Les Ducati => Les premiers bicylindres couples coniques => Les Ducati avant 1988 => La 900 Darmah (1977-1981) => Discussion démarrée par: thomas59 le 30 novembre 2009, 12H 59mn 23s
Titre: Joints amortsseur Marzocchi sur Darmah
Posté par: thomas59 le 30 novembre 2009, 12H 59mn 23s
J'ai un joint qui fuits ur mon amortisseur gauche, je me suis lancé dans le démontage. J'ai eu beaucoup de mal à avoir l'écrou qui maintien la tige, il n'est plus très beau, mais je vais essayer de le ravoir ... Sinon, connaissez vous une bonne adresse pour m'en procurer ? Et pour les joints, savez-vous où, je peux en trouver ? Ce ne sont pas des joints spi et les portée de joint sont incliné de chaque côté  :(. Je suis allé chez Lefranc, mais le gars n'en avait jamais vu de ce type  :cry:. J'essais également de déserrer l'écrou sur le côté pour vérifier la membrane, mais elle impossible à débloquer, auriez vous une astuce ?
Bien sur, je pourrais simplement changer les amortisseurs, mais je préférerais remonter ceux d'origines  :)
Titre: Re : Joints amortsseur Marzocchi sur Darmah
Posté par: bipbip le 30 novembre 2009, 13H 10mn 48s
pour l'écrou dans toutes les grandes surfaces de bricolage
Pour les joint: appelle les tout n'est pas référencé :wink:
sepa:
http://www.sepamoto.fr/ moto
ou
 la boutique italienne:
http://www.la-boutique-italienne.com/
Posté par: thomas59 le 30 novembre 2009, 17H 54mn 06s
Merci pour les adresses, je leur ai envoyé un mail ...
Pour l'écrou, c'est un modèle particulier : écrou en alu, clé de 32, trou de 14?? au milieu, le 6 pans ne fait que 3mm de haut ...
Posté par: bipbip le 01 décembre 2009, 08H 38mn 38s
tu peux peut etre le  refaire "traiter"
Posté par: thomas59 le 01 décembre 2009, 18H 40mn 45s
Ca va être dur de le refaire traiter, il était tellement dur à avoir que j'ai fini par utiliser la clé à griffes :(. C'est efficace, mais l'écrou n'a pas aimé !!! Heureusement, le filetage n'a rien, je lui ai refait un méplat de chaque côté comme ça, je peux le serrer avec une clé de 22, mais j'aurai aimé en remettre un nickel !!! C'est dingue comme ça peut être dur à desserrer, même avec la grande clé à griffes, c'était super dur.
Quelqu'un aurait également une adresse pour les silent blocs ???
Titre: Re : Re : Joints amortsseur Marzocchi sur Darmah
Posté par: Ventodue le 04 décembre 2009, 12H 38mn 58s
Ca va être dur de le refaire traiter, <coupé>
Salut Thomas,
S’il s’agit des amortisseurs Marzocchi Strada, il te faut un kit de réparation comme celui-ci, 2x écrous y inclus:
(http://i468.photobucket.com/albums/rr42/Ventodue/Marzocchi.jpg)
Disponible (par exemple) chez notre ami, Andy Nienhagen in Deutschland
https://ssl.kundenserver.de/desmo.net/shop/
HTH = J'espère que ça t'aide
Craig
Posté par: glassmann888 le 06 décembre 2009, 18H 34mn 39s
http://www.guzzitek.org/documents/amortisseur/MarzocchiMAJ01.pdf
y a ca aussi... :siffler: :siffler:
Posté par: mérou le 06 décembre 2009, 22H 22mn 32s
la GUZZITEK , une mine, j'me suis toujours demandé pourquoi il n'y à pas la même chose pour ducati, certainement pas la même façon de penser la moto, dommage.
Des manuel d'atelier gratuit, des infos de partout... etc, etc...
Posté par: Ventodue le 07 décembre 2009, 11H 20mn 27s
la GUZZITEK , une mine, j'me suis toujours demandé pourquoi il n'y à pas la même chose pour ducati, certainement pas la même façon de penser la moto, dommage. Des manuel d'atelier gratuit, des infos de partout... etc, etc...
Pour les manuels d'atelier etc, il y a toujours
http://www.bevelheaven.com/manual-index.htm
http://www.ducatimeccanica.com/default.html
Ciao
Craig
Posté par: Cpao le 11 décembre 2024, 19H 20mn 23s
Bonsoir,
J'exhume ce vieux post parce que je suis dans la même situation et les liens sont (évidemment) tombés dans l'oubli !  :(
Bref, les deux amortisseurs de ma Darmah font de l'huile (pas à cause de ma conduite j'espère ! :wink:)
C'est des Marzocchi, je pense A73 ou A74 (pas de bonbonne), fermés par écrou (pas sertis !) :
Tige : 9mm
Fût : 37mm
Avez-vous une idée d'où je peux trouver des joints pour les refaire ? Je vois des kits pour tiges de 10mm, mais pas trouvé pour 9mm  :(
Merci d'avance !!
P.S. J'ai demandé à SEPA et j'attends une réponse...
Christian
Posté par: Charly96 le 13 décembre 2024, 12H 01mn 52s
https://www.suspensionzana.com/
Ugo m'a permis de refaire une paire de Marzo de cross, il avait toutes les pièces, dont les " polmoni " :
(https://zupimages.net/up/21/45/7lp8.jpg)
Posté par: Cpao le 14 décembre 2024, 16H 53mn 13s
Merci ! C'est fou, j'avais trouvé la même adresse !
https://www.suspensionzana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=205:kit-marzocchi-9-mm&catid=13&Itemid=114
Je lui ai envoyé une photo de l'amortisseur sur la moto, le diamètre de la tige et il m'a indiqué ce kit... J'ai commandé, on verra, mais il a l'air de savoir de quoi il parle en effet !
Posté par: Zagato le 27 février 2025, 08H 12mn 49s
Est-ce que ce revendeur italien vend aussi les silents blocs ? On ne les voit pas sur les photos des kits.
