Auteur Sujet: Le projet F042 de Nico  (Lu 41700 fois)
Re : Le projet F042 de Nico
« Réponse #60 le: 31 mars 2016, 09H 18mn 14s »
+1 pour le train avant.
Pour l'anti-drible par contre c'est indispensable, j'avais un ducati-perf sur mon 1000 ssie et j'en était content.
R.
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #61 le: 31 mars 2016, 12H 17mn 02s »
Surtout qu'il faut faire des modifs sur l'axe de tés si tu veux le mettre
Hors ligne nycolas
« Réponse #62 le: 31 mars 2016, 22H 36mn 05s »
Sur la colonne? Je me suis dis qu'a y etre une ohlins serait un plus... Mais le gars qui prepare mes suspensions m'a répondu hier que la ohlins de 1098 S ne vaut rien et qu'il vaut me travailler sur une showa d'origine de 1098.
Vends diverses pièces de 1000 ssie carénages complet gris Senna, réservoir, pots ,Devil carbone hauts, cadre ...etc demandez en MP.
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #63 le: 31 mars 2016, 22H 56mn 04s »
je me  :sm34: ça me plait bien ton affaire  :wink:
« Réponse #64 le: 01 avril 2016, 09H 48mn 45s »
La colonne est prévu pour du SS donc diamètre et hauteur sont différent des SBK
Hors ligne nycolas
« Réponse #65 le: 01 avril 2016, 12H 06mn 02s »
Ah ok mais ca se démonte la tige qui est fixé sur le T inférieur?
« Réponse #66 le: 01 avril 2016, 12H 11mn 31s »
Il me semble que c'est vissé ou monter en force donc oui, mais pas facile.
Hors ligne fastflo
  • F042 en évolution
Re : Re : Le projet F042 de Nico
« Réponse #67 le: 01 avril 2016, 17H 40mn 37s »
C'est pas faux....ou alors préparer l'ohlins de 999, a voir le meilleur rapport prix/efficacité...
« Réponse #68 le: 01 avril 2016, 17H 47mn 50s »
Visés sur les SBK sauf 749 et 848 et monté en force comme sur les SS
Hors ligne fastflo
  • F042 en évolution
« Réponse #69 le: 01 avril 2016, 18H 08mn 51s »
Ok mercii Fastflo tu vas le changer alors le tiens?
J'ai quelqun qui me propse un fourche ohlins de 999 s avec roue disque neufs axe T inférieur et supérieur et etriers pour 1500€ ? Les etriers ressemble a ceux du SS je me trompe? Puis je garder la jante de mon SS? Que pnsez vous de ce train avant? Bien il y a mieux?
Oui, j'ai prévu de changer d'anti-dribble, je verrais en tant voulu ce que je prends suivant les finances...j'ai déjà eu un EVR et effectivement c'est le top, j'aurai jamais du m'en séparer quand j'ai revendu la moto sur laquelle il était monté...surtout que je l'avais ramené d'un déplacement pro aux US et c'était financièrement intéressant car le change était très favorable a ce moment...
De mémoire les étriers de 999S doivent être des 4 plaquettes et ceux de la SS des Brembo 2 axes, mais tout les deux d'entre axes 65mm, pour ta jante c'est surtout le déport des disques qu'il faut surveiller, tu as en générale sur les ducati 10 ou 15mm de déport à mesurer...
« Modifié: 01 avril 2016, 18H 54mn 15s par fastflo »
Hors ligne bitonio
« Réponse #70 le: 01 avril 2016, 18H 27mn 06s »
Moi je garderai la fourche de ssie pour commencer avec des ressorts de 750 g.
Hors ligne fastflo
  • F042 en évolution
« Réponse #71 le: 01 avril 2016, 18H 55mn 27s »
Exact Bitonio, je crois que Chaplain arrive a faire des miracles avec, tu confirmes ?
Hors ligne bitonio
« Réponse #72 le: 01 avril 2016, 19H 56mn 59s »
Oui Fastflo ,ma fourche de F042 est une de ssie modifier par Chaplain une merveille.
Hors ligne nycolas
« Réponse #73 le: 01 avril 2016, 22H 34mn 57s »
Bon bon c'est bon tout ca je vais voir avec cette fourche alors ce qu'il y a a faire faut que tu me deballe tout Bitonio????
Je voulais me claquer une paire de Brembon Rcs ou pas rcs d'ailleur voir ce qui est le mieux etio me faut etudier cet EVR.
Hors ligne nycolas
« Réponse #74 le: 02 avril 2016, 19H 02mn 56s »
Petit dilemme, j'ai une demande pour le cadre et moteur complet avec faisceau et injection + tableau de bord. Si j'en tire un bon prix je pourrais m'offrir un moteur de HM et il y en a un a vendre http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/933240165.htm?ca=16_s   2000 € complet.
Question qu'est ce que je peux vendre mon ensemble moteur de ss avec cadre ? Il a 20300 kms le mien.
Hors ligne nycolas
« Réponse #75 le: 05 avril 2016, 10H 17mn 06s »
Quelques photos du moteur démonté
« Réponse #76 le: 05 avril 2016, 10H 29mn 16s »
Un truc à faire également au niveau du moteur c'est de monter un radiateur d'huile grande capacité.
R.
Hors ligne nycolas
« Réponse #77 le: 05 avril 2016, 11H 02mn 22s »
oui j'y ai pensé. Le NCR est au top mais un peu cher je pensais au SC Project aussi.
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #78 le: 05 avril 2016, 14H 52mn 53s »
Bah le radiateur faut voir, j ai pas eu de problème avec un normal malgré de fortes chaleur au mans l année dernière. Si le moteur est bien ventilé devrait pas y avoir de problème. Pour l antidribble moi j ai un bursi et ça marche très bien je trouve!
Hyperstrada 821
« Réponse #79 le: 06 avril 2016, 09H 07mn 34s »
Sur mon ssie, à Dijon avec le radiateur standard l'huile montait à plus de 130°, avec la version 'grande capacité' j'ai gagné plus de 10° dans les mêmes conditions.
R.
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #80 le: 06 avril 2016, 15H 09mn 04s »
130? t'etais en train de la chauffer?  :D
c'est rien comme temperature 130, avant d'avoir des carénages plus ouvert je montais regulierement a 160°. T'as du mou avant la surchauffe. Plutot que foutre 600€ dans un radiateur il vaut a mon avis mieux bien ventilé son moteur  :wink:
Hyperstrada 821
« Réponse #81 le: 07 avril 2016, 08H 58mn 41s »
160° ça commence à faire beaucoup, non ? Les culasses ne doivent pas trop aimer ....
A l'époque j'avais profité d'une promo et le radiateur m'avait couté moins de 400€
Si non il y a aussi l'option de conserver le radiateur d'origine et d'en rajouter un deuxième en série.
R.
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #82 le: 07 avril 2016, 10H 30mn 20s »
non 160 ca va encore tu dois pouvoir monter a 180 avant que l'huile ne se degrade
Hyperstrada 821
Hors ligne nycolas
« Réponse #83 le: 07 avril 2016, 11H 06mn 47s »
Moi 130 degrés pour l'huile ca ne me choque pas, mon monster 1000 était souvent a plus de 100.
Je regarde les antidribble vous avez pas un lien ou un tuyau je sais vraiment pas quoi prendre sans y mettre 1000 balles non plus... ah aussi vos durites avia vous les prenez où?
Merki :D
« Réponse #84 le: 07 avril 2016, 11H 31mn 59s »
130 ça me choque pas non plus, en revanche 160 ça commence à faire je pense  :roll: :D
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #85 le: 07 avril 2016, 12H 11mn 24s »
Essayez de rouler ne serait ce qu'en ville en plein ete avec un D2 et regardez la temperature d'huile. Alors sur une brele de piste en pleine chaleur ca prend severe. Apres c'est sur qu'il faut mettre de la bonne huile et vidanger tres regulierement.
Hyperstrada 821
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #86 le: 07 avril 2016, 12H 14mn 22s »
http://www.bursievolution.com/ducati/hypermotard/frizione-antisaltellamento-4-molle-con-campana.html
Hyperstrada 821
Hors ligne nycolas
« Réponse #87 le: 12 avril 2016, 19H 19mn 37s »
Salut pas trop d'activité ces derniers jours je fouille les pièces dont j'ai besoin sur le net en attendant mon kit ... arf c'est long :(
Shifter: je pense monter un SP ELECTRONIC avec sélecteur inversé.
Le jeu au soupapes ainsi que les courroies ont été fait en avril 2015 et ca à parcouru environ 2500 kms je le refait?
Il me faut un récepteur embrayage en 30
Anti dribble mais ca j'ai les infos
radia gros volume (NCR FACTORY? :roll:)
Durites avia
Et peu être une paire de brembo DESMO RACING fait un pack de RCS je sais pas si c'est bien
Voici ma liste de courses
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #89 le: 13 avril 2016, 09H 24mn 30s »
Le shifter pour ma part je l ai vire. Ca marche aussi bien sans et d apres mon mecano ca nique les boites plus qu autre chose sur ces moteurs.
Hyperstrada 821
