25 avril 2024, 02H 39mn 01s
Info partenaire
Divers
Coup d'main
St2 ,jeu horizontal pignon sortie de boîte ?
Sujet: St2 ,jeu horizontal pignon sortie de boîte ? (Lu 10005 fois)
Boul71
24 mai 2013, 21H 13mn 47s »
Bonjour ,cet après midi j'ai voulu nettoyer ma chaîne ,le bras oscillant ect j'ai démonté le cache du pignon ,j'ai commencé de nettoyer derrière comme je pouvais et je me suis aperçu que j'avais un léger jeu ,genre 3 4 mm .
Est ce normal ? Kit chaine d'origine ,la moto a 24500 km,elle sort de révision ,le mécano m a dit de prévoir le kit chaine pour 30000 .
Coxy27
750 Monster 2001
Re : St2 ,jeu horizontal pignon sortie de boîte ?
24 mai 2013, 21H 25mn 23s »
Quand tu dis 3 ou 4 mm de jeu, c'est à l’œil ?
Perso en démontant le pignon d'un 800 DR j'avais
mesuré
un jeu de 1,5 mm et l'on m'a dit que c'était normal.
Présentation:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=43945.msg1356345#msg1356345
Boul71
24 mai 2013, 21H 29mn 32s »
Ouais c'est à peu près , ce qui est sûre c'est que j'ai du jeu
MooostiK
24 mai 2013, 21H 58mn 57s »
t'as encore la plaquette de fixation du pignon en état ou elle est morte ?
tu peux faire une photo
Boul71
24 mai 2013, 22H 10mn 56s »
J'ai le pignon qui est bloqué avec une pate en ferraille avec 2 boulon .
Je bosse de nuit ,je fini à 4h , si j'ai le temps je le ferai en rentrant pour que vous l'ayez en matinée,car demain après midi je suis pris,et le matin je dors :p
rougeot44
24 mai 2013, 22H 15mn 02s »
mon avis ton pignon de sortie de boite balance de gauche a droite certainement de l usure sur la cannelure
ou comme dit plus haut la plaquette de blocage usé
Boul71
24 mai 2013, 22H 50mn 39s »
Comment je dois faire alors ? Changer le kit chaîne ?
Edit:
Je viens de rentrer du boulot,j'ai re vérifier mes propos , finalement horizontalement je n'ai pas beaucoup de jeu,moins que je l'annonçai,par contre axe verticale ça fait flipper , je vous ai fait une vidéo en essayant de vous montrer les 2 axes,soyez pas trop méchant il est 5h ^^
Pignon sortie boite ST2
Modifié: 25 mai 2013, 05H 06mn 08s par Boul71
Boul71
25 mai 2013, 21H 42mn 16s »
Alors les docteurs ? Diagnostic ?
mérou
25 mai 2013, 21H 49mn 55s »
t'as pas fini de flipper
c'est normal, il faut juste vérifier que les dents de la plaquette soient encore présentes et t’empêche de sortir le pignon. La plaquette vaut que dalle donc ne pas hésiter à changer.
brasletti
996 2001 - (½) 900 SS 1994 - M900 1993
25 mai 2013, 21H 53mn 23s »
Le jeu axial parait normal. Par contre, "l’oscillation" semble un peu beaucoup importante.
'Fin ce n'est que mon avis, le plus simple est de démonter pour voir ce qui se cache en dessous et si ta chaine est encore bonne, tu achètes un PSB neuf et tu regardes ce que ça donne.
Edit: Merde grillé par Mérou, on est d'accord à 50%.
MooostiK
Réponse #10 le:
25 mai 2013, 22H 40mn 24s »
oui changer déjà la plaquette, ça coute pas bien cher
si c'est pas mieux, changer le pignon
Boul71
Réponse #11 le:
26 mai 2013, 00H 15mn 56s »
Merci des infos ,en fait c'est le truc à la con qui peut faire mal...
Vous commandez ou vous ? Moi ma concession Ducati c'est Meras motos à 80 bornes allé...
Du coup j'ai envie de changer le kit chaîne ,presque 25 000... Je me tâte
Et je vais commander 2 plaquettes d'arrêt,enfin si je trouve un site ou ils en vende car pour le moment je suis au taf sur le téléphone pour regarder ce n'est pas pratique ^^
gizmostro
Team RNPD
Réponse #12 le:
26 mai 2013, 00H 19mn 22s »
D'accord avec Mérou essentiellement:
Tant que la plaquette cannelée qui maintien le pignon en place fait son travail il n'y a pas de problème.
Vu que tu dis que selon ton mécano il faufrait changer ton kit chaine vers 30000 soit dans ~ 5000km je ne changerai pas le pignon car il va se faire détruire très vite par ta chaine qui approche de sa fin de vie.
surveille le jeu du pignon et l'usure de la chaine (si tu arrives à décoller les maillons de la chaine sur la couronne arrière de plus d'une demi épaisseur de chaine c'est que celle-ci est HS) ainsi tu changeras tout en même temps et tu repartiras à zéro partout y compris la plaquette.
Boul71
Réponse #13 le:
26 mai 2013, 00H 28mn 30s »
Oui oui je ne veux pas remettre du neuf avec du vieux . Mais par contre je me disais juste est ce que ça vallait pas le coup de tout changer maintenant.
gizmostro
Team RNPD
Réponse #14 le:
26 mai 2013, 12H 30mn 50s »
Tu fais comme tu veux puisque le cochon de payeur ce sera toi sur ce coup la.
moi j'attends la mort de la chaine en la surveillant....
brasletti
Réponse #15 le:
26 mai 2013, 12H 45mn 34s »
T'as essayé de démonter pour voir ce qui se cachait derrière ? Moi, c'est ce que je ferai avant toute chose (mauvais souvenir d'un arbre de sortie de boite édenté sur une 600XT
Boul71
Réponse #16 le:
26 mai 2013, 21H 01mn 45s »
Alors j'ai démonté ça cet après midi ,je vois rien de choquant sur les cannelures,par contre la plaque d'arrêt est " marquée" , je met les photos dans la soirée
Boul71
Réponse #17 le:
26 mai 2013, 22H 35mn 29s »
Voilà je vous montre ça , ok c'etait sale
La plaque d'arrêt
Côté extérieur
Côté intérieur
Le pignon
Et petite parenthèse , c'est normal ces bout de joint là qu'on voit ? j'en ai vu dessous le moteur aussi,comme si il était plus large et qu'avec le temps ça se coupe .
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #18 le:
26 mai 2013, 22H 44mn 26s »
Perso c'est pas les cannelures qui me choque..
Je changerai le kit chaîne complet vu la têtes des dents du pignon
Le joint c'est du surplus du joint de Carter rien de grave.
Modifié: 26 mai 2013, 22H 46mn 49s par ducati748
Desmo4all.com
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #19 le:
27 mai 2013, 12H 17mn 11s »
J'ai aussi du jeu ainsi sur mon 996 mais quand même bien moins que toi. Perso je vais changer pignon et plaquette pour y remédier. Je t'invite à faire de même.
Ma mob:
brasletti
Réponse #20 le:
27 mai 2013, 12H 50mn 58s »
L'arbre est OK, le pignon moins.
Boul71
Réponse #21 le:
27 mai 2013, 14H 16mn 38s »
Bon je vais regarder les kit chaine alors ,sur le forum des ST voir ce qu'ils ont fait en choix de pignon ou couronne .
Les petites plaque d'arrêt vous les achetez ou ? Pas envi d'aller faire 170 km allé retour juste pour une plaque a 5 euros.
J'ai trouvé un seul site qui vendai mais avec plus de 9€ de frais de port lol
gizmostro
Team RNPD
Réponse #22 le:
27 mai 2013, 14H 48mn 40s »
conseil d'ami:
Garde ta plaquette elle est nickel.
Le reste c'est comme a dit Ducati748:
ton pignon est fatigué et ne durera pas trop longtemps.
Surveille et contrôle ta chaine: 1/ si elle se décole de plus que l'épaisseur d'un demi maillon sur la couronne elle est HS
2/ si la longueur entre X maillons est de plus de Y cm (chaine posée à plat) elle est HS
Désolé je n'ai pas accès à ma doc pour te donner la valeur de X et de Y elle doit se trouver dans la RMT du 900 SS ou Mostro
la valeur sera bonne pour un ST2.
Enfin reste en pignon de 15 si tu tiens a préserver ton bras oscillant (il est fréquemment "usiné' par la chaine et ce d'autant plus facilement surtout quand le pignon est trop petit.)
MooostiK
Réponse #23 le:
27 mai 2013, 20H 39mn 46s »
si tu dois changer le kit chaine, prends un pignon de 15 et une plus grande couronne, plutôt qu'un pignon de 14
Boul71
Réponse #24 le:
27 mai 2013, 21H 46mn 41s »
C'est du 15 - 42 d'origine j'ai pas regardé le livre pour confirmer , mais c'est ce qu'ils mettent sur un site , d'ailleurs y a même un simulateur de vitesse suivant le pignon ou couronne , en mettant une couronne de 43 avec un 15 j'ai soit disant que 3 ou 4 km/h de moins à régime équivalent , du coup pour le compteur c'est plus pratique j'ai quasi pas d'écart de vitesse .
gizmostro
Team RNPD
Réponse #25 le:
27 mai 2013, 22H 01mn 47s »
une dent de plus sur la couronne ça n'est pas significatif. A priori 3 dents me semble la bonne modif et c'est équivalent au pignon de 14 couci-couça
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #26 le:
27 mai 2013, 22H 07mn 53s »
3 c'est le minimum !
PXYKO
Partenaire Planète-Ducati
Quand on veut, on peut
Réponse #27 le:
27 mai 2013, 22H 10mn 20s »
Sans oublier, que des marques comme AFAM tire les prix vers le bas pour leur sous traitant, et donc que le pignon ne serais pas excatement à la bonne cote, que ça ne m'étonnerait pas.
Boul71
Réponse #28 le:
27 mai 2013, 22H 18mn 17s »
Lol,15-45 ? À 120 compteur je vais être à 90 réel .
Et ça ne tire pas trop sur la mécanique si ça tract plus avec autant d'écart ?
gizmostro
Team RNPD
Réponse #29 le:
27 mai 2013, 22H 24mn 50s »
Ta vitesse est mesurée de quelle façon? sur la boite de vitesse ou sur une roue?
si c'est sur une roue, seul le changement de taille de pneu fausse ta vitesse...
après si tu ne varies pas de 2 dents minimum, laisse l'origine car tu ne verras aucune différence
Divers
Coup d'main
