Les Ducati => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => La gamme Monster => Discussion démarrée par: bancos le 06 mars 2013, 18H 28mn 44s
Titre: Probleme carter
Posté par: bancos le 06 mars 2013, 18H 28mn 44s
Bonjour a  tous,
Comme on etait en hiver j'ai permis a ma belle italienne de se reposé et j'ai changer les durites d'essence ainsi que le filtre et fait un gros nettoyage.
Je viens juste de la re-démarrer et la petit probleme, une goutte d'huille qui apparait sur le sol (enfin deux ), je me penche et je vois qu'il y as un petit bout du joint du carter je pense qui est entre les deux parties qui pendouille !!!!!
Alors est ce que c'est un joint d’étanchéité ou je ne sais quoi.
Est ce que c'est grave ?
Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle je vous ferez une photo !!!
Merci d'avance
Titre: Re : Probleme carter
Posté par: tatane le 06 mars 2013, 18H 41mn 57s
une paire de toff stp ;)
Posté par: bmal le 06 mars 2013, 18H 44mn 27s
en plus de la photo donne-nous le modèle de Monster ?
Posté par: bancos le 06 mars 2013, 19H 20mn 38s
Pas de soucis je vous fait sa pour demain !
C'est un 600 monster dark !!!
Posté par: bancos le 07 mars 2013, 18H 47mn 05s
Voici l'es photos,
Le petit truc qui pend est a mon avis un peut de joint mais j'attend de vous plus d'information et d'aide !!!
Merci d'avance !!!
Posté par: bancos le 07 mars 2013, 18H 50mn 09s
(http://img1.imagilive.com/0313/thumbs_IMG_20130307_172651b2b.jpg) (http://img1.imagilive.com/affiche/0313/IMG_20130307_172651b2b.jpg.htm)
(http://img1.imagilive.com/0313/thumbs_IMG_20130307_172543909.jpg) (http://img1.imagilive.com/affiche/0313/IMG_20130307_172543909.jpg.htm)
Posté par: bmal le 07 mars 2013, 18H 54mn 21s
On dirait un bourrelet de "pate à joint" qui s'est découpé , ( si c'est le cas : ta fuite ne doit pas venir de là )
tu ne peux pas nettoyé tout correctement au dégraissant puis essayer de voir d'ou vient exactement la fuite ?
Posté par: bancos le 08 mars 2013, 18H 46mn 06s
Je l'es nettoyer et je ne sais pas trop exactement d'ou sa vient et vue que j'avais vue ce petit truc qui pendouille j'ai commencer a supposer que sa venai de la donc j'ai pas chercher plus et j'ai meme eteint la moto et je suis venu directement ici  vous voir !
A t'on avis c'est grave ou pas le petit truc qui pend ou sa craint rien?
Je regarderai mieux d'ou vient la fuite d'huile et je vous tiendrez au jus, mais je pense peut etre au bouchon d'huile aussi donc a vérifier.
J'ai surtout eu peur que mon joint de carter soit mort c'est pour sa ! tu penses quoi toi ?
Posté par: bmal le 08 mars 2013, 18H 54mn 23s
c'est difficile à "juger" de loin , mais si c'est un bourelet d'autojoint qui s'est découpé ( le surplus donc ) : non ce n'est absolument pas grave : en fait il faudrait que tu puisses regarder de près si il y a toujours du joint entre les carters ( je ne vois pas trop comment un joint pourrait ressortir ? )
Si c'est de l'autojoint : surement que le carter a été ouvert et que le remontage ai été refait ainsi
En tout cas tu peux rouler, puis réobserver d'ou vient la légère fuite
Posté par: bancos le 09 mars 2013, 09H 15mn 38s
Merci pour c'est infos,
je vais la sortir ce matin car il fait beau et je reviens vers vous et toi plus précisément pour plus d'info ;)
a toute !!
Posté par: bancos le 10 mars 2013, 18H 31mn 27s
Salut a tous !
Apres mon petit tour d'hier 30 km environ pas de fuite d'huile sur le carter donc peut etre une fausse alerte.
A surveiller tout de meme !
Meci a tous !
Posté par: Popov Jr le 22 mars 2013, 18H 21mn 27s
je déterre un peu le sujet, meme problème pour moi. Ma belle n'a jamais fait incontinence et depuis deux jours elle perd quelques gouttes, j'ai bien nettoyé et je ne vois pas d’où pourrait provenir la fuite, je vais la faire tourner encore un peu et je verrai demain si cela fuit toujours.
Cependant il y a un dépot blanchâtre qui s'est déposé sur l’œilleton de niveau d'huile, ça aussi je l'ai jamais vu. Elle a été vidangé à la fin de l'été dernier, j'ai toujours respecté la mécanique, le niveau d'huile est bon et le voyant d'huile ne s'est jamais allumé, elle ne fait aucun bruit suspect elle tourne bien...
A votre avis s'est rien d'important ou elle me couve quelque chose????
Posté par: vfr31 le 22 mars 2013, 18H 52mn 12s
Le depot blanchatre c 'est comme de la mayonnaise dans le hublot ? si oui, ce n'est rien , ca partira quand il fera plus chaud  :wink:
ML
Posté par: Popov Jr le 23 mars 2013, 14H 49mn 06s
bouton repondre pas besoin de citer le message precedent
tatane & modérateur tardif associés  :D
Ah cool tu me rassure merci. :thumbsup:
