Les Ducati => La gamme Monster => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => La première génération (1993-2006) => Discussion démarrée par: -Will- le 01 mars 2008, 11H 35mn 39s
J'ai tenté de mettre des bracelets de sport1000 pour avoir une géométrie inchangée (ils se montent sous le té) et ne pas avoir un poste de pilotage trop bas.
Le truc c'est que sous le té, il n'y a que peu de place autour du tube de fourche.
Qu'est-ce qui existe dans le même genre, et bien sûr pas trop cher, qui puisse se monter sur les monstres ?
ceux des SS carbu ?
par contre, ils se prennent sous le Tsup, mais avec le déport, ils se retrouvent au dessus du T ...
perso, j'ai des LSL, achetés sur Ebay 70euros, ils sont ss le T, ca le fait !
http://pic.atpic.com/fr/767246/600
http://pic.atpic.com/fr/767247/600
http://pic.atpic.com/fr/767248/600
A+
M9S
oui mais du coup t'as des guidons super bas.
Ce que je souhaitais justement c'est de ne pas être trop couché sur la moto, mais en ayant le cintre des bracelets.
Facile tu achète n'importe quelle bracelet (du bon diamètre bien sur ! )
Et tu les placent au dessus du T
l'effet bracelet est la
plus de problème avec les fixations du phare
et montage 3 fois plus vite :cheers:
mais il faut descendre un peu le T sup non pour les mettre au dessu ??
non ??
Oui il faut descendre les tés pour les monter au dessus, et c'est justement ce que je voudrais éviter car je trouve la moto très équilibrée comme ça.
J'ai tenté de mettre des bracelets de sport1000 pour avoir une géométrie inchangée (ils se montent sous Le truc c'est que sous le té, il n'y a que peu de place autour du tube de fourche.
Tu veux dire quoi par peu de place autour du té ? en gros, qu'est-ce qui te gène ?
Je suis en train justement de me faire poser des bracelets de sport1000 sous les té...
Sous le té, tu as les les fixation du phare qui passent relativement prêt des tubes de fourche.
Et les bracelets de sport1000, tu as les vis de serrage qui doivent se positionner pil poil là où il y a la moins de place... et ça passe pas. :cry:
C'est bizarre, le chef d'atelier de DS Chambourcy m'a affirmé qu'il n'y avait aucun
problème pour les installer comme je le voulais. Bon, je verrais bien une fois monté,
mais quelle difference y-a-t-il entre un monster et un sport 1000 à ce niveau ?
oui et non, biscotte mes bracelets sont légèrement réhaussé, ils devraient se retrouvé donc au niveau du T.
sauf que le T gène le passage du bracelet, les bracelets sont dc sous le T :D
pour le passage avec les pattes de phares, je les ai tordues délicatement (vers l'intérieur, phare démonté), serrage des bracelets, écartement des patoches à la largeur du phare, et zou ...
A+
M9S
Ah bah qu'elle est belle cette S2R Christo !! :cheers:
Je l'ai vu tout à l'heure chez ton DS, et tes bracelets sont des Paul Smart, alors que ceux de Sport1000 sont bien plus épais.
En tout cas la position aussi basse n'est pas déplaisante (je me suis permis de monter), je vais p'têt voir pour des bracelets non réhaussés :D
Allez faire un tour dans le topic du mostro racer, yaura peut-être des infos qui seront susceptibles de vous intéresser ... :wink:
[Ah bah qu'elle est belle cette S2R Christo !! :cheers:
Elle est pas finie. Manque encore la ligne Zard titane, le GB avant, le montage du ohlins arriere et des ressort avant.
Mais pour l'instant c'est conforme à ce que je voulais faire. Je ferais un petit débrief' en photos quand je la récupérerais :wink:
Pour les bracelets, oui c'est du Paul Smart, mais ils m'ont dit que c'etait les mêmes sur les Sport 1000S.
Et ils ont quand même du découper un peu le support de phare...
Bah, il est d'actualité ce topic, alors hop ! :D
Bien vu :wink:
D'ailleurs j'ai fini par trouver des DP d'occase, pas cher, et top !
A peine réhaussé pour tomber à hauteur de té, et finalement ça se monte sans modif.
Nickel quoi...
La position n'est pas devenue trop radicale ?
J'hésite entre les bracelets de Sport 1000 S comme Christo et ceux réhaussés des autres Sport 1000 dispos en accesoire :?
Je connais pas la position des paul smart mais les DP c'était pile-poile sur le 620 (je sais pas ce que ça donne sur un Sxr
Position plus en avant sans être trop inconfortable :thumbsup:
c'est ceux là:
(http://www.ducatisaarland.de/images/intern/artikel2459.jpg)
pour te donner une idée tu appuie ton ventre sur le réservoir et tu tend (modérément) les bras en avant et les bracelets tombent juste dans tes mains :D
Nan, la position reste raisonnable (encore que je sois plus habitué aux sportives qu'aux roadsters) :wink:
Sinon, en posant les bracelets sous le té sup, je me dis qu'il va me rester un vilain truc sur le té sup : des pontets "apparents". Une solution pour masquer ça ou bien il faut encore raquer pour un té moins laid ?
Merci :P
Tu limes la partie du T autour des trous, tu mets 4 BTR du bon diamètre qui ne dépassent pas et ça fait roots mais au moins y a pas de trous, j'aime bien moi.
Bon ok merci, c'est effectivement une première piste :D
un peu comme ca quoi
(http://img178.imageshack.us/img178/8564/dsc00625wf3.th.jpg) (http://img178.imageshack.us/my.php?image=dsc00625wf3.jpg)
sinon il existe ca aussi
(http://img518.imageshack.us/img518/6774/dscf0070or9.th.jpg) (http://img518.imageshack.us/my.php?image=dscf0070or9.jpg)
j'en ai commandé un je posterai des photos des que je l'ai recu. (en esperant qu'il passe entre mes bracelets).
Mouais, mettre un gros morceau de plastique moi je suis pas fan, mais chacun ses goûts ;)
Finalement, à vue de nez, je crois qu'un té sup de SSie fera amplement l'affaire, info à faire confirmer par un DS avant de fouiner sur ducatannonces :)
