19 avril 2024, 23H 04mn 38s
Info partenaire
La gamme Monster
Les Injection : 620-695-750-800-900-1000 (2000-2006)
Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
Pages:
3
4
14
Sujet: Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue? (Lu 36513 fois)
monstermann.6.8
Re : Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
Réponse #30 le:
14 décembre 2014, 09H 32mn 06s »
je suis désoler ! mais vaut mieux ça que de tout pèter en Ardèche !!!
et puis c'est l'hiver t'as le temps ...
Luther-pam
Team RNPD
MOSTRO, plaisir d'essence....
Réponse #31 le:
14 décembre 2014, 18H 37mn 56s »
après mesure sur le Vilebrequin, c'est bien un 24x1, donc re-démontage et re-serrage en semaine, le temps d'avoir le tube de 2m pour serrer tout ça.. j'y mettrai peut-être même du frein filet, histoire d'être sûr de ne pas avoir à le resserrer dans 40.000 km
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #32 le:
14 décembre 2014, 19H 39mn 22s »
Pas besoin d'une rallonge de 2 m !
Espèce de lopette, va !
S'il te faut la clé dynamo qui va bien, j'ai ça en stock...
Modifié: 14 décembre 2014, 19H 44mn 18s par Bigorneau SF848
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #33 le:
14 décembre 2014, 19H 54mn 33s »
je prends ! reste à fixer les modalités
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #34 le:
14 décembre 2014, 20H 13mn 01s »
Je suis dispo les quatres soirs qui viennent à partir de 18h, sauf mercredi ou je ne serai libre qu'à 19h30. Je peux passer chez toi un de ces soirs. Dis-moi ce qui t'arrange. C'est une douille de combien qu'il faut ?
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #35 le:
14 décembre 2014, 20H 19mn 56s »
je me voyais plutôt venir chercher l'outil ou se l'échanger sur un parking, en pleine nuit sur Nancy… j'ai déjà la clé de 996 aveé la douille mais elle n'est pas dynamométrique. Elle doit être en 1/2" (le carré) pour la douille c'est du 30mm
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #36 le:
14 décembre 2014, 20H 24mn 36s »
C'est bon ma clé est en carré demi-pouce. Cela ne me dérange pas de te la déposer à domicile un de ces quatres soirs. Si tu préfères que l'on se retrouve sur Nancy, c'est aussi possible. Je dois aller sur Metz dans la semaine, d'où ma proposition...
Modifié: 14 décembre 2014, 20H 26mn 22s par Bigorneau SF848
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #37 le:
14 décembre 2014, 20H 59mn 52s »
Si tu montes sur Metz, je vais pas faire mon chieur… ton jour sera le mien
si tu veux, tu pourras même serrer l'écrou
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #38 le:
14 décembre 2014, 21H 30mn 26s »
Tu ne veux pas en plus que je fasse tes lessives et que je lave tes sols ?!!!
Plus sérieusement, mardi soir vers 18h, cela te conviendrait ?
monstermann.6.8
Réponse #39 le:
14 décembre 2014, 21H 58mn 26s »
ok , mardi soir c'est bon !
à mardi alors ...
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #40 le:
14 décembre 2014, 22H 02mn 00s »
tu peux aussi passer Monstermann, on est jamais trop nombreux pour faire de la mécanique...
monstermann.6.8
Réponse #41 le:
14 décembre 2014, 22H 17mn 18s »
niveau mécanique avec le 998 , je suis déjà assez gâter sans me taper deux ou trois heures de route !!
une prochaine fois peut être ...
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #42 le:
16 décembre 2014, 21H 58mn 42s »
ayé… le docteur est passé avec son gros outil, et il en a mis un coup
275 Nm… on a même mis du frein filet 'bleu' pour être tranquille…
avec le bon outil, ça le fait tout de suite mieux… pas besoin d'allonge
merci pour ton aide l'ami
reste plus qu'à refermer, remettre l'huile, switch on et je réécoute si le bruit est toujours là !
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #43 le:
16 décembre 2014, 22H 11mn 05s »
De rien, Luther.
Je n'ai fait que fournir l'outil, c'est toi qui a tout fait !
Vivement qu'il "craque" à nouveau ce 1000DS, en espérant que le bruit suspect ne soit plus présent .
lafissure57
Réponse #44 le:
17 décembre 2014, 07H 26mn 35s »
La tenue fait plus commercial que mécano...
J'espére que le probléme sera réglé
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #45 le:
17 décembre 2014, 11H 14mn 55s »
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #46 le:
20 décembre 2014, 17H 09mn 49s »
la boite est refermée… je laisse sécher le joint une journée avant de remettre l'huile et
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #47 le:
20 décembre 2014, 22H 51mn 35s »
Super !
Tiens nous au courant.
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #48 le:
21 décembre 2014, 13H 36mn 14s »
Alors, il a "craqué" ?
crap
io sto con Zarco !!!!!
Réponse #49 le:
21 décembre 2014, 14H 19mn 57s »
A oui, ça pour craquer elle a craqué
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #50 le:
21 décembre 2014, 15H 47mn 28s »
pour l'instant, elle n'a pas craqué…du tout
je recharge la batterie ma ça à pas l'air de vouloir le faire! une panne sur une panne?
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #51 le:
21 décembre 2014, 17H 29mn 36s »
Ail haie
, ca a démarré
avec les câbles sur la batterie de la wouature… après une petite inquiétude pour cause de voyant d'huile un peu long à s'éteindre malgré plusieurs sollicitations du démarreur (mais sans bougies) pour tout regaver comme il faut
Et le bruit ne s'est pas fait entendre
malgré les essais sur la route devant chez moi. Je retesterai plus longuement dès que dame météo m'en donnera l'occasion.
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #52 le:
21 décembre 2014, 20H 11mn 09s »
Ton voyant ne s'éteint pas sous démarreur ?
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #53 le:
21 décembre 2014, 20H 18mn 44s »
il a un peu tardé, j'ai pas bien compris pourquoi
pb de capteur, ou vrai pb de pression… une fois que le moteur a craqué, ça s'est éteint de suite. la batterie était faible et lé démarreur (la séquence de démarrage plutôt) était difficile à lancer.
amael
Réponse #54 le:
22 décembre 2014, 18H 47mn 19s »
Par précaution, il faudrait vérifier avec un mano.
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #55 le:
22 décembre 2014, 20H 47mn 31s »
j'irai voir le docteur 996 pour lui rapporter ses outils, ce sera l'occasion de poser son manomètre pour contrôler
Luther-pam
Team RNPD
Réponse #56 le:
04 janvier 2015, 16H 44mn 52s »
je viens de sortir le Monster histoire de voir comment il roule en 2015… ben il a gardé son petit bruit, mais si'l est moins flagrant qu'avant de resserrer l'alternateur. Faut que j'aille voir docteur 996 pour avoir son avis. Pas vraiment envie de tout démonter si c'est pour rien trouver de transcendant !
Ben54
Re : Re : Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
Réponse #57 le:
05 janvier 2015, 20H 52mn 10s »
Citation de: Luther-pam le 04 janvier 2015, 16H 44mn 52s
Il va falloir faire un choix alors, parce que les deux ne sont pas compatibles
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
Multistrada 950S '19
John88100
Buzz
Réponse #58 le:
05 janvier 2015, 23H 59mn 46s »
Pourquoi tu t'embête avec ton Monstre alors que tu as un 848 nickel dans ton garage ?
748 => SF 1098 / 999 Piste => 999 Piste / HM 939 SP => Panigale 1199S => PANIGALE V4 S => MX5 (ouai rien à voir)
La prochaine pistarde ? Petite Panigale ? Krämer GP2R ? Wait and see...
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #59 le:
06 janvier 2015, 07H 44mn 34s »
Je ne l'avais point vu ce sujet. Merci Luther, grâce à toi on a pu découvrir à quoi ressemblait le bigorneau, hi hi.
Ma mob:
Pages:
3
4
14
La gamme Monster
