Divers => Coup d'main => Discussion démarrée par: cedducateam le 14 juillet 2009, 10H 07mn 15s
Salut DUCATISTES.
La ST2 (1998) de ma femme a fait un petit séjour chez DUCATI STORE de Lille.
Changement du kit chaine. Et depuis, lorsqu'elle roule, s'arrète et manoeuvre en poussant en marche arrière, des bruits proviennent de la roue arrière.
On dirait que des "billes en ferraille" sont dans la roue et "elles" claquent a chaque tour de roue en marche arrière.
Bizarre non!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
roulements de roue ou de porte courronne fatigués
tension de chaine est bonne?
Je pencherait pour les roulements..... mais si le DS a démonté pour changer le kit chaine ils auraient du s'en rendre compte !
Fais gaffe ça peut être dangereux si le roulement se grippe d'un coup => blocage de roue.
Pour savoir, tu démontes ta roue et tu glisses ton pouce dans l'axe de la roue et tu fais tourner le roulement de chaque côté, si le roulement tourne par à coup, faux changer !
roulement de roue ! ou ils ont oublier de remettre une entretoise !a voir si ta roue tourne bien quand elle ne touche plus le sol,et si elle n'a pas de jeu ( la roue pas ta femme :laughing: )
Qui souhaite connaitre la suite ? :ranting:
acouche?
je penche pour les roulements mais incroyable qui ne l'on pas vue chez le DS
est-ce que la roue est bien centré au moins !!!!
pour être fixé tu la met sur béquille est tu vérifie le jeu
tiens nous au jut :thumbsup:
gros con que je suis, j ai acheter des roues de st pour mon ss,et bien sur c est impossible a monter. j ai remarquer m etre fait entuber car l interieur de la jante arriere a ete bouffé par l entretoise,comme si l axe avait casser, le monsieur a qui j ai acheter ca ma dit que la becanne etait hs...... bref ca m apprendra....a vouloir acheter à distance des pieces importantes a la securité en croyant faire des economies
Et les gars c'est un message qui datent du 14 JUILLET 2009, j'espère qu'il a résolu son problème depuis ce temps ! :siffler:
je me suis mal exprimé, oui son probleme est resolu car je me suis retrouvé a acheter ces jantes via un intermediaire.
maintenant c est du passé j ai acheter une roue avant neuve, je la laisse comme elle est,stictement d origine. pour info elle sont toujours fabriquée les jantes de nos mamies, mais c est pas donné....
ps: bipbip si tu peux fermer cette file de discussion, elle n a plus lieu d etre, et en plus c est des mauvais souvenirs!!!
merci d avance
