par la prise 12V qui sert à alimenter l'outil de diag, mais pas la prise diag en elle-meme, si ?
Hors ligne pozs4r
« Réponse #26 le: 21 octobre 2019, 13H 21mn 51s »
Oui etanche + fusible 5A
Hors ligne Fabrizio
  • M620ie Caférisé et Triumph Speed Twin Café Racer
« Réponse #27 le: 21 octobre 2019, 14H 47mn 26s »
Lutinat, c'est quoi ta moto?
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #28 le: 21 octobre 2019, 15H 01mn 48s »
perso j'ai ça :
https://www.maxxess.fr/produit/maxxe-chargeur-de-batterie-intelligent-4858441
équivalent à l'optimate.
En plus des pinces crocos, tu auras également ce type de câblage :
https://www.amazon.fr/MOTOPOWER-Enti%C3%A8rement-Automatique-Mainteneur-Powersports/dp/B079KBL9YM/ref=asc_df_B079KBL9YM/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=227844041214&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=7762368882339299192&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040915&hvtargid=pla-422372724710&psc=1
la partie cosses/fusibles qui se branche sur la batterie et la prise que tu fais ressortir sous le réservoir.
L'autre partie de la prise et solidaire au boitier.
En réponse à ma question précédente, si tu as un monster nouvelle génération, c'est à dire réservoir en plastique avec des caches, fais très attention en démontant pour accéder à la batterie.
A l'époque ou j'avais un M1100, et que j'ai voulu installer le branchement, non content de devoir démonter la moitié de la moto  :siffler:, une fois fait, le réservoir c'est cassé la gueule car il n'y a rien pour le maintenir ouvert.
« Réponse #29 le: 21 octobre 2019, 15H 21mn 23s »
La question ne se pose pas, le garage est à 800 m de sa maison et n'a pas l'électricité…
Sa moto , elle en parle dans sa présentation.
Phil
