Compétition => Pistards => Discussion démarrée par: Baylisstic le 15 avril 2010, 21H 27mn 03s
Titre: Probleme de reglage Amortisseur arrière
Posté par: Baylisstic le 15 avril 2010, 21H 27mn 03s
Voici mon problème:
Lundi et mardi dernier, j'ai effectuer un stage BMC à Lurcy levy.
Et rapidement mon pneu arrière c'est très mal usé.
(http://img10.hostingpics.net/pics/483707PICT0024.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=483707PICT0024.jpg)
Ma moto est un 695 Monster, l'amortisseur arrière est un Ohlins avec réglage détente, compression et pré-contrainte du ressort hydraulique.
Je pense que je suis trop mou de l'arrière, et la détente trop dur. Et une fois sur l'angle et en ré-accélération c'est le pneu qui ferrait office d'amortisseur.
Mais je ne suis pas encore un spécialiste du réglage donc j'aimerai avoir des avis.
Je ne ressent rien d'anormale dans la conduite, et quand je roule quelque seconde moins vite je n'ai plus ce problème.
Des solutions ?
Titre: Re : Probleme de reglage Amortisseur arrière
Posté par: insane_rider le 15 avril 2010, 21H 28mn 29s
t as controlé que tu avais la bonne pression avant tout?
Posté par: Baylisstic le 15 avril 2010, 21H 32mn 04s
Oui pression faite le lundi matin.
 2,1 Avant et 1,9 Arrière.
Posté par: insane_rider le 15 avril 2010, 21H 34mn 29s
t as controlé a chaud ?
Posté par: Baylisstic le 15 avril 2010, 21H 40mn 14s
Non, pour avoir déjà rouler avec ces pneus, je me suis pas poser la questions de la pression.
En Aout dernier j'ai fais une endurance avec ces pressions a froid et le pneu avait pas de problème.
Mais la moto avait l'amorto arrière d'origine, et des températures elevés.
Sur un autre forum ont me dit que les Supercorsa ne tienne pas par température basse.
Posté par: insane_rider le 15 avril 2010, 21H 44mn 59s
tu l as posé récemment l amorto?
Posté par: isole le 15 avril 2010, 21H 57mn 58s
ton reglage de la course morte est ok?
Posté par: neyau le 16 avril 2010, 11H 19mn 48s
pour moi t'as trop préchargé ton amorto ar,du coup t'es trop dure et c'est le pneu qui mange! la compression et détente c'est plus pour diriger la moto en sortie de courbe et a l'entrée...
Posté par: DavidB le 16 avril 2010, 11H 25mn 33s
regle ta course morte et libere l'hydraulique franchement, genre un tour complet sur la compression et sur la detente.
J'ai eu la meme chose il y a un mois. J'ai recupéré une usure correcte en procédant comme ca.
Sauf probleme qualité, le pneu n'y est pour rien.
Romain avait posté un truc très interessant sur le post de ma meule. ( 848 PISTE )
Dav
Posté par: Baylisstic le 16 avril 2010, 13H 38mn 24s
je prends note  :thumbsup:
On verra les prochains roulages  :cheers:
