Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: ticati le 25 juillet 2012, 15H 36mn 35s
Titre: adoucir embrayage 600 monstro
Posté par: ticati le 25 juillet 2012, 15H 36mn 35s
Bonjour, voilà après recherche sur le forum je viens à vous car je n'ai pas trouvé réponse à mon intérogation.
Je trouve l'embrayage de mon monstro un peu dur, c'est simple après 1h de route je ne sens plus ma main et me retrouve à tirer comme un con sur ma poignée avec toute ma main au lieu de débrayer normalement.
Ma question est donc: Est-ce possible d'adoucir son embrayage ? Il s'agit ici d'un embrayage à bain d'huile, j'ai fait ma vidange récemment mais celà n'a biensûr aucun effet. Ce qui ne m'etonne pas.
Merci d'avance pour vos réponses.
Titre: Re : adoucir embrayage 600 monstro
Posté par: benoit62 le 25 juillet 2012, 15H 42mn 57s
Il te faut changer le recepteur d embrayage par un modele plus gros...
Posté par: jackccc2000 le 25 juillet 2012, 15H 43mn 17s
t'as essayé ceci ?
(http://i21.ebayimg.com/01/i/07/49/28/7e_1_b.JPG)
Posté par: heio le 25 juillet 2012, 15H 44mn 30s
t as pas du trop chercher ..... m enfin .... il te suffit de changer le récepteur d embrayage par un ducati perf ou autre marque
Posté par: raz38 le 25 juillet 2012, 15H 46mn 04s
j'ai le même problème, et j'ai pas trouvé mieux que de monter les vitesses sans débrayer pour économiser un peu :cry:
sinon y'a ça:
(http://www.sissel.fr/images/fr/products/digi-flex_80.jpg) :siffler:
edit: je suis pas le seul con du coin, ni le plus rapide visiblement :siffler: :siffler:
Posté par: raz38 le 25 juillet 2012, 15H 48mn 09s
:ranting: :ranting:
sauf que sur les premiers modèles le récepteur est intégré au carter d'embrayage :siffler: :siffler:
Titre: Re : Re : adoucir embrayage 600 monstro
Posté par: ticati le 25 juillet 2012, 16H 00mn 09s
Certes tu t'economise mais par contre tu économise pas ta boite :S
Merci pour vos réponses mais apparament d'après raz38 ça ne fonctionne pas sur le 600.
Une autre idée ? pas moyen de changer l'huile d'embrayage pour une plus fluide ?
Au pire je mettrai un levier plus long pour avoir plus de bras de levier ...
Titre: Re : Re : Re : adoucir embrayage 600 monstro
Posté par: sauval le 25 juillet 2012, 16H 04mn 03s
Heuu, tu as bien lu ce qui tu écris ?
Essaie de monter des leviers réglables si tu n'en as pas: cela règle la garde, donc rapproche le levier du guidon, et tu fatigues moins.
Posté par: DarkBartounet le 25 juillet 2012, 16H 07mn 28s
C'est quoi ces mous du slip (ou de la nuisette pour certain...) ?
Depuis quand l'embrayage du 600 est "dur" ?
Tu as essayé de vidanger et de remettre du DOT ?
Posté par: raz38 le 25 juillet 2012, 16H 14mn 50s
quand t'es au bon régime ça passe comme papa dans maman :thumbsup:
allez hop encore une couche :siffler: :siffler: ça faisait longtemps :lol:
sur les vieux oui :cry:
Posté par: ticati le 25 juillet 2012, 16H 16mn 50s
pas essayer de vidanger encore, je pense commencer par ça.
C'est mon premier gros cube et j'avoues que passer de mon embrayage de brele de nain à un embrayage de monstre me change un peu.
Qu'est-ce qui te dérange ?
Je fais du vélo trial et chez nous pour avoir un levier plus tendre et un touché de meilleur qualité on remplace l'huile par de l'eau déminéralisée.
Je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de mettre de l'huile plus fluide pour faire un système équivalent.
Posté par: tomk4t le 25 juillet 2012, 16H 24mn 30s
Faut graisser le câble
De rien
Posté par: DarkBartounet le 25 juillet 2012, 16H 30mn 32s
C'est pas de l'huile dans le circuit embrayage c'est du DOT comme le liquide de frein (enfin c'est ce que j'avais mis moi... mais j'ai pas la science infuse).
@Tomk4t...  il n'y a pas de câcle  :roll: c'est hydraulique
Posté par: sauval le 25 juillet 2012, 16H 30mn 41s
Le lookeed ( terme incorrecte pour du liquide de frein/embrayage ) à part certaines capacités de résistance à la chaleur ( dot3, dot5.1... ) ou au silicone, n'offre pas une gamme de viscosité différente, comme l'huile moteur, de fourche, crois-je. Les contraintes du vtt sont certainement très éloignées des performances demandées à un circuit de freinage/embrayage d'une moto. Le lookeed lubrifie aussi. Je ne pense pas que l'eau lubrifie assez, et comme l'eau bout à 100 ° et le lookeed entre 250 et 300 ° environ, je te laisse deviner ce qui va se passer au premier freinage. C'est sûr que pour l'embrayage, ça chauffe moins. En plus la corrosion, dans le récepteur/émetteur, avec l'eau, ça doit faire vilain à court terme.
De l'eau dans un circuit d'embrayage, ça me dépasse un peu
Posté par: sauval le 25 juillet 2012, 16H 32mn 04s
C'est  câble, et  une blague  :siffler:   :D :D
Posté par: raz38 le 25 juillet 2012, 16H 36mn 36s
euh... et monter un PS 16 ça changerait quelques chose?
Posté par: Lo916 le 25 juillet 2012, 16H 45mn 08s
De rien
 :D :lol: :lol: :lol:
Posté par: ticati le 25 juillet 2012, 16H 49mn 32s
Je ne parle pas de faire la même chose dans l'embrayage je me doute que ce serait con d'y balancer de la flotte.
Après je sais que j'ai vu certaines personnes mettre du liquide de refroidissement de bagnole dans leur embrayage, qui lui lubrifie le système (certes beaucoup moins à mon avis) et qui rendrait l'embrayage plus souple.
Ce ne sont que des choses que j'ai vues sur internet et qui sont peut-être de grosses conneries. Mais je me renseigne un peu partout.
Posté par: sauval le 25 juillet 2012, 16H 52mn 13s
 8O 8O
Posté par: ticati le 25 juillet 2012, 16H 56mn 23s
Enfin bref je vais déjà essayer de mettre du liquide neuf pour voir ce que ça donne et ensuite si ça ne fait pas avancer le schmilblik (quel mot compliqué) dans ce cas je verrai si je peux trouver une autre solution.
Posté par: DarkBartounet le 25 juillet 2012, 17H 10mn 11s
Quand tu t'adonnes à des plaisirs solitaires, fais le dorénavant de la main gauche épicétout !
Posté par: gregg le 25 juillet 2012, 17H 11mn 15s
jamais entendu parler de ca, je mangerais bien un morceau avec ceux qui ont essayés :D ce soir par exemple, ou mercredi prochain   :lol:
va sérieusement falloir chercher comment marche un embrayoire....
à défault de changer le recepteur, tu peux changer le maitre cylindre, ca aura le meme effet. par contre faut trouver.
et sinon, continue comme ca, ton bras va s'y faire....
Posté par: DarkBartounet le 25 juillet 2012, 17H 19mn 17s
Dans le récepteur d'embrayage il y a un piston et un petit joint tout autour, qui des fois fuit... vérifie que tu n'ais pas de fuite autour de ton récepteur.
Posté par: desmotwin le 25 juillet 2012, 17H 19mn 48s
D'autant plus incorrect que ça s'écrit "Lockheed" :D
(http://www.retropetrol.nl/afbeeldingen/Lockheed%20remoil%20c.jpg)
Sinon, pareil, un plus gros maître-cylindre ferait peut-être le boulot...
Posté par: BABA le 25 juillet 2012, 17H 47mn 55s
Règle correctement l'inclinaison de ton levier/maître cylindre déjà.
Il ne faut pas que ton poignet soit cassé quand tu embrayes. Le levier dans le prolongement de la main.
Après si tu as encore mal, peut être envisager l'achat d'un levier réglable pour avoir à moins à tendre la main.
C'est tout mou un embrayage de 600...
Il est de quel année ? si c'est encore avec le récepteur dans le carter, tu ne pourras de toute façon pas en mettre un plus gros.
Posté par: gregg le 25 juillet 2012, 21H 13mn 27s
plus petit le mc au contraire  :D
Posté par: ticati le 26 juillet 2012, 08H 15mn 21s
Je suis gaucher de toute façon ;) Mais bon c'est mademoiselle qui s'occupe de ça depuis un moment maintenant :P
C'est un 600 de 1995, pour ce qui est du réglage, mon levier est correctement positionné. Il est bien dans l'alignement de mon bras et de ma main, donc le poignet n'est pas cassé.
Posté par: pierrotst2 le 26 juillet 2012, 09H 48mn 46s
Salut, Frère au poignet fragile  :cheers:
sur les miennes (ST2 et SS), j'ai résolu le problème en virant 2 des 6 ressorts d'embrayage: j'avais pas le choix, c'était ça ou la tendinite. Et ben, depuis, 0 soucis, un rêve :thumbsup:
Par contre avec un embrayage à bain d'huile, je ne sais pas ce que ça peut donner: de toute façon, ça coute rien d'essayer, juste un peu de pate à joint pour refermer le carter.
Bonne chance
Posté par: Powerslave le 26 juillet 2012, 22H 18mn 41s
La solution:
http://s313904658.e-shop.info/shop/article_dbn003/MECANISME-D'EMBRAYAGE-A-CABLE.html?sessid=kcIX1mhTb0Q1XvjpOfUfDHJDH56Z6LU8dwT0pPgDdJh1D1BjoklWJPQz6hMqijMk&shop_param=cid%3D43%26aid%3Ddbn003%26 (http://s313904658.e-shop.info/shop/article_dbn003/MECANISME-D'EMBRAYAGE-A-CABLE.html?sessid=kcIX1mhTb0Q1XvjpOfUfDHJDH56Z6LU8dwT0pPgDdJh1D1BjoklWJPQz6hMqijMk&shop_param=cid%3D43%26aid%3Ddbn003%26)
 :siffler:
Posté par: coyoteproject le 26 juillet 2012, 23H 25mn 17s
ha ouais mais le prix !!  :yikes:
Posté par: raz38 le 26 juillet 2012, 23H 28mn 21s
donc le récepteur est INTEGRE au carter :siffler: :siffler: :siffler: :ranting: :ranting: :ranting:
ce serait trop simple sinon :cry:
Posté par: tomk4t le 26 juillet 2012, 23H 53mn 13s
En tout cas avec tout ce que je lis, graisser le câble c'était pas la plus idiote des réponses
Posté par: ducatidu69 le 27 juillet 2012, 07H 36mn 48s
Tu as essayer de manipuler un embrayage sur un autre 600 ? Pour voir si tu as un probleme mecanique ou si c'est "normal" ?
Posté par: raz38 le 27 juillet 2012, 08H 53mn 06s
j'ai passé le permis sur la même (une 95 aussi, vu que c'était en 95) et déjà ça paraissait plus dur que sur la cb500.
je passerais voir au DS essayer toutes les poignées :thumbsup:
Posté par: ticati le 27 juillet 2012, 09H 41mn 43s
ouai j'irai faire un tour voir s'il a un 600 mais j'y crois pas trop.
A mon avis c'est juste que je suis une mauviette car mon embrayage fonctionne correctement, il débraye bien, les rapports passent correctement (quoi que à chaud j'ai du mal à récupérer mon premier rapport des fois).
Rien d'alarmant à mon humble avis.
Posté par: raz38 le 27 juillet 2012, 11H 28mn 27s
quoi qu'il en soit le point mort à trouver avec le moteur en route :cry: :cry:
sinon prévois un démontage de l'embrayage, des fois que le précédent proprio ait changé les ressorts et/ou rajouté un disque parce qu'il trouvait l'embrayage trop mou :siffler:
Posté par: ticati le 28 juillet 2012, 01H 12mn 19s
pareil le point mort pour le trouver moteur en route il faut absolument que je sois entrain de rouler. Si je suis arrêté je suis bon pour garder mon embrayage à la main !
Posté par: jean29 le 28 juillet 2012, 12H 41mn 53s
ben vouai ,comme les autres   :lol: :lol: :lol:
remarque ça occupe au feu rouge  :siffler: :siffler:
jean
