Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: THE FOX le 23 septembre 2011, 13H 05mn 37s
Bjr à tous(toutes) :P
J'ai un problème de frein (avant) sur ma S4RS. j'ai des vibrations assez importantes. :?
J'ai mesuré une différance en épaisseur des disques de +/- 0,015mm donc ok.
Par contre le "voilage" à droite est de 0,05mm (ok); à droite c'est je pense problème, la cote voilage est de (0,15mm) 8O
Quelqu'un à t'il la cote de voilage max ??
Merci. :)
faut faire attention avec les mesures de voile sur les disques, parce qu'il sont semi flottant, moi j avais des différences allant jusqu'a 3 dixièmes.
c est quoi comme vibrations? t as un retour dans le levier? une légère vibration avant-arrière? combien de km la s4rs?
ca peut venir de la colonne de direction qui s'est légèrement desserré ou que les roulements ont du jeu. sur la mienne c'était le cas.
J'ai vérifié ,pas de jeux aux roulements, serrage ok, ce qui est zarbi c'est la différence de voile(D/G).
Ma mob a juste 10K kilomètre.
P'tit test: élastoc sur levier de frein, la force de freinage des plaquettes sur les disques n'est pas constante.
C'est le bas de fourche qui vibre, pas de retour dans le maître cylindre.
Merci pour la réponse.
THE :fox1:
normalement si tes disques ton voilés au point de faire vibrer y as un retour dans le levier.
t as bien controlé le serrage de la colonne?? t as changé tes plaquettes dernièrement? j en ai eu qui vibrais au freinage.
Colonne sérrée au couple. j'ai pas changé les plaquettes mais je les ai démontées pour repousser les pistons pour un changement de liquide de frein
Mais j'avais le blème déja avant le démontage. :?
Je vais rouler un peu comme cela et voir si le blème s'accentue. :roll:
