Divers => Coup d'main => Discussion démarrée par: scanlan le 27 décembre 2009, 16H 28mn 02s
salut a tous
j'ai acquis depuis peu un 900ss avec lequel je rencontre quelques soucis, dont je vous ferais part progressivement.
mon souci principal vient du bras oscillant, qui a rendu l ame un soir de septembre en rentrant du boulot(soudure cassée a l'extremitée arriere coté couronne).
j ai racheté un nouveau bras, et l'orsqu'il est en place avec les rondelles et l axe serré, il reste un leger jeu lateral
est ce normal d'apres vous ?
Tu as normalement un grosse rondelle de chaque côté et après tu règles le jeu avec des fines disponibles en 2 épaisseurs, chez le concessionnaire.
Quand on lit le titre, on se demande ce que tu es en train de faire :siffler: :D
Oué, moi aussi, je me suis posé des questions :sm19:
Oui ça a attiré mon attention aussi!!!! :D
Les rondelles, c'est pour raffermir le tout :lol: :lol: :lol:
blague à part, dans l'axe de bras, y a-t-il aussi des bagues? ou juste un pbe de rondelles
Non puisque le BO est bridé sur l'axe par 2 BTR
Je suis moins obsédé que vous : j'ai pensé à ce sketch génial de Laurel et Hardy, quand il joue (en français) à "Doigts qui gigotent !!" :lol: :lol:
ICI (http://www.youtube.com/watch?v=J0NNuaKv2o4)
genial :lol:
bon... j ai trouvé des rondelles plus fine, mais n'y a t'il pas un risque, en fonction d'ou je les place, de désaxer le psb par rapport a la couronne ??
Faut reconnaitre qu'on a pas été d'une grande aide jusque là... :oops:
Un des rares problèmes que j'ai pas eu avec la mienne. :?
Il faut équilibrer les cales à gauche et à droite en essayant en effet de garder la chaine dans l'axe du psb et courronne
Mais bon, à moins d'avoir un jeu de 10mm il n'y a pas de risque
(si c'est le cas, il y a un soucis :D)
Le mot "équilibrer" n'était pas approprié
Je voulais dire "répartir" tout en conservant l'alignement coté chaine et ajuster de l'autre
Merci Enzo pour la précision!
Scanlan: de mémoire, outre les cales (rondelles très fines, 1/10eme d'après Enzo), il y a en principe 2 rondelles entre le carter et le BO (n°3 sur le schéma)
(http://beurdin.free.fr/Temp/900SS/TN_304.jpg) (http://www.desmojack.com/ducati/mecanique/moteur.html)
Ne manquent t elles pas à l'appel?
j ai bien mis les deux rondelles, une de chaque coté, j'ai meme remonté l ancien bras ( que j ai fait ressouder) pour voir, et le jeu et la aussi donc elle doit rouler comme ca depuis le debut....
je vais quand meme essayer de reduire ce jeu, je vous tiens au courant, merci pour vos reponses
