24 avril 2024, 18H 24mn 25s
Info partenaire
La gamme Superbike
899-955-959-1199-1299 Panigale V2 (2011 à aujourd'hui)
Comment savoir si la 899 est en full
Sujet: Comment savoir si la 899 est en full (Lu 1535 fois)
iceberg-slim
Nouveau présenté
02 août 2018, 18H 17mn 07s »
Salut a tous,
Y a t il un moyen de savoir si ma 899 panigale est en full ou non?
Genre un truc sur le compteur comme sur mon ex R6 ou autre chose?
Sans passer chez Ducat.
Merci a vous les copains
JP899
Re : Comment savoir si la 899 est en full
02 août 2018, 21H 33mn 01s »
Il faut déjà savoir si tu as les silencieux d'origine ou non.
les silencieux Termi, sont souvent un signe du kit Ducati,
avec je pense une indication au tableau de bord ( donc full, mais illégal ).
Si silencieux d'origine, soit passage en full légal : don une trace sur la carte grise
ou reprogrammation, et la, pas de traces.
iceberg-slim
Nouveau présenté
03 août 2018, 12H 44mn 11s »
Salut JP,
Elle a les silencieux termi, je ne sais pas s'il y a le kit performance ou seulement les silencieux, le vendeur m'a filé le filtre a air d'origine et la cle up.
Je l'ai acheté comme etant en full, mais pas sur la cg. J'ai donc fait les demarches chez Ducat pour la mettre en conformité.
Quand je l'ai amené chez eux, ils m'ont qu'il y avait un diagnostic moteur (ou un truc du genre) mais que c'etait normal avec les termignoni, et n'ont pas pu me confirmer le full.
Donc pour etre sur je voulais savoir si je pouvais le voir sur le tableau de bord
JP899
03 août 2018, 12H 51mn 22s »
Ca ressemble au kit performance.
Je ne me rappelle pas qu'à la sortie de la 899, la clef existait encore.
( c'était surtout pour les 1199 ).
Il me semble que sur 899 c'est le DS qui faisait la manip. avec la valise.
Avec le kit, il devrait y avoir une indication du genre racing au démarrage.
Mais ca seul un possesseur d'une machine avec kit pourra te le dire.
Moi je suis en configuration européenne.
iceberg-slim
Nouveau présenté
04 août 2018, 02H 10mn 48s »
Quand je mets le contact, juste au dessus de "setting menu" j'ai l'indication "race use only" je ne sais pas si ca a quelque chose a voir, peut etre du aux termi qui sont reservés au circuit... puisqu'on peut rouler en full sur route
Merci pour ton aide en tout cas JP 🤘
ccducat
10 août 2018, 14H 13mn 31s »
je pense que tu est en full
mais pour rouler en légal full sur route pas sure
je ne sait pas si l abs est le bon sur les 899 a confirmer
JP899
10 août 2018, 22H 51mn 31s »
Pour l'abs, c'est ok.
Par contre, pour être en full legal
Il faut les silencieux d'origines avec catalyseurs
une machine le plus possible d'origine,
( au moins d'aspect )
et passer par la case DS.
La gamme Superbike
