Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: desmo16 le 18 mars 2006, 18H 50mn 26s
salut je suis vraiment enm........dé avec mon 620ssie !!! au debut de l'hiver j'ai eu la bonne idée de defaire mon bloc compteur se qui met l' injection en securité je me dit pas de probleme je connais la manip a faire avec le code pour résoudre tout ca !!!! mais le soucis c'est que si j'ai le malheur de la laissé dix minute sans tourner ou d'enlever la clef trop longtemp crack elle se remet en securité donc si quelqu'un a une solution je l'accueillerais avec grand plaisir :( :( :( :cry: :cry: :cry: :cry:
C'est pas la clef qui est déprogrammé?
ba j'en sais vraiment rien et si c'est ca le cas échéant qu'elle est la manip a faire pour tout remettre dans l'ordre :cry:
ca doit etre ta clé qui est deprogrammé, j'ai demonté plusieurs fois le compteur de mon mostro 620, et ca repart tjrs au quartd de tours.
pour reinitialiser une clé noir, suis la procedure du manuel pour initialiser n'importe quelle clé noire (biensur il te faut ta clé rouge pour faire cette manip)
Putain c'te merde .... :? :ranting:
explique moi la manip a faire avec la clef rouge puisque le manuel indique comment reprogrammer le tableau de bord mais pas les clefs
tu prend ta clé rouge tu met le contact (pas besoin de demarrer) tu laisse finir la sequence d'initialisation, tu coupes, tu met la clé noir et tu met le contact, voila, ta clé est initialisée.
si tu veux initialiser d'autres clés noir, tu reprend la rouge et tu recommences.
cette manip ne fonctionne pas :cry: putain les boules help :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: merci quand meme
