Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: hemge le 18 décembre 2008, 09H 15mn 52s
Bonjour, j'ai un souci avec ma 900 Monstro (modèle carbu de 93 avec KN), elle tient très bien le ralenti, prend ses tours sans problème (démultiplication 15X43) mais il est impossible de rouler à vitesse stabilisée, le moteur cogne quel que soit le régime, il faut mettre un filet de gaz pour qu'elle marche correctement. Etant donné que je vais tomber mes culasses pour changer les joints toriques , je vais en profiter pour reprendre tous les réglages, alors si quelqu'un a une astuce pour ce problème, je suis preneur.
8O elle cogne quelque soit le régime ??
et 15*43 tu dois monter aux arbres avec ça ... :wink:
quand est-ce qu'a lieu le dernier vrai controle/réglage de jeu au soupape??
elle a combien de km?
Elle cogne quel que soit le régime et le dernier réglage de jeux aux soupapes a 6000 kms. Sinon elle a seulement 35000km.
Quand on roule on dirait que j'ai une roue carrée!
regarde ta durite essence:
-si elle est pas pincé
-filtre essence
et le réglage carbu il date de quand?
réglage carbu fait par l'ancien proprio mais j'ai un doute. Je vais virer mes carbus qui ont un kit dynojet et je vais les remplacer par des carbus d'origines pour voir ce que ça donne.
t'as plus vite fait de faire un vrai réglage au DS: 1h de MO :siffler: :wink:
