Auteur Sujet: St3 triangle supérieur de fourche  (Lu 789 fois)
Hors ligne leo05
« le: 09 septembre 2020, 10H 10mn 08s »
Bien le bonjour chers amis,
Il y a déjà quelques semaines,je vous avais entretenus de ma recherche d un guidon -bracelet d origine
La moto que je venais d acquérir avait un guidon non -d origine  ce qui n était pas très esthétique ni confortable
J ai enfin ce qu il me faut
Mais,je dois mettre les bracelets sous le triangle supérieur mais je ne sais pas comment on l enlève
Il y a des vis Allen horizontales correspondant à chacun des trois tubes,mais il y a une grosse rondelle perforée  au dessus du tube principal du cadre que je n arrive pas à enlever
( Si on doit l enlever)
Pouvez-vous m aider?
Merci et bonne journée
Pierre
Hors ligne ebureau
Re : St3 triangle supérieur de fourche
« Réponse #1 le: 09 septembre 2020, 11H 44mn 21s »
Cette "rondelle perforée" est l'écrou de colonne, c'est elle qui tient le T de fourche inférieur sur la colonne de direction du cadre.
Tu n'as pas besoin de l'enlever : Tu desserres les vis horizontales (1 ou 2 sur chaque tube de fourche et 1 sur l'écrou de colonne) et le T peut s'extraire par le haut.
http://eric.bureau.free.fr
Hors ligne leo05
« Réponse #2 le: 09 septembre 2020, 13H 17mn 56s »
Super sympa
Merci ebureau
Hors ligne leo05
« Réponse #3 le: 12 septembre 2020, 18H 51mn 52s »
C est vrai que ça va tout seul
Hors ligne leo05
« Réponse #4 le: 23 septembre 2020, 16H 36mn 40s »
Bien le bonjour
Suite à l épaisseur  de mon nouveau guidon( qui n est pas pour une st3 ),le triangle supérieur ne descend pas suffisamment sur les trois tube de fourche et,au niveau du tube de la rondelle perforée, il devrait descendre de 9mm
Aussi ,j ai déserré le triangle inférieur,ai délesté la roue avant en lestant l arrière de la moto  et ai tapé avec un maillet en plastic sur les tubes de fourche latéraux dans le but de les faire descendre
Rien ne bouge
Avez-vous une suggestion à me faire
Mille mercis pour votre aide
Leo
Hors ligne ebureau
« Réponse #5 le: 23 septembre 2020, 19H 50mn 52s »
Je ne suis pas sur de comprendre ton problème, MAIS descendre les tubes de fourche n'est pas une bonne idée, cela va modifier la géométrie de ta moto et donc modifier son comportement !  :cry:
Il faut mieux essayer de comprendre pourquoi le T supérieur ne se met pas correctement en place. Si c'est parce que ton guidon bute sur les bouchons de fourche, c'est mal parti ! Il faut soit changer de guidon, soit relever les pontets sur T (pièce qui tient le guidon).
Hors ligne leo05
« Réponse #6 le: 23 septembre 2020, 20H 37mn 34s »
Merci Ebureau
Je n avais pas vu qu' il y avait deux vis par tube sur le triangle inférieur
Je crois que ,maintenant, la moto a  sa géométrie initiale
Merci Ebureau.  Tu es toujours là  pour moi
Leo
