Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: insane_rider le 02 août 2010, 21H 03mn 39s
aujourd hui en chutant sur piste (il pleuvait), ma platine droite a cassé net et les support sur le cadre on plié, parait que c est fréquent sur les ducat'.
c est pas énorme, mais ca suffit pour que la platine soit de bié.
et j aimerais savoir, s il y a un moyen pour les redresser proprement ou si ca risque d affaiblir la soudure?
merci :bowdown:
vaut mieux plier un support de platine qu'un cadre. ils sont moins con que t'en a l'air chez verlichi d'avoir pensé a ca :D
c'est rarement la soudure qui plie mais juste apres. ca etire le metal mais ca ce redresse plutot bien. gaffe au fissure qu'il faudra recharger.
Idem, je soude depuis que je suis un nain, le jour ou tu plies une soudure n'est pas arrivé.
Ce que tu peux faire (j'ai fait ca sur mon ancienne 125) c'est de glisser une barre suffisamment longue le redresser gentillement et mettre un filet de soudure, par contre pense à protéger autour de l'endroit ou tu soudes, la peinture n'aime pas les arcs ... :(
moi j'ai mis une tige filetée dans chaque trou de fixation de la platine, avec deux ecrous de chaque côté pour pas flingué le filetage, et j'ai redressé comme çà au marteau gentiment en tapant sur la tige filetée, no soucy
c'est pas ce qui se fait de plus propre mais çà marche, par contre achtung la peinture du cadre qui peut s'écailler en redressant la patte, c'est là que j'ai découvert qu'avant d'être rouge, mon cadre était gris en usine (et c'est pas de l'apprêt)
barbare :D la prochaine fois, tape sur une cale en bois :wink:
plutôt que de taper, un long tube en bras de levier enfilé sur la tige filetée fera du bon travail , sans chocs;
merci les filles :thumbsup:
ca me rassure. je vais faire ca et remettre par la meme occasion les cale pied d origine...
