Auteur Sujet: 900ss l'aventure commence !  (Lu 5508 fois)
Re : 900ss l'aventure commence !
« Réponse #60 le: 05 août 2019, 20H 56mn 05s »
voilà, moi j'en sais rien en fait, j'en ai récupéré un sur mon second ss. Mais 2 semaines plus tard il y en avait un neuf à 300 balles sur le coincoin...je sais même qui l'a acheté
« Réponse #61 le: 05 août 2019, 21H 06mn 13s »
J'avais vendu le mien 500 balles, il est parti super vite  :D
Hors ligne Clems_31
« Réponse #62 le: 05 août 2019, 21H 40mn 09s »
OK merci pour les info je vais guetter ça tranquillement.
« Réponse #63 le: 06 août 2019, 09H 54mn 02s »
Prends un neuf chez shock factory, tu trouveras pas meilleur rapport qualité/prix :thumbsup:
« Réponse #64 le: 06 août 2019, 12H 08mn 54s »
+1  :thumbsup:
Hors ligne Clems_31
« Réponse #65 le: 06 août 2019, 13H 19mn 58s »
Ah oué ça a l'air top leur histoire !!
Vous avez testez le Shock 1 ou 2 ?
« Réponse #66 le: 06 août 2019, 14H 12mn 03s »
Pour la route le 1 est largement suffisant
« Réponse #67 le: 06 août 2019, 16H 22mn 34s »
Également le 1 sur mon SS.  :wink:
Hors ligne Clems_31
« Réponse #68 le: 06 août 2019, 21H 26mn 06s »
Top merci pour les retour d'info !
Voilà pour l'entretien 8 112 €  :D et encore j'ai pas les 30 000 premier kilomètres !
Et nous remercions le 2nd proprio avec plus de 2 000 € de facture en 5 000 km, celui là ne doit pas être un grand fan de la marque désormais  :D
PS : Petite erreur, la première ligne est en franc...
« Modifié: 06 août 2019, 21H 34mn 30s par Clems_31 »
« Réponse #69 le: 12 août 2019, 23H 49mn 42s »
Bah c'est bon c'est bien une Ducati  :lol:
Hors ligne Clems_31
« Réponse #70 le: 15 août 2019, 10H 41mn 17s »
Oué c'est un peut ça  :D
Bon première fuite d'huile au niveau niveau du cylindre vertical (la petite visse à côté du puits de bougie), résolu avec un peu de pâte à joint.
Et j'ai les disques avant à changer, ça commence, si vous avez des plans :D
Allez petites photos de famille pour le plaisir !
Hors ligne tigoulou
« Réponse #71 le: 15 août 2019, 17H 54mn 10s »
Même problème que toi, fuite sur cylindre à cause de cette vis. Je me suis penché plus sur la question. Elle a une utilité? Car sinon je la colle à la blockpress et ça ne devrait plus trop bouger.
« Réponse #72 le: 15 août 2019, 17H 57mn 17s »
Trou de perçage d’usinage de conduit d’huile, tu peux coller la vis sans soucis  :thumbsup:
« Réponse #73 le: 15 août 2019, 18H 10mn 17s »
Du coup, le truc qui bouche le trou va se barrer dans le circuit d’huile, nan?
J’avais le cas sur mon 900ss à carbu, et j’ai jamais rien fait hormis essuyer quand ça se voyait  :D
« Modifié: 16 août 2019, 11H 39mn 21s par bistouket29 »
Hors ligne Clems_31
« Réponse #74 le: 15 août 2019, 21H 19mn 20s »
Moi j'ai juste mis un poil de pâte à join sur le filetage un peu comme du frein filet et vu la faible quantité je crains pas grand chose !
J'ai un peu d'huile aussi côté distribution mais j'arrive pas à déterminer d'où ça vient, j'ai tout nettoyé pour y voir plus claire...
« Réponse #75 le: 16 août 2019, 11H 05mn 18s »
Pâte à joint et frein filet, c'est le top.  :thumbsup: Pour les fuites, va falloir suivre et trouver la source. Ça peut venir de pas mal d'endroit. Sur la mienne c'était joint d'embase cylindre arrière.  :siffler:
« Réponse #76 le: 16 août 2019, 11H 22mn 59s »
Fuite classique sur les D2  :siffler:
Hors ligne Clems_31
« Réponse #77 le: 16 août 2019, 19H 30mn 36s »
Oué j'ai fais une belle balade cette après-mid et effectivement ça semble venir du joint d'embase, c'est plus du suintement qu'une fuite franche, je m'en serais accommodé, mais c'est juste au niveau des courroies et avec la chaleur et les vibrations ça se vaporise un peu partout...
« Réponse #78 le: 16 août 2019, 21H 40mn 54s »
si tu bricoles un peu et que tu as une clé dynamo ça se change bien
Hors ligne Clems_31
« Réponse #79 le: 16 août 2019, 22H 39mn 57s »
Oué j'ai déjà fais sur l'autre, c'est plus le temps qui va le manquer, m'enfin si ça devient problématique j'aurais pas trop le choix !
Hors ligne Clems_31
« Réponse #80 le: 21 août 2019, 17H 11mn 34s »
J'ai trouvais ça, c'est good non?
Ils sont à 3.94 d'épaisseur et pas voilés d'après le vendeur.
« Réponse #81 le: 21 août 2019, 19H 13mn 12s »
le vendeur est sur le forum, c’est THOMAS904  :wink:
Suffit d’être sûr que le déport et le diamètre soient identiques, mais pour moi, ça ira  :thumbsup:
Hors ligne Clems_31
« Réponse #82 le: 22 août 2019, 21H 59mn 18s »
Bon affaire conclu !
Effectivement c'est bien lui, il a même participé à cette discussion... Drôle de conincide !
