Les Ducati => Divers => Les questions communes à tous les modèles => Discussion démarrée par: acid le 18 juillet 2006, 17H 57mn 44s
Titre: Boitier electronique de remplacement : Ultimap U59
Posté par: acid le 18 juillet 2006, 17H 57mn 44s
Comme de plus en plus de forumeurs sont victimes de panne de boitiers d'origine de Ducat' à injection, essayons de dresser la liste des avantages/inconvénients des ECU Ultimap.
le site du fabriquant:
http://www.fuelinmoto.com.au/
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un boitier progammable qui se monte à la place du boitier d'orig'...
Un des avantages (ou inconvénients pour certains), il n'y a plus d'antidemarrage codé. Le bloc compteur d'orig' n'est plus necessaire.(pas mal pour la piste ou en cas d'antidemarrage defectueux)
Il est compatible Mathesys.
Il est distribué en France par Mototeam
www.mototeam.fr
Il est vendu à 625¤ ici:
http://www.qualityproducts.de/UltiMap/ultimap%20u59.htm
Titre: Re : Boitier electronique de remplacement : Ultimap U59
Posté par: El Gladiateur le 18 juillet 2006, 18H 01mn 10s
YES!!!! Un topic d'une utilité CAPITALE. Quand on voit le nombre de boitiers qui lachent :?
Pleins de fonctionnalité supplémentaires par rapport au boitier d'origine, reprogrammable etc...
Posté par: acid le 18 juillet 2006, 18H 07mn 59s
perso j'envisage la prepa suivante sur mon 1000 M sie:
K&N / pots leovince carbone dechicanables (j'en suis trés content sur mon rsv) environ 450¤ neuf sur ebay / Ultimap U59 avec 2 map (avec et sans DB killers)
Un des problèmes est de trouver le pro qui a l'outillage pour bien règler les boitiers (à part mototeam) et connaitre le prix d'une map (pour info, faire regler un PC3 au banc coûte environ 200¤)
Posté par: acid le 18 juillet 2006, 18H 25mn 47s
625¤ ici aussi
http://www.desmorados.com/shop/catalog/advanced_search_result.php?keywords=ultimap&osCsid=1a5aac8405100ca9689458c4769ce562
Posté par: El Gladiateur le 18 juillet 2006, 18H 26mn 28s
Il semble que les Ultimap soient reconnus par le mathésys. Attention, il y a deux version du U59: une non-programmable et une autre programmable.
Je cherche sur le sujet, mais il semblerait qu'il soit livré avec plusieurs map (à vérifier).
Titre: Re : Re : Boitier electronique de remplacement : Ultimap U59
Posté par: acid le 18 juillet 2006, 18H 36mn 10s
j'ai envoyé un mail à mototeam.
on va bien voir ce qu'ils en disent.
Posté par: El Gladiateur le 18 juillet 2006, 18H 46mn 32s
Monster 1000DS 2002/2003 - Slipon Mufflers - Map M1DS108
Voici la reference qui correspond à la 1000 Monster avec des Pots libres. Quid du filtre à air?...mystère.
Posté par: acid le 18 juillet 2006, 19H 48mn 04s
oui mais ces maps toute faites, si c'est comme les maps à télécharger pour les pc3,  en réalité, ça ne marche pas: les moteurs sont tous differents.
Quand tu montes un truc programmable, si tu veux un gain réel, faut faire faire une map spécifique.
Posté par: myghalloween le 10 octobre 2006, 22H 07mn 06s
C'est génial ce truc  8)
Ca veut dire que ca marche pour n'importe quel pot ?
On en trouve d'occase ?
Un DS avec mathesy peut faire un réglage ?
Les map toutes faites c'est du bon ? Et combien vaut une map ?
Merci  :cheers:
... Pour sur ca à l'air mieux qu'un boitier DP
Posté par: gabouze le 24 octobre 2006, 10H 12mn 14s
clair que c'est une bonne soluce pour régler le probleme ... mais c'est toujours 650 euro de plus qu'une prise en garantie du boitier !!!!
et pis ca supprime l'anti-demarrage codé ... c'est ptet pas non plus l'idéal ....  :?: :!:
Titre: Re : Re : Re : Boitier electronique de remplacement : Ultimap U59
Posté par: acid le 31 octobre 2006, 12H 12mn 13s
ben aprés de petites recherches, il me parait trés difficile, en France, de trouver un pro équipé du banc de  reglage Ultimap.
Je reste convaincu que c'est utile pour solutionner les problémes electroniques des Ducat' à anti demarrage codé hors garantie (ça permet de rouler quand même sans débourser les 1000€ d'un ECU d'orig' qui claque ou le tarif d'un tableau de bord qui merde)
Mais niveau performance, dans la mesure ou il s'avère quasiment impossible de se faire faire une map spécifique, c'est inutile.
Titre: Re : Re : Re : Re : Boitier electronique de remplacement : Ultimap U59
Posté par: Kaloo le 31 octobre 2006, 13H 29mn 18s
Donc il n'y a que Moto Team ?
Ca peut tout de meme être une solution alternative face au boitier DP si la moto n'est que légerement modifiée (pots+filtre) et ca ne doit pas faire moins bien que les boitiers DP ?!
J'envisages peut-être un achat de ce boitier pour mon 1000SS en usage piste exclusif.
Mais comme toi, si il n'y a que Moto-Team (qui doivent se trouver à 800kms de chez moi), ca refroidis un peu si problème  :cry:
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Boitier electronique de remplacement : Ultimap U59
Posté par: acid le 31 octobre 2006, 14H 57mn 34s
va lire ça
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,17901.0/topicseen.html
j'ai contacté il y a quelques mois par mail mototeam à propos des ultimap
je me demandais s'il était possible de les utiliser comme des PCIII...D'avoir une map avec DP Killer, une map sans, d'intervenir facilement avec un portable ...
J'ai obtenu une réponse trés laconique...
"Bonjour
le boitier vaut 680 euros avec la config de map incluse en fonction de votre
moto
pour les acces ulterieur nous contacter car c'est entrée privée!!!!
a+ dom mototeam"
C'est laconique, mais ce n'est pas une critique contre Mototeam.
Je crois qu'ils n'ont pas de banc de reglage donc qu'ils sous-traitent le reglage. Mais je me suis laissé entendre que les outils de reglage des ultimap étaient horriblement cher.
Ca peut être interessant pour toi d'en monter un pour pouvoir virer le tableau de bord d'orig' et la clé de contact dans l'optique piste..
mais pour que ta moto marche et surchauffe moins, je ne vois que le PCIII. C'est vraiment la solution la plus simple :wink:
Attention, ce n'est que mon avis: l'avis de quelqu'un qui n'a jamais monté d'Ultimap.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Boitier electronique de remplacement : Ultimap U59
Posté par: Prowler le 31 octobre 2006, 15H 03mn 53s
Par contre, le PCIII n'a pas l'avantage du supprimer le boitier d'injection d'origine ni l'anti-démarrage Ducat' : il se met EN COMPLEMENT.
Pour ceux qui souhaitenraient donc se passer du CDI Ducat' et des éventuels futurs problèmes qu'il pourrait avoir, la PCIII n'est pas la solution.
Là, faut voir ici  :wink: : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,17802.0.html
Posté par: acid le 31 octobre 2006, 15H 09mn 53s
ou là
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,14407.0.html
Posté par: Kaloo le 31 octobre 2006, 17H 08mn 20s
Merci Acid et Prowler pour vos interventions très interessantes.
Et coupler un Ultimap+PC III. Hormis le facteur prix, est-ce possible physiquement de les inter-connecter (vu que le PCIII se branche en "série" avec le boitier Ducat' origine) et est-ce que ca à un interet ?
Plutot que faire du hors-sujet je m'en vais poser une p'tite question sur le topic PC III
Posté par: acid le 31 octobre 2006, 18H 26mn 09s
non, le PCIII ne se branche pas sur l'ECU, il se branche sur les injecteurs, sur le  capteur de position des papillons, et sur le + de la batterie. :wink:
donc hormis la question du coût :cry: , je suppose qu'il n'y aurait pas de probléme.
Posté par: Prowler le 31 octobre 2006, 18H 32mn 56s
Ca n'a surtout aucun intéret un Ultimap + PCIII !
L'Ultimap à lui seul remplace les fonctions d'un PCIII (carto spécifique adaptée à la moto)... pour peu qu'on arrive à le faire régler chez un pro qui a le matériel nécessaire à ça.
Posté par: acid le 31 octobre 2006, 19H 21mn 54s
l'ultimap permet de rouler sans les compteurs d'orig' et sans clés :wink:
Posté par: DarkNight le 23 novembre 2006, 14H 48mn 07s
Par contre chez moto team ils peuvent flasher l'eprom d'origine afin d'affiner la cartographie qui est dessus.
Il me l'avait proposer quand j'avais fait mon jeux aux soupapes là bas mais j'avais refuser car pas les sous à ce moment là  :wink:
Ca coute 180€ et tout ceux qu'ils l'ont fait en sont ravis ça transforme le comportement moteur dans le bon sens dixit un possesseur de mostro S2R.
Posté par: acid le 16 décembre 2006, 11H 26mn 00s
finalement, parait t il qu'il faut les compteurs d'origine pour que la machine fonctionne ou alors faire faire un faisceau racing.
Donc contrairement à ce qui est suggéré sur le site du fabriquant, acheter l' Ultimap U59 pour s'affranchir des problèmes de clé codée, de casse des compteurs d'origine et autre réjouissance d'antidemarrage semble être un erreur.
Posté par: ded916 le 24 novembre 2007, 22H 17mn 25s
Alors l'Ultimap y en a qui ont essayé ?
Posté par: DarkNight le 14 décembre 2007, 17H 09mn 41s
Pour ma part venant de claquer le CDI d'origine j'attend de voir le retour de Ducati pour voir si je monte un Ultimap ou équivalent.
Etant ancien client de Mototeam pour l'entretient de ma moto (j'ai déménagé) j'irais y faire un p'tit tour si le besoin s'en fait sentir et que je me décide.
Si Ducat prend pas mon boitier en garantis hors de question que je leur lâche le prix d'un boitier faut pas déconner  :D
Posté par: benoit1098 le 17 janvier 2008, 15H 18mn 38s
Quelqu'un peut il m'en dire plus la dessus?Peut on changer la cartographie d'origine du boitier et le transformer en boitier ducati perf?
Posté par: bebla le 21 janvier 2008, 19H 57mn 08s
Pour bien connaitre Mototeam, je ne peux que vous dire que tous ceux qui y sont passés pour un Ultimap ou pour un flash boitier en sont super content. Moi même j'ai prévu de flasher le boitier de mon SS cette saison, je vous en dirai plus quand je l'aurai fait. Ce que j'en sais, c'est que tu peux jour sur la cartographie, et que ce flash transforme la machine (meilleure montée en régime...)
Posté par: DarkNight le 24 janvier 2008, 14H 01mn 31s
Bon j'ai passé commande de mon ultimap pour ma 1000SSie.
Mon garagiste est en lien avec Mototeam et j'ai environ 2 semaines à attendre pour avoir ma moto avec ce boitier tout configurer et réglé comme il faut  :D
Je vous dirais si ça change la vie.
Ma moto va donc être équipée :
- Ultimap
- pot Ducati perf bas
- boîte à air Ducati perd
Posté par: bebla le 24 janvier 2008, 20H 38mn 59s
HS On :
DarkNight, t'es pas passé chez mototeam suite a une chute de ta moto toute seule pour redresser ton araignée ???
HS Off
Posté par: DarkNight le 25 janvier 2008, 08H 51mn 57s
Si j'étais passé pour ça.
Mais la moto était tombé toute seule comme une grande pendant que je prenais un café avec ma moitié  :ranting:
Maintenant j'ai toujours un pot de confiture Bonne Maman dans le coffre de selle  :lol:
Posté par: bebla le 25 janvier 2008, 19H 01mn 41s
C'est bien ce qu'il me semblait, je t'ai vu là bas (on se connait de Motoservices en fait)
Posté par: DarkNight le 27 janvier 2008, 15H 16mn 36s
Oki ça date tout ça  :lol:
Posté par: toutounet22 le 14 février 2008, 08H 07mn 37s
J'ai été voir sur le site donné par Kaliben (dans fiabilité Desmo 1000 ds)
Pour ceusses qui ont acheté l'ultimap U5.9, on a droit à quoi pour la modique  :D somme de 680€?  du boitier avec la map spécifique à la bécane?
Parce que j'entends parler de télécharger des maps supplémentaires.  Ca se passe comment pour  rentrer celle qu'on veut dans le calculateur?
Je suppose qu'il ne suffit pas de brancher son PC sur l'ultimap.
Y a t'il a une eprom amovible dans le calculateur, qu'il faut enlever pour mettre sur un banc pour aller écrire dedans les nouvelles données?
sur le site, ils parlent d'une  'Slew Box' or Pot Box which allows instant adjustment       donc, qui permet de faire des réglages en temps réel (mais là, faut surement un banc de puissance pour voir ce qu'on fait
 :cheers:.)
Posté par: DarkNight le 14 février 2008, 09H 47mn 14s
Le liens direct c'est ça : http://www.ultimap-ecu.com/
Pour le prix ça varie en fonction des endroits entre 680€ apparemment et beaucoup plus chère. Pour ma part il m'a coûté 780€. Pour ce prix on a le droit normalement au boitier vierge, à voir avec le fabriquant si il peut te pré charger  une cartographie mais dans ce cas faut être sûre de ton coup.
Pour charger une carto sur l'Ultimap il faut le boitier nécessaire (si j'ai bien compris la doc du site) qui permet la liaison Ultimap vers PC.
(http://www.fuelinmoto.com.au/hht002.jpg)
(http://www.fuelinmoto.com.au/MAPscr0.gif)
Donc voilà pour les infos de base
Par contre apparemment l'Ultimap fournit des cartographie avec plus de point de réglages en fonction du régime moteur. J'avais cru lire quelques part que l'on passait d'un point tous les 500tr à un point tous les 200tr
Posté par: ANUBIS le 14 février 2008, 10H 07mn 47s
Le Mathesys reconnait l'Ultimap.
Posté par: DarkNight le 14 février 2008, 10H 11mn 26s
Oui mais il permet pas de faire l'ensemble des réglages.
Il permet de gérer le Co, le Trimming et le TPS
Posté par: toutounet22 le 14 février 2008, 10H 47mn 45s
L'intérêt du truc, c'est qu'en cas de claquage de l'ECU d'origine, celui-ci coute moins cher.
Et même avec une carto standard (tenant quand même compte de l'équipement: boite à air DP, pots DP), ça va marcher au moins aussi bien que l'origine.
Par contre, il faut obligatoirement  l'interface (le boitier)  entre le PC et l'ultimap, si on veut régler la richesse?  Ce serait con avec ce boitier, d'être obligé de passer par la case mathésis pour modifier la richesse.
Combien elle coûte, cette boi-boite?
Posté par: DarkNight le 14 février 2008, 11H 23mn 00s
On peut plus comparer à un boitier Ducati Perf avec une carto plus fine.
Pour les réglages de richesses en effet passage par le mathesys ou tout autre boitier compatible.
Les prix des boitier en Dollars Autralien :
- UltiMap Diagnostics and Static Mapper Software - Order Code UMDS - AUD $400
- UltiMap Real Time Software and Pot Box - order code PBX -AUD $800
Posté par: toutounet22 le 14 février 2008, 12H 05mn 40s
pour l'instant, je trouve que j'ai suffisamment de canassons sous le capot, mais je garde ces infos dans un coin, au cas où
Posté par: DarkNight le 14 février 2008, 15H 26mn 27s
Sur ce point je suis d'accord avec toi, si mon CDI m'avais pas lâché lâchement j'aurais jamais investi dasn un Ultimap  :P
Posté par: DarkNight le 03 mars 2008, 16H 55mn 06s
Bon j'ai récupéré ma belle avec l'ultimap et la cartographie qui va bien.
Qu'est ce que je peux dire sinon que ça change radicalement la moto.
Je suis assez bluffé, déjà que de base la moto est bien remplie partout ici on prend la même mais en mieux, l'accélération est plus grasse, on sent le moteur mieux remplis.
Seul défaut pour décoller en première faut accélérer un peu plus fort mais ça c'est le coup de main à prendre.
Autre problème que le boitier m'a résolu, les problèmes de démarrages la moto démarre au quart de tour sans starter ou alors juste pour lancer le moteur et bon à enlever juste après.
Faut que je vous prenne une photo du boitier  :wink:
Posté par: toutounet22 le 07 mars 2008, 08H 25mn 42s
Salut DarkNight,
Comme tu as fait installer un ultimap, peut-tu nous dire précisément si le boitier permet de garder (ou pas) le système d'anti démarrage codé?
Posté par: DarkNight le 07 mars 2008, 09H 16mn 27s
Faut que je vous fasse des photos de la chose (toute petite d'ailleur).
Sinon pour l'anti-démarrage je pense qu'il saute vu que je n'ai pas eu besoin de la clef rouge pour initialiser le tout. Tu mets ta clef noire et tu démarres c'est tout.
Posté par: Erwan.j le 26 août 2008, 19H 59mn 34s
Petit déterrage :
Est-ce que les boitiers ultimaps sont universel, ou spécifique à chaque ducati ( genre une pour les 916, et un pour les 996 ) ? J'ai la possibilité d'avoir des silencieux silmotors de 996 avec le boitier ultimap, mais je ne sait pas si il pourra être utilisé sur ma 916S de 96.
Aussi, n'y a t-il toujours qu'une seule adresse pour les faire régler ?
Erwan.
Posté par: Erwan.j le 28 août 2008, 17H 40mn 12s
J'ai trouvé les références des boitiers ultimaps ici : http://www.fuelinmoto.com.au/fimult.html (http://www.fuelinmoto.com.au/fimult.html)
Posté par: sleop le 16 novembre 2008, 14H 59mn 52s
j'en ai acheté un pour ma ST4s en Hollande 650€, installé en 10 minutes, fonctionnement impeccable  :thumbsup:
Posté par: DarkNight le 17 novembre 2008, 10H 13mn 50s
Oui l'Ultimap est compatible avec plusieurs modèle de moto. Seule les dernière 999/749/848 et 1098 ne sont pas encore compatible (développement en cour apparemment).
Si un jour je vend le SSie, je garde l'Ultimap si compatible avec la future  :wink:
Posté par: ducati3432 le 04 janvier 2009, 11H 34mn 53s
Pour information, il semblerait qu'Ultimap dépose les plaques.
Chienne de Crise !
Posté par: SamC le 04 janvier 2009, 11H 58mn 03s
Merde, la tuile ça  :roll:
Posté par: 16RR le 04 janvier 2009, 17H 05mn 10s
ça passe par là : http://www.fuelinmoto.com.au/
Posté par: Philuxe le 18 mars 2009, 15H 41mn 02s
y a des alternatives a l'ultimap hormis le boitier d'origine qui coute une couille
Posté par: DarkNight le 18 mars 2009, 15H 50mn 30s
Plus maintenant  :cry:
Posté par: SamC le 18 mars 2009, 18H 49mn 04s
Merde  :cry:
Posté par: 16RR le 18 mars 2009, 19H 49mn 18s
Re-merde. mais content d'en avoir un !
Posté par: SamC le 18 mars 2009, 19H 51mn 18s
Y a vraiment rien comme alternative? Parce que mon cousin à le boitier d'allumage du 1000 Monster qui a laché  :(
Posté par: Kaloo le 19 mars 2009, 09H 11mn 18s
Nemesis propose depuis peu une alternative aux ECU DP pour les 2s  :wink:
http://www.mmcompsys.com/motorsportsengine.html
Posté par: Philuxe le 19 mars 2009, 14H 13mn 31s
Vince prepa dans la liste des revendeurs !
on connait le prix de ce boitier ?
Posté par: DarkNight le 19 mars 2009, 16H 25mn 37s
Content de voir qu'il y'a une alternative  :wink:
Posté par: 16RR le 19 mars 2009, 17H 03mn 41s
pas pour les SSie apparament :ranting:
Posté par: DarkNight le 23 mars 2009, 15H 22mn 56s
Mais si mais si  :lol:
http://www.mmcompsys.com/download_zone/4_fuel_parts/Nemesis%202%20installation%20notes_01.pdf (http://www.mmcompsys.com/download_zone/4_fuel_parts/Nemesis%202%20installation%20notes_01.pdf)
Posté par: 16RR le 23 mars 2009, 16H 45mn 07s
mais non, j'ai un 800 .... et le 1000DS c'est la multistrada à mon avis ... :wink:
Posté par: Philuxe le 23 mars 2009, 21H 30mn 04s
combien ca vaut cette petite boite ?
Posté par: DarkNight le 24 mars 2009, 16H 29mn 23s
T'as le S2R 800 dans la liste donc c'est bon  :siffler:
Posté par: 16RR le 24 mars 2009, 16H 32mn 46s
Non, ou alors il faut tout reprogrammer ... il y a des différences au niveau électronique et les réglages ne sont pas du tout les mêmes .... chez Ulptimap, c'était des programmes trés différents, même sur les puces Ducati d'ailleurs ...
Posté par: DarkNight le 25 mars 2009, 11H 53mn 18s
Osef le boitier est le même et tu colle le programme que tu veux dedans ;)
Ultimap le boitier était le même seul le soft à l'intérieur était différent, soft que tu peux changer à la demande via ton revendeur  :wink:.
Posté par: 16RR le 25 mars 2009, 12H 17mn 16s
Oui, je sais j'en ai un ... :thumbsup:
Ultimap, ils ont le soft pour les 800ssie (même 2) par contre pour ceux là il n'y a rien directement, il va falloir passer par de la reprogrammation .. avec le matos qui va bien.
En espèrant que vu qu'ils sont seuls maintenant ils se mettent à développer des soft pour les SSie ( fastoche avec le matos adéquat  :siffler: :siffler:)
Posté par: DarkNight le 25 mars 2009, 14H 56mn 57s
Après les blocs moteurs entre un S2R et un 800SSie à mon avis c'est les mêmes, les injecteurs surement aussi donc au pire tu met une carto de S2R sur un SSie  :wink:
Posté par: 16RR le 25 mars 2009, 15H 08mn 29s
Effectivement ça tourne, mais le comportement est trés différent (j'ai testé) les Monster sont réglés coupleux, les SSie plus "pointus". Ce qui est logique au vu de leur vocation.
Posté par: DarkNight le 25 mars 2009, 15H 27mn 02s
Par contre dans quel mesure on peut utiliser les carto d'un Ultimap dans un boitier différent ?
Une carto c'est une carto faut qu'elle puisse causer avec les autre éléments donc la programmation doit être proche ?
Posté par: bulfire le 20 juin 2009, 12H 25mn 22s
il y a surtout une différence de transmission assez importante (couronne) :lol:
réglé un moteur coupleux ou avec de l'allonge :D
l'avantage d'un boitier d'injection, des injecteurs et de ses capteurs, c'est que tu peut optimiser l'essence sur toute la plage d'utilisation du moteur, et les blocs sont strictement identiques, ce qui va changer un petit poil c'est la boite à air et les échappements de de différent, mais ça va se jouer à pas grand chose.
donc tu peux partir d'une carto d'un S2R800, pour l'adapter très rapidement à un 800SSie
Posté par: Baylisstic le 02 juillet 2009, 20H 36mn 30s
hello,
Je possède un 695 et je souhaite installer des pots ainsi que un KN et capot de BA ouverte.
J'ai le choix entre un boitier perf, et le flash de mon boitier d'origine.
Mais je ne comprend pas comment il flash le boitier en fonction des équipements sur la moto sans faire de réglage ?
Une fois ce boitier flasher je peux le faire régler correctement en concession ?
A part pouvoir supprimer le compteur et de ne plus avoir besoin de la clef rouge   quels sont vraiment les avantages ?
Posté par: polo_naref le 03 septembre 2009, 01H 50mn 49s
Flashé par qui?  8O
Si tu fais allusion à des gens comme Hypertrick (?), à part flasher ton boitier avec la cartographie d'origine ils ne feront rien d'autre! (dans la mesure où je doute fort qu'ils aient développé des cartographies pour 695...) Donc aucun intérêt.
Et quel rapport avec l'Ultimap?
Posté par: speed91 le 12 décembre 2010, 10H 02mn 17s
Comment reconnait-on les différents boîtiers? Pour savoir si j'ai une version programmable ou pas?
J'ai un U59G2 pour ma 998 standard de 2002...
