23 avril 2024, 17H 36mn 21s
Info partenaire
Divers
L'atelier
changement joint spy sur pignon avant M900s
Sujet: changement joint spy sur pignon avant M900s (Lu 1109 fois)
banana
16 novembre 2021, 14H 58mn 16s »
Bonjour;
Je dois faire une changement de joint spy de boite au niveau du pignon avant car l'huile moteur commence suinter...
vous le faite sauter comment ? avec 1 ou 2 visses à bois? tourne vis plat et maillet?
il y a un outil spécifique?
bref tout les conseils sont les bienvenus svp.
Modifié: 17 novembre 2021, 10H 54mn 17s par banana
!Ben!
1098SF
Re : changement joint spy sur pignon avant
16 novembre 2021, 15H 40mn 57s »
Derrière le pignon de sortie de boite? Sur quelle modèle?
Sur les vieux D2 le spi prend l'arbre (la c'est méthode bamako) alors que sur les récentes tu as unes bague au centre que tu peux retirer te laissant de la marge pour glisser un tournevis. Y'a un petit torique aussi à l'intérieur de la bague et c'est souvent lui qui ramasse. Souvent lors de la repose.
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
le tour du compteur
Une autre:
banana
16 novembre 2021, 17H 26mn 33s »
oui c'est ça sur un M900s de 99
Lors de la réfection moteur je ne l'avais pas changé, j'aurais dû...
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
16 novembre 2021, 19H 05mn 01s »
Mets le type de brêle dans le titre du premier post.
Divers
L'atelier
