Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: sonny996 le 03 juin 2009, 20H 43mn 14s
salut a tous...
j'ai mis un projet en route il y'a quelque semaine c'est une KAWASAKI ER500 de piste fait maison...
fait maison car ,je peut me fabriquer tout un tas de piece..
n'ayant pas trop les moyens j'ai decidé de me faire une petite moto de circuit...un GSXR,FZR,ZXR ou bien autre RGV,RS,NSR , aurait fait l'affaire pour commencer , mais je voulais vraiment partir d'un truc pourris...
voila je vous invite a suivre mon aventure
(http://img3.imageshack.us/img3/1333/dscf0335.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dscf0335.jpg/)
voici la ER 5 que j'ai acheté...
(http://img3.imageshack.us/img3/4600/dscf0336.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dscf0336.jpg/)
une ER 5 de 1997 en etat de marche que j'ai payé....650€
(http://img3.imageshack.us/img3/493/dscf0339.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dscf0339.jpg/)
encore 1 ou 2 photos pour vous montrer a quel oignon on a affaire..
(http://img3.imageshack.us/img3/786/dscf0347h.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dscf0347h.jpg/)
voila...on procède a un petit demontage...
(http://img3.imageshack.us/img3/2443/dscf0351k.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dscf0351k.jpg/)
c'est meme une cure d'amaigrissement car je n'ai pas fini de démonter et dans toute ces pieces je ne remettrais que le reservoir...
j'ai tout dabors voulu changer la fourche pour un modele invérsé...mais par manque de moyen je garde pour l'instant la fourche conventionelle...
je vais me contenter de "préparer" ( bidouiller) un peut la fourche...
(http://img3.imageshack.us/img3/6004/dscf0402r.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dscf0402r.jpg/)
donc je dépose les "té" de fourche puis démonte la base de mes foureaux...(pas d'ecrou sur la er5)...??.....
(http://img3.imageshack.us/img3/1177/dscf0400i.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dscf0400i.jpg/)
aprés m'etre renseigné sur les ressort de fourche j'ai fabriqué une petite rondelle de 5,80mm a mettre entre les élèments..
(http://img3.imageshack.us/img3/310/dscf0401h.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dscf0401h.jpg/)
voila , ca ce dispose comme ca...
aprés avoir vidangé puis remis de l'huile plus epaisse (indise 15w) + 20 ml (je crois) j'ai remonté le tout..
un peut plus tard je fabriquerai les 2 "té" de fourche et les guidons bracelet mais pour l'instant je vais m'occuper des commandes reculées..
(http://img15.imageshack.us/img15/5113/photo0169w.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/photo0169w.jpg/)
alors je part d'une piece comme ca..
(http://img15.imageshack.us/img15/9871/photo0172e.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/photo0172e.jpg/)
puis je taille dans la masse....
(http://img15.imageshack.us/img15/7227/photo0171c.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/photo0171c.jpg/)
(http://img15.imageshack.us/img15/8113/dscf0368enu.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/dscf0368enu.jpg/)
ensuite avec 2 ou 3 coups de chanfr. bien placé ca peut etre pas trop mal..
(http://img15.imageshack.us/img15/4748/dscf0375k.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/dscf0375k.jpg/)
voila la forme des pieces recto/verso...
(http://img15.imageshack.us/img15/9580/dscf0397i.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/dscf0397i.jpg/)
ensuite je fabrique la platine reglable...je n'est pas put prendre de photo de l'usinage , j'avais pas mon apareil...
(http://img15.imageshack.us/img15/3572/dscf0399x.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/dscf0399x.jpg/)
voila les 2 montés ensemble ca donne ca....
(http://img15.imageshack.us/img15/9277/dscf0398y.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/dscf0398y.jpg/)
comme vous vous en doutez il manque plein de pieces.....bein j'ai pas encore fait..
:thumbsup: chouette boulot !
c'est top quand on a le matos et le savoir faire !
merci HAFFIE
(http://img15.imageshack.us/img15/5729/dscf0406a.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/dscf0406a.jpg/)
ensuite je monte le peut que j'ai sur la moto pour voir l'ajustage....
bon je sais que pour le moment c'est soulant mais juste pour vous donner l'eau a la bouche je vous dit que je vais faire...
les commandes reculées
les "té" sup. et inf. de fourche
les guidons bracelets
les embouts aussi bien sur..
adapter des jantes et des disques qui n'existe pas
puis je vais faire de la carosserie , du mastique , de la fibre de verre , adapter des pieces qui ne vont pas du tout ensemble
je ferai de la peinture puis une légère prépa moteur...
......et bien d'autre chose encore
j'espere que vous suivrez mon aventure de temps en temps , meme si je vais doucement...
Tu ne préfères pas qu'on te le déplace dans la partie pistard???
Il y serait mieux je pense. :wink:
En tout cas chouette projet... çà fait plaiz de voir de la pipièce en fabrication :wink:
PS : t'aurais pu prendre un M600 quand même :D
Ok, je sors :D
certes, mais ca reste un bi-cylindre quand même :D
Beau boulot ces platines. :thumbsup:
C'est cool d'avoir accès au matos pour se fabriquer ses propres pièces. :wink:
Oui mais parallèle :cry:
çà fait un bruit de m.... :sm19:
:siffler:
la sortie? :cry: vous êtes sûr? :D
chouette taff!! c'est vrai que ca doit etre du plaisir de pouvoir (et savoir) faire ca!!
Me tarde de voir la suite :cheers:
bon voila un peut de nouveau...j'ai acheté une coque de veille ZXR , dont je voulais m'occuper plus tard aprés les commandes reculées , mais du coup a cause de l'ajustement et la position des pieds je vais devoir arreter les commandes et m'occuper du montage de la selle...
voila la coque..il va falloir que je ladécoupe dans tout les sens..
(http://img193.imageshack.us/img193/3079/dscf0363.jpg) (http://img193.imageshack.us/i/dscf0363.jpg/)
(http://img193.imageshack.us/img193/8392/dscf0364m.jpg) (http://img193.imageshack.us/i/dscf0364m.jpg/)
en plus il y'a les trous pour les feux et d'autres trous de fixation..
(http://img193.imageshack.us/img193/857/dscf0365.jpg) (http://img193.imageshack.us/i/dscf0365.jpg/)
a l'aide de résine je rebouche les trous , de l'interieur...
un petit conseil ,si vous etes sur de vous et que le travail ne demande pas une precision énorme, mettez pas mal de durciseur....
(http://img193.imageshack.us/img193/2072/dscf0366m.jpg) (http://img193.imageshack.us/i/dscf0366m.jpg/)
voici ce que ca donne a peut prés...
(http://img193.imageshack.us/img193/7998/dscf0376l.jpg) (http://img193.imageshack.us/i/dscf0376l.jpg/)
mais avant de mastiquer la selle , je vais devoir la découper et l'ajuster...
(http://img193.imageshack.us/img193/7443/dscf0377e.jpg) (http://img193.imageshack.us/i/dscf0377e.jpg/)
il y'a fallut que je découpe les caches lateraux et meme que je fasse la forme des suspensions dans la selle...sinon , ca passait pas..une vrai galere..
Waow, je découvre au hasard de ce post (et donc des précédents que tu as pu écrire) ton taff d'usinage !
C'est carrément beau à voir, t'as un bol monstre d'avoir ce matos à disposition et de savoir t'en servir si bien ! :P
y' a pas à dire c'est du beau boulot :thumbsup: :thumbsup:
bon courage pour la suite !
alors j'ai bossé toute l'aprém pour vous présenter des photos...
(http://img198.imageshack.us/img198/5426/dscf0412q.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/dscf0412q.jpg/)
alors voila,j'ai rebouché avec de la fibre...
(http://img198.imageshack.us/img198/6848/dscf0418b.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/dscf0418b.jpg/)
puis j'ai mastiqué.....
(http://img198.imageshack.us/img198/2037/dscf0419.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/dscf0419.jpg/)
et encore mastiqué.....
(http://img198.imageshack.us/img198/3263/dscf0423.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/dscf0423.jpg/)
et encore...re-mastiqué
le tout , a la main ,car je n'ai pas de ponceuse....la galere quoi..
(http://img198.imageshack.us/img198/1306/dscf0420z.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/dscf0420z.jpg/)
et pendant que le mastique séchait , je poncais les caches lateraux pour les peindre..
(http://img198.imageshack.us/img198/3534/dscf0422.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/dscf0422.jpg/)
et voila le travail....pour les caches.
(http://img198.imageshack.us/img198/6137/dscf0424.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/dscf0424.jpg/)
et voici la selle...
(http://img198.imageshack.us/img198/8440/dscf0426y.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/dscf0426y.jpg/)
bon comme vous pouvez le voir , y'a encore 2 ou 3 defaut...mais je l'ai peinte a la bombe..
(http://img198.imageshack.us/img198/3150/dscf0427b.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/dscf0427b.jpg/)
une fois que je l'aurais vérnis , j'espere éstomper les defauts...en revanche j'espere que les reliefs du tribal resterons...
Très belle avanture :thumbsup:
bon courage pour la suite :cheers:
merci pour vos encouragement...
cette semaine j'ai acheté ca sur e-bay...mais la galère c'est que je n'est pas trouvé sans le trous des phare....du coup va falloir encore que je rebouche ,en plus faut que je la découpe car elle descend trop bas a mon gout....
(http://img155.imageshack.us/img155/1328/122001318193179842.jpg) (http://img155.imageshack.us/i/122001318193179842.jpg/)
(http://img155.imageshack.us/img155/5995/122001318193179841.jpg) (http://img155.imageshack.us/i/122001318193179841.jpg/)
Toutes mes félicitations pour les platines, vraiment un super boulot :thumbsup:
Pour l'ER5 j'ai pu faire le tour du tréteau alors que j'étais moniteur moto, et avec ce brélon en véhicule à disposition je peux te dire que la conduite est plutôt...pas top :roll:
L'avant est complétement flou, ça pompe, pas de CV mais on le savait :D les guidons n'aident pas, mais c'est fiable, heureusement :P
Pour une mise sur circuit c'est bonnard, au quotidien c'est une voiture sans permis sans toit :lol:
Inutile de citer le post précédent :wink:
bein justement , j'ai un peut préparé la fourche en attendant d'en trouvr une inversée, les guidons vont passer en bracelets , une bulle pour le "CX" et plein d'autre chose encore....
ps: pour l'instant je me suis plus fait chier pour la selle que pour les platine.. :sm19:
félicitation pour le travail déjà effectué :wink:
je suis fanne de ces préparations improbable bon courage et surtout met nous toute la préparation jusqu'au bout. :thumbsup:
Sonny, je viens de (passer un moment à) regrouper tes posts qui se suivent,et qui rendent la lecture plus difficile.
A l'avenir, tu as une fonction "modifier" en haut à droite de chacun de tes posts : utilise-la pour rajouter des trucs (images ou texte) au lieu de refaire un post à chaque fois... :wink:
Si tu veux faire remonter ton compteur, va faire des copier/coller de bonjours aux nouveaux, y a des professionnels, ici ! :sm19:
:cheers: Super topic ! :bowdown:
arf arf :D
pas compris le coup du compteur....pourtant ca fait un moment que je cherche.. :oops:
expliquez moi a l'occas....
les repose pieds.
(http://img194.imageshack.us/img194/2897/photo0176.jpg) (http://img194.imageshack.us/i/photo0176.jpg/)
je commence par prendre 2 ronds de (100mm de long , diametre 26mm)
(http://img194.imageshack.us/img194/2536/photo0178t.jpg) (http://img194.imageshack.us/i/photo0178t.jpg/)
puis je drèsse une face et j'y fait un trous de 8.5 (pour tarauder a10mm) sur la moitiée de la longueur..
(http://img194.imageshack.us/img194/8428/photo0260.jpg) (http://img194.imageshack.us/i/photo0260.jpg/)
ensuite de l'autre coté ,je fait un trous de 10 ou 12mm (peut importe) juste pour aléger la piece...et j'y fait un gros chanfrein..
la plus grosse partie du diamètre que j'ai laissé a 26mm servira pour le "moltage"...
..... le "moltage" c'est la surface anti-dérapente qu'il y'a sur certain cale pied..(des rainures croisées)
voila mon magnifique tour des années trous d'balle.....peint par un portugais.
(http://img194.imageshack.us/img194/5407/photo0177s.jpg) (http://img194.imageshack.us/i/photo0177s.jpg/)
une question au passage...
N'aurais tu pas qelque chose à voir avec cette "oeuvre" ?
(http://i83.servimg.com/u/f83/13/03/90/48/salon_10.jpg)
lol...pas vraiment non...je ne suis pas un professionnel de la "prépa" ,juste un bricolo du dimanche....par contre ,du beau boulot cette chiote...
Sonny, yesterday my life was filled... Euh non, c'est pas ça que je voulais dire. Pour le coup du compteur, c'est que par le regroupement de tes messages, j'ai sérieusement fait chuté le nombre de tes messages ! Certains ici sont chatouilleux, à ce sujet. D'où mon conseil de saluer les nouveaux pour le faire vite remonter ! :lol:
:wink: Continue ton super topic ! :cheers:
bon, partir d'une er5, c'est déjà un challenge en soit :D, mais avoir la possiblité d'usiner de belles pièces comme ça, matos+connaissance des machines, c'est bôôôô.
Tu risques d'avoir des demandes de certains préparateurs... :siffler:
Excellent topic, j'adore ces prepas maison. :thumbsup: :thumbsup: :dribble:
Plus j'en vois, plus ca me donne des idées moi qui veut m'acheter et/ou me preparer une brele pour la piste
vraiment cool ton boulot!
j'ai eu une ER-5 avant la duc et c'est clair que c'est pas du ducati. t'as déja vu les fourraux avec le put... de goupille à remettre, tu pas aussi t'amuser avec le roulement de direction ouvert... :sm19:
bondiou....j'ai interet de faire ça comme il faut pour pas decevoir tout ceux qui suivent le truc....
par contre faut pas etre préssé,car je fait ca a temps perdu...
en tout cas merci tout le monde pour vos sympatiques encouragement , et si vous avez des idées n'esitez pas , car j'avance un peut a l'aveuglette pour le moment.....(ca ce vois un peut je pense) :oops:
Un gars bien barré d'un autre forum avait entrepris la même chose :wink:
Je te laisse le soin de parcourir le post associé (ici (http://forums.moto-station.com/technique-et-mecanique/54752-boostage-er-5-a.html)) si tu veux, çà te donnera peut être des idées et des infos techniques 8)
En tout cas, sympa comme projet :thumbsup:
merci pour l'info , justement j'etais au courant qu'on pouvait y mettre des pieces de "gpzS" mais je savais pas trop quoi..voila tu a repondu a ma question.. :thumbsup:
alors voila j'ai bricolè un peut cette aprem et j'ai fini la selle en attendant mes repose pieds (que j'ai fait sous-traité chez un copain pour le moltage)
a ma grande surprise , les appuis et entraxes sont pas trés bons....pour ma défense ,ma machine travail jusqu'a 0.005 mm de précision , alors si c'est pas moi...........c'est cette merde de japonaise....comprend pourquoi c'est pas chére maintenant...
je vous passe deux ,trois photos completement inutile pour vous occuper un peut
(http://img199.imageshack.us/img199/3971/dscf0481z.jpg) (http://img199.imageshack.us/i/dscf0481z.jpg/)
pas terrible un pneu de 130..lol
(http://img199.imageshack.us/img199/9906/dscf0482g.jpg) (http://img199.imageshack.us/i/dscf0482g.jpg/)
voila avant le cache misére...
(http://img199.imageshack.us/img199/7055/dscf0483p.jpg) (http://img199.imageshack.us/i/dscf0483p.jpg/)
et voila aprés le cache misére...
(http://img199.imageshack.us/img199/3812/dscf0491h.jpg) (http://img199.imageshack.us/i/dscf0491h.jpg/)
(http://img199.imageshack.us/img199/4889/dscf0490c.jpg) (http://img199.imageshack.us/i/dscf0490c.jpg/)
:oops:ditent si quelqu'un cherche a vendre une jante arriere de 600mostro ( pour pneu 160 ) et deux amortisseurs ( 320mm ) vous me faite signe....merci
Il me semble avoir vu des choses comme ça sur le bon coin dans la semaine.
Bonne continuation :cheers:
Après les bracelets sous LE té... voilà les bracelets sous LES tés :D
C'est pas un peu bas là ? :lol:
OK je sors :D
lol....non en faite les bracelets seront "SUR" le té de fourche , il va falloir que j'en fasse un "déporté" a deux étage...mais ca,c'est une autre histoire..
bon alors vous vous rappellés des repose pieds...ils sont passés de ca....
(http://img189.imageshack.us/img189/6177/photo0176x.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/photo0176x.jpg/)
a cela.....
(http://img189.imageshack.us/img189/36/photo0260w.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/photo0260w.jpg/)
puis cela....
(http://img189.imageshack.us/img189/8862/dscf0508l.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/dscf0508l.jpg/)
pour enfin finir comme cela...
(http://img189.imageshack.us/img189/7862/dscf0507u.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/dscf0507u.jpg/)
et voila.....
(http://img189.imageshack.us/img189/825/dscf0505t.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/dscf0505t.jpg/)
avec le flash c'est pas terrible....
(http://img189.imageshack.us/img189/2078/dscf0502q.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/dscf0502q.jpg/)
:dribble: :dribble: :dribble:
OK je sors :D
Elle est pas un peu penchée la selle ? C'est pas horizontale qu'elle devrait être normalement ? Je sais pas trop comment ça doit être pour l'ergonomie mais là ça me choque un peu.
Sinon c'est du super beau boulot les platines !
alors j'ai une ou deux photos du moent ou j'ai usiné mes cales pieds..c'est pas trés net car j'ai pris au boulot avec mon portable..
(http://img197.imageshack.us/img197/6860/photo0179m.jpg) (http://img197.imageshack.us/i/photo0179m.jpg/)
là cetait le dessous du cale pied..
(http://img197.imageshack.us/img197/7388/photo0180.jpg) (http://img197.imageshack.us/i/photo0180.jpg/)
et là,le dessus ...ou j'ai marqué KAWAZAKI
(http://img197.imageshack.us/img197/1041/photo0181a.jpg) (http://img197.imageshack.us/i/photo0181a.jpg/)
Salut, ta fait juste les repose pieds ou aussi les platines?
OK je sors :D
:lol: :lol:, ca doit gagner au moins une dixaine km/h !!! :D
j'ai fait l'ensemble...repose pied et platine..il me reste a faire la pedale de frein et surtout.. le selecteur... par contre ca , une vraie galére....
Je vais avoir du mal à trouver une moto si peu chere pour ma petite chérie.
un peut de nouveau aujourd'hui...je suis en train de dessiner le selecteur mais avant je me suis attaqué a deux trois bricoles...
je m'éxplique..j'ai acheté des guidons bracelets de 1000 vtr ,le probléme c'est qu'ils font 41mm et ma fourche 37mm...donc ,il y'a fallut usiné une bague.................je vous montre.
j'ai usiné une bague de (40,98mm exterieur et 37,02mm interieur)...
(http://img29.imageshack.us/img29/1927/photo0182e.jpg) (http://img29.imageshack.us/i/photo0182e.jpg/)
ensuite je l'ai ouverte avec une petite fraise de 2mm sur toute sa longueur
(http://img29.imageshack.us/img29/7006/photo0183.jpg) (http://img29.imageshack.us/i/photo0183.jpg/)
puis je l'ai coupé (a la scie) a la bonne hauteur
(http://img29.imageshack.us/img29/8/dscf0868i.jpg) (http://img29.imageshack.us/i/dscf0868i.jpg/)
voici ce que ca donne...
(http://img29.imageshack.us/img29/4025/dscf0869p.jpg) (http://img29.imageshack.us/i/dscf0869p.jpg/)
j'ai aussi acheté une jante arriere de 400 bandit...en faite c'est juste pour avoir un pneu de 160 car on ne trouve pas de bon pneu circuit en 130..normal ..bréf..
il y'a fallut adapté et centré la nouvelle jante dans le bras oscillant ,je me suis aidé d'anciennes entretoises (en acier) que j'avais ,puis une fois le réglage fait j'ai usiné des entretoises en alu...
(http://img29.imageshack.us/img29/7425/dscf0870j.jpg) (http://img29.imageshack.us/i/dscf0870j.jpg/)
aprés avoir adapté ma jante de "400 bandit" et mon etrier de "100 TLS" j'ai fait un peut de peinture ce week-end..
avant...
(http://img23.imageshack.us/img23/4053/dscf0876n.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/dscf0876n.jpg/)
aprés...
(http://img23.imageshack.us/img23/3817/dscf0877n.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/dscf0877n.jpg/)ca c'est avec la nouvelle jante mais sans la peinture...
(http://img23.imageshack.us/img23/5383/dscf0871i.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/dscf0871i.jpg/)
la j'ai peint la janteen brillant et l'etrier ,disque ,bras oscillant etc... en noir
mat...
(http://img23.imageshack.us/img23/8485/dscf0882w.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/dscf0882w.jpg/)
voila l'ensemble avant...
(http://img23.imageshack.us/img23/2204/dscf0872b.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/dscf0872b.jpg/)
et voila l'ensembe maintenant...
(http://img23.imageshack.us/img23/8267/dscf0885g.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/dscf0885g.jpg/)
j'ai aussi peint la jante avant ainsi que le disque..
(http://img23.imageshack.us/img23/6011/dscf0881c.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/dscf0881c.jpg/)
vous vous rappellé il n'y'a pas si longtemps....
(http://img23.imageshack.us/img23/306/dscf0347j.th.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/dscf0347j.jpg/)
(http://img23.imageshack.us/img23/2826/dscf0874.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/dscf0874.jpg/)(http://[URL=http://img23.imageshack.us/i/dscf0347jsk.jpg/][IMG]http://img23.imageshack.us/img23/8851/dscf0347jsk.jpg) (http://g.imageshack.us/img23/dscf0874.jpg/1/)
(http://img23.imageshack.us/img23/2457/dscf0884o.jpg) (http://img23.imageshack.us/i/dscf0884o.jpg/)
ta technique pour peindre ton bras ocillant et les jantes m interesse beaucoup ??
joli boulot mais la coque arriere me fait vraiment penser au tunning allemand
oui d'ailleur ca manquait de "classe" et c'etait pas génial...donc je l'ai viré ,je mettrais une coque "cafe racer" si j'en trouve une...mais pour l'instant faut que je me bloque sur la mecanique et les fabriquations de piece car il me reste des tas de truc a faire et ca avance pas vite l'histoire....
C'est qu'il va réussir à nous faire un truc bien à partir d'un truc moche :thumbsup:
lol...si tu part d'un truc moche pour en faire un machin pas trop mal ,là tout le monde applaudit... :thumbsup:
si au contraire tu part d'une bonne base et qu'au final ca ressemble a rien , là , tout le monde ce fous de toi... :D
et enfin si tu part d'un truc de merde et que tu fini part en faire un truc de merde ,bein t'a rien perdu t'aura essayé..tu peut trouver l'excuse que c'etait vraiment trop d'la merde :ranting:
Pétard Sonny tu as déjà bien preparé ta plédoirie si tu n'arrives pas à ce que tu veux avec ton ER5 :D :D
Mais bon tu me sembles bien parti pour ne pas en avoir besoin :thumbsup:
Vraiment beau travail ! Mais tu n'oseras plus la mettre sur piste après tout ça :o
j'ai enfin recu les elements qui vont remplacer les comodos de guidon ainsi que le gros "néman"...bein oui j'essaye de gagner du poid...
(http://img10.imageshack.us/img10/8014/dscf0921l.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0921l.jpg/)
On parie !!!
alors je vais vous épliquer comment je m'y prend pour fabriquer une piece...
j'ai fait un selecteur ( ATTENTION CE N'EST PAS LE SELECTEUR DEFINITIF) donc j'ai pas perdu de temps a le "chiader"....bref...
alors tout d'abors je dessine la piece a l'echelle 1/1 (taille reél)
(http://img10.imageshack.us/img10/74/dscf0906l.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0906l.jpg/)
puis j'y mets les cotes principal..
je fait mon programme puis je choisi une chute d'alu qui m'interesse...
(http://img10.imageshack.us/img10/9099/dscf0907b.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0907b.jpg/)
je dessine au "marker" pour délimiter un peut.
ensuite je taille dedans pour m'aprocher de la forme ...
(http://img10.imageshack.us/img10/8876/dscf0908r.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0908r.jpg/)
apres ca ,je coupe l'excedent de matiere qui va me gener pour la suite..
(http://img10.imageshack.us/img10/3111/dscf0909r.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0909r.jpg/)
je place la piece dans l'etau (il est rare que je travail avec)
(http://img10.imageshack.us/img10/1939/dscf0910c.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0910c.jpg/)
puis apres m'etre centré et degauchi , je peut attaquer la forme exterieur..
(http://img10.imageshack.us/img10/7924/dscf0913ymh.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0913ymh.jpg/)
apres avoir fait la forme exterieur (en passant une fraise d'ebauche puis une fraise de finition)je fait l'interieur maintenant...
(http://img10.imageshack.us/img10/3294/dscf0914b.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0914b.jpg/)
par contre ,grosse connerie de ma part j'aurais du faire l'inter. avant l'exter. car du coup ,la piece a vibrée et un des logements interieur est tordu..ca me servira de lecon pour la piece definitive.
(http://img10.imageshack.us/img10/146/dscf0916x.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0916x.jpg/)
bon...ensuite j'ai fait "au tour" ,la "kékétte" du selecteur que j'ai taraudé....
(http://img10.imageshack.us/img10/1439/dscf0920w.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0920w.jpg/)
pas si mal quand meme..non.??????
(http://img10.imageshack.us/img10/7070/dscf0918p.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0918p.jpg/)
je cache volontairement le reste du selecteur car j'ai fait un raccord de piece un peut vilain.. :oops: :D
mais c'est caché par le cadre de la moto.... :wink:
(http://img10.imageshack.us/img10/7226/dscf0917e.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/dscf0917e.jpg/)
Superbe :thumbsup:
ah oui ,j'avais oublié...ce qui fait tout l'estetique d'une piece ,c'est les chanfreins....
le vrai selecteur je le ferai avec un renvoi etc. comme on le vois sur les vrais commande reculée , mais ca prend du temps et j'en es pas trop...
pour la piste ,biensur que je vais oser la mettre et meme que je la casserai peut etre au premier virage.... :cry:
Qu'est-ce que j'aimerai avoir accés à ce genre de machines. Y'a pas de plus grand plaisir à mes yeux que de faire soit meme les choses.
Du beau boulot. :thumbsup:
8O 8O superbe !!!
beau travail, c'est bien le CCN :P
au lycèe ont a aussi des CCN à X milliers d'euros mais personne pour usiner mes pièces :ranting: donc j'ai du tous faire en traditionnel :cry: nd tu dis que c'est long, alors imagine si tu n'avais pas de CCN
BRAVO
C'est vraieent du superbeboulot, tu devrais te lancer dans la confection de commande reculé pour ducat, ....j'en connais plus d'un qui t'en prendrai une pair pour sa chiotte sur le forum ici, .... et moi le premier :D
bof, j'te fais la même chose avec une Dremel et une lime hein :D
très jolies tes pièces :wink:
Pareil, mais aussi les compétences pour m'en servir.
Super boulot, félicitations.
non , les commandes reculées c'est trop chiant a faire car faut y retourner dans tout les sens et y'a plein de petite piece a faire , le mieu c'est les "té" de fourche...d'ailleur j'en attaque un bientot...j'ai bientot fini de le programmer.. :wink:
c'est beau la technique :bowdown:
tu nous fait baver avec tes pièces :ranting:
il est ou le carnet de commande :dribble:
c' est sûre que pour le moment tu as surement le tps de faire de belles pièces les machines ne sont pas surchargées avec la crise
bon un peut de nouveau...
j'ai monté mon selecteur et ca va pas du tout...mais ca ira bien pour essayer la moto...
(http://img141.imageshack.us/img141/6002/dscf0928.jpg) (http://img141.imageshack.us/i/dscf0928.jpg/)
j'ai recu mes "suspates" aussi..;que je viens de monter..ca a l'air d'aller ,va falloir aussi essayer..
(http://img141.imageshack.us/img141/9022/dscf0925.jpg) (http://img141.imageshack.us/i/dscf0925.jpg/)
j'ai peint mon garde-boue avant aussi...d'ailleur cette saloperie de garde-boue qui ne peut s'enlever une fois la roue démontée
(http://img141.imageshack.us/img141/863/dscf0927h.jpg) (http://img141.imageshack.us/i/dscf0927h.jpg/)
c'est pas mal ,je vais peut etre la laisser comme ca
(http://img141.imageshack.us/img141/3183/dscf0937m.jpg) (http://img141.imageshack.us/i/dscf0937m.jpg/)
aaaaaaah oui... un truc sympa.j'ai démonté mon "reso" pour finir de le mastiquer et je suis tombé sur ca...
(http://img141.imageshack.us/img141/9986/dscf0942.jpg) (http://img141.imageshack.us/i/dscf0942.jpg/)
a part qu'elle est sale et qu'il manque des tas de truc un peut partout ,vous voyez le probleme ou pas..!!!!!!???
(http://img141.imageshack.us/img141/2638/dscf0941w.jpg) (http://img141.imageshack.us/i/dscf0941w.jpg/)
...ca devait saucissoner sévére sa chiote quand meme... :D :cry:
ah merde ca s'est moins cool par contre
Tu vas pas me croir mais j'ai eu un Er500 et le meme probleme que toi, obligé de faire resouder le cadre, le lien entre les 2 berceaux était carrement sectionné, ... réglé en coupant proprement le tube et en remetta,nt un de plus gros diametre par dessus
comme quoi les Er500 sont vraiement des merdes motos a devoir tout demonter :siffler:
Moi aussi j'ai eu un ER5, et moi aussi j'ai eu ce pb avec le cadre, j'avais démonté les carbus et le réservoir, et un pro avait accepté de me ressouder tout ça.
ça arrivait souvent lors de petites chuttes a repetitions (moto ecole), .... selon le concess Kawa a l'epoque, c'etait tres fréquent :?
Oui mais bon la mienne était jamais tombé avant....
Note, j'ai aussi eu le cadre fêlé sur le ss.. .. mais pris sous garanti par ducat
japonaise c'est de la moto jetable....
d'ailleur c'est ce que j'ai fait....
bonjour tout le monde...hier au boulot j'ai commencé mon "té" de fourche fouche.je vous montre..????!!!!!!
bon alors comme d'habitude je suis parti d'une chute d'aluminium ( alumec 79 ) l'un des alu les dur et resistant qui éxiste...
(http://img35.imageshack.us/img35/263/photo0185z.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/photo0185z.jpg/)
alors les trous rouge (1) sont les futurs passage de foureaux ( c'est d'ailleur a l'aide de ces tous que je fixe ma piece ,les trous en vert (2) sont juste la pour que je puisse me degauchir (mettre la piece droite) puis le trous bleu c'est l'axe de la colonne de direction..
(http://img20.imageshack.us/img20/5068/photo0186.jpg) (http://img20.imageshack.us/i/photo0186.jpg/)
ici j'ai fait le diametre de colonne centrale a 28,02mm
(http://img20.imageshack.us/img20/763/photo0187.jpg) (http://img20.imageshack.us/i/photo0187.jpg/)
ensuite j'ai fait deux plots pour gagner en épaisseur..ceci est le dessous de la piece.
(http://img205.imageshack.us/img205/9345/photo0188.jpg) (http://img205.imageshack.us/i/photo0188.jpg/)
ensuite je retourne la piece , je me dégauchi et me recentre a l'aide des trous que j'avais prevu..
(http://img205.imageshack.us/img205/6136/photo0189o.jpg) (http://img205.imageshack.us/i/photo0189o.jpg/)
la j'ai usiné le contour puis fait une passe a 0,1 mm pour voir la deuxieme forme
(http://img43.imageshack.us/img43/6780/photo0190.jpg) (http://img43.imageshack.us/i/photo0190.jpg/)
et j'ai usiné le deuxieme niveau..
(http://img411.imageshack.us/img411/584/photo0191m.jpg) (http://img411.imageshack.us/i/photo0191m.jpg/)
...bon pour l'instant c'est pas super beau mais le premier "té" que j'avais fait ressemblait a ca
(http://img526.imageshack.us/img526/8223/photo0083q.jpg) (http://img526.imageshack.us/i/photo0083q.jpg/)
pour finir comme ca...
(http://img20.imageshack.us/img20/4435/photo0101u.jpg) (http://img20.imageshack.us/i/photo0101u.jpg/)
allé...une autre
(http://img19.imageshack.us/img19/1268/photo0103s.jpg) (http://img19.imageshack.us/i/photo0103s.jpg/)
bon enfin bref...voila pour le moment ca ressemble a ca
(http://img37.imageshack.us/img37/7688/dscf0945.jpg) (http://img37.imageshack.us/i/dscf0945.jpg/)
est-ce qu'on vois les 2 pentes a l'interieur ,car je me suis assé fait chier a les faire..
(http://img37.imageshack.us/img37/309/dscf0944s.jpg) (http://img37.imageshack.us/i/dscf0944s.jpg/)
si vous etes attentif vous allez voir que le "té" n'est pas symetrique...c'est normal , mon bocal de frein va me gener...
(http://img261.imageshack.us/img261/9338/dscf0943.jpg) (http://img261.imageshack.us/i/dscf0943.jpg/)
he ben tj aussi magnifique se que tu realise :D
On peut passer commande ? :dribble: :P :siffler:
Tout simplement superbe !
Nico
zoli :thumbsup:
si tu veut commander vois avec 748franck ,il est a sont compte lui... :D
merci sonny
y'a pas d'quoi.... :thumbsup:
C'est vraiment un travail magnifique :dribble:
Merci, je n'avais pas vu ;-)
Franck >> tu es de quelle region ?
Nico
c'est clair !!! :thumbsup:
je suis en haute saône (70)
Superbe travail Sony! :thumbsup:
J'suis bluffé... superbe!!
Tu en as souvent des chutes d'alu comme ça :P car vu le prix que j'ai payé mes blocs d'alu 7075 tu m'intéresse :siffler:
Tu les as payé combien ces blocs Phi996 ? C'est pour se faire une idée.
en 2007 il me semble entre 100 et 150 roro pour 16 kgs d'alu en 7075 :cry:
Pour les chutes: www.qualichutes.com
Le 7075 ou fortalhr c'est ce qu'on trouve mieux en alu, pas hyper top à usiner mais c'est grosso modo 5€ du kilo...
Le 7075 ou fortalhr c'est ce qu'on trouve mieux en alu, pas hyper top à usiner mais c'est grosso modo 5 du kilo...
merci je garde ton lien mais pas de 7075 pour l'instant :cry:
euh quelqu un saurait me dire quel type d alu on peut utiliser pour faire des pieces de la moto ??
çà va dépendre de la pièce que c'est, en fonction des contraintes qu'elle va subir.
Merci Red is dead pour le lien :thumbsup:
BABA à raison. Ce ci dit tu peux distinguer deux types d'alu, l'alu de support et l'alu que je dirai de contrainte. En bon alu de support, donc pour des entrtoises, des platines de repose pieds et autres un AU4G est très bien. Pour des pièces plus techniques soumises à des efforts un alu type 7075 par exemple sera bienvenu. Ca c'est une globalisation et rien ne remplace des bons calculs pour trouver le bon matériau.
salut tout le monde....rien de trés nouveau en ce moment , je travail beaucoup ( au boulot ) puis j'ai deux trois enmerdes sur la "KAWA"...
(http://img20.imageshack.us/img20/406/dscf0966w.jpg) (http://img20.imageshack.us/i/dscf0966w.jpg/)
par exemple , mes guidons sont trop haut, il tape dans la bulle , y'a fallut que je fabrique plein de patte...
est-ce que quelqu'un possede un "ss carbu" et pourrait me faire un moullage en fibre ( juste du phare ) pour que je puisse fermer ma bulle????
je voudrais pouvoir boucher le trous du phare mais le laisser amovible quand meme..
(http://img262.imageshack.us/img262/1328/122001318193179842.jpg) (http://img262.imageshack.us/i/122001318193179842.jpg/)
je payerai le moulage bien sur...
Joli projet et de super belles pièces home made... :thumbsup:
Par contre, la photo que tu mets juste au dessus ne correspond pas à une tête de fourche de SS carbu mais à un injecté ( si je ne dit pas de connerie ) :wink:
ah..!!!! si,si,si...j'avais oubié..
j'ai continué le "té" de fourche..
j'ai pas fait grand chose mais j'ai percé les vis pour le serrage de la fourche
coté droit...
(http://img172.imageshack.us/img172/2073/dscf0970a.jpg) (http://img172.imageshack.us/i/dscf0970a.jpg/)
puis coté gauche...
(http://img262.imageshack.us/img262/381/dscf0971.jpg) (http://img262.imageshack.us/i/dscf0971.jpg/)
et j'ai fait le "lgt" du milieu...mais il en reste 2 autres a faire
(http://img262.imageshack.us/img262/6350/dscf0968.jpg) (http://img262.imageshack.us/i/dscf0968.jpg/)
a merde desolé , j'ai tellement fait gaffe de pas dire carbu que je l'ai ecrit...oui,oui c'est bien injection...
pa contre j'en est vraiment besoin de ce moulage alors si quelqu'un pouvait me faire ca...car acheter un feu juste pour faire le moule ca me fait chier...
bon...laissez tomber le moulage , je vais mettre une plaque ovale a l'avant...comme les café racer de course,avec un numero....
je reviens bientot avec de nouvelle photos...
la voila ,elle est fini...
(http://img34.imageshack.us/img34/2976/dscf0947v.jpg) (http://img34.imageshack.us/i/dscf0947v.jpg/)
non , non...c'etait une blague..ce soir des photos...
domage les resultat etait bien .... :D
bon alors comme promis j'ai des photos...
voila le "té" de fourche casi-fini...
(http://img198.imageshack.us/img198/9096/photo0029a.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/photo0029a.jpg/)
(http://img193.imageshack.us/img193/3741/photo0032g.jpg) (http://img193.imageshack.us/i/photo0032g.jpg/)
et voila le "té" de fourche fini , puis monté sur la mobylette...
(http://img339.imageshack.us/img339/6466/dscf1009l.jpg) (http://img339.imageshack.us/i/dscf1009l.jpg/)
vous pouvez voir les commandes au guidons reduits au strict minimum...
(http://img197.imageshack.us/img197/4140/dscf1010q.jpg) (http://img197.imageshack.us/i/dscf1010q.jpg/)
a gauche juste un bouton on/off , pour allumer le contact , (car il n'y'a plus de neman)
et a droite un bouton de demarreur et la poignet de "GAZ"...
(http://img338.imageshack.us/img338/3535/dscf1013.jpg) (http://img338.imageshack.us/i/dscf1013.jpg/)
rappellez-vous...j'avais fait le "té" de fourche "Asymetrique" , pour que le bocalde frein passe sur le "té" de fourche...
(http://img338.imageshack.us/img338/961/dscf1014.jpg) (http://img338.imageshack.us/i/dscf1014.jpg/)
voila l'ensemble...
(http://img339.imageshack.us/img339/5043/dscf1016.jpg) (http://img339.imageshack.us/i/dscf1016.jpg/)
trés prochainement , il faut que:
J'achete des cables pour ma poignée de gaz
J'achete une chaine avec 4 maillons de +
que je fabrique 2 pieces pour installer mon "amorto" de direction....
.......................................a bientot... :thumbsup:
je ne sais pas ou tu habite mais si tu veux je peux te remener mon ss ie pour que tu fasse le moulage du phare
ps : je suis sur la region parisienne
Super projet, bravo :thumbsup:
je te remercis mais du coup je change d'idée je vais faire autrement..merci quand meme :thumbsup:
C'est moche quand même un er-5 !!! :D
Mais j'avoue que tu es en train d'en faire un super truc, je suis un peu dégouté de ne pas avoir continué dans ce domaine (j'ai fais un DUT génie mécanique) car maintenant je suis en train de chercher de partout pour faire faire des pièces comme ça sur mesure, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander des pièces, tu as l'air d'avoir énormément de taf!!!! :thumbsup:
En tout cas, si tu fais des Tès sup pour 996 fourche showa, fais moi signe!! Bon, ok, je sorts!!!!
A + et bon courage!!
alors pour ton té de fourche , va z'y voir "748franck" ( du forum ) , il est a son compte il pourra peut-etre te faire ton "té"....ou d'autres pieces.... :wink:
allé hop...deux trois photos pour vous..
il y'a quelque temps deja j'ai acheté un "amorto" fait par les p'tits chinois...
je sais c'est pas genial mais c'est pas pire que celui du 996 d'origine..
(http://img259.imageshack.us/img259/5057/dscf0333t.jpg) (http://img259.imageshack.us/i/dscf0333t.jpg/)
mais maintenant je dois le fixer comme je peux...et c'est pas facile..
donc je vais encore devoir fabriquer de la pie-piece...
alors là , j'ai percé puis fait les tetes et ensuite je les fixée a une fausse piece..
(http://img27.imageshack.us/img27/5761/photo0034n.jpg) (http://img27.imageshack.us/i/photo0034n.jpg/)
et là , c'est la piece fini...avec un petit téton pour l'apuis sur la rotule..
aïe...c'est flou(http://img210.imageshack.us/img210/8843/photo0037s.jpg) (http://img210.imageshack.us/i/photo0037s.jpg/)
ensuite je dois faire la bride pour tenir la fourche..
alors je suis partie d'une chute,et j'y ai fait un trous de 15mm.
(http://img259.imageshack.us/img259/3044/photo0041n.jpg) (http://img259.imageshack.us/i/photo0041n.jpg/)
puis j'ai fait mon contour avec une ch'tite fraise de 8mm
(http://img232.imageshack.us/img232/6108/photo0050.jpg) (http://img232.imageshack.us/i/photo0050.jpg/)
ensuite j'ai fait la fintion et les chanfreins...
bon bein celle là aussi elle est flou...desolé
(http://img232.imageshack.us/img232/8595/photo0051a.jpg) (http://img232.imageshack.us/i/photo0051a.jpg/)
j'y ai fait 2 trous de reglage sur le dessus pour attacher "l'amorto" et j'ai fait 2 taraudages avec tetes pour serrer surla fourche..
et enfin j'ai fait mon diametre centrale..
(http://img232.imageshack.us/img232/7933/photo0053b.jpg) (http://img232.imageshack.us/i/photo0053b.jpg/)
bein c'est une bride quoi...et c'est encore tout flou..normal j'ai pris avec mon portable...
(http://img259.imageshack.us/img259/3745/photo0060c.jpg) (http://img259.imageshack.us/i/photo0060c.jpg/)
je vais quand meme vous mettre de belles photos de l'ensemble fini ,autrement vous allez dire que je fait des photos flou pour cacher mon travail degeulasse...
(http://img139.imageshack.us/img139/1534/dscf1018.jpg) (http://img139.imageshack.us/i/dscf1018.jpg/)
voila,y'a plus qu'a percer un bout de la moto pour installer le bordel..
(http://img232.imageshack.us/img232/1364/dscf1020v.jpg) (http://img232.imageshack.us/i/dscf1020v.jpg/)
Je viens de ma tapper l'orage sur l'autobeurk en moto, je me rechauffe doucement devant mon écran et toi tu me montres un super travail. C'est quoi cette journée de merde. :ranting: :D
Du beau boulot. Je vais finir par en mettre un sur le mostro. Tu l'as payé combien?
:D environ 25 euros sur e-bay...c'est un peut de la merde je sais mais ca amortit legerement ma direction et en plus ca me sert de butée de guidon :dribble:
tiens c'est pas celui-là mais c'est la meme merde...
http://cgi.ebay.fr/amortisseur-de-direction-moto-universal-noire_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ65Q3a12Q7c66Q3a2Q7c39Q3a1Q7c72Q3a1229Q7c293Q3a1Q7c294Q3a50QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem5ad1f995f4QQitemZ390069851636QQptZFRQ5fJGQ5fMotoQ5fPiQc3Qa8cesQQsalenotsupported
des photos de l'amortisseur monté...
(http://img406.imageshack.us/img406/5796/dscf1021.jpg) (http://img406.imageshack.us/i/dscf1021.jpg/)
(http://img401.imageshack.us/img401/8882/dscf1023.jpg) (http://img401.imageshack.us/i/dscf1023.jpg/)
(http://img149.imageshack.us/img149/176/dscf1022.jpg) (http://img149.imageshack.us/i/dscf1022.jpg/)
a la fin ta becane sera tellement belle que tu voudras plus la mettre sur piste !! :D
:D tu va voir si je vais pas la mettre sur la piste...par contre la partie cycle va largement valloir le moteur (de merde) faut qu'j'y trouve quelque chose a faire...
bon je vais bientot avoir de nouvelle photos...là j'ai acheté une coque racer mais elle etait pas assez large alors je l'ai decoupée dans sa longueur...enfin je vous montrerai ca bientot....
ps:oubliez pas de voter... :D
Avec le beau T supérieur que tu as fait, ça mériterait un T inférieur et un raidisseur de fourche du même acabit ! :wink:
Chapeau bas... mais si tu comptes faire de la piste et l'amener à certaines limites j'espère que tu as fait des calculs pour tes pièces :siffler:
les calculs j'laisse ca aux matheux :sm19: ....
bon voila deux trois nouvelles de ma chiote de misére...
alors j'ai fabriqué une piece qui me sert de support pour le reservoir mais aussi pour la batterie ,la selle ,le cdi , et la boite a fusible...
voila la piece...
(http://img512.imageshack.us/img512/1402/dscf1172.jpg) (http://img512.imageshack.us/i/dscf1172.jpg/)
et voila le "reso" posé dessus..
(http://img512.imageshack.us/img512/1264/dscf1173.jpg) (http://img512.imageshack.us/i/dscf1173.jpg/)
ensuite j'ai fait plier en "U" une tôle alu pour placer la batterie dedans , le tout et retenus par 2 tiges filettées de 6mm....
(http://img150.imageshack.us/img150/5144/dscf1174c.jpg) (http://img150.imageshack.us/i/dscf1174c.jpg/)
on ne voit pas mais , derriere la tôle j'ai fait des trous et 'ai mis le "cdi" et les boitiés elect.
(http://img16.imageshack.us/img16/8841/dscf1176t.jpg) (http://img16.imageshack.us/i/dscf1176t.jpg/)
ce qui est pas mal c'est que les "coses" sont accessibles et la batteries peut etre enlevée sans demonter ni la selle ni le reservoir...
(http://img16.imageshack.us/img16/5110/dscf1178w.jpg) (http://img16.imageshack.us/i/dscf1178w.jpg/)
en parlant de selle , la voila..
(http://img19.imageshack.us/img19/8907/dscf1179.jpg) (http://img19.imageshack.us/i/dscf1179.jpg/)
il y'a fallut que je la coupe sur toute sa longueur car elle etait trop etroite...
(http://img38.imageshack.us/img38/9023/dscf1180z.jpg) (http://img38.imageshack.us/i/dscf1180z.jpg/)
courte la selle non..????
(http://img257.imageshack.us/img257/9551/dscf1181.jpg) (http://img257.imageshack.us/i/dscf1181.jpg/)
dommage que le moteur soit si "MOCHE"...
(http://img150.imageshack.us/img150/2032/dscf1183.jpg) (http://img150.imageshack.us/i/dscf1183.jpg/)
encore plus court qu'un "SPEED TRIPLE"
(http://img188.imageshack.us/img188/6430/dscf1184.jpg) (http://img188.imageshack.us/i/dscf1184.jpg/)
Je ne sais pas si c'est la fourche ou le cul mais elle a un air de chopper... :D
Marrant pour une pistarde :lol:
Vivement la suite :bowdown:
T'aurais pas du reculer la selle un peu plus? J'ai l'impression que l'espace est assez confiné.
J'allais dire la même chose :D
Joli boulot en tout cas, tu dois te faire plaisir !
Voir meme plus haute en plus d'etre plus en retrait
Oui, là tu vas pas être à l'aise.
Sinon je suis emmerdé poru adapter mon résé de 851 sur mon 888, tu pourrais me faire une patte semblable ? :D
tu mesures combien ? :D
Tout dépend de la piste avec laquelle on roule avec ce truc :)
Sur une piste comme Lezennes (59) qui est courte surtout dans la config "courte" (:D) ya largement de quoi pourrir ou donner du fil à retordre à plus gros poisson que soit avec ce genre de meule.
Le principal problème que j'ai constaté en suivant ce type de brêle avec la RSV (juste assez de gouache pour suivre un 500 :D) c'est la garde au sol.
Je me souviens d'un qui attaquait comme un cochon et tournait sacrément fort, il a dû rendre "lache" la fixation de son échappement pour qu'il puisse frotter sans lever la brêle 8O :lol:
C'est assez impressionnant à suivre, un CB qui fait des étincelles à l'échappement, moi j'en fais, mais avec mes sliders de kéké :D
Franchement, je suis le sujet de loin et c'est du beau boulot mais effectivement elle a un peut l'air d'un chopper, mais faut voir comment elle se comporte. Après ayant eu un GPZ je trouve que c'est dommage une telle débauche de moyens pour une ER5 mais ça n'est quand même pas dénué d'intérêt!
Après faire frotter un pot sur une CB 500 c'est pas un titre de gloire, surtout sur circuit...
salut a tous....j'ai formaté mon "PC" du coup j'ai perdu tout mes codes et je viens seulement de les retrouver...enfin bon ,toute façon j'en est pas fait lourd (mais je n'est pas abandonné le projet pour autant)...
Je me suis amusé a faire une petite vidéo de ma ducati quand même..
http://www.planete-ducati.com/site2/index.php?option=com_jfusion&Itemid=22
je vous fait des photos de la er5 bientôt
PS:je fait 1m74 et 84kg mais j'ai suivi vos conseils ,j'ai reculé un poile la selle...
re-PS: "GuiK108" donne moi l'adresse pour commander les sliders de jackie ca ira super bien avec les oreilles et la queue que j'ai collé sur mon casque... :dribble:
beaulot superbe pour l'ensemble de ce que tu fabriques
j'espere que tu iras au bout de ton projet
amuse toi bien ;)
me revoila avec des nouvelles fraiches...
bon alors j'ai fini ma selle...
(http://img31.imageshack.us/img31/7869/dscf1561i.jpg) (http://img31.imageshack.us/i/dscf1561i.jpg/) (http://img31.imageshack.us/img31/dscf1561i.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img31/dscf1561i.jpg/1/)
j'y es mis de la résine pour boucher le trous...
(http://img7.imageshack.us/img7/9817/dscf1562n.jpg) (http://img7.imageshack.us/i/dscf1562n.jpg/) (http://img7.imageshack.us/img7/dscf1562n.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img7/dscf1562n.jpg/1/)
puis après du mastique...
(http://img7.imageshack.us/img7/9545/dscf1563g.jpg) (http://img7.imageshack.us/i/dscf1563g.jpg/) (http://img7.imageshack.us/img7/dscf1563g.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img7/dscf1563g.jpg/1/)
enfin ,vous connaissez le truc..
(http://img200.imageshack.us/img200/9150/dscf1564.jpg) (http://img200.imageshack.us/i/dscf1564.jpg/) (http://img200.imageshack.us/img200/dscf1564.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img200/dscf1564.jpg/1/)
j'ai quand même mis 3h pour poncer ce P..... de mastique.
et hop...après j'ai passé le tout a la bombe...
(http://img26.imageshack.us/img26/8674/dscf1566u.jpg) (http://img26.imageshack.us/i/dscf1566u.jpg/) (http://img26.imageshack.us/img26/dscf1566u.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img26/dscf1566u.jpg/1/)
(http://img34.imageshack.us/img34/9718/dscf1568z.jpg) (http://img34.imageshack.us/i/dscf1568z.jpg/) (http://img34.imageshack.us/img34/dscf1568z.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img34/dscf1568z.jpg/1/)
ensuite j'ai peint une bande blanche tout le long de la moto...
ca fait + café racer je trouve...(http://img34.imageshack.us/img34/8285/dscf1569u.jpg) (http://img34.imageshack.us/i/dscf1569u.jpg/) (http://img34.imageshack.us/img34/dscf1569u.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img34/dscf1569u.jpg/1/)
sous la selle j'ai découpé des petites plaques pour pouvoir y coller mon n° de "pilot"
(http://img87.imageshack.us/img87/3984/dscf1571.jpg) (http://img87.imageshack.us/i/dscf1571.jpg/) (http://img87.imageshack.us/img87/dscf1571.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img87/dscf1571.jpg/1/)
puis a l'avant j'ai aussi découpé une plaque qui remplace la grosse tete de fourche que je voulais mettre...
(http://img26.imageshack.us/img26/509/dscf1572p.jpg) (http://img26.imageshack.us/i/dscf1572p.jpg/) (http://img26.imageshack.us/img26/dscf1572p.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img26/dscf1572p.jpg/1/)
aprés j'ai posé la mousse sur la selle et j'ai decoupé les anciens caches lateraux pour cacher la misere
(http://img14.imageshack.us/img14/4960/dscf1576q.jpg) (http://img14.imageshack.us/i/dscf1576q.jpg/) (http://img14.imageshack.us/img14/dscf1576q.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img14/dscf1576q.jpg/1/)
(http://img30.imageshack.us/img30/1167/dscf1579y.jpg) (http://img30.imageshack.us/i/dscf1579y.jpg/) (http://img30.imageshack.us/img30/dscf1579y.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img30/dscf1579y.jpg/1/)
tu en fais un superbe boulot dans un garage mal éclairé 8O
féloches!! :cheers:
et enfin , j'ai peint mes n° sur mes petites plaques....
(http://img21.imageshack.us/img21/3552/dscf1581p.jpg) (http://img21.imageshack.us/i/dscf1581p.jpg/) (http://img21.imageshack.us/img21/dscf1581p.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img21/dscf1581p.jpg/1/)
(http://img21.imageshack.us/img21/3304/dscf1582csd.jpg) (http://img21.imageshack.us/i/dscf1582csd.jpg/) (http://img21.imageshack.us/img21/dscf1582csd.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img21/dscf1582csd.jpg/1/)
(http://img20.imageshack.us/img20/5762/dscf1585b.jpg) (http://img20.imageshack.us/i/dscf1585b.jpg/) (http://img20.imageshack.us/img20/dscf1585b.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img20/dscf1585b.jpg/1/)
(http://img38.imageshack.us/img38/1121/dscf1586m.jpg) (http://img38.imageshack.us/i/dscf1586m.jpg/) (http://img38.imageshack.us/img38/dscf1586m.jpg/1/w480.png) (http://g.imageshack.us/img38/dscf1586m.jpg/1/)
(http://img515.imageshack.us/img515/1540/dscf1587t.jpg) (http://img515.imageshack.us/i/dscf1587t.jpg/) (http://img515.imageshack.us/img515/dscf1587t.jpg/1/w480.png) (http://g.imageshack.us/img515/dscf1587t.jpg/1/)
alors....!!!!on dirait pas une motos de course "des années trous d'balle"..?????
il me reste encore a faire
- descendre l'avant ( car elle est beaucoup trop haute)
-faire le systeme de freinage arriere
-adapter une couronne de er5 sur la grosse jante...
-ressouder le cadre
-fabriquer un pot d'echappement
-adapter un alfano
-acheter des cornets
-gagner quelque chevaux sur le moteur
faire des autocolant.......
.................et j'ai oublié plein de truc
féloches!! :cheers:
lol....tu te rend pas compte , j'ai une lampe frontale la plus part du temps...
beau boulot :bowdown:
T'as été rouler avec ?
non elle marche pas...mdr......il faut que je mette une couronne ,une chaine , que je branche la batterie et que je mette les cables d'accel.....pis toute facon y'a plus rien d'homologé maintenant....mais dans 2 ou 3 mois ca devrais ce faire... :sm19: niarc,niarc,niarc
Ca se trouve chez tout bon Dafy qui se respecte :D
Vivement la suite...!!! :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
C'est un régal de voir tant d'idées, de créativité et de savoir-faire... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
J'ai déjà sorti le pop-corn... La suite...!!! :cheers: :cheers:
Très sympa et super boulot! :thumbsup:
Il est pas forcément beau ce moteur mais il va vraiment bien je trouve!
Le gros reproche que je peux faire à l'er5, c'est son freinage ralentisseur. Mais y a toujours moyen de trouver une fourche de GPZ et d'y caler deux disques!
..... :D merci tu me flate :oops:...
franchement,tu assure grave!! :thumbsup: le seul probleme soit que tu sois partis sur une base merdique,mais le resultat est tres satisfaisant et encore une fois chapeau bas pour le travail effectué!!tres bon choix d'etre parti sur un café racer,c'est le look qui lui ira le mieux!! :siffler:
vite la suite..................................... :thumbsup:
Passe pas trop de temps à en profiter... Remets toi au boulot!!! Vite!!! :D :D
Trêve de plaisanteries, on fait des fois avec la base qu'on trouve.
Ce post me fait chaud au coeur parce que je retrouve l'esprit des premières brelles qu'on achetait avec mes poteaux et ou on ne se demandait pas si le freinage était radial, si y'avais 4 bourrins de mieux que la précédente (sur des petites cylindrées, ca aurait été dur en plus...), etc...
On bricolait avec les meilleurs intentions du monde et on tentait de faire de notre mieux avec ce que l'on avait. :bowdown:
Des fois, il en sortait des trucs super sympas comme cette ER-5 et des fois... ben des grosses merdes faut le dire... :P
Oui, mais c'était NOS trucs moches... :thumbsup: (ce qui n'est évidemment pas le cas ici à mon gout...)
Même qu'à force de les regarder, on finissait par les trouver pas mal (ca vous rappelle rien???) :siffler:
Genre : Ca vous plait??? C'est moa qui l'ai fait...!! :cheers:
:dribble: salut a tous :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
me revoilà...
après quelque mois de repos bien mérité + mon mariage et la naissance de ma fille ROXANE , je reviens blindé de motivation....
par contre y'a du changement.....après avoir enlevé tout ce qui la rendait homologué , j'ai décidé de la ré-homologué pour pouvoir tourné sur la route....
allé hop on commence les photos....
(http://img130.imageshack.us/img130/2931/dscf2524i.th.jpg) (http://img130.imageshack.us/i/dscf2524i.jpg/)
voila j'ai commencé un support de plaque dont le feu arrière y sera intégré...
j'me disais qu'elle avait fini dans un 'démolition derby'
cool :thumbsup:
a oui...j'ai enfin monté ma chaine...j'ai étais enmerdé par la couronne car les dents du pignon d'ER5 et de la couronne de bandit n'étaient pas les même...
du coup j'ai commandé une couronne mais juste les dents...
(http://img85.imageshack.us/img85/6007/photo0085k.jpg) (http://img85.imageshack.us/i/photo0085k.jpg/)
ensuite j'ai percé mes entraxes de vis puis allégé le tous...
(http://img294.imageshack.us/img294/7239/photo0087e.jpg) (http://img294.imageshack.us/i/photo0087e.jpg/)
et voila la couronne montée....facile.
(http://img717.imageshack.us/img717/7770/dscf2533.jpg) (http://img717.imageshack.us/i/dscf2533.jpg/)
vous pouvez voir aussi mon repose plaque d'immatriculation avec le feu integré...
(http://img532.imageshack.us/img532/557/dscf2534.jpg) (http://img532.imageshack.us/i/dscf2534.jpg/)
bon vous allez me dire....trop tuning le feu....mais j'ai choisi ce modèle car il est vraiment discret , pis on est en 2010 pas dans les années 40 merde. .. (http://img714.imageshack.us/img714/5266/dscf2527.jpg) (http://img714.imageshack.us/i/dscf2527.jpg/)
vraiment discret le truc non..?????
(http://img688.imageshack.us/img688/8826/dscf2529.jpg) (http://img688.imageshack.us/i/dscf2529.jpg/)
pis le truc de bien c'est que ca me servira de slider.....
(http://img706.imageshack.us/img706/8186/dscf2532.jpg) (http://img706.imageshack.us/i/dscf2532.jpg/)
je vais y mettre une belle petite (mini) plaque d'imm. noire et blanche...
(http://img710.imageshack.us/img710/1365/dscf2530i.jpg) (http://img710.imageshack.us/i/dscf2530i.jpg/)
allé , juste avant de m'en aller je vais vous poser une devinette...
qu'est-ce que c'est qu'ca..????? :sm19: :sm19:
(http://img716.imageshack.us/img716/2622/photo0080c.jpg) (http://img716.imageshack.us/i/photo0080c.jpg/)
quand je vous aurai donné la réponse vous allé bien rire..a moin que vous trouviez tous seul..
(http://img62.imageshack.us/img62/728/dscf2526b.jpg) (http://img62.imageshack.us/i/dscf2526b.jpg/)
alors.......................????????????????
Chouette, ça recommence 8)
Pour la position du feu arrière, bof bof
T'as pas peur de le faire frotter dans les courbes ?
Perso, je l'aurais plutôt vu bien planqué sous le Poly de selle, ça fait Harley ce montage.
Pour ton truc bizarre, je dirais une grosse roulette de protection :D
Oui et d'ailleurs il sert à quoi ce feu sur une moto 'de piste' ? :siffler:
Toujours aussi sympa tes réalisations sinon :thumbsup:
@Cristo
...j'ai décidé de la ré-homologué pour pouvoir tourné sur la route....
:sm19: merci benge....
a oui, j'avais pas vu que le topic reprenais a la fin de la page précédente :oops: :D
Et voila je viens de terminer la lecture des 6 pages...
Tres beau boulot, je sais qu'on te l'a deja dit, mais je confirme.
Je partage un l'avis de Benge concernant le support plaque.
y en a des tordus qui trainent par ici :lol:
Superbe boulot !
Et pour le travail avec une frontale dans un sous terrain mal eclairé, on va monter un club ! Ch'uis dans la même mouise :D
Concernant ton cylindre percé, je dirais soit un DB Killer, soit un PSB ?
Rico - la suite :thumbsup:
Je découvre ton post (j'avais du être rebuté par le titre, jusqu'ici :D ) et j'ai lu les 6 pages avec beaucoup de plaisir :thumbsup:
C'est toujours un bonheur d'avoir de doux dingues qui mettent leurs tripes dans leur passion :wink:
Bonne chance pour la suite !
PS : au fait, j'ai voté (dernier choix) :lol:
bon alors vous avez pas trouvé l'utilité de cette espèce de rondelle..???? :ranting:
(http://img705.imageshack.us/img705/84/dscf2526.jpg) (http://img705.imageshack.us/i/dscf2526.jpg/)
bon allé je vous dit tout.....
c'est la super chicane de mon pot maison.....chicane a sororité variable , d'où les intra-vis
(http://img246.imageshack.us/img246/1251/dscf2535.jpg) (http://img246.imageshack.us/i/dscf2535.jpg/)
bon bien sur vous allé me dirent..mais avec les vibrations ca va jamais tenir...
(http://img532.imageshack.us/img532/9850/dscf2539.jpg) (http://img532.imageshack.us/i/dscf2539.jpg/)
et bien moi je vous répond...les vis acier dans l'alu ce colle...comme si on y avait mis du frein filet
c'est un excentrique :siffler:
non c'est plutôt moi l'excentrique...... :siffler:
pas mal faillais trouvé :thumbsup:
voila je vous présente mon petit pot maison...
j'ai découpé l'ancienne ligne
(http://img687.imageshack.us/img687/5706/dscf2540.jpg) (http://img687.imageshack.us/i/dscf2540.jpg/)
puis j'ai fabriqué une bague gros diamètre d'un coté et petit de l'autre pour enfiler mon tube de chauffage....
j'ai découpé l'embout en biseau ( pour le style ) puis percé un discret petit trous-trous pour y viser ma chicane..(chicane homologué bien sur)
(http://img406.imageshack.us/img406/6159/dscf2536m.jpg) (http://img406.imageshack.us/i/dscf2536m.jpg/)
et voila le travail....bon en photo ca donne pas trop mais en vrai ca va bien avec le style café racer...
(http://img511.imageshack.us/img511/9247/dscf2537d.jpg) (http://img511.imageshack.us/i/dscf2537d.jpg/)
j'ai peint mon moteur cette aprém et demain je peindrai la ligne de la même couleur ( en gris haute température...je vous ferai des photos bien sur...
j'ai un copain qui passe ce week-end pour m'aider dans l'électricité , car j'ai tellement enlevé de file qu'y a plus rien qui marche (a part le démarreur qui tourne c'est deja ca)
Il parait epais ton tube, non?
Ca doit peser un petit ane mort ca...
il fait au moins 5kg de moins mon pot....
bon alors j'ai peint mon moteur...
(http://img3.imageshack.us/img3/5954/dscf2543eo.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dscf2543eo.jpg/)
pis 2 ou 3 bricoles comme la grille de radiateur
(http://img710.imageshack.us/img710/6404/dscf2544j.jpg) (http://img710.imageshack.us/i/dscf2544j.jpg/)
allé hop!encore un tite photo...
(http://img101.imageshack.us/img101/4735/dscf2545t.jpg) (http://img101.imageshack.us/i/dscf2545t.jpg/)
c'est cool ca fait moto en plastique maintenant....
au faite vous les lisez mes commentaires pourris..????? :sm19:
(http://img510.imageshack.us/img510/5285/dscf2546s.jpg) (http://img510.imageshack.us/i/dscf2546s.jpg/)
ensuite j'ai peint mon pot.....
(http://img638.imageshack.us/img638/5995/dscf2542.jpg) (http://img638.imageshack.us/i/dscf2542.jpg/)
et je l'ai monté....
(http://img340.imageshack.us/img340/1126/dscf2549.jpg) (http://img340.imageshack.us/i/dscf2549.jpg/)
bon c'est pas mal ca lui redonne un coup de jeune..
(http://img684.imageshack.us/img684/8914/dscf2547.jpg) (http://img684.imageshack.us/i/dscf2547.jpg/)
bein alors..??il est pas cool mon pot....???
(http://img688.imageshack.us/img688/8463/dscf2550c.jpg) (http://img688.imageshack.us/i/dscf2550c.jpg/)
(http://img510.imageshack.us/img510/8950/dscf2554.jpg) (http://img510.imageshack.us/i/dscf2554.jpg/)
le gars qui aime pas le noir déjà......en plus on vois ma ZX noir un peut plus loin :D
(http://img684.imageshack.us/img684/7523/dscf2551u.jpg) (http://img684.imageshack.us/i/dscf2551u.jpg/)
tes pieces taillé dans la masse franchement c est impressionnant !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumbsup: :thumbsup:
Bon je viens de lire les 6 pages et je n'ai qu'une chose a dire : bravo :thumbsup: :thumbsup:
Le rendu est vraiment superbe et il faut chercher pour trouver la base... :P
Et perso oui je lis les coms....
Je découvre seulement maintenant ce sujet ... toutes mes sincères félicitations !!!!! Bon je sais c'est pas très original. Pis juste le poil dans le bouillon que représente cette excroissance servant de feu qui serait mieux à ras du cul, mais c'est pinailler au regard du reste ...
encore chapeau !!! :thumbsup:
merci pour vos gentil commentaire.. :thumbsup:...dit donc y'en a encore un qui a voté pour la dernière réponse...... :sm19:
bon!......peut être que ce week-end je vais essayer de la démarrer...si elle marche je vous fait une vidéo....
Pas de raison qu'elle ne demarre pas... ;-)
Jolie boulot,total respect :thumbsup:
Il aurait peut etre préféré que tu choisisses une base de 600 monster pour ton chef d'oeuvre. :wink:
çà me fait penser à la norton 850 commando ta bécane et je sais pas pourquoi...
je proteste ! moi je lis tes com mais toi tu n'as pas vu que j'avais trouvé pour l'histoire de ton DB Killer :ranting:
ça rend super bien ! :thumbsup:
par contre la fourche me parait très light, tu pourrais la descendre un peu dans les "T" ?
Rico - :wink:
Si les constructeurs osait un peu ça...
très joli travail, je suis impressionner moi qui sais à peine me servir d'un tournevis !
j moi je lis tes com mais toi tu n'as pas vu que j'avais trouvé pour l'histoire de ton DB Killer :ranting:
houps désolé....
par contre pour la fourche ta raison...je vai voir ca....
par contre j'ai pas choisi de 600 mostro pour plusieurs raison.
d'abors j'avais pas les rond ensuite je voulais partir vraiment d'une base merdique pour rendre le truc plus beau...un 600 mostro a part une fourche inversé je vois pas ce qu'on peut y faire
d'autant que comme y en a deja une ca laisse encore moins de choix :D
:ranting: lol.....bon alors c'est les 2 disques qu'il y'a pas...enfin bréf...y'a pas grands chose a dépouiller et a embellir....
bin apres si tu cherchais un truc a embellir tu pouvais toujours prendre un SS carbu,la y a du challenge :D
ou ta ZX! :siffler: :D
Non sans déconner, c'est bien ce que t'as fait :thumbsup:. Comme les autres pour le support de plaque, mais bon.
Je lis aussi les commentaires....tu m'as l'air un peu barré quand même!!
'c..é ...
'c..é ...
Nan, ignare :D
on devrait faire passer un test d'acuité visuel aux possesseurs de ss, c'est quand meme pas normal de laisser des mal voyant conduire une moto :ranting:
Funk : je (on) te pisse dans les poches
Rico - :D
pitié...c'est urgent.
http://www.planete-ducati.com/site2/index.php?option=com_marketplace&page=show_ad&catid=0&adid=978&Itemid=6
8O
keski t'arrive ??? Le 500 te coute si cher que ca ???
J'ai peur d'avoir compris :?
non non le 500 me coute qu'dale....faut juste que je me rachète un truc plus tranquille,pour moi et ma femme...un mostro 900 carbu par exemple....un truc pas trop chère...et avec le reste des ronds faut vite que je rembourse un vieux crédit...
:cry: j'aurais jamais du la peindre en noire c'est pour ca qu'elle part pas...
Moi je la trouve jolie en noire, c'est dommage que le garage soit déjà occupé :D
Salut ! J'aime beaucoup ton post que je viens d'avaler d'un coup !
J'ai lu les coms et j'ai voté :lol: !!!!!!!!
Je n'aurai jamais osé passé du temps sur un truc aussi merdique à la base..et c'est ça qui fait l'intérêt et l'originalité de ton boulot !
Du coup j'aime bp ton évolution : piste -> route -> café racer !
Le mélange des styles british, ricain et d'autres trucs inidentifiables est vraiment sympa !
Je te souhaite de prendre un max de plaisir quand tu l'enfourcheras, et d'en fumer quelques uns sur la piste :thumbsup: !
PS : Pour info, ça demande combien d'heures pour usiner un té comme ça ?
Alors elle roule? Petite photo ou vidéo pour entendre le moulbif? :cheers:
