Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: yann28 le 29 février 2012, 22H 44mn 42s
Titre: ......
Posté par: yann28 le 29 février 2012, 22H 44mn 42s
Titre: Re : Monobras de 848 sur 999
Posté par: yann28 le 29 février 2012, 22H 50mn 04s
Posté par: amael le 29 février 2012, 22H 53mn 01s
Et sinon, tu peux te relire avant de poster ?
Posté par: Desmo_06 le 01 mars 2012, 10H 57mn 15s
Quelle est la question?
Posté par: sauval le 01 mars 2012, 11H 08mn 43s
D'accord  :D
Posté par: strobel le 01 mars 2012, 13H 56mn 02s
ouais pi à moins d'être bigleux, j'vois pô grand chose de cassé la-dedans ...  :oops:
une explication un peu plus claire permettra d'y voir plus ... clair  :D
et tant qu'à faire, agrandit les tofs ... ça n'en sera que mieux  :thumbsup:
Posté par: ducati748 le 01 mars 2012, 14H 23mn 19s
il a pas dit que c'est cassé, il dit qu'il y a en gros 5cm max de débattement ("à tous cassé")  :wink:
par contre je ne connais pas la solution....elle est réglé au plus court la biellette ? c'est vrai que ça doit faire bizarre sur une grosse compression en roulage  8O
sinon peut être refaire un basculeur avec un coude au niveau du cadre pour gagner un peu de place ?  :?
Titre: Re : Re : Monobras de 848 sur 999
Posté par: coyoteproject le 01 mars 2012, 17H 04mn 49s
... sinon peut être refaire un basculeur avec un coude ...
y en a qui en ont des sacs, de basculeurs. Si ça peut aider...
De rien je connais la sortie  :D
Posté par: strobel le 01 mars 2012, 18H 55mn 42s
ouais mais "bricoler" ce genre de truc et s'ériger en ingénieur "suspension", c'est un peu dangereux ... si le "nouveau" montage casse, j'vous raconte pas le boulot ... y a intérêt à faire ça dans les règles de l'art, c'est évident. Et encore ... car qui connait les contraintes (énormes ...) sur le basculeur d'origine ? un "bricolage" ne va-t-il pas aussi (je dirais même forcément) modifier les lois d'amortissement ? l'assiette de la moto ? etc ...
ne le prend pas mal  mais à ta place Yann28, je remettrai tout ça d'origine pour être tranquille ... et pas avoir de mauvaises surprises une fois sur la brêle  :bowdown:
ou alors trouver un gars qui a fait ça "bien" et si je me souviens, il y avait une 999 modifiée comme ça sur un Desmo de l'année dernière ...
Posté par: yann28 le 01 mars 2012, 18H 58mn 04s
Posté par: yann28 le 01 mars 2012, 19H 00mn 01s
Posté par: bistouket29 le 01 mars 2012, 19H 03mn 13s
Et là tu en panse quoi avec les photos
tu crois l'avoir blessé?
Posté par: yann28 le 01 mars 2012, 19H 05mn 10s
Posté par: strobel le 01 mars 2012, 19H 06mn 29s
ta nouvelle pièce en alu est pas mal mais qui te dit que ça va tenir ? si c'est (comme je le pense ...) de l'alu taillé dans la masse, ça n'a pas du tout la résistance d'une pièce forgée comme l'est un basculeur ... et c'est sans compter la qualité du matériau  :thumbsup:
Je reste sur ma position : tout ça est dangereux. Sans faire le moralisateur de service, tu risques ta peau si ton "truc" casse en roulant ...
Posté par: yann28 le 01 mars 2012, 19H 12mn 31s
Posté par: strobel le 01 mars 2012, 19H 21mn 07s
tout dépend comment travaille ta pièce ... faire des platines pour des étriers n'a rien à voir avec les contraintes de torsion qu'induit un amorto car elles travaillent en cisaillement ... c'est quand même pas pareil !
à la limite, tu "proposais" de soit refaire un basculeur soit modifier le cadre ... ben je crois que, même si c'est pas non plus recommandé, qu'il vaut mieux "bricoler" le cadre que de faire un autre basculeur ...
maintenant, tu fais comme tu veux, y a pas de problème !
je te souhaites sincèrement que ça tienne et que tu n'aies jamais de souci avec ...  :cheers:
Posté par: stef le 01 mars 2012, 20H 14mn 30s
Ben moi j'dis que si t'as conçu ta pièce comme t'écris, t'es pas dans la merde ...  :sm19:
Posté par: Atoramix le 01 mars 2012, 21H 00mn 57s
Excusez mon incultance, mais ça sert à quoi un monobras lourd et anti-mécanique à la place d'un bras classique ? :roll:
Posté par: strobel le 01 mars 2012, 21H 23mn 34s
j'ai retrouvé et scanné l'article sur le mec qui avait monté un monobras sur une 999 mais c'était à partir d'un bras de 998 ... donc à priori moins compliqué à adapter.
cet article se trouve sur le Desmo n° 48 d'il y a un an ...
Atoramix : en général, "l'avantage" est de passer (théoriquement ...) moins de temps pour le remplacement de la roue ...
                         (http://img11.imageshack.us/img11/4926/999monobras002.jpg)
Posté par: Desmo_06 le 02 mars 2012, 08H 11mn 42s
Mais du coup, j'ai toujours pas distingué la question...  :roll:
Posté par: phi996SPR le 02 mars 2012, 08H 28mn 10s
à force de casser tout le temps sur l' orthographe les gars qui partagent leur expérience ça va finir qu'ils vont tout garder pour eux !!  :cry:
vu l'épaisseur de t'as pièce ben tu risque à mon avis pas grand chose et chapeau pour cette pièce  :thumbsup:
Posté par: 748franck le 02 mars 2012, 09H 48mn 49s
Tout à fait d' accord avec toi phil  :thumbsup: :thumbsup:
Et pour la résistance du basculeur, même pas peur, à moins que l' ingé en RDM nous prouve le contraire chiifres à l' appui  :siffler:
Posté par: ducati748 le 02 mars 2012, 11H 37mn 13s
de visu on dirai du moulé non?
enfin bon, perso je pense pas non plus que la résistance de son nouveau basculeur soit limite, au pire faut faire mouliner un PC en calcul pour voir (encore faut il connaitre les dimensions exactes + matière de chaque basculeurs, et des hypothèses d'effort à appliquer) d'ailleur si quelqu'un a toutes ces infos je peux essayer voir ce que ça donne.
Je dirai que c'est plus le changement de géométrie qui doit être moins performant que le système origine sur bras classique, enfin j'imagine que c'est moins adapté lorsque c'est "mixer" entre 2 type de bécane (supposition complètement subjective), et ça me fait penser que j'ai le souvenir d'avoir vu sur le net un 999 avec bras de 1098, mais avec le système de renvoi biellette du 999 (C.a.d pas forcement identique, mais avec tout de même le mouvement inversé comme origine 999)
Titre: Re : Re : Re : Monobras de 848 sur 999
Posté par: stef le 02 mars 2012, 11H 37mn 55s
Ben si au lieu de se remettre en cause et de se relire, ceux-ci préfèrent ne plus poster, rien de grave.
Pour revenir au basculeur, si encore y'avait des plans cotés, ça pourrait être intéressant, mais là... Que du "a vue de nez".
Ok, a vue de nez la pièce va tenir, mais quid des lois d'amortissement par exemple? C'est bien joli du taillés masse costaud, mais est-ce que la suspatte va fonctionner? Ben on sait pas....
Au final du blabla. Belle expérience à partager en effet...
Edit : devancé par ducati748
Titre: Re : Re : Re : Re : Monobras de 848 sur 999
Posté par: 748franck le 02 mars 2012, 12H 12mn 06s
Et en se relisant ce serra mieux ?
Moi je pense que quand on fait des fautes d' orthographe c' est pas forcément des fautes d' inattention mais plutôt qu' on pense que le mot s' écrit réelement comme on l' a écrit et donc c' est pas de ce relire que ça changera quoi que ce soit, mais bon...
Par contre je comprend pas pourquoi certain pense que c' est un manque de respect que de faire des fautes d' orthographe, on a peut être pas tous les mêmes capacités ou peut être pas tous eu la chance de pouvoir ou vouloir être de bons élèves
A ce compte là, il faudrait organiser une dictée et tous ceux qui n' ont pas la moyenne, virés de Planète, et tous ceux qui ont en dessous de 15/20 juste le l' honneur de lire les académiciens qui resteront mais pas le droit de poster  :ranting: :ranting: :ranting:
Vive la liberté et vive la solidarité motarde
Oui je sais, si je suis pas content... mais il y a quand même des personnes que je trouve intéressante sur ce forum même si ils font des fautes d' ortografe
Posté par: yann28 le 02 mars 2012, 12H 14mn 41s
Posté par: yann28 le 02 mars 2012, 12H 24mn 52s
Posté par: heio le 02 mars 2012, 12H 35mn 41s
Pareil pour moi .... je préfère voir quelque fautes d orthographe sur le texte d un mec qui va nous apporter quelque chose .... plutôt que pas de faute mais sans intérêt ... dans la limite bien sur ou ca reste compréhensible ( et que ce n est pas écrit en sms ou phonétique ....)
 mais on sort du sujet de base ;)
Posté par: yann28 le 02 mars 2012, 12H 46mn 29s
Posté par: yann28 le 02 mars 2012, 12H 55mn 16s
Posté par: amael le 02 mars 2012, 13H 25mn 01s
Ne pas être bon en orthographe ne dispense pas de se relire et de faire une phrase compréhensible.
Lorsqu'on doit relire une phrase 4 fois avant d'en comprendre le sens c'est chiant, et on n'a pas envie de s'intéresser au sujet.
Posté par: yann28 le 02 mars 2012, 16H 12mn 01s
Posté par: raz38 le 02 mars 2012, 16H 20mn 09s
série "OR"  8O 8O 8O
Posté par: ducati748 le 02 mars 2012, 16H 38mn 49s
y'a moyen d'avoir des sensations avec un machin pareil  8O
