Les Ducati => Les "muscle bikes" => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les StreetFighter 848-1098 (2009-2016) => Discussion démarrée par: JoJo le 28 mai 2009, 10H 53mn 34s
Titre: Broutage à bas régime du Streetfighter
Posté par: JoJo le 28 mai 2009, 10H 53mn 34s
Hello.
Bon, pour situer, j'ai récuperer mon SF standard hier. Youpi.
Mais, le moteur broute beaucoup entre 2500 et 4000 trs/mn, impossible de garder un filet de gaz. Elle donne l'impression de s'engorger vers 3000 et ensuite 4000 tr/mn, et la patate arrive brusquement à ces régimes. Pénible en ville, et surtout dans les ronds points et épingles où on est en 1ère et forcément à ce régime.
J'avais déja remarqué le phénomène sur la version S en essai. Je pense que c'est un problème de cartographie un peu bâclée à ces régimes. Je m'en vais ce soir au DS leur en parler.
D'autres possésseurs ont le même problème ?  a+
Titre: Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
Posté par: bulfire le 28 mai 2009, 11H 09mn 19s
Attends peut être que ta moto soit un petit poil rodé non avant d'aller gueuler direct  :siffler:
Posté par: BABA le 28 mai 2009, 11H 39mn 06s
Un petit réglage d'injection à faire?
Posté par: Prowler le 28 mai 2009, 11H 41mn 25s
Un gros twin (pas rodé) qui cogne à bas régime... noooon ?!?  8O
Posté par: Adrien le 28 mai 2009, 11H 48mn 48s
Et sinon ça wheele ?
Posté par: desmoniac le 28 mai 2009, 11H 51mn 50s
Puis, faut bien qu'elle passe l'euro 3 aussi....
Posté par: stef s4r le 28 mai 2009, 11H 53mn 07s
j'ai le meme bleme...apparement ca serait la chaleur(plus de 30° qui fout la zone) parce que depuis 2 jours j'ai plus rien... :o
Posté par: romainh6 le 28 mai 2009, 13H 33mn 26s
la vache il broute en dessous de 4000 le SF, me disais bien qu'il tournait sur deux cylindres  :lol:
Titre: Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
Posté par: JoJo le 28 mai 2009, 13H 42mn 06s
J'ai pas dit qu'il cognait ! ( J'en suis à mon 5ème bi ! )
Je dis juste qu'elle s'engorge facon brele à carbu et que c'est impossible de garder un filet de gaz, ce qui transforme le regime moteur en montagne russes...
J'ai roulé entre 10° et 24°, c'est pareil.
Bref, on verra bien avec le temps et à la prochaine revision, mais c'est relou.
Posté par: Biloo le 28 mai 2009, 13H 53mn 49s
La raison est simple : on appelle ça une... Ducati !  :sm19:
Pignon de 14 impératif sur la SF aussi, sans doute ?
Posté par: nykow le 28 mai 2009, 13H 55mn 22s
ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle s'engorge  :D
Posté par: Psycho le 28 mai 2009, 14H 03mn 19s
Ils ont montés ça comme des cochons à Borgo Panigale.... :siffler:
Titre: Re : Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
Posté par: bulfire le 28 mai 2009, 14H 27mn 30s
Attends déjà d'avoir un peu de bornes avant de te précipiter au DS :wink:
si tu y va trop rapidement de toute manière il te diront que c'est normal c'est le rodage.
Puis tu est balèze pour savoir que le moteur s'engorge et pas autre chose :D
Posté par: Glotton le 28 mai 2009, 14H 51mn 07s
Allo ?
on parle de broutage !? jsuis là !
Le SF se conduit à l'embrayage en ville non ? puisk'à
priori, il n'a rien à y foutre...en ville
Posté par: X@V le 28 mai 2009, 15H 43mn 37s
à priori, il n'a rien à y foutre...en ville
T'ain, Blondin, tu causes pas anglais ou quoi ?
StreetFighter : bagarreuse de rue !
C'est pas en ville, les rues ?  :ranting:
Posté par: Prowler le 28 mai 2009, 15H 53mn 23s
Je croyais que t'aimais pas les poils ?!  8O
Titre: Re : Re : Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
Posté par: JoJo le 28 mai 2009, 15H 59mn 29s
Oui, c'est sur que je vais pas les agresser au bout d'un jour !
Et en effet je suis très balèze, faut pas etre sorti de St Cyr pour savoir que c'est toute la limaille du rodage qui fait brouter/engorger le poireau ( de moteur  :D ) !
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
Posté par: Prowler le 28 mai 2009, 16H 10mn 53s
... faut pas etre sorti de St Cyr pour savoir que c'est toute la limaille du rodage qui fait brouter/engorger le poireau ( de moteur  :D ) !
Du coup, heureusement qu'on confie pas la conception moteur aux élèves de St Cyr...  :siffler:
Un gros desmo comme le 1098, ça reste pas souple à bas régime, mais ça ne s'engorge pas : au contraire, avec les normes de dépollution actuelles, ils ont tendance à être réglé trop pauvre (engorger signifierait trop riche), ce qui créer parfois des instabilités de combustion, des a-coups, de l'acyclisme, une forme de brutalité et une difficulté à gérer les faibles charges.
Ton moteur est neuf et pas rodé ; il y'a donc des chances pour qu'il se libère et s'assouplisse un peu avec le temps... après, restera la solution de raccourcir la démultiplication ou d'enrichir le mélange (boitier d'injection Ducati Perf permettant de se passer de la sonde lambda).
Posté par: Cristo le 28 mai 2009, 16H 40mn 40s
C'est d'autant plus étonnant que ce problème sous les 4000trs (constaté aussi
à l'éssai), alors que je trouvais mon ex 1098 très souple en bas et pas cogneur,
même en rodage.
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
Posté par: JoJo le 28 mai 2009, 23H 10mn 57s
oui bon, je dis pas que ca s'engorge, mais ca fait comme si ! Pour être plus clair, ca toussote, ca hoquète ( gravement ), le terme convient mieux.
Apres c'est sur qu'un pignon -1 dent lui fera du bien, mais c'est vraiment flagrant car meme au point mort , impossible  de garder le régime constant vers 3000 tr/mn.
Bref ca m'empeche pas de dormir et encore moins de la roder, en 1 jour à peine elle a deja visité les 3 massifs montagneux entourant grenoble ! Miam.
Tiens, j'ai même découvert tout à l'heure qu'il y avait une valve à l'échappement sur le bouzin, on arrête pas le progrès...
Posté par: JencaisseLesBornes le 28 mai 2009, 23H 30mn 43s
Peut-être un mauvais accord avec la valve à l'échappement (s'il y en a une  :wink:)
Posté par: BABA le 29 mai 2009, 08H 46mn 42s
Il voulait peut être parler d'herbe... il est de la famille de Flying? :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
Posté par: bulfire le 29 mai 2009, 20H 28mn 06s
Ok on comprends mieux avec ces termes, peut être trop pauvre
mais attends d'avoir un peu plus de bornes pour juger :wink:
il peut changer assez rapidement de caractère, tu le verras au bout des 1000 km, par contre si ça continue tu as tout fait raison  :wink:
sinon pour tenir le régime au point mort je crois que c'est compliqué car la fameuse valve à l'échappement est là et quand tu est au point mort elle ne s'ouvre pas du coup le moteur ne fonctionne pas très très bien, mais reste silencieux :D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
Posté par: JoJo le 29 mai 2009, 20H 52mn 15s
Nan, elle s'ouvre ausi au point mort !
Posté par: Biloo le 29 mai 2009, 20H 55mn 19s
Bon sang, je suis fatigué, ce soir... J'arrive et je lis : "broutage en bas-résille d'un triste fighteuse"...
Ca m'a presque intéressé, tiens !  :?
Posté par: fiold le 31 mai 2009, 18H 11mn 40s
suis passé au 98 sp, elle le fait beaucoup moins! C'est peut etre leur nouvel additif dans le sp 95!!!!!! :cheers:
Posté par: Glotton le 01 juin 2009, 21H 32mn 11s
Vi vi
c'est l'expression...jveux bien brouter une demoiselle,
mais faut qu'y est preske plus rien à brouter
jme comprends  :siffler:
Posté par: christian73 le 02 juin 2009, 13H 51mn 50s
je possede un SFs et je constate les memes problemes entre
2500 et 4000 trs/mn environ
pour l'instant pas de solution (DS GRENOBLE)
vivement la grosse ligne DP et le boitier qui va bien !!
Posté par: JoJo le 02 juin 2009, 14H 43mn 25s
je possede un SFs et je constate les memes problemes entre 2500 et 4000 trs/mn environ pour l'instant pas de solution (DS GRENOBLE)
C'est aussi ce que m'a répondu l'atelier du DS de grenoble ce matin ( La cartographie est ainsi faite )
Reste plus qu'à attendre une éventuelle mise à jour de la carto...
Posté par: ssde92 le 02 juin 2009, 20H 04mn 15s
sont fort chez Ducati vendre des chiottes qui tourne pas ou il faut donner la peau de ses couilles pour la mettre hors la loi est quelle fonctionne correctement  :thumbsup:
Posté par: bostrom le 02 juin 2009, 20H 14mn 20s
Tiens comme les ss carbus d'origine  :roll: :siffler: :D
Posté par: stef le 02 juin 2009, 20H 53mn 25s
nan, nan, ça tient nickel le ralenti et ça ne hoquette pas ..
Sinon, pour revenir à la friteuse .. C't'une grosse merdasse donc ...  :D
Posté par: christian73 le 02 juin 2009, 21H 11mn 51s
t'as rien compris , le fait qu'elle soit bridée ou libre ne change pas le probleme!!  :siffler:
Posté par: Psycho le 02 juin 2009, 21H 14mn 40s
Encore pire....Si un bridage mal fait faisait brouter la brêle,on comprendrait presque....Mais même si en "Full",elle fait ça....Hum.... :siffler:
Posté par: victor le 02 juin 2009, 21H 24mn 48s
hein bein sa sent le puriste qui n accepte pas les nouvelle ducat ici  :siffler: :siffler:
Posté par: Psycho le 02 juin 2009, 21H 27mn 13s
Si....Je les accepte....Mais pas toutes.... 8)
Les goûts & les couleurs,cela ne se discute pas....Mais on ne va pas revenir là-dessus.... :siffler:
Posté par: steph le 02 juin 2009, 21H 30mn 18s
Qui ça, Psycho ?  8O Nan, c'est juste un néandertalien qui est resté à l'age des carbus... :D
Un moteur qui marche mal à bas régime, un rappel probable en concession, elle démarre fort sa jeune carrière la SF.
Posté par: desmo.sbk le 02 juin 2009, 21H 31mn 06s
 :D :siffler: :siffler: :siffler:
Posté par: Prowler le 02 juin 2009, 21H 31mn 55s
En fait, c'est comme les ST3 et 695 qui supportent pas le réglage Euro3 et sur lesquels faut d'une façon ou d'une autre faire sauter la sonde lambda ou comme tous les moins de 900cc de chez Ducat' qui sont des poumons sans un kit Perf' avec pot, BàA, puce (sauf que ça c'est pas pris en garantie  :lol: ).
Posté par: victor le 02 juin 2009, 21H 37mn 48s
je pense que tu a bien cibler l homme  :thumbsup: :D :cheers:
Posté par: Psycho le 02 juin 2009, 21H 40mn 50s
J'ai quand même roulé avec 3 Ducat' injectées avant de passer aux carbus....Je ne suis pas si Néandertalien que j'en ai l'air.... :D
Mais là n'est pas le sujet.... :siffler:
Posté par: victor le 02 juin 2009, 21H 44mn 35s
Inutile de citer le post précédent  :wink:
 :lol: :lol: :cheers:
Posté par: BABA le 02 juin 2009, 21H 45mn 05s
Je ne suis pas d'accord :ranting:
(http://www.dinosoria.com/prehistoire/neandertal-1.jpg)
Psycho il est plus moche  :D
(scuze Psycho  :oops:... c'était trop tentant :oops:)
Je déconne hein  :oops:
 :tomato:
Posté par: Psycho le 02 juin 2009, 21H 49mn 37s
J'ai plus de poils que ça sur le torse.... :D
Posté par: Biloo le 02 juin 2009, 23H 13mn 47s
Et toi aussi, tu as le front de sourire ?
Posté par: fiold le 02 juin 2009, 23H 24mn 19s
tiens une petite info.....Suis passé ce jour chez mon DS, certaine SF S  font l'objet d'un controle en concession (dont la mienne), pour un problème eventuel de fissures sur les tubes de fourches!!! :cry:
Posté par: Fabrizio le 15 juin 2009, 10H 53mn 54s
Infos que j'ai eu samedi :
Un copain voulant essayer la SF et qui n'a pu le faire pour cause de rodage non terminé (Mon DS est consciencieux  :thumbsup:) a eu en plus l'info que de toute façon, pour l'instant, celle ci ne fonctionnait pas correctement.
Le broutage à bas régime vient d'un soucis au niveau de l'injection et du boitier qui gère tout ça. La balle est dans le cas de Ducati Italie. Le DS attend l'échange de nouvelles pièces.
Avez vous eu de votre coté les mêmes infos?
Posté par: JencaisseLesBornes le 15 juin 2009, 10H 58mn 10s
J'ai fait l'essai de la SF ce WE, je miserai aussi sur un pb de valve qui s'ouvre brutalement.
En tout cas, c'est vraiment gênant comme comportement moteur, et j'hallucine que des motos puissent être misent en vente avec un tel dysfonctionnement. Vivement que Ducat' règle ce souci  :wink:
Posté par: Prowler le 15 juin 2009, 11H 00mn 54s
J'ai essayé une SF samedi ; aucun soucis remarqué.  :wink:
Posté par: icyjap le 15 juin 2009, 14H 23mn 54s
Pareil , j'ai fais l'essai d'une S ... et rien remarqué ; à part la banane sous mon casque  :dribble:
Posté par: Fabrizio le 15 juin 2009, 15H 37mn 32s
Si problème réel et général, peut être qu'il survient au bout d'un certain nombre de km ???!!!!
ou alors mon cas est un cas isolé, tout simplement.
Si j'ai des échos je vous en ferais part...
Posté par: JencaisseLesBornes le 15 juin 2009, 15H 45mn 32s
Pour reproduire :
Accélerer tranquillement.
Entre 3500 et 4000 tr/min, le moteur semble étouffé.
Puis passé la barre des 4000, il prend à nouveau ses tours normalement.
Posté par: *JulieN* le 15 juin 2009, 16H 21mn 23s
Pour ma part RAS sur ce point si ce n'est le bas de fourche
Posté par: bowiekiddo le 15 juin 2009, 16H 35mn 40s
rien à signaler non plus de ce côtè là.....
Posté par: victor le 15 juin 2009, 16H 49mn 26s
c'est quand meme etrange que ça ne le fassent pas sur toutes les sf ???
Posté par: bowiekiddo le 15 juin 2009, 17H 04mn 11s
plus que vraisemblable que ce soit du au bridage non? :cry:
Posté par: victor le 15 juin 2009, 17H 15mn 56s
d' apres mon ds oui !!seulont lui une fois debrider avec le kit perf et la carto tout rentrerai dans l 'ordre
Posté par: Prowler le 15 juin 2009, 17H 20mn 20s
Sur un filet de gaz à 2500tr/min ?
Euh non, le bridage ne joue QUE sur la capacité à tourner la poignée jusqu'au bout, donc pas sur les charges partielles.  :wink:
Posté par: bowiekiddo le 15 juin 2009, 17H 21mn 36s
bah j'ai pas tout ça, juste d'origine en full tout va bien!!
Ce sont ces putains de bridages qui posent des problèmes....loi à la con ....vous avez pas de chance vous les français avec cette nullité...
Posté par: bowiekiddo le 15 juin 2009, 17H 22mn 42s
moais je sais pas  alors
Posté par: JoJo le 15 juin 2009, 19H 31mn 38s
Aucun rapport, ce n'est pas dû au bridage.
Mon SF a se problème fait depuis son premier kilomètre ( donc bridé ) et le fait toujours à 1700 km ( donc débridé et psb 14 )
A part une nouvelle carto d'origine de la part de Ducati, le problème persistera !
Bon c'est pas une catastrophe non plus, mais si ils me trouvent la solution, ce sera parfait.
Posté par: Prowler le 15 juin 2009, 19H 33mn 50s
Ca serait un problème de valve d'échappement ou de réglage trop pauvre (pour satisfaire la norme Euro3) que je ne serai pas trop étonné.
Est ce que ça le fait aussi par temps froid (<10°C) ?
Posté par: bowiekiddo le 15 juin 2009, 20H 34mn 08s
oui comme Prowler le dit ça pourrait venir de la valve à l'échappement....un des problèmes sur l'avant dernier modle GSXR 1000
Posté par: JoJo le 15 juin 2009, 21H 20mn 57s
Oui aussi par temps froid, j'ai roulé de 30° à 7° ( en gros ! ) , c'était pareil.
Posté par: Prowler le 15 juin 2009, 21H 25mn 05s
Alors c'est peut-être pas lié à la richesse (ou alors chez Ducati, ils savent pas que la satisfaction des normes anti-pollution, c'est imposé qu'entre 20 et 30°C  :siffler: )
Posté par: stef s4r le 15 juin 2009, 21H 29mn 34s
tain si ca continu,on va bientot avoir une becane avec une carto specifique a la region du bonhomme,sn poids,la grosseur de ces c....lles...  :lol:
Posté par: victor le 21 juin 2009, 23H 50mn 42s
il est vrai que c'est trés énervant ce trou à 2500 tour /min  :ranting:vivement le kit perf  :siffler:
Posté par: Prowler le 22 juin 2009, 09H 15mn 02s
P'tain, tu prends ma brèle et tu la laisses hocqueter à 2500tr/min, je te raconte pas le taquet que tu prends dans la gueule !
Ca n'a rien à foutre à 2500tr/min un gros twin sportif avec des gamelles de plus de 100mm de large bon sang, c'est pas un diesel bordel !  :ranting:
Posté par: Psycho le 22 juin 2009, 16H 14mn 01s
Si il faut le kit perf pour arrêter le broutage de la SF..... :roll: :roll: :roll:
Encore quelques euros de plus à claquer.... :siffler:
Posté par: victor le 22 juin 2009, 22H 07mn 36s
oui mr prowler je suis d accord avec toi on se calme mais la on parle de rodage donc entre 2000 et 4500 tours min pendant 1000 bornes  :ranting: :ranting:
Posté par: *JulieN* le 23 juin 2009, 08H 37mn 32s
Pour les 1000 premiers km tu peux faire travailler ton moulin jusqu'à 5500trs
Posté par: Prowler le 23 juin 2009, 09H 09mn 59s
Le sous régime (quand ça cogne) est plus destructeur pour un moteur (neuf ou pas) qu'un régime un peu trop élevé par rapport à ce qui est préconisé pendant le rodage...  :siffler:
Posté par: Phil le 23 juin 2009, 10H 02mn 23s
j'ai toujours trouvé abbérant de roder un moteur à des régimes qu'il ne fonctionnera jamais, particulierement vrai pour les petits 4cyl japonais qui ne fonctionnent que dans les régimes à 5 chiffres et qu'il faut roder à 4000t, n'importe quoi ...
mais l'opposé est valable pour les bas régimes sur un gros bi ... j'ai toujours rodé mes motos aux régimes normaux de fonctionnement, sans bourriner particulierement mais en roulant normalement, si la plage normale est entre 4000 et 6-7000t (ce que j'ai reperé pendant l'essai) c'est là dedans que je ferrai le plus gros du rodage (déja qu'en 100cv elle a rien dans le sac...)
et 2500km de rodage, je trouve ça énorme, pas vous??? deja chez triumph c'etait 1600 j'en ai fait que la moitié lol
Posté par: Prowler le 23 juin 2009, 10H 06mn 47s
Tu fais ce que tu veux.  :siffler:
Moi j'bosse chez un constructeur auto... on passe nos bagnole sur banc pendant 3000km pour le rodage avant de commencer à travailler avec.  :wink:
Posté par: *JulieN* le 23 juin 2009, 10H 11mn 41s
En même temps tu fais ce que tu veux pendant tes rodages (c'est toi qui paye ton moteur), mais en ce qui concerne les miens, je vais plus dans le sens des constructeurs et leurs recommendations.
Certes c'est frustrant pour les 1000km, mais si je ne me trompe pas t'es censé avoir la banane sous ton casque après avoir acheté une moto comme ca, alors 5500trs c'est déjà 140km/h et sur des petites routes qui tournent ca suffit (sauf la reprise).
Pour le reste du rodage c'est par paliers, moi je viens de passer mes 1100km (débridé), donc 6500trs et je peux te dire que c'est vraiment du bonheur.
Posté par: Phil le 23 juin 2009, 10H 34mn 09s
oui bien sur je fais ce que je veux, mais se restraindre à un regime maxi je ne trouve pas ça une conduite normale
sur un moteur coupleux c'est bcp moins pénalisant, sur les 1000 premiers km ok mais apres ... la vidange est faite et la limaille partie (d'ailleurs pourquoi vidange à 1000 si le rodage est de 2500??)
enfin je suis pas un bourrin a massacrer mes moteurs loin de là, je prends juste une conduite "normale" apres la vidange qui pour moi est un rodage normal plutot que "restraint"
Posté par: bruso le 08 juillet 2009, 14H 49mn 01s
D'après mon mécano expert (Garage des Damiers) ce genre de broutage provient du réglage anti-polution (Cartographie)! C'est pauvre à bas régime pour les normes, et puis à mi-régime le moteur n'arrive pas à bruler toute l'essence que les injecteurs lui envoie!!!
La solution est la suivante: une fois les pots (Akra, termi, etc...), filtre (KN), etc... choisis et montés, c'est réglage sur le banc de puissance avec des sondes dans tous les trous! Ca prend du temps, mais c'est la solution si on veut que le moteur tourne rond!!! En fait il faut régler et ré-écrire la cartographie par rapport aux pots, filtres, etc...
Posté par: Adrien le 13 juillet 2009, 10H 52mn 43s
En gros Ducati n'a pas avancé depuis les soucis rencontrés sur le 695  8O
Posté par: icyjap le 18 juillet 2009, 20H 51mn 51s
g recup ma SF neuve ce matin , et apres 180kms ... ben c pareil que certains ici, le broutage est bien present ....
J'attends un peu + de kms , fin du rodage , full + kit DP et on verra si ça ameliore les choses... :roll:
Evite le SMS, merci...
Posté par: *JulieN* le 19 juillet 2009, 14H 59mn 07s
Pour ma part aucun signe de broutage (full + kit DP), mais j'avais pas cette sensation avant,à part les premiers 200km (le temps de découvrir le fonctionnement de la machine).
Ce qui est sur c'est que le moteur est moins souple et docile que sur mon ancienne speed triple, capable de repartir à 50km/h en 6° sans brouter, mais les 2 moteur n'ont rien à voir.
Posté par: icyjap le 20 juillet 2009, 09H 52mn 47s
en definitif, nous ne sommes pas vraiment certain que la pose du kit DP et la mise en full, efface le probleme de broutage ??
Posté par: flying man le 20 juillet 2009, 11H 36mn 57s
Qui m'appelle? :D
Je ne pense pas que ce Monsieur soit de ma famille.
Mais j'ai une idée pour ce qui est de leur problème.
Il faut remplacer l'huile standard par de la Végétaline.
Une friteuse, aussi Street qu'elle soit fonctionne mieux comme ça! :lol:
Posté par: spaguetti le 22 juillet 2009, 22H 15mn 53s
Je viens de recevoir une circulaire de remaping de courbes d'injection pour la SF via le DDS que l'on a en concession.
Il suffit que votre concess l'ai téléchargé pour la réinjecter ds le boitier de votre machine.
D'aprés Ducati France cela améliore la souplesse à bas régime et réduit ce " broutage " , je ne l'ai pas encore " télécharger  " sur la SF de démo du magasin donc je ne peux confirmer le résultat pour le moment.
Renseignez vous auprés de votre concess car il sagit d'une circulaire Ducati.
Guillaume
Desmo Rouen
Posté par: JoJo le 23 juillet 2009, 06H 46mn 47s
Yes, en voila une bonne nouvelle !  :thumbsup:
Tiens nous au courant quand tu auras essayé, merci.
Posté par: icyjap le 23 juillet 2009, 09H 26mn 22s
cool merci pour l'info ...  :thumbsup:
Posté par: icyjap le 24 juillet 2009, 09H 38mn 37s
Quelqu'un a experimenté le PSB 14 sur son SF ? est ce que ça ne devrait pas gommé un peu le pb ?
Posté par: spaguetti le 24 juillet 2009, 09H 53mn 21s
Non ca changera pas grandchose au probléme.
Attends la new map de ton concess
En revanche en full pas besoin de P14  :sm19:
Posté par: JoJo le 24 juillet 2009, 15H 40mn 19s
J'ai pas vu de broutage particulier, par contre le trou qu'il y a entre 3000 et 4000 tr/mn c'est un truc de dingue  8O
On parle bien de la meme chose ! Le trou que tu as ressenti est bien le broutage, car tu accelerais en grand. Dans cette zoen de régime, si tu roules sur un filet de gaz, c'est le tremblement de terre...
Mais bon, au moins Ducati a sorti un correctif, y'a plus qu'à aller l'injecter et voir la différence.
Posté par: christian73 le 24 juillet 2009, 16H 31mn 07s
Ah, y'a un remapping possible ? Ben c'est pas du luxe. J'ai pas vu de broutage particulier, par contre le trou qu'il y a entre 3000 et 4000 tr/mn c'est un truc de dingue  8O
En tout cas sur la brele que j'ai essayée samedi dernier c'était vraiment hyper désagréable (3800km au compteur), du coup t'as tendance à ouvrir plus fort pour envoyer des watts et passé 4000 ça part d'un coup en levant tout ce que ça peut de l'avant. En espérant que le remapping gomme ce problème.
Ça, plus la position balai planté dans le fion sur une partie cycle hyper typée SBK pourtant (avec la selle la plus dure que j'ai jamais vu) perché aussi haut que sur un HyperMotard, c'est hyper déconcertant, je passe sur les commodos qui sont une hérésie pure et simple...j'ai détesté cette meule.
J'ai préféré de loin le M1100, même si je suis aussi peu fan du dessin que la SF, à conduire c'est un régal.
eh bien continues a rouler en 916 ou achetes toi un M1100 !!  :siffler:
Posté par: icyjap le 24 juillet 2009, 20H 48mn 21s
je viens de faire mettre la new carto, il semblerait que le broutage est quazi disparu (quazi car qques hoquetements qd même de temps en temps  :?)  .... je n'ai pas pu rouler tres longtemps ... je vous donnerais mon ressenti demain apres 300kms et la modif qui va bien   :dribble: ... mais bon ça a serieusement amelioré le truc semble t il ...  :thumbsup:
Posté par: stef le 24 juillet 2009, 21H 56mn 27s
Monsieur roulerait sur une triste friteuse et ne supporterait pas les critiques argumentées d'un possesseur de SBK que ça ne m'étonnerait pas :D
Posté par: stefalexia le 25 juillet 2009, 07H 39mn 53s
Par rapport a l assise de ma 848, la selle de ma streetfighter est digne d' une GT :P
Posté par: steph le 25 juillet 2009, 08H 32mn 36s
Susceptible et pas foutu de reconnaitre une 998 S FE... Elle est belle la nouvelle clientèle jettable... :D
Posté par: christian73 le 27 juillet 2009, 08H 51mn 38s
vous feriez mieux de rouler plutot que d'ecrire des conneries sur vos claviers... :sm18:
Posté par: grand schtroumpf le 27 juillet 2009, 14H 27mn 33s
500 bornes avec ma mob, et j'avoue que le bas régime n'est pas sa tasse de thé  8O
Bon va falloir étudier cette histoire de cartographie et de pignon de 14...
Sur ce point, je regrette la souplesse du 3 cylindres anglais.
Mais sinon,  :heart: ma SF et son 1098 !
Posté par: steph le 27 juillet 2009, 17H 42mn 26s
L'un n'empêche pas l'autre... :wink:
Posté par: Psycho le 27 juillet 2009, 20H 01mn 33s
Il vient d'une jap....Faut lui pardonner.... :D
Posté par: Prowler le 29 juillet 2009, 18H 52mn 43s
Bon, j'ai gouté au broutage de SF ; ouais, c'est pas top top, y'a un temps mort à la remise des gaz entre 3000 et 4000tr/min si on ouvre que doucement (si tu soudes, ça va  :D ). C'est pas très agréable, faut avouer, mais ça m'a moins choqué que le phénomène similaire sur la KTM 990SMT par ex. (mais eux savent régler le soucis en 10min).
Posté par: TOD le 29 juillet 2009, 23H 39mn 11s
Mon DS m'a confirmer le problème. D'après lui, c'est réglé avec une nouvelle carto qu'il peut mettre a la place de l'ancienne (au choix du client). La nouvelle carto corrige le broutage mais est moins péchue haut dans les tours.
D'après lui, on n'a pas le problème si on a les termignoni. D'ailleurs il n'a pas de nouvelle carto pour termignoni.
Posté par: grand schtroumpf le 31 juillet 2009, 18H 28mn 29s
Révision des 1000 faites à l'instant.
Je leurs ai parlés de la carto et ils n'en n'ont pas entendu parlé. La seule carto qui existe est quand on passe en full (c'est bien sûr interdit par la loi ! ^^).
J'ai fait monté un pignon de 14 : génial :D
- la bête broute beaucoup beaucoup moins
- le trou à l'accélération entre 3000 et 4000 tr/min est bien moins présent
- la machine a une patate d'enfer
Bref... Métamorphosée !!!
Je conseille le pignon de 14 ;)
Posté par: stefalexia le 31 juillet 2009, 22H 11mn 50s
mon concess a bien la nouvelle carto d'injection mais j'avais pas le temps aujourd'hui de leur laisser ma moto je verrais ca la semaine pro
Posté par: bulfire le 01 août 2009, 18H 21mn 33s
il y a pas de carto full ou 100 ch  :wink:
toutes les ducati sont bridés à la poignée des gazs uniquement, la cartographie en full ou 100 ch est exactement la même c'est juste qu'en 100 ch tu n'accélère jamais à fond.
et il y a bien un cartographie à jour qui traine dans le réseau pour corriger ce broutage.
Posté par: eirean99 le 03 août 2009, 22H 15mn 05s
DSL : SF standard, 6000 km, révisée chez Brooklands (Oooops ! I did it again), elle a jamais brouté. Un ange ! (J'suis un extra-terrestre ou quoi ?
Posté par: Psycho le 04 août 2009, 16H 22mn 59s
Non...T'as juste de la chance.... :D
Posté par: JoJo le 30 août 2009, 19H 12mn 17s
Allez, j'ai quand même prix rdv au DS mardi prochain pour mettre la nouvelle carto, histoire de voir ce que ca donne.
En attendant, je viens de déconnecter la valve à l'échappement ( qui je le rappele pour les ignorants comme moi encore ce matin, sert uniquement à attenuer le bruit sur la plage de régime d'homologation, en gros entre 3000 et 6000 tr/mn, uniqument si les montées en régime sont moderées ) => Il suffit de désengager le cable au niveau de la valve.
Et la, ca rejoint ce que j'ai pu lire ici et sur les forums US, ca corrige déja la moitié du problème !
Le moteur gagne en souplesse entre 2500 et 4000 tr/mn, mais les a coups persistent légerement aux environs des 3500 tr/mn. Je prie pour que la nouvelle carto me lisse tout ca.
Egalement vu sur les forums ricains, la bas les DS accompagnent la nouvelle carto d'un reglage des tps ( capteur position des papillons de gaz ) histoire de tromper l'ecu afin que le mélange soit un poil plus riche à bas régime.
Posté par: JoJo le 01 septembre 2009, 20H 52mn 22s
Suite et fin :
Ca y est, mon SF a recu la  nouvelle map, et conjugué au découplage de la valve sur l'échappement, c'est beaucoup mieux; le moteur est bien plus doux sur un filet de gaz entre 2500 et 4000 tr/mn, il reste un très leger hoquet à 3500, mais rien de génant.
Le débat est clos pour moi !  :D
Posté par: baptiste le 01 septembre 2009, 21H 10mn 29s
salut
je sais pas si ca peut aider, mais sur les LC8 KTM, il y a des "papillons secondaires" qui servent pour l'homologation (bruit ou pollution, ou les 2?).
il y a un peu le meme probleme, broutage a régime constant, et en les démontants, ca diminue les accoups.
si ca peut aider.
Posté par: carcajou le 26 septembre 2009, 19H 17mn 46s
J'ai enlevé les 2 catalyseurs, ouverture papillon à 100% et ouvert les deux écopes,  en attendant de cder les carbones, monté un psb de 14c'est superbe en dessus de 4000 mais avant on a l'impression que le DCT est enclenché!
mon mécanos Ducat me dit qu'il ne souhaite pas me mettre la nouvelle carto car elle est étudiée pour 100 cv et destinée à la France ensuite il n'est plus possible de revenir à l'ancienne???
Donc il attend une carto US ou autres pays Européens (full)
A suivre.
pour info: j'ai isolé la sortie du pot afin de protéger et maintenir les perfs du Olhins qui ne dépasse pas les 40/50 C°
et basculé l'avant aux derniers repères des tubes av c'est plus fun dans les coins et RAS dans les gdes courbes; ts les réglages suspattes ont été corrigés +fermes
Posté par: bulfire le 27 septembre 2009, 10H 34mn 47s
Ton mécano te raconte des conneries ou tu n'as pas bien compris
Ducat il n'y a pas de carto 100 cv ou Full, c'est pas KTM
ducat, il y a une cartographie et un bridage qui est fait à la poignée des gazs uniquement
De plus prendre une carto US alors qu'ils ont pas les mêmes normes de pollutions et de bruit, c'est une fausse bonne idée :D.
Posté par: carcajou le 27 septembre 2009, 17H 47mn 07s
Re:
J'avais bien compris, mais tu peux avoir une carto dont son programme est étudié pour une ouverture de 0 à 75 % environ des papillons et au dela des 106 cv c'est l'inconnue pour le calculateur et ça il ne le sait pas mon mécano!
Par contre je viens de déconnecter le cable au niveau du papillon, ainsi il reste ouvert tt le temps qqu'un connaît-il une solution pour enlever le moteur et simuler sa présence au niveau de sa prise par un shunt ou autre résistance ? je pense qu'avec la ligne compléte racing la nouvelle carto intégre la suppression du servo moteur.
Le son est bien meilleur à bas régime.
Posté par: kalisto le 23 mars 2012, 19H 37mn 43s
Je sais que le sujet est vieux, mais ce problème se reproduit avec la petite soeur, la SF 848... et j'en suis victime..
Y'a t'il des personnes ici en SF848 qui rencontrent également ce trou entre 2500 et 3500, puis un joli coup de pied au cul à 3500-4000 fortement désagréable et limite dangereux en ville en pleine circulation ?
Merci pour vos retours éclairés... en tout cas, je n'en reviens pas que Ducati réitère la même erreur sur le 848 alors que ce problème est connu sur sa grande soeur et qu'une nouvelle cartographie moteur était sortie à l'époque :(
Posté par: ThierryJ38 le 02 juin 2012, 08H 46mn 50s
Je te confirme Kalisto, meme problème pour moi...
Apparemment le problème n'est pas présent sur toute...
Posté par: ELMAGNIFICO 89 le 16 juin 2012, 12H 33mn 12s
J 'aime que la mienne broute beaucoup ,quelque soit le regime..... tant pis si elle s'engorge... moi ca me degorge...!!! :lol: :lol:
Posté par: benjnice le 07 août 2012, 11H 00mn 36s
après avoir mis un pignon de 14 plus trop de broutage et pignon de 14 + pot et puce ducati perf plus dutout de broutage !!
Posté par: ELMAGNIFICO 89 le 07 août 2012, 18H 54mn 26s
pour 1500 € c'est la moindre des choses... :siffler:
la mienne (avril 2011) a 8000 km,pignon origine et pas de broutage
Posté par: jpl250rs le 07 août 2012, 22H 43mn 57s
il suffit de désactiver les lambda castratrices ,pour refaire le co aux petits oignons
En vue du prochain contrôle technique il vaut mieux avoir les moyens de le faire soit même ou s'équiper d'un 2ème ecu
les carton US sont les mêmes que les EU , seul change la pré-programmation des unités métriques et de température
Posté par: Alba le 29 septembre 2013, 14H 38mn 44s
yep trou toujours fortement présent sur une sf848 toute neuve de septembre 2013!  :ranting:
Posté par: Glotton le 01 octobre 2013, 17H 45mn 11s
Tu penses qu'il va te répondre ?
kalisto Nouveau présenté
Dernière visite:
    30 mars 2012, 11H 57mn 43s
Posté par: Alba le 01 octobre 2013, 19H 42mn 39s
c'était plus pour dire que le problème  du topic persiste ...
ya moyen de pas se faire rembarrer à tout va sur ce forum ?  putain que vous êtes casse couilles ...
Posté par: insane_rider le 01 octobre 2013, 19H 47mn 16s
tu trouves que tu te fais rembarrer la ??
Posté par: Glotton le 01 octobre 2013, 19H 52mn 38s
C clair... rembarrer c'est pas ça  :siffler:
Pour ton soucis, ya ptet pas que PD qui parle de ce pb de "trou"
Sinon, les DS ont pas un autre réglage à te proposer ?
T'as déjà changé un PSB ?
As tu croisé quelqu'un qui a un SF848 mais avec l'ECU et la ligne, pour que tu compares ?
Posté par: Biloo le 02 octobre 2013, 20H 25mn 10s
Il a raison. rembarrer, c'est :
P*tain, Glotton, tu vas arrêter avec ton SMS !??  8O
