Auteur Sujet: La Ducati 999 2004 a une boite DCT ? (les joies de l'anti-dribble)  (Lu 3528 fois)
Hors ligne Gabriel
« le: 20 septembre 2021, 14H 57mn 27s »
Hello les copainnnnnnnnng !
Qui c'est qui est tombé en panne en plein milieu de la cambrousse ?? c'est qui ??? c'est bibiiiiiii !!!! (assistance 0 km et tout le tralalaaa)
Sortie de rond point, fond de 2eme, tete dans la bulle, on passe la 3eme, et hop' boite DCT ! Levier d'embrayage qui reste enfoncé ! Plus aucune transmission de puissance à la roue arrière, le moteur tourne bien, les vitesses passent correctement !
En jouant un peu avec le levier, il fini par revenir à sa place et j'ai une course et une resistance normale.
Le plateau de pression d'embrayage bouge bien.
Mais impossible de transmettre de la puissance, le plateau tourne dans vide comme débrayé.
Un garage spécialiste Ducati m'a dit que ca peut etre le roulement de l'arbre de la cloche d'enbrayage qui a séré. (j'ai pas tout bien compris au tel, et je connais pas bien le T4 donc je dis peut-etre des betises)
Vous en pensez quoi ?
« Modifié: 04 octobre 2021, 11H 46mn 37s par Gabriel »
999 2004
ST3S ABS Sienna 2006
VFR 800 Vtec 2002 beurk!
Multistrada 620 2005
Monster 620 Dark 2003
  • fouetteur patenté
Re : La Ducati 999 2004 a une boite DCT ?
« Réponse #1 le: 20 septembre 2021, 15H 01mn 52s »
1: fuis ce mécano
2: arrête définitivement la moto
3: de rien  :D
Re : Re : La Ducati 999 2004 a une boite DCT ?
« Réponse #2 le: 20 septembre 2021, 15H 10mn 38s »
... ou prend une Honda !
Hors ligne Gabriel
« Réponse #3 le: 20 septembre 2021, 15H 16mn 55s »
1: j'ai pas tout bien compris au tel, et je connais pas bien le T4 donc je dis peut-etre des betises  :D
999 2004
« Réponse #4 le: 20 septembre 2021, 15H 52mn 58s »
T’aurai pas juste fusillé l’embrayage?
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 1103 RCX LC, 900ssie 02, m900 93, st2 97, st3 04, 800ssie 03.
« Réponse #5 le: 20 septembre 2021, 16H 03mn 33s »
Zarma t'as mis de l'éther?  :D
1: fuis ce mécano
3: de rien  :D
pfff si même les vieux commencent à dire des trucs sensés où va t'on  :lol:
Alors dans l'ordre je regarderai:
Si tous les ressorts et coupelles sont en place et pas cassés
Le jeu plateau/cloche embrayé et débrayé pour voir si c'est dans les clous
S'il y a de l'huile dans le carter d'embrayage: si oui vérifier les 2 spis de la tige et le spi derrière la cloche et les changer.
Voir l'état des disques, contrôler leur épaisseur et aviser.
« Réponse #6 le: 20 septembre 2021, 16H 08mn 16s »
... je connais pas bien le T4 ....
T4, comme D2, D4, D3, ça marche pareil l'embrayoire !
Y'a que les cochonneries modernes à câble qui soient différents  :siffler:
Hors ligne ebureau
« Réponse #7 le: 20 septembre 2021, 16H 38mn 05s »
Au feeling, je dirai plateau d'embrayage trop poussé par sa tige (mais pourquoi ? ) et "posé" sur la noix ?....
http://eric.bureau.free.fr
  • 1098SF
« Réponse #8 le: 20 septembre 2021, 16H 51mn 01s »
L'écrou de la noix qui se fait la belle? :D
« Réponse #9 le: 20 septembre 2021, 16H 57mn 18s »
Je pensais à la même chose. On va attendre qu’il ouvre.
Hors ligne laf
« Réponse #10 le: 20 septembre 2021, 18H 02mn 31s »
Bonjour, alors moi je dirais : empilage trop épais et plateau de pression  "désengrené" et posé sur la noix...possible, non ?
« Réponse #11 le: 20 septembre 2021, 22H 00mn 54s »
Ah oui tiens, j'y pensais pas à celui là  :D
Hors ligne Gabriel
« Réponse #12 le: 30 septembre 2021, 19H 21mn 59s »
Bon ! J'ai finalement pris le temps d'ouvrir !
Voici les photos :
Je decouvre donc que c'est un slipper clutch, et que le ressort /washer a pété et s'est retrouvé de travers en dessous du plateau de pression.. j'ai verifié, il n'y a aucun jeu latéral ou rotatif sur l'axe de rotation, et l'ecrou ne se balade pas.
Certains disques etaient collé à cause de l'oxydation (je les ai separé avant de remonter.
Savez-vous où trouver ce "washer" à l'unité ?
Les ressorts sont tout rouillé et les disques de même, pensez-vous qu'il serait preferable de revenir sur un carter d'origine, sellé et etanche, ou c'est tout à fait normal ?
J'ai remonté mais le problème persiste ..
« Modifié: 30 septembre 2021, 19H 38mn 36s par Gabriel »
999 2004
« Réponse #13 le: 30 septembre 2021, 19H 35mn 01s »
C’est un antidribble. C’est les maux de ces systèmes. Il faut plus tôt considérer ceux a ressort type bondelle.
Il suffire de faire une recherche sur Google pour trouver ton bonheur.
Hors ligne Gabriel
« Réponse #14 le: 30 septembre 2021, 20H 15mn 09s »
Je viens de regarder, j'ai trouvé ca :
https://www.desmo-racing.com/araignee-ressort-dembrayage-antidribble-ducabike-ducati-xml-253_407-1778.html
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/affectation_pieces_detachees/79910661B
Est-ce qu'il y a une ref ou autre pour les ressorts de type bondelle ? Ca peut se monter sur l'embrayage que j'ai ?
Je suis un peu perdu là..
J'ai enlevé le bout de l'araignée cassée, mesuré tous les disques, aucun ne fait moins de 2,8mm d'épaisseur (valeur limite dans le manuel d'atelier de la 999r), j'ai passé tous les disques au nettoyant frein, et ca change rien, je sais plus où chercher... Y'a plus aucune friction, en premiere vitesse la cloche tourne, le plateau reste sur place et la moto ne bouge pas..
La noix ayant pris un coup, est-ce qu'il faut que je la change ?
J'hesite à tout remettre d'origine (Carter, noix, ressort, couvercle, et plateau de pression)... Mais je ne sais pas si c'est necessaire.
Une idée ?
« Modifié: 30 septembre 2021, 21H 55mn 12s par Gabriel »
999 2004
« Réponse #15 le: 30 septembre 2021, 22H 45mn 01s »
Entre la noix et le tambour, il y a normalement des pistes avec des rampes et des billes. Est-ce le cas? Cf photo n*1. Il se peut que quelque coince. As-tu démonté cette partie?
« Réponse #16 le: 01 octobre 2021, 06H 56mn 21s »
Il te reste combien de mm sur ta noix une fois tous les disques empilés ?
748 => SF 1098 / 999 Piste => 999 Piste / HM 939 SP => Panigale 1199S => PANIGALE V4 S => MX5 (ouai rien à voir)
La prochaine pistarde ? Petite Panigale ? Krämer GP2R ? Wait and see...
Hors ligne laf
« Réponse #17 le: 01 octobre 2021, 08H 03mn 11s »
ça pique pour un bout de tôle !
« Réponse #18 le: 01 octobre 2021, 09H 53mn 46s »
Si tu ne fais pas de piste avec ta bécane, recolles lui un embrayage classique et vire ton anti drible. Ca n'a pas d'intérêt sur la route  :wink:
  • 1098SF
« Réponse #19 le: 01 octobre 2021, 12H 22mn 19s »
Comme little monster essai de te l'expliquer ta noix "débraye". Car derrière les billes poussent et sont bloqués. Ce qui a surement cassé le ressort qui force contre cette pièce pour tout remettre en place.
Il t'est donc arrivé la même chose que si ton écrou central s'était desserré; je m'attribue donc un bon point, quand même, parce que j'avais pas tout à fait tord... :D
Je suis totalement de l'avis de Bistouket. Si tu fais de la route colle lui une noix et un plateau de pression standard. Ce sera bien plus fiable. Ce problème de ressort est un clasico. Sur route ça ne sert en plus a rien du tout. :wink:
« Modifié: 01 octobre 2021, 16H 03mn 56s par !Ben! »
Hors ligne Gabriel
« Réponse #20 le: 01 octobre 2021, 12H 43mn 37s »
Merci à tous, j'y vois un peu plus claire.
Est-ce que je vais devoir aussi changer le tambour ou simplement la noix pour une d'origine ?
J'ai vu que même sur le 999r, l'embrayage n'est pas antidribble, je compte effectuer de la piste de temps en temps (70% route, 30%piste), est-ce que l'anti-dribble est essentiel ? Car là, tomber en panne à 70km de chez moi, pour des billes à la con qui se sont peut-etre grippées/coincées et un bout de metal à la con vendu 70balles qui pète, rouille et se met de traviole dans la noix, je trouve ca un peux debile... Surtout que sur piste, je débute.
« Modifié: 01 octobre 2021, 12H 49mn 51s par Gabriel »
999 2004
  • fouetteur patenté
« Réponse #21 le: 01 octobre 2021, 12H 47mn 25s »
Rien  :D
Hors ligne Gabriel
« Réponse #22 le: 01 octobre 2021, 12H 50mn 46s »
Entendu chef  :D
Bon ! Je viens de trouver l'outils pour bloquer la noix, je vais le chercher, et je vous tiens au courant du demontage de la noix !
999 2004
  • 1098SF
« Réponse #23 le: 01 octobre 2021, 16H 05mn 03s »
Si tu débutes sur piste entre l'embrayage d'origine et celui ci tu sentira juste un peu plus de frein moteur et encore... Vu que tu as un 4 soupapes c'est pas le plus violent sur le frein moteur. :wink:
Hors ligne Gabriel
« Réponse #24 le: 02 octobre 2021, 01H 45mn 23s »
J'attends qu'il arrête de pleuvoir pour démonter, merci à Motopolitain pour son outils (on s'est finalement croisé via le coin coin le hasard fais bien les choses  :D) !
Bon ! je viens de regarder, j'en ai pour 680 euros de pièces, pour remettre carter d'origine + embrayage d'origine avec des disques de friction neufs...
Je me demande si c'est pas mieux de juste démonter, controler l'anti-dribble, acheter ce bout de metal à 70euros ... 680 euros bordel !
Ca arrive souvent qu'une des billes se bloque et foute la merde sur un anti-dribble ? ou c'est uniquement à cause du fait que l'araignée a pété ce qui a causé un déséquilibre de la noix qui a induit le blocage d'une des billes dans une position anormale ?
« Modifié: 02 octobre 2021, 02H 12mn 50s par Gabriel »
999 2004
Hors ligne laf
« Réponse #25 le: 02 octobre 2021, 07H 46mn 52s »
Ce serait pas possible de supprimer juste les pièces de l' anti dribble ?
« Réponse #26 le: 02 octobre 2021, 08H 15mn 09s »
Voici les photos :
Je n’avais pas fait attention mais il semble que la pièce du plateau presseur qui fasse la fonction antidribble soit abîmée au niveau du logement du ressort à étoile. C’est abîmé ou est la photo qui est trompeuse? On dirait que la pièce est fêlée
Hors ligne Gabriel
« Réponse #27 le: 02 octobre 2021, 14H 03mn 41s »
C'est abimé ! Le bout de l'araignée a lacéré la matière, c'est pas réutilisable ?
999 2004
« Réponse #28 le: 02 octobre 2021, 14H 53mn 38s »
Je ne sais dire.
As-tu une photo de la pièce démontée? Zoomer sur les parties abîmées.
« Réponse #29 le: 02 octobre 2021, 16H 41mn 28s »
Chez desmo racing, t'auras des ensembles complets en ergal, plus léger et plus résistant (je crois) moins cher:
https://www.desmo-racing.com/kit-embrayage-en-ergal-complet-standard-pour-ducati-kit01-xml-253_684-4030.html
