19 avril 2024, 01H 10mn 01s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Axe de roue avant tourne dans le vide
Sujet: Axe de roue avant tourne dans le vide (Lu 875 fois)
Clems_31
20 octobre 2019, 15H 24mn 00s »
Salut à tous,
J'attaque le changement des disques sur la 900ss.
J'ai dessere les 4 visses au bas de la fourche et qd je tourne l'axe de roue, il tourne dans le vide.
Ya un truc que je pige pas là, une astuce ?
Merci d'avance
Kikekoka
Bicylindre en Argent
Faut pas mollir
Re : Axe de roue avant tourne dans le vide
20 octobre 2019, 16H 26mn 41s »
Il faut que tu regardes si ton axe se prend directement dans le filetage du pied de fourche (là ca craint pour toi...car le filetage est foiré), soit dans une bague filetée qui se met dans le pied de fourche. A ce moment là, il faut que tu laisses les vis de maintien du fourreau concerné, serrées, pour dévisser l'axe.
Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
750H2 72 - YZ400 79 - 900SD 79 - Pantah 600 84 - 1100 GSXR 87 - 888 94 - 125 GN 99 - MTS 1000 2003- KTM 530 Supermot 2008
bistouket29
20 octobre 2019, 16H 49mn 35s »
Il me semble que c’est une bague qui tourne si les vis du pied de fourche sont desserrées sur le tube gauche
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
, st3 04, 800ssie 03.
gizmostro
Team RNPD
20 octobre 2019, 16H 52mn 05s »
Et valà tu sais tout
Kikekoka
Faut pas mollir
20 octobre 2019, 17H 04mn 55s »
J'avais pas vu, mais il précise que c'est une 900SS...
Ca fait plus de 20 ans que j'ai viré la fourche d'origine de mon 888 alors la mémoire me fait peu-être défaut, mais il me semble que c'était la même fourche que sur les 900SS, et que le filetage était directement usiné dans le pied de fourche...
Et en écrivant çà, je me rends compte que je ne sais même pas si sur mes motos actuelles, c'est un système à bague ou direct...m'enfin, comme à chaque fois que je change les pneus je démonte et remonte les roues sans problèmes, je dois m'adapter automatiquement au cas...
C'est beau le Darwinisme....
gizmostro
Team RNPD
20 octobre 2019, 17H 09mn 26s »
Bon je suis allé zieuter:
1/: Mostro et SS carbu = six pans creux (BTR) à droite et bague pincée dans le pied de fourche à gauche.
2/: 900ssie et 916 = axe lisse avec encoche pincé à droite et écrou en bout d'axe à gauche.
@ Bistouket
Modifié: 20 octobre 2019, 17H 16mn 26s par gizmostro
Kikekoka
Faut pas mollir
20 octobre 2019, 17H 23mn 55s »
1/Il pleut, j'ai pas eu le courage d'aller vérifier sur les miennes...
2/ j'étais persuadé que sur la fourche d'origine du 888, donc idem 900 ss et Mostro, c'était un filetage direct..mais à priori, non..
Putain de mémoire de merde...
gizmostro
Team RNPD
20 octobre 2019, 17H 29mn 14s »
Il pleut aussi mais le garage est sous la maison….
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
20 octobre 2019, 18H 26mn 07s »
Non mais il ne faut pas dévisser les btr sinon l'écrou fait évidement tourner l'axe quand tu veux le dévisser.
Clems_31
30 octobre 2019, 10H 14mn 42s »
Yes merci les gars, fallait bien garder les BTR de droite serrées.
L'axe était bien grippé du coup José pas trop forcer... Mais il le fallait !
Bref maintenant je m'aperçois que sur les deux disques acheté, un est voilé
Bref en tout cas merci à vous !
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #10 le:
30 octobre 2019, 10H 21mn 41s »
Tu es vraiment nul ...
Clems_31
Réponse #11 le:
30 octobre 2019, 10H 23mn 05s »
Pauvre surtout, avec du neuf j'aurais pas eu ce genre de pb !
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #12 le:
30 octobre 2019, 10H 25mn 56s »
Je causais des btr
gizmostro
Team RNPD
Réponse #13 le:
30 octobre 2019, 12H 53mn 29s »
Laisse les clems ça comprends rien à la méca
Divers
L'atelier
