Auteur Sujet: Besoin de conseils pour préparer une 1098s piste  (Lu 828 fois)
donfino
« le: 22 octobre 2011, 18H 26mn 48s »
Bonjour tout le monde !
Ayant effectué quelques sorties sur piste avec ma 1098s je me demande si je ne vais pas l'investir plus sur la type piste que sur la route à l'année.
J'aurais donc besoin de vos lumières au niveau des protections et également au niveau du matos qui pourrait m'être utile que ce soit mécanique ou électronique.
Pour le moment j'ai mis sur ma moto :
-  des protections à la fourche avant ohlins (bouchons)
-  des protections pour le bloc moteur R&G qui se fixent à l'intérieur des carénages en remplacement d'une tige filetée qui soutient le moteur au châssis.
-  des caches qui se fixent sur la tête de fourche afin de pouvoir enlever les rétroviseurs et de tenir la tête dd fourche en place sans les rétros.
-  des carénages en poly complets (sauf réservoir).
-  USB Ducati Data Analyzer
Je compte faire l'acquisition :
-  d'un cache carbone pour le bras oscillant
-  d'un réservoir même un peu griffé ou abîmé rouge (que je retaperais à très faible budget ayant quelques connaissances en carrosserie)
-  une paire de jantes avec des pluies
-  D'un anti dribbling EVR (mais ça quand j'aurais le budget).
Est-ce que vous voyez autre chose à mettre comme protections intéressantes ou a un autre niveau (à savoir que je ne vais pas faire de la compète non plus mais juste m'amuser en attaquant tout de même plus détendu) ?
Toutes les idées sont le bienvenues.. Après je ferais le tri entre ce que je peux m'offrir et ce que je pense être le plus nécessaire pour moi,...
Merci à vous
« Modifié: 22 octobre 2011, 18H 30mn 15s par donfino »
lolo748
Re : Besoin de conseils pour préparer une 1098s piste
« Réponse #1 le: 22 octobre 2011, 19H 02mn 12s »
un protège mono bras en kevlar avec la dent de requin .......  je sais pas si c'est obligatoire pour ta moto ......
et un indicateur de rapport engagé
« Modifié: 22 octobre 2011, 19H 07mn 34s par lolo748 »
donfino
« Réponse #2 le: 22 octobre 2011, 19H 10mn 20s »
le protège bras oscillant je vais l'acheter maintenant la dent de requin elle sert à quoi ? Car j'ai vu les différents modèles.
Concernant l'indicateur de vitesse engagée mon père l'a sur sa daytona 955 et à Francorchamps c'était sympa de voir ou en en est dans les rapports mais je pense qu'il faut se repiquer sur les fils électriques du compteur de la moto et ça me refroidi un peu. Ceci dit je vais y songer c'est vrai que c'est pratique !
desmo.mig
« Réponse #3 le: 22 octobre 2011, 19H 17mn 05s »
L'aileron sert pour éviter de passer quecqhose à travers:
- pied
- main
- organe sexuel
de rien :thumbsup:
« Réponse #4 le: 22 octobre 2011, 19H 17mn 25s »
Un poly, des protéges carter carbone-kevlar et roule ma poule...  :thumbsup:
lolo748
« Réponse #5 le: 22 octobre 2011, 19H 18mn 05s »
la dent de requin sert a pas passer tes mimines entre ta chaine et la couronne en cas de chute !!!!
l'indicateur re rapport est plug § play donc non tu touche pas les fils du compteur !!!  il se branche plus loin
ben 1098s
« Réponse #6 le: 23 octobre 2011, 18H 19mn 36s »
l'anti drible tu peux attendre, fais tes armes avant.
Poly, protection carbon, araignée alu et gazzz
Alakath
« Réponse #7 le: 28 octobre 2011, 01H 47mn 05s »
Et pour l'indicateur de rapport, c'est pratique surtout si tu ne sais pas compter jusque 6.
donfino
« Réponse #8 le: 28 octobre 2011, 08H 45mn 31s »
Bah oué après 5 j'ai du mal  8O
J'ai trouvé un indicateur plug&Play pour la 1098. Lundi je vais l'acheter.
Merci ;)
