Auteur Sujet: SPORTWIN - Gypsy Team - Funk#19  (Lu 105016 fois)
  • fouetteur patenté
Re : SPORTWIN 2015 - Gypsy Team - Funk#19
« Réponse #360 le: 10 janvier 2015, 19H 44mn 48s »
Comme la dentelle  :D
Hors ligne Little monster
Re : Re : SPORTWIN 2015 - Gypsy Team - Funk#19
« Réponse #361 le: 10 janvier 2015, 20H 01mn 48s »
Le gain de poids est devenu une constante chez Ducati  :thumbsup:
Inertie dans ce cas précis. La masse au cube.
« Réponse #362 le: 11 janvier 2015, 10H 18mn 17s »
Les deux mon capitaine  :thumbsup:
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #363 le: 11 janvier 2015, 10H 47mn 44s »
Le lien de causalité est évident. Sauval : normal, la dentelle pour des divas
Ducati 999 piste
  • fouetteur patenté
« Réponse #364 le: 11 janvier 2015, 12H 00mn 15s »
 :bowdown:  Chapeau
  • fouetteur patenté
« Réponse #365 le: 29 janvier 2015, 22H 19mn 52s »
Je vends mon proto.
Il est au chaud dans le bahut: avec un VFR. Je te garde un petit ?  :D
Hors ligne gilaub
« Réponse #366 le: 31 janvier 2015, 23H 43mn 28s »
Ca lui fera des carénages  :D
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #367 le: 24 février 2015, 11H 14mn 54s »
Bon quelques news du bouzin.
Le moteur est monté dans le cadre, aucun soucis pour le montage ma bidouille a parfaitement fonctionné. Pas de grosse modif sur le moteur, juste le volant moteur allégé et une bonne optimisation au banc prévue courant mars.
Tout s'assemble nickel niveau éléctronique, juste la sonde de température qui a un brochage différent.
Je récupere la suspate arriere refaite a neuf cette semaine, et apres il ne me restera plus qu'a régler mon probleme de selle un peu basse.
Essai prévu de la bête fin mars  :dribble:
je ferai un ptit compte rendu du passage au banc pour voir ce qu'elle a dans le ventre
Hyperstrada 821
  • fouetteur patenté
« Réponse #368 le: 24 février 2015, 12H 47mn 51s »
Ou ça  fin mars ?  8)
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #369 le: 24 février 2015, 12H 55mn 32s »
surement a la jeune touze
Hyperstrada 821
  • fouetteur patenté
« Réponse #370 le: 24 février 2015, 18H 48mn 03s »
Hoooo on va venir, avec van damme, yvette et alibaba ... :lol: :lol:
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #371 le: 02 mars 2015, 09H 35mn 43s »
bon tout est remonté mais madame est capricieuse... Ca tourne mais ca demarre pas..
La batterie est bonne, tout est rebranché, le seul point ou j'ai un doute c'est sur la polarité du capteur de temperature d'huile pour le cdi mais je pense qu'il n'y en a pas.
Bon hier soir j'ai pas poursuivi mais ce soir je verifie que j'ai bien de l'etincelle aux bougies (pas teste les nouvelles bobines) et que j'ai bien de l'essence qui arrive. Si y a tout ca je vais commencer a etre inquiet  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne yamazout
« Réponse #372 le: 02 mars 2015, 11H 59mn 55s »
Si t'arrive à la faire craquer je t’amène la VOR en suivant  :D
EX-Ducati 1098R pour la piste http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=53571.0
Cagiva Mito Ev Sport evo pour les souvenirs
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #373 le: 02 mars 2015, 21H 28mn 46s »
ouais bin tu peux garder la vor pour le moment.... y a du jus y a de l'essence mais ca demarre pas...  :cry:
Hyperstrada 821
« Réponse #374 le: 02 mars 2015, 21H 37mn 34s »
Ta intervertis les cables de bougies?
« Réponse #375 le: 02 mars 2015, 21H 54mn 41s »
T'as pas remonté le moteur à l'envers des fois? Nan parce que s'il tourne dans le mauvais sens forcément ça démarrera pas
« Réponse #376 le: 02 mars 2015, 22H 32mn 47s »
réglage du capteur d'allumage ?
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #377 le: 02 mars 2015, 22H 48mn 38s »
On le règle comment le capteur?
Non j ai pas essayé. Normalement j ai fait gaffe a pas me planter dans mes branchements mais peut être.
Hyperstrada 821
Hors ligne yamazout
« Réponse #378 le: 02 mars 2015, 22H 52mn 19s »
bon courage alors ...
c'etait une reunion sportwin chez Manu tout à l'heure :D
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
« Réponse #379 le: 02 mars 2015, 23H 01mn 04s »
sur ton moulin je sais pas comment c'est foutu, mais en règle générale sur nos ducat" c'est une distance "entrefer" pour qu'il soit à la bonne distance de détection des dents d'une couronne par exemple
t'as pas le manuel atelier ?
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #380 le: 03 mars 2015, 00H 06mn 16s »
Oui ok je vois pour le contrôle de l entrefer mais est ce que ça peux empêcher de démarrer?
Hyperstrada 821
« Réponse #381 le: 03 mars 2015, 00H 27mn 48s »
oui si y'a une mauvaise info
après je dis pas que c'est ça, c'est toujours une piste de recherche potentielle
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #382 le: 03 mars 2015, 00H 36mn 04s »
Oui tout a fait! C est d ailleurs avec l alternateur un des seuls éléments électronique qui a changé entre le 1000 et le 1100 vu que j ai garde l injection. Y a aussi ce fameux capteur de température d huile mais je vois pas pourquoi il bloquerait le démarrage...
Par contre maintenant que j y pense j ai trouve les bougies vachement sèche. Est ce qu après avoir essayer de démarrer autant elle devrait pas être humide??
« Modifié: 03 mars 2015, 00H 38mn 53s par funkenstein »
Hyperstrada 821
Hors ligne stefccc
« Réponse #383 le: 03 mars 2015, 09H 04mn 50s »
Si si ça peut empêcher le démarrage (vécu). Shuntes le pour voir... Moi ça avait marché sur le 999
Symptôme : démarreur s'enclenche sur un 1/4 de tour et tout s'arrêtait.
  • fouetteur patenté
« Réponse #384 le: 03 mars 2015, 11H 08mn 56s »
La pompe à essence fonctionne ?
« Réponse #385 le: 03 mars 2015, 11H 11mn 46s »
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #386 le: 03 mars 2015, 11H 58mn 36s »
enfoiré  :D
Oui pas de soucis de ce côté
vais tester aussi, mais a priori il a une valeur resistive donc il doit fonctionner...
Je vais peut etre essayer de la passer a ducati diag pour voir si j'ai un message..
Hyperstrada 821
« Réponse #387 le: 03 mars 2015, 17H 51mn 28s »
et l'antidémarrage , t'es bon de ce coté là ?
t'as brancher les injecteurs ?  :D
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #388 le: 03 mars 2015, 18H 45mn 06s »
en cogitant et en discutant avec Manu je penche de plus en plus pour un probleme d'alimentation au niveau des injecteurs. Soit grippé (mais dans ce cas c'est bizarre que les 2 le soit) soit bouché (dans ce cas il faut que je verifie bien si j'ai un retour quand j'actionne la pompe) soit probleme electrique, et dans ce cas il me faut ducati diag!
fais chier ce soir je suis obligé d'aller picoler avec des potes je vais pas faire mon verdict en rentrant c'est risqué...  :D
Hyperstrada 821
  • fouetteur patenté
« Réponse #389 le: 03 mars 2015, 19H 15mn 12s »
Prends sur toi pour ce soir, tu es courageux  :D :D
