Auteur Sujet: bequille de stand 848  (Lu 7270 fois)
Hors ligne arnaud2206
« le: 01 avril 2012, 13H 34mn 14s »
Bonjour à tous!
J'aurais besoin d'un coup de main pour la fabrication d'une bequille arrière pour 848, j'aurais besoin d'ames charitables pour me donner les dimensions principales.
J'ai déja trouvé sur le forum les dimensions de l'axe qui va dans l'axe de roue, mais globalement il me manque les dimensions suivantes:
- Diamètre des tubes (Øext et intérieur?)
- hauteur d'axe (par rapport au sol? ou autre)
- longueur totale
- largeur total
J'ai joint un 3d du premier jet de la bequille, si vous avez des commentaires, suggestions.
Re : bequille de stand 848
« Réponse #1 le: 01 avril 2012, 14H 02mn 12s »
à première vue je dirais:
- hauteur d'axe trop bas
- tube trop gros
- renfort diagonale à souder sous l'axe et pas devant (sauf si tu met une broche fixe sans roulement)
- relever le bout pour avoir de l'espace entre sol/tube pour la préhension
je regarderai la mienne pour 748 pour les cotes, mise à part le diamètre de broche ça doit être identique je pense (et peut être hauteur d'axe ?....)
« Réponse #2 le: 01 avril 2012, 14H 09mn 36s »
C est la même, y compris l axe
« Réponse #3 le: 01 avril 2012, 14H 46mn 21s »
bien pratique ces nouveaux téléphone  :D :D un petit coup de mesure vite fait  :thumbsup:
« Réponse #4 le: 01 avril 2012, 15H 15mn 44s »
Ha merci bien c'est super!
J'avais pour le moment juste fais un gabari et mis des dimensions un peu au pif.
Je vais maintenant pouvoir mettre a jour la forme et les dimensions pour faire les plans.
Et demain plus qua amener les plans au boulot pour voir si c'est realisable!
« Réponse #5 le: 01 avril 2012, 15H 18mn 24s »
post le plan ici ça pourras toujours servir pour d'autre  :thumbsup:
« Réponse #6 le: 01 avril 2012, 15H 45mn 45s »
Oui je pensais mettre le plan une fois fini,je m'occuperais de ca ce soir en rentrant
Edit:
Donc voila les plans mis à jour par rapport aux dimensions données par ducat748, certaines cotes ne sont pas définitive (anneau elastique par exemple), je n'ai pas les dimensions standard sur moi. Reste à voir demain si la bequille telle qu'elle est peut être réalisée ou si des modifs sont nécessaires. Voici en attendant les plans actuels, je metterai à jour le tout une fois terminée.
axe:
bequille
« Modifié: 01 avril 2012, 20H 43mn 31s par arnaud2206 »
Re : bequille de stand 848, et d'autres
« Réponse #7 le: 16 janvier 2019, 17H 56mn 22s »
 :D :D :D
J'avais acheté ma 1ère béquille arrière à vraiment pas cher sur ebay.de et c'était de la merde. Pour un truc un minimum stable, faut y mettre un bon prix.  Alors je me regarde pour la faire directement, autant avoir un truc qui soit un peu solide  :P
Y'en a qu'aurait un plan pour fabriquer soit même sa béquille atelier?
Pas pour monobras, c'est pour le ssie, sur lequel on ne peut pas mettre de diabolos.
 :cheers: :cheers:
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 1103 RCX LC, 900ssie 02, m900 93, st2 97, st3 04, 800ssie 03.
Hors ligne papat31
« Réponse #8 le: 17 janvier 2019, 11H 27mn 15s »
Moi j'ai acheté chez moto-vision, et franchement elle est bien ...
Pas eu de souci depuis environ un an ...
https://www.moto-vision.com/fr/bequilles-a-l-unite/21134-bequille-monobras-avec-axe-de-255.html
oups ... j'aurai du lire ton message en entier avant d'écrire !  :D
mais ça change pas le fait qu'à priori les béquilles de moto-vision sont plutôt solide ...
« Modifié: 17 janvier 2019, 11H 28mn 49s par papat31 »
Re : Re : bequille de stand 848, et d'autres
« Réponse #9 le: 17 janvier 2019, 13H 16mn 05s »
Ben oui, p't'être et non parce que c'est du vécu.
Au départ, j'étais un peu de  ton avis, donc j'achète une béquille d'atelier "de marque" pas estampillée Ducati, faut pas déconner non plus et peu de temps après, on m'en donne une "Ebay" pour cause de double emploi ;  hé bien la Ebay à moitié prix est nettement plus pratique pour soulever la moto que l'autre et tout aussi robuste.
Maintenant, j'avoue que sur Ebay, c'est un peu pile ou face.
Mais y en a d'autres comme papat31 t'en poarce ci dessus chez MotoVision ou ailleurs, c'est pas le sites de vente en ligne  qui manquent, en général c'est plutôt du matos correct qu'ils proposent.
Et à pas trop cher.
[VENDS] Honda CB500 :
Hors ligne monobike63
« Réponse #10 le: 17 janvier 2019, 20H 19mn 03s »
Moi j'ai acheté cette béquille 100 € sur le bon coin et c'est pas mal ,ça permet de soulever les 2 roues
Hors ligne dam3666
« Réponse #11 le: 17 janvier 2019, 21H 30mn 50s »
J'ai la même depuis 5 ans, RAS... :thumbsup:
Hors ligne benoit29
« Réponse #12 le: 17 janvier 2019, 22H 53mn 37s »
Idem , j’ai la même que monobike63 , achetée chez motostand , impeccable .
Pratique , efficace et plutôt bonne qualité . Permet de déplacer la moto sans effort , les roues se bloquent, elle est très stable .
« Modifié: 17 janvier 2019, 22H 56mn 20s par benoit29 »
« Réponse #13 le: 18 janvier 2019, 21H 28mn 05s »
Oui c'est vraiment pas mal seul bémol avec mes commandes reculées je suis obligé de déconnecter le selecteur qui tombe face au pied de la béquille.
« Réponse #14 le: 18 janvier 2019, 21H 28mn 57s »
