Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: bastou013 le 03 novembre 2012, 09H 06mn 37s
salut a tous
je n'ai pas trouvé alors je pose la question:
-une fourche de 748 modele 2000 peut elle etre montee sur un 900m de 1995?
a priori je ne vois pas de contre indications si les diametres des tes du 900 sont les memes. peut on mettre des bagues si il y a 1mm de difference?
je dois refaire ma fourche mais je ne l'ai jamais fait. je me suis documenté mais si ca merde je voudrais avoir une solution de secour.
si qqun a la reponse merci d'avance sinon indiquez moi le topic
d'avance merci et bon ride (enfin pas aujourd'hui car dans ma region ca promet d'etre humide)
Je connais pas les 748 mais à mon avis le diametre est plus important que sur les Monster. Donc pour moi ca va pas le faire.
merci pour ta re^ponse
j'attends que le vendeur m'envoie les diametres (te sup et te inf) et je serai fixé
Les diamètres de fourche des SBK sont différents des mostros et st. Tés de 53 mm en haut et en bas, alors que ton mostro a un diamètre de 53 mm au té inférieur, mais de 50 mm au té supérieur.
Il faut aussi que tu contrôles ton axe de roue avant (petit ou gros diamètre), c'est pas plug and play, selon l'expression consacrée.
Fourche de mostro 50/54 et axe de roue 20.
Fourche de 748/916 53/53 et axe de roue 25.
çà se monte mais avec des modifs : réalésage de té sup et bague dans té inf (prévoir de faire aussi des entretoises pour rattraper les deux millimètres en moins des roulements en 25 si tu conserves tes jantes d'origine). Ne pas oublier le rapport différent pour le compteur.
Regarde ce que j'ai mis là, tu auras tout en détails : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=47919.0 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=47919.0)
J'ai fait les modifs pour le 888 (train avant idem mostro).
Vérifie aussi qu'en 2000 l'entraxe de fixations des étriers n'est pas passé à 65 au lieu des 40 d'origine.
salut baba
merci pour les infos ton topic est super complet.
je peux faire tourner des bagues de rattrapage et refaire usiner le te sup
je pense en plus que cela apportera du plus sur la M
je vais etudier tout ca et vous tiens au courant
merci pour tout
Il est pas plus simple de mettre une meilleur fourche de Monster ??
Il aura le même problème pour l'axe de roue avant (en 25).
Après je ne sais pas si elle est aussi "bien" qu'une fourche de 916 ?? Certaines ont un débattement plus important il me semble mais pas sûr (ST par exemple).
çà dépend aussi à combien il a eu sa fourche 748/916. Pour moi c'est un vrai plus cette fourche par rapport à la showa d'origine (commune aux monster, SS, et 851/888)...
:cry: 748 de 2000: nouveaux étrier en 65 d'entraxe :siffler:
la fourche est a 120€
je pense que ca vaut le coup de la prendre surtout que les etriers sont vendus avec pour ............30€ de plus!!!!!!!!
merci pour vos precisions
:D oui à ce prix là fait toi plaisir :thumbsup:
Oups...oui, effectivement, les bras de fourche de mostros sont en 50/54 mm de diamètre... :oops: désolé.. En même temps, qu'est-ce qu'un millimètre dans la vie d'un homme... :siffler:
