Les Ducati => Les Ducati avant 1988 => Les mono (jusqu'en 1973) => Discussion démarrée par: desmofred le 06 février 2011, 14H 56mn 21s
Titre: 450 71 pour piste
Posté par: desmofred le 06 février 2011, 14H 56mn 21s
A mon tour de me lancer dans le mono....avec une 450 mono  de 71 pour un usage piste ...
(http://img27.imageshack.us/img27/7360/dsc00811wj.th.jpg) (http://img27.imageshack.us/i/dsc00811wj.jpg/)
la moto va être complètementrévisée en commençant tout d'abord par le moteur.
(http://img201.imageshack.us/img201/9413/dsc00812f.th.jpg) (http://img201.imageshack.us/i/dsc00812f.jpg/)
Titre: Re : 450 71 pour piste
Posté par: duca30 le 06 février 2011, 20H 16mn 28s
premiere chose, pompe à huile gros debit, allumage electronique, c' est pas cher, et ça t' evitera bien des deboires, le 450 est le plus fragile des mono ducat, le bas moteur est identique au 350, mettre des inserts au niveau des goujons de haut moteur, dans le carter, ça t' evitera de te retrouver avec un goujon arraché, une grosse clavette sur le vilo est indiquée, mais pour ça faut demonter le bas moteur et sortir le vilo, tant que tu y es, tu peux mettre une bielle carillo, si tu mets des grosses soupapes, il te faut un carbu de 40, avec un arbre à cames blanc bleu, au dela (le megacycle par exemple) il faut reusiner le passage de l' arbre à came...le plus honnete des ritals qui vendent des pièces est lionti, les autres....hum hum...
mais attention, pour un usage piste intensif, ça reste fragile....surtout si tu le gonfles, d' origine ça sort 27/29 chevaux tu peux en tirer 45/48...
celui avec lequel j' ai fait quelques saisons en afamac et vma...
(http://i71.servimg.com/u/f71/13/01/02/83/p1010073.jpg)
(http://i71.servimg.com/u/f71/13/01/02/83/p1010074.jpg)
(http://i71.servimg.com/u/f71/13/01/02/83/p1010075.jpg)
Posté par: desmofred le 09 février 2011, 20H 31mn 27s
le but est tout d'abord de se faire plaisir, je dispose de deux moteurs, celui qui était sur la moto avec une culasse desmo (bon, je sais que c'est pas la meilleure config pour la piste), et l'autre avec culasse standard.
je vais déjà effectuer un contrôle complet et remontage propre du moteur desmo....soit disant refait afin de partir sur une base fiable, l'autre moteur servira de base pour une utilisation un peu plus poussée.
je vais également soigner la partie cycle.
(http://img708.imageshack.us/img708/8979/dsc00845qv.th.jpg) (http://img708.imageshack.us/i/dsc00845qv.jpg/)
(http://img695.imageshack.us/img695/5138/dsc00846uz.th.jpg) (http://img695.imageshack.us/i/dsc00846uz.jpg/)
Posté par: desmofred le 09 février 2011, 20H 46mn 47s
le moteur est démonté, avec des surprises...des bonnes et moins bonnes.
3 culbuteurs HS sur 4, un cône de rotor d'alternateur HS, des plans de joints dégueulasses, la moitié des roulement changés, des écrous et rondelles rabattables usés...
les bonnes nouvelles: une chemise et piston neufs, une pompe à huile gros débit, des guides et des soupapes neufs, un allumage électronique Lucas provenant de chez Simpson.
Tout est complètement démonté et contrôlé.
je vais profiter du salon de Wieze pour rencontrer Mr Parfait que j'ai contacté récemment et qui m'a déjà donné de précieux conseils, je lui donne le vilo pour un contrôle complet, il effectuera ensuite un facteur de balance. ma liste de pièces est prête, mon portefeuille aussi!
(http://img821.imageshack.us/img821/5794/dsc00847vd.th.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/dsc00847vd.jpg/)
(http://img9.imageshack.us/img9/5771/dsc00851qf.th.jpg) (http://img9.imageshack.us/i/dsc00851qf.jpg/)
(http://img145.imageshack.us/img145/247/dsc00854s.th.jpg) (http://img145.imageshack.us/i/dsc00854s.jpg/)
D'autres photos suivront...
Posté par: desmofred le 20 février 2011, 09H 12mn 30s
De retour donc de Belgique avec plein de pièces neuves, de belles photos et le dernier bouquin de Sleop dédicacé....
(http://img19.imageshack.us/img19/9669/dsc00882i.th.jpg) (http://img19.imageshack.us/i/dsc00882i.jpg/)
(http://img87.imageshack.us/img87/3404/dsc00902cs.th.jpg) (http://img87.imageshack.us/i/dsc00902cs.jpg/)
(http://img51.imageshack.us/img51/1354/dsc00949d.th.jpg) (http://img51.imageshack.us/i/dsc00949d.jpg/)
j'avais donc emmené avec moi plusieurs pièces que j'ai laissé à Mr Parfait comme le vilo pour contrôle de l'état et pour réaliser un facteur de balance sur l'ensemble bielle/Vilo/piston ainsi que le rotor d'alternateur qui sera allégé et dépourvu de ces aimants. J'utiliserais l'allumage 12V lucas de chez Simpson qui était sur la moto et qui ne semble n'avoir jamais créé une étincelle.
je reviendrais au fur et à mesure du remontage sur les pièces que je me suis procuré.
Posté par: desmofred le 20 février 2011, 09H 18mn 57s
Depuis, j'en ai profité pour démonter complètement le bas moteur, j'ai enlevé tous les roulements des carters, ils seront, bien évidemment, remplcés par des neufs.
(http://img602.imageshack.us/img602/8804/dsc00973r.th.jpg) (http://img602.imageshack.us/i/dsc00973r.jpg/)
(http://img442.imageshack.us/img442/769/dsc00975w.th.jpg) (http://img442.imageshack.us/i/dsc00975w.jpg/)
(http://img828.imageshack.us/img828/8862/dsc00976u.th.jpg) (http://img828.imageshack.us/i/dsc00976u.jpg/)
je vais légèrement re-microbiller les carters moteurs pour les rendre bien propre et les passer au lave vaisselle afin d'enlever toute pollution que je pourrais récupérer lors de la mise en huile du moteur. je pense les laisser comme ça, pas de vernis  ou autre, au risque de les voir jaunir...
Posté par: desmofred le 20 février 2011, 09H 22mn 31s
je profite également de l'attente de quelques pièces pour en polir d'autres  qui contrasteront avec l'aspect général mat du moteur.
(http://img715.imageshack.us/img715/1241/dsc00977r.th.jpg) (http://img715.imageshack.us/i/dsc00977r.jpg/)
(http://img28.imageshack.us/img28/1516/dsc00981kb.th.jpg) (http://img28.imageshack.us/i/dsc00981kb.jpg/)
(http://img534.imageshack.us/img534/2100/dsc00979i.th.jpg) (http://img534.imageshack.us/i/dsc00979i.jpg/)
Posté par: roubigno le 21 février 2011, 23H 54mn 39s
 :dribble:encore,encore :thumbsup:
Posté par: desmofred le 27 mars 2011, 11H 47mn 44s
Le projet avance tranquilement. le kit carosserie vient d'arriver, je profite pour avancer un peu sur la partie cycle, je suis bloqué au niveau du moteur, le vilo étant toujours chez Marc Parfait pour contrôle.
En plus le beau temps est de la partie.
Sur le cadre, j'ai modifié la boucle Ar pour revenir à une position plus proche de l'origine, qui s'adaptera au cul de selle du kit commandé.
avant découpe:
http://img864.imageshack.us/i/dsc01011e.jpg/ (http://img864.imageshack.us/i/dsc01011e.jpg/)
plusieurs pates ont été supprimées pour adpater le nouvel ensemble:
http://img51.imageshack.us/img51/7417/dsc01014t.jpg (http://img51.imageshack.us/img51/7417/dsc01014t.jpg)
(http://img832.imageshack.us/img832/7362/dsc01019xl.th.jpg) (http://img832.imageshack.us/i/dsc01019xl.jpg/)
Posté par: desmofred le 27 mars 2011, 11H 55mn 28s
Entre temps, un garde boue AR en alu a été réalisé, plus joli que les traditionnels Gb en poly attachés avec les colliers:
un patron en papier a été réalisé, découpé dans du carton et présenté sur la moto:
(http://img854.imageshack.us/img854/7351/patronenpapier181.th.jpg) (http://img854.imageshack.us/i/patronenpapier181.jpg/)
(http://img812.imageshack.us/img812/2757/patronpourlegardeboue17.th.jpg) (http://img812.imageshack.us/i/patronpourlegardeboue17.jpg/)
une fois la bonne forme trouvée, le garde boue a été découpée dans une tôle d'alu et pliée :
(http://img860.imageshack.us/img860/5757/gardebouealutermin191.th.jpg) (http://img860.imageshack.us/i/gardebouealutermin191.jpg/)
voici le résultat, juste présenté sur le cadre:
(http://img801.imageshack.us/img801/7568/dsc01029fp.th.jpg) (http://img801.imageshack.us/i/dsc01029fp.jpg/)
Posté par: desmofred le 27 mars 2011, 12H 06mn 28s
Une fois le cadre allégé de toutes les pates inutiles, direction mon pote Séba, qui a laissé tomber ses voitures américaines pour effectuer quelques soudures au tig des fixations des nouveau éléments:
soudure définitive de la boucle AR et du support de fixation du cul de selle:
(http://img843.imageshack.us/img843/3698/dsc01025xr.th.jpg) (http://img843.imageshack.us/i/dsc01025xr.jpg/)
découpe colonne de direction pour adapter des roulements de dierection plus gros ainsi que leurs cuvettes:
(http://img192.imageshack.us/img192/8730/dsc01033oo.th.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/dsc01033oo.jpg/)
reprise des supports de platines de repose pieds qui étaient simplement pointées:
(http://img193.imageshack.us/img193/2364/dsc01027gl.th.jpg) (http://img193.imageshack.us/i/dsc01027gl.jpg/)
Posté par: desmofred le 27 mars 2011, 12H 12mn 10s
soudure des 4 pattes de fixations du garde boue AR:
(http://img696.imageshack.us/img696/1197/dsc01031s.th.jpg) (http://img696.imageshack.us/i/dsc01031s.jpg/)
(http://img822.imageshack.us/img822/5940/dsc01030y.th.jpg) (http://img822.imageshack.us/i/dsc01030y.jpg/)
soudure du support d'arraignée:
(http://img545.imageshack.us/img545/998/dsc01038k.th.jpg) (http://img545.imageshack.us/i/dsc01038k.jpg/)
(http://img708.imageshack.us/img708/7277/dsc01037f.th.jpg) (http://img708.imageshack.us/i/dsc01037f.jpg/)
(http://img18.imageshack.us/img18/4963/dsc01041i.th.jpg) (http://img18.imageshack.us/i/dsc01041i.jpg/)
(http://img228.imageshack.us/img228/1585/dsc01042m.th.jpg) (http://img228.imageshack.us/i/dsc01042m.jpg/)
Posté par: desmofred le 27 mars 2011, 12H 16mn 40s
Il ne reste plus que quelques bricoles à effectuer sur le cadre et il sera bon pour un décapage, sablage et peinture.
j'espère recevoir rapidement le vilo afin de pouvoir remonter le moteur.
Posté par: BABA le 27 mars 2011, 17H 44mn 51s
Beau boulot Fred :thumbsup:
Et le 851 ?? :D
Titre: Re : Re : 450 71 pour piste
Posté par: desmofred le 27 mars 2011, 18H 15mn 58s
Et le 851 ?? :D
ben le 851...il vieillit comme le bon vin....
Posté par: gizmostro le 27 mars 2011, 18H 45mn 47s
+1
bon courage pour la suite c'est un sacré trip...
Posté par: desmofred le 27 mars 2011, 18H 59mn 49s
Posté par: desmofred le 26 mai 2011, 19H 08mn 35s
Bon , après une petite pause, j'ai repris le remontage du 450 surtout que maintenant j'ai la quasi totalité des pièces.
le cadre est revenu de peinture (noir satiné epoxy), on peut donc commencer à le ré-équiper
(http://img694.imageshack.us/img694/2006/dsc01362l.th.jpg) (http://img694.imageshack.us/i/dsc01362l.jpg/)
(http://img690.imageshack.us/img690/193/dsc01361bu.th.jpg) (http://img690.imageshack.us/i/dsc01361bu.jpg/)
Posté par: desmofred le 26 mai 2011, 19H 14mn 06s
j'ai remonté les cuvettes qui accueilleront les roulements à rouleaux , idem à ceux que l'on retrouve sur les modèles beaucoup plus récents, j'avais pris soin d'usiner la colonne auparavant.
(http://img856.imageshack.us/img856/3339/dsc01366k.th.jpg) (http://img856.imageshack.us/i/dsc01366k.jpg/)
(http://img197.imageshack.us/img197/3893/dsc01364iw.th.jpg) (http://img197.imageshack.us/i/dsc01364iw.jpg/)
(http://img38.imageshack.us/img38/641/dsc01363lj.th.jpg) (http://img38.imageshack.us/i/dsc01363lj.jpg/)
(http://img835.imageshack.us/img835/3245/dsc01365q.th.jpg) (http://img835.imageshack.us/i/dsc01365q.jpg/)
Posté par: desmofred le 26 mai 2011, 19H 18mn 07s
j'en profite pour monter temporairement l'arraignée
(http://img849.imageshack.us/img849/8949/dsc01368k.th.jpg) (http://img849.imageshack.us/i/dsc01368k.jpg/)
tout colle pour l'instant.
Posté par: desmofred le 26 mai 2011, 19H 35mn 23s
le garde boue alu trouve sa place
(http://img854.imageshack.us/img854/2464/dsc01372tx.th.jpg) (http://img854.imageshack.us/i/dsc01372tx.jpg/)
Posté par: desmofred le 26 mai 2011, 19H 39mn 05s
des bagues bronze neuves sont montées dans le bras oscillant
(http://img822.imageshack.us/img822/7223/dsc01370jy.th.jpg) (http://img822.imageshack.us/i/dsc01370jy.jpg/)
(http://img812.imageshack.us/img812/8769/dsc01369et.th.jpg) (http://img812.imageshack.us/i/dsc01369et.jpg/)
Posté par: desmofred le 26 mai 2011, 19H 41mn 32s
en parallèle je m'attaque au remontage du moteur en commençant par les carters et le montage de roulements neufs
(http://img42.imageshack.us/img42/4470/dsc01469ab.th.jpg) (http://img42.imageshack.us/i/dsc01469ab.jpg/)
Posté par: desmofred le 26 mai 2011, 19H 46mn 03s
j'attaque le calage du vilo avant de m'occuper de la boite, j'utilise la méthode de l'empilage de cotes afin de déterminer la valeur des cales, pour obtenir un jeu 0, j'assemble les deux carters le vilo et la cales et je serre au couple pour contrôler le jeu du vilo, c'est ok!
(http://img94.imageshack.us/img94/1965/dsc01452n.th.jpg) (http://img94.imageshack.us/i/dsc01452n.jpg/)
(http://img830.imageshack.us/img830/7917/dsc01451z.th.jpg) (http://img830.imageshack.us/i/dsc01451z.jpg/)
(http://img546.imageshack.us/img546/446/dsc01450u.th.jpg) (http://img546.imageshack.us/i/dsc01450u.jpg/)
Posté par: Erwan C le 26 mai 2011, 21H 39mn 01s
C'est beau !
Bonne continuation !
Posté par: desmofred le 27 mai 2011, 07H 16mn 37s
Idem pour toi je suis ton post sur la mototrans :thumbsup:
Posté par: filos888 le 01 juin 2011, 07H 31mn 14s
ciao , ciao
une tite question mais pourquoi passer avec des  roulements plus gros sur la colonne de direction ?
Posté par: desmofred le 01 juin 2011, 08H 35mn 37s
les roulements de direction d'origine, des simples billes dans des cuvettes sont réputés pour être fragile et pour s'user rapidement. la modif avec roulements genre"timken" est bien connue par les utilisateurs de mono. De par cette modif par roulements coniques, on rigidifie et fiabilise l'ensemble.
Posté par: desmofred le 01 juin 2011, 20H 32mn 10s
la boite est maintenant dans le carter, le calage en latéral est effectué
(http://img14.imageshack.us/img14/3430/dsc01485qv.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/14/dsc01485qv.jpg/)
le bas moteur va pouvoir être refermé
(http://img831.imageshack.us/img831/9793/dsc01487c.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/831/dsc01487c.jpg/)
(http://img26.imageshack.us/img26/7600/dsc01486kl.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/26/dsc01486kl.jpg/)
Posté par: desmofred le 01 juin 2011, 20H 40mn 04s
étape suivante, remontage et calage du couple conique inférieur et des pignons d'entrainement de pompe à huile et de l'axe du doigt d'allumeur.
(http://img690.imageshack.us/img690/4650/dsc01489ui.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/690/dsc01489ui.jpg/)
il faut trouver le bon jeu pour le calage du couple conique, ni trop, ni trop peu. une empreinte à la meule est effectuée par l'usine sur la paire de pignons qui forme le couple conique, une fois le bon calage effectué, les traces de meulage doivent se trouver dans le même plan.
(http://img17.imageshack.us/img17/6664/dsc01491co.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/17/dsc01491co.jpg/)
difficile à voir sur la photo!
Posté par: desmofred le 01 juin 2011, 20H 55mn 37s
je continue en parallèle le remontage de la partie cycle, avec le changement des spys de fourche ainsi que le contrôle des tubes de fourche
(http://img854.imageshack.us/img854/1276/dsc01474p.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/dsc01474p.jpg/)
(http://img812.imageshack.us/img812/738/dsc01472b.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/812/dsc01472b.jpg/)
(http://img809.imageshack.us/img809/5879/dsc01471s.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/809/dsc01471s.jpg/)
un des tubes est malheureusement abimé, fruit d'un ancien proprio peu soigneux!
Posté par: desmofred le 01 juin 2011, 20H 58mn 50s
je remonte ensuite les tubes dans les tés ainsi que les demi guidons tomaselli, il faudra redémonter pour changer les caches poussières qui sont en commande
(http://img405.imageshack.us/img405/5421/dsc01478of.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/405/dsc01478of.jpg/)
(http://img854.imageshack.us/img854/1246/dsc01479g.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/dsc01479g.jpg/)
(http://img541.imageshack.us/img541/1045/dsc01480k.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/541/dsc01480k.jpg/)
Posté par: desmofred le 01 juin 2011, 21H 02mn 25s
je travaille ensuite sur la fixation de la selle, elle sera fixée en trois points et sera en appui sur deux butées coniques en caoutchouc
(http://img835.imageshack.us/img835/5059/dsc01476a.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/835/dsc01476a.jpg/)
(http://img860.imageshack.us/img860/6144/dsc01475y.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/860/dsc01475y.jpg/)
la selle pourra donc partir chez le sellier et le peintre
Posté par: alexonss le 01 juin 2011, 21H 15mn 08s
 8O quel travail magnifique !  :thumbsup:
Posté par: jozz le 02 juin 2011, 19H 30mn 46s
j'aime beaucoup ton travail et l'ordre et la propreté quasi chirurgical qui règne dans ton atelier :thumbsup:
Posté par: desmofred le 02 juin 2011, 20H 21mn 01s
Merci merci.
Posté par: gregg le 03 juin 2011, 00H 41mn 35s
tu as tout mon respect pour le taf, et le budget engagé dans cette brele. mais j'ai quand meme du mal à comprendre l'interet de mettre autant de tunes dans une meulle comme ca et pour aller sur piste  :?
Posté par: desmofred le 03 juin 2011, 08H 35mn 18s
la question se pose à chaque fois que je commence une restauration de ce genre. la moto ne m'appartient pas, c'est celle d'un client qui possède d'autres motos dont un 350 mark 3 que l'on restaurera cet hiver. il est vrai que le budget est assez important mais c'est le choix du client.
on peut également se poser la même question pour toutes les autres restaurations dont certaines ne voient jamais la route.
si l'investissement financier de ce projet est à la hauteur du plaisir que la moto apportera à son proprio, je n'y vois aucun inconvénient.
il existe évidemment un risque de tout foutre par terre au premier virage :?
Posté par: BABA le 03 juin 2011, 17H 30mn 26s
Aucun, juste à se faire plaisir.
Surtout quand c'est bien fait.
Posté par: desmofred le 04 juin 2011, 17H 41mn 26s
le remontage continue tranquillement.
je monte donc un volant allégé en lieu et place du rotor et stator d'alternateur, le pignon de transmission primaire et la cloche d'embrayage
(http://img685.imageshack.us/img685/4567/dsc01494wt.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/685/dsc01494wt.jpg/)
Posté par: desmofred le 04 juin 2011, 17H 43mn 23s
pendant ce temps là je passe au bac à ultrasons le carter de pompe à huile (sans la pompe), la noix d'embrayage (huile caramélisée) ainsi que le corps de carbu
(http://img542.imageshack.us/img542/9716/dsc01493q.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/542/dsc01493q.jpg/)
Posté par: desmofred le 24 septembre 2011, 20H 06mn 50s
je reprends le post après une pause estivale un peu obligée...je viens de recevoir la culasse avec sièges et guides neufs qui était chez gonin moteurs depuis le début de l'été. les soupapes sont neuves et rodées par rapport aux nouveaux sièges. ça valait le coup d'attendre, le travail est parfait.
(http://img14.imageshack.us/img14/1251/dsc02701w.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/14/dsc02701w.jpg/)
(http://img716.imageshack.us/img716/8052/dsc02700xs.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/716/dsc02700xs.jpg/)
(http://img847.imageshack.us/img847/3133/dsc02706q.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/847/dsc02706q.jpg/)
(http://img718.imageshack.us/img718/2345/dsc02698kg.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/718/dsc02698kg.jpg/)
Posté par: desmofred le 24 septembre 2011, 20H 11mn 35s
j' ai profité de cette attente pour usiner un flasque venant se mettre en lieu et place du stator d'alternateur d'origine afin de rigidifier le carter moteur et éviter (ou tout du moins réduire) le risque de fissure sur le carter. Il a fallu que je redémonte le volant moteur...pas bien grave.
(http://img231.imageshack.us/img231/3147/dsc02695i.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/231/dsc02695i.jpg/)
(http://img690.imageshack.us/img690/2701/dsc02693c.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/690/dsc02693c.jpg/)
(http://img94.imageshack.us/img94/107/dsc02697at.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/94/dsc02697at.jpg/)
Posté par: desmofred le 24 septembre 2011, 20H 33mn 21s
le remontage de la culasse peut donc commencer, à savoir par le changement des roulement d'arbre à cames. Je continue ensuite par le remontage des ressorts de  fermeture et le calage des basculeurs de fermeture (les 4 basculeurs ont été retraités, le chromage était abimé). le jeu est de 1/10ème en latéral.On le régle facilement à l'aide de rondelles de calage de différentes épaisseurs. Les axes de basculeurs sont neufs, les joints d'étanchéité aussi.
(http://img546.imageshack.us/img546/7397/dsc02707cd.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/546/dsc02707cd.jpg/)
(http://img843.imageshack.us/img843/5835/dsc02713q.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/843/dsc02713q.jpg/)
(http://img819.imageshack.us/img819/1771/dsc02714a.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/819/dsc02714a.jpg/)
Posté par: desmofred le 24 septembre 2011, 20H 43mn 22s
je continue par le remontage de l'arbre à cames et son calage. je me suis rapproché d'un jeu quasiment nul en latéral afin de parfaire le réglage du couple conique. le joint du palier d'arbre à cames sera changé.
(http://img198.imageshack.us/img198/5897/dsc02715lp.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/198/dsc02715lp.jpg/)
(http://img40.imageshack.us/img40/9250/dsc02716i.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/40/dsc02716i.jpg/)
Posté par: oligams le 24 septembre 2011, 20H 50mn 44s
très beau projet  :dribble:
Posté par: desmofred le 24 septembre 2011, 20H 58mn 37s
Merci :thumbsup:
En attendant les photos de la suite du remontage de la culasse, une vue d'ensemble d'un prémontage des roues, des platines de repose pied, des demis guidons sur la partie cycle. le réservoir et la selle ne devraient plus tarder de revenir de peinture. l'aspect satiné des tambours de freins contrastent parfaitement avec les différentes pièces polies. des photos de détails suivront.
(http://img820.imageshack.us/img820/6960/dsc02534fl.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/820/dsc02534fl.jpg/)
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 13H 22mn 51s
quelques photos de la suite du remontage de la culasse, avec le remontage de l'ensemble ressorts demi lunes et cuvette de fermeture.
cet outil sert à comprimer les ressorts.
(http://img513.imageshack.us/img513/4083/dsc02718q.jpg)
Shot at 2011-10-28
on peut donc remonter aisément la cuvette de fermeture et les demi lunes.
(http://img713.imageshack.us/img713/5421/dsc02719ze.jpg)
Shot at 2011-10-28
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 13H 25mn 32s
l'outil indispensable pour retoucher précisemment la valeur des cuvettes d'ouverture ou fermeture.
(http://img849.imageshack.us/img849/8837/img00112201110041328.jpg)
Shot at 2011-10-28
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 13H 32mn 41s
une fois les culbuteurs de fermeture remontés et réglés (valeur proche de 0) on peut remonter les culbuteurs d 'ouverture(avec un jeu à l'ouverture d'1/10ème, également le même jeu en latéral.)
les photos suivront....
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 13H 40mn 11s
on passe ensuite au remontage du couple conique supérieur que je choisis de remonter avec la cheminée, culasse à l'établi.
le réglage se fait grâce a des cales pailletes que l'on monte entre le pignon du couple conique et le roulement.
(http://img440.imageshack.us/img440/3154/dsc02774s.jpg)
Shot at 2011-10-28
on contrôle le jeu entre les deux pignons une fois l'ensemble remonté. Et on redémonte pour corriger (un bon nombre de fois....)
(http://img510.imageshack.us/img510/3848/dsc02775y.jpg)
Shot at 2011-10-28
une fois le bon jeu réglé,l'ensemble est prêt à être remonté sur le cylindre.
(http://img819.imageshack.us/img819/8169/dsc02776b.jpg)
Shot at 2011-10-28
Posté par: Al flimstar le 28 octobre 2011, 13H 41mn 47s
vraiment balèze!
et en plus c'est clair et bien illustré, j'apprends plein de trucs  :bowdown:
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 13H 45mn 07s
Merci bien,
Entre temps j'ai pris soin de remonter l'ensemble cylindre piston sur la bas moteur.
(http://img834.imageshack.us/img834/7311/dsc02777ri.jpg)
Shot at 2011-10-28
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 13H 49mn 00s
on peut donc ensuite remboiter l'ensemble culasse sur le moteur en prenant bien soin de caler le couple conique inférieur avec le supérieur que l'on arrive à faire en faisant correspondre tous les repères des pignons hauts et bas.
(http://img528.imageshack.us/img528/4513/dsc02780r.jpg)
Shot at 2011-10-28
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 13H 50mn 18s
le moteur peut donc être remonter dans le cadre
(http://img13.imageshack.us/img13/8103/dsc02779ij.jpg)
Shot at 2011-10-28
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 13H 53mn 35s
ça commence à se préciser, je vais donc pouvoir travailler maintenant sur tout ce qui est périphérique. Et vu le montage à blanc de l'échappement...il y a encore un peu de boulot!
(http://img855.imageshack.us/img855/837/dsc02782x.jpg)
Shot at 2011-10-28
En tout cas je suis bien content j'ai trouvé comment poster des photos grand format :thumbsup:
Posté par: Al flimstar le 28 octobre 2011, 13H 54mn 34s
ça braque mal?  :D
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 13H 57mn 08s
oui y a un peu de ça!
(http://img641.imageshack.us/img641/1493/dsc02783m.jpg)
Shot at 2011-10-28
(http://img545.imageshack.us/img545/7858/dsc02785n.jpg)
Shot at 2011-10-28
Posté par: jejemg le 28 octobre 2011, 16H 39mn 13s
Le traitement des parties moteur est extra !!! :thumbsup:
Superbe rendu esthétique  :thumbsup:
Titre: Re : Re : Re : 450 71 pour piste
Posté par: desmotwin le 28 octobre 2011, 17H 37mn 59s
Super, ce dispositif  de chauffage des pneus. :D
Ce moteur et sublime et le reste de la moto à l'air à l'avenant. :dribble:
Beau boulot, vivement la suite. :thumbsup:
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 18H 55mn 40s
je continue par l'adaptation et le montage de l'amortisseur de direction.
j'ai usiné une pièce (ce n'est pas la pièce définitive, elle sera usinée en alu) que je fixe sous le té de fourche inférieur. C'est sur celle ci que vient se fixer la tige de l'amortisseur de direction.
(http://img407.imageshack.us/img407/3950/dsc02804y.jpg)
Shot at 2011-10-28
Shot at 2011-10-28
(http://img51.imageshack.us/img51/1282/dsc02805h.jpg)
Shot at 2011-10-28
le corps de l'amortisseur est quand à lui fixé au cadre par une entretoise en alu, j'avais prévu une patte de maintien avant peinture.
(http://img98.imageshack.us/img98/9517/dsc02806b.jpg)
Shot at 2011-10-28
Titre: Re : Re : Re : Re : 450 71 pour piste
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 19H 05mn 35s
Et le pire c'est que l'on te vend ça prêt à monter!
Posté par: desmotwin le 28 octobre 2011, 20H 02mn 14s
 8O
Ah...je croyais que c'était du fait maison avec une erreur de calcul. :oops:
C'est quelle marque ? :siffler:
Posté par: desmofred le 28 octobre 2011, 20H 31mn 31s
c'est la marque.........
je l'aurais fait moi même sur que j'aurais fait mieux! mais ça va s'arranger.
Posté par: stef998 le 28 octobre 2011, 22H 44mn 14s
Chapeau pour la restauration  :bowdown: :bowdown:
Vivement la suite!! :thumbsup:
Une question: tu exerces tes talents dans quelle région ?
Bonne continuation
Posté par: BABA le 29 octobre 2011, 09H 17mn 11s
Nevers (juste à côté).
J'aime aussi beaucoup le rendu sur le bas moteur. Comment est-il réalisé ? Il est juste sablé ou il y a aussi une peinture par dessus ?
Posté par: crap le 29 octobre 2011, 11H 11mn 19s
phenomenal !! :dribble:
Crap
Posté par: kodos49 le 29 octobre 2011, 12H 02mn 52s
Très beau projet  :dribble:
Je prends un grand plaisir à lire ton poste , trés bien expliquer et belle photos en prime .
Il me tarde de lire la suite de ton projet  :bowdown:
Posté par: desmofred le 29 octobre 2011, 13H 30mn 59s
Merci bien pour les compliments, ceci dit si il y en a qui ont des remarques à faire sur telles ou telles choses, qu'ils n'hésitent pas.
Toute remarque même négative est constructive. :)
Pour répondre aux questions, je suis à Challuy entre Nevers et Magny cours.
le bas moteur a été sablé, comme tout le moteur d'ailleurs. quand les pièces sont sorties du sablage, le résultat n'était pas satisfaisant, on voulaits refaire une peinture par dessus ou un vernis mat ou satiné. on a déjà commencé par nettoyer les pièces au...lave vaisselle sans produits. Une fois sorti l'alu était comme patiné. le résultat était pile poil ce qu'on recherchait! on a donc laissé comme ça!
(http://img715.imageshack.us/img715/3130/nettoyagedescarters14.jpg)
Shot at 2011-10-29
Comme quoi des fois.....
Posté par: desmofred le 29 octobre 2011, 13H 44mn 42s
Et baba, tu ne ferais bien un joli topic comme ça pour ton 888!
Posté par: BABA le 29 octobre 2011, 13H 57mn 54s
J'ai mis quelques photos dans le post 888, mais pour l'instant, je n'en suis qu'au démontage (je tombe le moteur ce WE).
J'en ferai un dans quelques temps.
Pas mal l'effet du lave vaisselle...
Posté par: desmofr16 le 29 octobre 2011, 16H 47mn 52s
 tu veux dire que c'est uniquement l'effet de l'eau chaude qui le met comme ça ?
Posté par: stef998 le 29 octobre 2011, 19H 37mn 38s
ça c'est une sacré coincidence, je viens de commencer mon nouveau job sur magny cours et j'ai failli acheté une maison sur Challuy  :lol: :lol:  mais un couple de C.... m'a fait faux bon.
C'est cool, je pourrais aller visiter. Y a l'air d'avoir des merveilles dans ton atelier!! :bowdown: :bowdown: :thumbsup:
Posté par: jejemg le 30 octobre 2011, 17H 52mn 53s
Superbe mais je ne suis pas sûr que madame me laisse faire ce genre de "traitement" dans le lave-vaiselle familial :siffler:
Posté par: ONCLEBOB le 30 octobre 2011, 18H 02mn 25s
Il doit y avoir eu un reste de produit et surtout de sel dans la machine pour arriver à ce résultat, très beau au demeurant....... :wink:
Posté par: desmofred le 01 novembre 2011, 11H 42mn 06s
je sais pas mais on l'a fait tourner sans produits, le résultat est très concluant.
Posté par: desmofred le 01 novembre 2011, 11H 49mn 59s
lol, je pourrais aller visiter. Y a l'air d'avoir des merveilles dans ton atelier!! :bowdown: :bowdown: :thumbsup:
passes quand tu veux!
Posté par: hdeux le 01 novembre 2011, 19H 34mn 24s
De bien belles photos pour un bien beau boulôt.
Mais où as-tu trouvé tes sachets de cales ? Car moi je n'en ai plus beaucoup et mon concessionnaire me dit qu'il ne peut pas en avoir.
Et je pense que je ne serais pas seul à être content de pouvoir me réapprovisionner.
Merci.
Posté par: desmofred le 02 novembre 2011, 08H 27mn 32s
tu peux trouver ça...et le reste ailleurs, ici:
http://www.ducatiscrambler.com/2006/ricambimotore.htm (http://www.ducatiscrambler.com/2006/ricambimotore.htm)
l'amici dello scrambler, comme son nom l'indique, est un club du côté de Rimini pour les proprios de Scrambler. tu peux les appeler ils répondront à tes questions en français. il suffit juste d'avoir une carte grise d'un mono ou d'un scrambler pour commander les pièces. les prix restent intéressants. Certains se servent chez eux et te revendent les pièces avec une jolie plus value au passage.
Posté par: desmofr16 le 02 novembre 2011, 23H 12mn 44s
 superbe adresse  :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: JACK le 03 novembre 2011, 10H 47mn 42s
http://www.laceyducati.com (http://www.laceyducati.com) est pas mal non plus
Un poil cher mais sérieux et rapide
Posté par: Al flimstar le 03 novembre 2011, 11H 01mn 53s
Shot at 2011-10-29
il devait y avoir du sel
beau rendu en tout cas, tu viens d'inventer un traitement de surface peu cher  :thumbsup:
Posté par: hdeux le 03 novembre 2011, 14H 42mn 58s
Merci Desmofred et merci Jack. Grâce à vous deux, j'ai ce qu'il me faut pour mon mono et ma 750...
Posté par: desmofred le 16 décembre 2011, 09H 45mn 33s
le projet avance tranquillement... j'ai récupéré des élements de carosserie fraichement peints:
(http://img522.imageshack.us/img522/830/dsc03160w.jpg)
Shot at 2011-12-16
(http://img528.imageshack.us/img528/4447/dsc03161l.jpg)
Shot at 2011-12-16
(http://img196.imageshack.us/img196/2774/dsc03162a.jpg)
Shot at 2011-12-16
(http://img97.imageshack.us/img97/9436/dsc03163ya.jpg)
Shot at 2011-12-16
la selle va partir chez le sellier pour la garniture en alcantara, l'ensemble est recouvert d'un vernis satiné, les autocollants ont été fait localement, ils sont vernis également.
Posté par: desmofred le 16 décembre 2011, 09H 47mn 35s
prochaine étape, fixation du bac à huile, de l'échappement, remontage de l'embrayage...plus le reste.....des nouvelles bientôt donc.
Posté par: crap le 16 décembre 2011, 17H 41mn 44s
elle est superbe, cet orange est vraiment original et reussi, on a l'impression qu'elle est neuve.
Chapeau monsieur  :cheers:
Crap
Posté par: ducati748 le 16 décembre 2011, 19H 07mn 56s
sympas la peinture  :thumbsup:
Posté par: desmofred le 16 décembre 2011, 19H 14mn 31s
En fait, elle est un peu plus rouge en vrai, je pense que l'éclairage de l'atelier  et le flash ont pour effet d'éclaircir un peu la couleur
Posté par: kodos49 le 17 décembre 2011, 07H 15mn 41s
magnifique  :P
Posté par: spiderman le 17 décembre 2011, 10H 58mn 25s
 :thumbsup: SUPERBE MEULE !! par contre c'est un satiné ou mat le vernis??
Posté par: DOUDE le 17 décembre 2011, 11H 22mn 00s
Chapeau Desmofred, ta bécane est magnifique  :thumbsup:
Posté par: spiderman le 17 décembre 2011, 18H 50mn 27s
je dirai mat ,j'ai bon ? :roll:
Posté par: desmofred le 18 décembre 2011, 08H 52mn 24s
Merci pour les compliments :thumbsup: alors le vernis est satiné.
Posté par: spiderman le 18 décembre 2011, 10H 37mn 07s
ah ok ,joli rendu!!! j'aime bien ! :thumbsup:
 :bowdown:
Posté par: desmofred le 24 décembre 2011, 17H 17mn 31s
quelques photos avant le réveillon de Noël
nous avons adapté le bac à huile sous le moteur: une fixation rigide à l'avant et deux fixation à l'arrière, sur le cadre avec deux silent blocs.
(http://img267.imageshack.us/img267/6430/dsc03182il.jpg)
Shot at 2011-12-24
(http://img163.imageshack.us/img163/7628/dsc03183kl.jpg)
Shot at 2011-12-24
Posté par: desmofr16 le 24 décembre 2011, 17H 21mn 52s
 si tu es aussi rapide sur la piste que sérieux dans ton travail, ... on va en baver  :dribble:    :cheers:
Posté par: desmofred le 24 décembre 2011, 17H 23mn 57s
le support d'amortisseur de direction a été réusiné mais la rotule sera remplacée par un élément plus rigide
(http://img17.imageshack.us/img17/9690/dsc03180u.jpg)
Shot at 2011-12-24
(http://img804.imageshack.us/img804/4610/dsc03181m.jpg)
Shot at 2011-12-24
Posté par: desmofred le 24 décembre 2011, 17H 26mn 04s
je continue dans la mécanique "plus standard" avec le remontage de l'embrayage
(http://img221.imageshack.us/img221/4139/dsc03185z.jpg)
Shot at 2011-12-24
Posté par: desmofred le 24 décembre 2011, 17H 29mn 17s
En parallèle, nous construisons un démarreur à rouleaux électrique dont voici l'ébauche.
(http://img685.imageshack.us/img685/6405/dsc03178g.jpg)
Shot at 2011-12-24
(http://img14.imageshack.us/img14/1166/dsc03179e.jpg)
Shot at 2011-12-24
on aurait pu l'acheter tout fait mais c'est tellement pieux de se creuser un peu la tête....et va y gagner peut être un peu d'argent.
Posté par: desmofred le 24 décembre 2011, 17H 31mn 42s
Bon allez, je range les outils et  souhaite à tous ceux qui suivent ce post un joyeux Noël :thumbsup:  Et essayez un peu de penser à autre chose que de motos ce soir....
Posté par: kodos49 le 24 décembre 2011, 17H 36mn 43s
Travail toujours aussi beau avec des pièces magnifique  :dribble: chapeaux bas  :bowdown:
Joyeux Noël  :wink:
Posté par: Carlos le 24 décembre 2011, 17H 42mn 22s
C'est bien beau :)
A l'année prochaine sur la piste.
Joyeuses fêtes :cheers:
Posté par: desmofred le 29 décembre 2011, 20H 26mn 15s
quelques photos (très médiocres :?) de la réalisation de la ligne d'échappement avec l'aide d'un ami chaudronnier:
(http://img717.imageshack.us/img717/2539/img00158201112281518.jpg)
Shot at 2011-12-29
Posté par: spiderman le 29 décembre 2011, 20H 28mn 04s
pas mal  :thumbsup:
Posté par: desmofred le 29 décembre 2011, 20H 31mn 10s
ah oui  mais ce n'est que le début!
(http://img15.imageshack.us/img15/2610/img00159201112281604.jpg)
Shot at 2011-12-29
(http://img27.imageshack.us/img27/7453/img00164201112281614.jpg)
Shot at 2011-12-29
Posté par: desmofred le 29 décembre 2011, 20H 33mn 20s
avec au fond le jouet de piste de mon pote!
(http://img545.imageshack.us/img545/4020/img00165201112281614.jpg)
Shot at 2011-12-29
Posté par: DOUDE le 29 décembre 2011, 20H 34mn 45s
La grande classe!  :thumbsup:
Posté par: desmofred le 29 décembre 2011, 20H 39mn 53s
la suite de la ligne:
(http://img21.imageshack.us/img21/783/img00160201112281610.jpg)
Shot at 2011-12-29
(http://img440.imageshack.us/img440/6648/img00162201112281610.jpg)
Shot at 2011-12-29
(http://img854.imageshack.us/img854/3303/img00170201112281626.jpg)
Shot at 2011-12-29 La ligne est simplement pointée. je laisse le soin à mon ami de nous réaliser de beaux cordons de soudure!
Je pense qu'il faudra adapter par la suite un réducteur de bruit pour l'échappement. je pense usiner une rondelle genre "DB killer" facilement démontable.
Posté par: desmofred le 29 décembre 2011, 20H 45mn 44s
petite parenthèse...y a pas que chez les motards qu'il ya des grands malades  8) Mon ami a réalisé un banc de rodage pour ses V8... peut être à adapter à nos motos...
(http://img834.imageshack.us/img834/2302/img00166201112281621.jpg)
Shot at 2011-12-29
Posté par: desmofred le 29 décembre 2011, 20H 48mn 26s
avec pupitre de commande...
(http://img193.imageshack.us/img193/5199/img00169201112281622.jpg)
Shot at 2011-12-29
(http://img683.imageshack.us/img683/9254/img00168201112281622.jpg)
Shot at 2011-12-29
Et désolé encore pour la qualité des photos...
Posté par: ONCLEBOB le 30 décembre 2011, 06H 28mn 51s
Magnifique...... :thumbsup:
Posté par: DOUDE le 30 décembre 2011, 08H 15mn 44s
Y'a vraiment des balèzes  :bowdown:
Posté par: spiderman le 30 décembre 2011, 11H 05mn 00s
ouais ,c'est clair !!
 :bowdown:
Posté par: desmofr16 le 30 décembre 2011, 21H 46mn 48s
 il est pas un peu bas, ton pot, à gauche ?
Posté par: desmofred le 31 décembre 2011, 13H 40mn 20s
ben on s'est posé la question, le pb c'est que si on le remonte, on l'élargit par rapport à l'amorto et le BO. ce qui n'est pas esthétique de l'arrière.
mais ce n'est peut être pas l 'échappement définitif.
Posté par: desmofred le 08 janvier 2012, 19H 58mn 20s
on reprend l'année tranquillement par la fixation du reniflard fabriqué à l'aide d'un vieux vérin Inox industriel
(http://img641.imageshack.us/img641/4430/dsc03321yi.jpg)
Shot at 2012-01-08
(http://img209.imageshack.us/img209/1142/dsc03322j.jpg)
Shot at 2012-01-08
(http://img824.imageshack.us/img824/1628/dsc03323j.jpg)
Shot at 2012-01-08
(http://img23.imageshack.us/img23/6968/dsc03324b.jpg)
Shot at 2012-01-08
il faut encore usiner les raccords, les colliers sont en commande.
Posté par: desmofred le 08 janvier 2012, 20H 01mn 45s
On en a profité pour présenter l'ébauche de notre démarreur pour contrôler  l'entraxe entre rouleaux
(http://img21.imageshack.us/img21/1709/dsc03320t.jpg)
Shot at 2012-01-08
l'usinage va pouvoir donc se poursuivre.
Posté par: desmofred le 21 janvier 2012, 18H 19mn 46s
le reniflard est définitevement monté avec durits serties
(http://img818.imageshack.us/img818/4082/dsc03387l.jpg)
Shot at 2012-01-21
(http://img694.imageshack.us/img694/2492/dsc03393px.jpg)
Shot at 2012-01-21
Posté par: desmofred le 21 janvier 2012, 18H 22mn 12s
quelques photos de la fixation de bac à huile à l'Ar.
(http://img196.imageshack.us/img196/5238/dsc03388en.jpg)
Shot at 2012-01-21
(http://img12.imageshack.us/img12/5598/dsc03389yw.jpg)
Shot at 2012-01-21
Posté par: desmofred le 21 janvier 2012, 18H 25mn 08s
on peut donc maintenant monter la cablerie de freins AV
(http://img837.imageshack.us/img837/4568/dsc03397o.jpg)
Shot at 2012-01-21
(http://img10.imageshack.us/img10/1808/dsc03394m.jpg)
Shot at 2012-01-21
(http://img851.imageshack.us/img851/938/dsc03395z.jpg)
Shot at 2012-01-21
Posté par: desmofred le 21 janvier 2012, 18H 30mn 19s
On peut maintenant commencer le montage à blanc de l'axe de sélection de vitesse afin d'avoir les vitesses à gauche
(http://img42.imageshack.us/img42/3227/dsc03370kk.jpg)
Shot at 2012-01-21
Posté par: desmofred le 21 janvier 2012, 18H 32mn 37s
j'ai ressorti quelques pièces d'occase qui nous seront bien utiles, j'ai récupéré également des axes cannelés de vieilles fourchettes de sélection que j'ai coupé, de ducati plus récentes.
(http://img831.imageshack.us/img831/5329/dsc03371p.jpg)
Shot at 2012-01-21
Posté par: Al flimstar le 21 janvier 2012, 18H 33mn 02s
Tout en restant avec la sélection inversée?
Posté par: desmofred le 21 janvier 2012, 18H 34mn 25s
ça sera au choix du pilote
Posté par: desmofred le 21 janvier 2012, 18H 35mn 27s
j'emmanche les roulements à rouleaux dans l'axe du bras oscillant
(http://img515.imageshack.us/img515/9223/dsc03369v.jpg)
Shot at 2012-01-21
(http://img192.imageshack.us/img192/4315/dsc03372m.jpg)
Shot at 2012-01-21
Posté par: desmofred le 21 janvier 2012, 18H 37mn 34s
je "greffe" les axes cannelés sur l'axe traversant et je rajoute un clip de chaque côté  pour l'arrêt en translation de l'axe. une fois le montage validé, la partie cannelée sera soudée au tig avec l'axe, il est pour l'instant juste centré avec une vis sans tête
(http://img141.imageshack.us/img141/4559/dsc03391o.jpg)
Shot at 2012-01-21
Posté par: filos888 le 22 janvier 2012, 01H 16mn 44s
Encore du beau travail de fait chez toi  :bowdown:
par contre l'écrou de fixation de l'axe de roue avant est un petit peu marqué  :lol: :lol: je plaisante .
est ce toi qui a restauré la ducat qui est sur le pont ?
ps : j'ai donné les silencieux de la 888 à faire , un délai de 1 mois en gros . En tout cas , tres sympa et tres pro j'ai l'impression .  :thumbsup:
l
Posté par: spiderman le 22 janvier 2012, 12H 24mn 12s
gaffe en soudant,tu soudes en place ??
Parce qu'avec la châleur en soudant  peut serrer ton arbre dans tes roulements ,voir les déformer !!
Posté par: SamC le 23 janvier 2012, 09H 31mn 30s
Pour l'avoir vu hier il est plutôt sympa ce petit mono, y à encore du boulot mais le résultat va être sympa
En tout cas bien content d'avoir enfin fait ta connaissance  :bowdown:
Posté par: sangly le 23 janvier 2012, 20H 37mn 19s
Vraiment superbe  :thumbsup: félicitations
Posté par: stef998 le 23 janvier 2012, 22H 06mn 58s
Joli boulot Fred  :thumbsup: !!
Et bonne année 2012 un peu en retard  :siffler:
Ps: tiens moi au courant quand tu auras réparé ta sonde de CO
Posté par: desmofred le 23 janvier 2012, 23H 56mn 30s
pas de soucis steph mais y aura  surement moyen qu'on fasse tourner un peu mieux ton proto :thumbsup: Et bonne année à toi aussi.
@Samc: moi aussi, Samc. c'était bien sympa cette p'tite discussion, à bientôt donc!
Posté par: desmofred le 23 janvier 2012, 23H 58mn 13s
l
tu m'avertiras du résultat :thumbsup: le 450 n'est pas encore restuaré, il est là pour révision, peut être une restau sera à prévoir...
Posté par: desmofred le 23 janvier 2012, 23H 59mn 19s
Non, pas de soucis l'axe sera démonté pour soudure.
Posté par: Desmo_06 le 30 janvier 2012, 14H 33mn 11s
Je prends le train en marche, mais te félicite pour le taf accompli... Et vivement la suite!
Posté par: desmofred le 30 janvier 2012, 19H 15mn 57s
Merci bien, je vais rebosser dessus d'ici fin de semaine.
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 13H 30mn 53s
le printemps arrive et il va falloir passer à la vitesse supérieure..... on reprend donc la suite du projet, par la remise en état et le remontage du carburateur
(http://img692.imageshack.us/img692/2559/dsc03439z.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 13H 33mn 57s
Nous avons choisi de faire un montage souple du carburateur
(http://img16.imageshack.us/img16/6186/dsc03446vo.jpg)
Shot at 2012-02-26
la pipe a été modifiée, une entretoise en alu faisant office de raccord entre le corps du carburateur et le manchon caoutchouc a été usinée.
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 13H 37mn 33s
Nous conservons le carburateur qui était présent lors de l'achat de la moto. C'est un Phf 32 qui doit surement venir d'un guzzi. le corps a été passé au bac à ultrasons et ensuite microbillé à la bille de verre et renettoyé ensuite.
(http://img407.imageshack.us/img407/4560/dsc03440c.jpg)
Shot at 2012-02-26
(http://img594.imageshack.us/img594/1032/dsc03441v.jpg)
Shot at 2012-02-26
(http://img339.imageshack.us/img339/5402/dsc03442r.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 13H 49mn 22s
certaines  pièces constituant  le carburateur ont été conservées, d'autres étaient usées ou manquantes.
(http://img192.imageshack.us/img192/2174/dsc03448u.jpg)
Shot at 2012-02-26
j'en ai profité pour testé une commande chez Guzzino, en Californie.
http://www.guzzino.com/ (http://www.guzzino.com/)
j'en profite pour mettre en avant la réactivité de ce site, envoi rapide (réception au bout d'une semaine) très bon contact et frais de port offert! vous y trouverez beaucoup de pièces pour les Dell , toutes sont en photos!
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 14H 00mn 27s
le remontage peut donc commencer, par le pointeau, son support et son flotteur
(http://img192.imageshack.us/img192/999/dsc03450b.jpg)
Shot at 2012-02-26
(http://img11.imageshack.us/img11/4914/dsc03451v.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 14H 02mn 04s
on régle ensuite le niveau de cuve, 18.5mm entre le plan de joint de la cuve et le haut du flotteur
(http://img855.imageshack.us/img855/7590/dsc03452m.jpg)
Shot at 2012-02-26
(http://img856.imageshack.us/img856/4903/dsc03453m.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 14H 09mn 04s
on continue par le remontage des différentes pièces et gicleurs, ici, le puit d'aiguille
(http://img696.imageshack.us/img696/3487/dsc03454r.jpg)
Shot at 2012-02-26
le gicleur de starter, à gauche
(http://img848.imageshack.us/img848/7920/dsc03455p.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 14H 11mn 16s
le gicleur principal monté sur son support au dessus du puit d'aiguille, le gicleur de ralenti, juste devant
(http://img404.imageshack.us/img404/5775/dsc03456o.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 14H 16mn 08s
la taille des différents gicleurs a été choisi...un peu au hasard, le fonctionnement de la carburation sera de toute façon peaufinée lors des premiers tours de roue.
On peut donc fermer la cuve, j'en profite pour mettre de la vaseline sur les toriques
(http://img3.imageshack.us/img3/9196/dsc03457le.jpg)
Shot at 2012-02-26
(http://img140.imageshack.us/img140/6755/dsc03458l.jpg)
Shot at 2012-02-26
(http://img838.imageshack.us/img838/5272/dsc03459g.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 14H 18mn 57s
Je continue par le montage de la vis de richesse
(http://img826.imageshack.us/img826/2006/dsc03464fb.jpg)
Shot at 2012-02-26
(http://img213.imageshack.us/img213/3800/dsc03466n.jpg)
Shot at 2012-02-26
et la vis de ralenti, tout neuve
(http://img696.imageshack.us/img696/5647/dsc03467er.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: kodos49 le 26 février 2012, 14H 28mn 56s
Magnifique  :dribble:
Posté par: Desmo_06 le 26 février 2012, 19H 02mn 02s
Tu as micro billé les plans de joints?
Pas de problème d'étanchéité à prévoir?
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 20H 05mn 45s
pour l'avoir déjà fait, je n'ai en général pas de soucis avec le microbillage.
je remonte l'aiguille
(http://img208.imageshack.us/img208/203/dsc03468zk.jpg)
Shot at 2012-02-26
je viens de me rencontre que je n'ai pas pris de photos du boisseau.
Posté par: herisson le 26 février 2012, 20H 07mn 25s
splendide!!!!
je viens de découvrir ce post, quel beau boulot!
chapeau maestro!!!
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 20H 12mn 19s
ce carburateur est équipé d'une pompe de reprise. On vient actionner une membrane lorque le boisseau est en position haute, via un doigt, et l'on vient enrichir le mélange à haut régime.
Sur ce moteur cette fonction est inutile et généralement les pompes sont supprimées en usage piste.
ci dessous le doigt qui actionne la membrane.
(http://img849.imageshack.us/img849/5065/dsc03469f.jpg)
Shot at 2012-02-26
le doigt est démonté, phyisquement la membrane est toujours sur le carburateur.
(http://img10.imageshack.us/img10/6396/dsc03470ks.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 20H 14mn 52s
Merci Hérisson :thumbsup:
le carburateur est maintenant remonté, on aperçoit l'emplacement de la membrane à gauche au dessus du cornet.
(http://img685.imageshack.us/img685/2949/dsc03471on.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 20H 17mn 05s
Quelques pièces sont polies avant le montage sur la moto.
(http://img268.imageshack.us/img268/6323/dsc03475v.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 20H 18mn 58s
découpage du joint de pipe d'admission
(http://img706.imageshack.us/img706/8900/dsc03473wf.jpg)
Shot at 2012-02-26
le conduit entre la pipe , l'entretoise et le carburateur est aligné.
(http://img854.imageshack.us/img854/5702/dsc03474l.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 20H 20mn 50s
le carburateur peut être monté sur la moto.
(http://img252.imageshack.us/img252/4638/dsc03477k.jpg)
Shot at 2012-02-26
(http://img32.imageshack.us/img32/7513/dsc03478qu.jpg)
Shot at 2012-02-26
Posté par: desmofred le 26 février 2012, 20H 22mn 15s
on peut donc maintenant continuer avec l'adaptation de la tringlerie de boite
(http://img827.imageshack.us/img827/1614/dsc03479p.jpg)
Shot at 2012-02-26
ces pièces proviennent de ducati plus modernes que j'ai coupé et usiné.
Posté par: Bi L le 26 février 2012, 23H 22mn 44s
...du travail d'orfèvre !
Chapeau bas, desmofred !!! :wink:
Posté par: heio le 03 mars 2012, 12H 13mn 42s
juste un travail de malade un topic passionnant et impressionnant :)
bonne continuation vivement lundi prochain que je visite l atelier :p
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 17H 53mn 24s
De retour pour la suite et bientôt la fin de ce projet.
la carburation terminée, je m'attaque alors au cablage électrique, assez simple, du mono.
(http://img138.imageshack.us/img138/9378/dsc03480z.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 17H 59mn 00s
l'allumage est un "lucas Rita" électronique, distribué à l'époque par Simpson, préparateur et concessionnaire anglais qui s'était exilé du coté de Béziers jusque dans les années 2000.
(http://img515.imageshack.us/img515/575/dsc03549l.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img840.imageshack.us/img840/2092/dsc03548s.jpg)
Shot at 2012-04-21
cet allumage était livré avec la moto lors de son achat, un bon moyen de tester son bon fonctionnement.
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 00mn 35s
Une platine a été usinée afin de recevoir le boitier électronique d'une part et la bobine d'autre part.
(http://img836.imageshack.us/img836/2074/dsc03550w.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 01mn 34s
(http://img804.imageshack.us/img804/6418/dsc03482pc.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 04mn 01s
un nouveau support de compte tours a été étudié, l'ancien génait le rayon de braquage
(http://img215.imageshack.us/img215/3945/supportcomptetours71.jpg)
Shot at 2012-04-21
un coupe contact a été ajouté, les différents cables ont trouvé également leurs places
(http://img838.imageshack.us/img838/5533/dsc03489d.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 06mn 29s
Encore une vue d'ensemble de la cablerie ainsi que de la mise en place du faisceau
(http://img853.imageshack.us/img853/3261/dsc03490na.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img215.imageshack.us/img215/9168/dsc03491cd.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 08mn 28s
l'échappement fraichement revenu de soudure trouve également sa place sur la moto
(http://img38.imageshack.us/img38/4471/dsc03492ji.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 11mn 57s
Une fois son montage et ses fic=xations validés, l'échappement est redémonté pour être peint et recouvert, au niveau du tube, de bande isolante.
(http://img696.imageshack.us/img696/2079/chappement72.jpg)
Shot at 2012-04-21
Il est ensuite remonté sur la moto
(http://img705.imageshack.us/img705/3858/dsc03552rh.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 15mn 08s
la platine de commande de frein a été démontée pour être légèrement modifiée. la mise en place d'un arrêt de cable était nécessaire pour la gaine du cable de frein.
(http://img40.imageshack.us/img40/3198/guidepourlecbledefreina.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img822.imageshack.us/img822/4530/dsc03554ay.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 17mn 11s
la platine est ensuite remontée sur la moto
(http://img822.imageshack.us/img822/3843/freinetcommandeboiteinv.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img205.imageshack.us/img205/8498/commendedefreinarrire74.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 19mn 26s
Nous ne sommes plus loin de la mise en route, un disque gradué a été utile pour le calage de l'allumage
(http://img191.imageshack.us/img191/9020/dsc03551ha.jpg)
shot at 2012-04-21
je prendrais d'autre photo afin de revenir au calage complet de l'allumage
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 21mn 33s
En parllèle nous avons terminé le montage de notre démarreur que nous cablerons directement sur une batterie afin de valider son fonctionnement. ça marche "à vide"!
(http://img14.imageshack.us/img14/9567/dsc03494m.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 29mn 36s
les choses sérieuses approchent! on peut maintenant remonter l'ensemble selle réservoir, la selle tout juste revenue du sellier qui effectué un superbe travail.
(http://img138.imageshack.us/img138/8550/dsc03685a.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img710.imageshack.us/img710/1299/dsc03684e.jpg)
Shot at 2012-04-21
le réservoir est également mis en place ainsi que la plaque numero et le garde boue AV
(http://img84.imageshack.us/img84/4199/dsc03686m.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img542.imageshack.us/img542/6605/dsc03683q.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img13.imageshack.us/img13/9666/dsc03688dm.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 32mn 29s
la mise en route peut donc être lancée, une fois la batterie posée sur la moto
(http://img28.imageshack.us/img28/7306/dsc03690v.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmotwin le 21 avril 2012, 18H 36mn 23s
SUBLIME !  :dribble:
Vous avez fait du très beau boulot.  :thumbsup:
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 39mn 08s
les premiers tours de vilo du moteur viennent d'avoir lieu, c'est toujours un moment important!
(http://img864.imageshack.us/img864/6834/dsc03751t.jpg)
Shot at 2012-04-21
Nous avons fait tourné la moto que peu de temps et uniquement en statique. Ce qui nous a permis de valider pas mal de choses, tel que fuites éventuelles, bonne lubrification, bruits moteur éventuels... le résultat est très positif!
après une dizaine de minute de fonctionnement, nous revidangeons le moteur afin de le rincer des éventuelles pollutions dues au remontage et surtout au sablage.
l'huile ne reflète pas de déchets particuliers.
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 49mn 37s
Il reste maintenant a peaufiner, en priorité, la carburation, les premiers essais nous indiquent que le circuit de ralenti doit être modifié par la mise en place d'un gicleur plus gros. Il faudra par la suite valider toutes les phases de la carburation.
Le travail de restauration est donc fini et c'est avec un léger pincement au coeur que je rends donc la moto à son propriétaire.
(http://img59.imageshack.us/img59/705/dsc02466hf.jpg)
Shot at 2012-04-21
Nous allons maintenant fiabiliser par étape les différentes modifications que nous avons réalisé . Pour l'instant nous profitons de la beauté de cet engin et npus nous laissons aller a une petite seance photo
(http://img52.imageshack.us/img52/2898/img3475xl.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img713.imageshack.us/img713/4599/img3477p.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img163.imageshack.us/img163/2486/img3472m.jpg)
Shot at 2012-04-21
Posté par: desmofred le 21 avril 2012, 18H 58mn 37s
je vous donnerais par la suite les différentes modifications que nous allons apporter à ce mono. nous pensons déjà modifier la carburation avec montage d'un carbu différent au niveau de la fixation ainsi que d'une pipe courte. l'aiguille du  compte tour Kroeber n'a pas résisté aux premières vibrations! quel dommage.
le démarreur à rouleaux a vu son moteur cramé! Encore un peu de boulot donc!
(http://img809.imageshack.us/img809/1228/img3476z.jpg)
Shot at 2012-04-21
par la suite, un nouveau moteur "non desmo" subira une préparation plus poussée!
(http://img402.imageshack.us/img402/2148/dsc03739k.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img845.imageshack.us/img845/3300/dsc03747b.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img832.imageshack.us/img832/307/dsc03742l.jpg)
Shot at 2012-04-21
Pour l'instant ce mono va rejoindre la belle collection de son proprio!
(http://img32.imageshack.us/img32/5341/dsc03744xs.jpg)
Shot at 2012-04-21
(http://img857.imageshack.us/img857/5560/dsc03743b.jpg)
Shot at 2012-04-21
Et merci à tous ceux qui ont suivi ce post! A suivre donc.....
Fred
MotofficinA
Posté par: ducati748 le 21 avril 2012, 19H 05mn 39s
superbe cette bécane !!! la peinture est vraiment belle ! jolie boulot de restauration, le propriétaire doit être au anges !  :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: spiderman le 21 avril 2012, 19H 28mn 41s
magnifique boulot ,et résultat =moto extrêmement super !!
bravo
 :bowdown:
Posté par: Jonas le 21 avril 2012, 22H 18mn 29s
salut ,
beau matos !
ou trouve tu du joint comme tu as utiliser pour l'admission ? fourniture auto ?j'en trouve,au metre,mais du papier,qui ne vas pas si mal d'ailleurs. mais en joint moderne,c'est le top !!
Posté par: oligams le 22 avril 2012, 06H 47mn 09s
très beau travail pour cette restauration, la moto est tout simplement sublime  :dribble:
mes respects au mécano  :bowdown:
Posté par: DOUDE le 22 avril 2012, 09H 24mn 11s
Félicitations, c'est vraiment superbe  :dribble: Pourquoi as-tu mis de la bande isolante sur la ligne?
Vivement ta prochaine restau!  :bowdown:
Posté par: desmofred le 22 avril 2012, 12H 34mn 59s
Merci bien pour vos compliments, ça fait vraiment plaisir. Pour répondre à vos questions. j'ai découpé le joint de pipe d'admission dans un reste de joint de carters moteur qui était vendu dans la pochette de joint du mono (en fait ilya les joints de carters pour  450 250/350) Autrement tu peux trouver ces feuilles chez Bihr.
Pour ce qui est de la bande isolante, le tube passe vraiment près du cadre à la sortie de la culasse (sur les modèles origine, les tubes sont cintrés dès la sortie de culasse). en plus on avait pas envie de peindre le tube donc c'est aussi pour des raisons esthétiques.
Ma prochaine restauration a déjà commencé, je bosse sur un moteur de 900 superlight, vous pouvez suivre la resto sur ce forum d'ailleurs.
Posté par: desmofred le 22 avril 2012, 12H 36mn 45s
vous pouvez suivre la restauration du moteur ici:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=44721.msg1393546#msg1393546 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=44721.msg1393546#msg1393546)
la partie cycle ne tardera pas d'arriver!
Posté par: BABA le 23 avril 2012, 20H 26mn 56s
Topissime. :thumbsup:
La collec' est bien sympa mise à part le truc noir tout moche à côté des ducat' :P
Le 916, maim  :dribble:... c'est un 94 ?
Posté par: JACK le 23 avril 2012, 20H 54mn 13s
Ah ça... j'ai cramé deux smith àlapeaudescouilles avant de comprendre! :D
Posté par: desmofred le 24 avril 2012, 10H 09mn 47s
le pb est que le compte tour n'était pas encore cablé!!! a mon avis, l aiguille devait être prête à lacher.
Et oui Baba, c'est bien un 94 avec le P8, la selle mono et le chassis Alu! c'est La vrai. elle est toute d'origine (sauf les termis mais les silencieux origine sont bien rangé!) manque juste le petit catadioptre au dessus du phare!
je vais bientôt l'avoir à l'entretien...Photos?
Posté par: Mael29 le 24 avril 2012, 12H 56mn 23s
Que c'est beau!
Merci de nous faire partager tes restau!
Posté par: BABA le 24 avril 2012, 18H 42mn 25s
Un beau véglia, c'est plus mieux... :P
(si c'est un électronique, il existe des répliques électroniques, mais qui coûtent un œil...)
Oh que oui  :dribble:
Posté par: desmofred le 20 novembre 2012, 07H 13mn 44s
je profite de l'automne pour vous donner quelques nouvelles de la 450 après quelques roulages cet été et début d'automne.
Et bien, l'axe de boite secondaire s'est cassé en deux! ce qui nous a obligé à redémonter le moteur. Après démontage, nous nous sommes aperçu d'une amorce de serrage sur la partie haute du piston, due à une carburation pas assez riche..
Les dégats sont limités, le cylindre est au contrôle ainsi que le piston, il sera peut être l'occasion d'investir dans un piston neuf de chez Lacey. nous avions un axe de boite en stock.
nous en profiterons pour améliorer plusieurs choses sur la moto: montage d'un compte tour scitsu, fiabilisation de la partie cycle (montage de gaines téflonées par exemple, montage d'une nouvelle pipe avec le bon coude, amélioration carburation...)
Titre: Re : 450 71 pour piste
Posté par: desmofred le 05 juillet 2013, 12H 21mn 50s
quelques news du mono qui va se dégourdir la bielle de temps en temps sur les circuits:
(http://imageshack.us/a/img703/5798/qzbb.jpg)
(http://imageshack.us/a/img842/1006/ruir.jpg)
la fiabilisation se poursuit grâce aux conseils et à l'entraide de personnes rencontrées ça et là sur les circuits.
Posté par: desmofred le 05 juillet 2013, 12H 25mn 48s
Toutefois on ne peut pas s'empêcher de déculasser pour garder la main...
(http://imageshack.us/a/img33/7454/6k1s.jpg)
C'était surtout nécessaire pour remettre en état le puit de bougie HS du à un "vissage de travers"!
Posté par: Matthieu - Ducatmat le 05 juillet 2013, 13H 03mn 19s
Belle bête  :P
Belle 403 bicolore également, je ne connaissais pas cette calandre ni cette bicoloration  8O
Posté par: spiderman le 05 juillet 2013, 13H 18mn 22s
bravo et enjoy  :thumbsup:
Posté par: JACK le 06 juillet 2013, 07H 56mn 23s
Ah ah j'ai eu la même sur mon desmo... c'est pas compliqué, mais au prix des culasses desmo on a toujours une petite appréhension :D
Posté par: desmotwin le 06 juillet 2013, 14H 33mn 59s
C'est la calandre de la version 7cv fiscaux, la 8cv a la calandre à moustaches.  :wink:
Posté par: desmofred le 07 juillet 2013, 19H 37mn 37s
sûrement...si vous le dites!
Posté par: gizmostro le 07 juillet 2013, 23H 13mn 06s
Belle bête  :P
Peut-être étais-tu trop jeune à l'époque ou elle circulait "normalement" sur les routes. :siffler:
Posté par: sleop le 08 juillet 2013, 20H 31mn 05s
C'est ce qui s'appelait une 403/7, version économique...
Posté par: Matthieu - Ducatmat le 08 juillet 2013, 21H 39mn 38s
Giz : étant né en 1983, c'est sûr que je n'en ai pas vu des masses sur la route  :D
Mais j'adore les anciennes, donc merci à Desmotwin & Sleop pour ces infos fort intéressantes  :thumbsup:
Posté par: gizmostro le 08 juillet 2013, 23H 38mn 45s
Marc ne me dis pas que tu vas nous sortir une anthologie des autos populaires de la même époque que nos saletés de motos :sm19: :cheers: :cheers:
remarque bien que tu dois en connaitre un peu plus que moi sur le sujet car je suis resté un peu "superficiel" là dessus...
Matt.: branleur! Na!  :ranting: ( ben quoi j'suis né en 62....)
Posté par: desmotwin le 09 juillet 2013, 13H 22mn 38s
P'tit merdeux, va. :roll:
Bah quoi ? :?
Posté par: Matthieu - Ducatmat le 09 juillet 2013, 13H 28mn 42s
T'a pas 21 ans toi ?  :D
Sinon le mégaphone de la 450 est vide ?  :wink:
Posté par: desmotwin le 09 juillet 2013, 16H 02mn 10s
Du tout, j'aurais 73 ans en vendémiaire prochain... mais on m'a toujours dit que je faisais plus jeune.   :noodleman:
N'empêche que moi je connais la 403. :tongue:
Posté par: troy03 le 09 juillet 2013, 21H 42mn 34s
super boulot  :thumbsup: et un garage  :dribble:
Posté par: gizmostro le 09 juillet 2013, 23H 04mn 22s
ben ouais! :D
