Divers => Coup d'main => Discussion démarrée par: Speedynicomouk le 19 mars 2014, 04H 13mn 42s
Bonjour voilà je voudrais savoir au niveau des graduations , a laquelle le ventilateur démarre sur le Steetfighter 1098 , j'ai été surpris de voir cette aprèm que mon ventilo se m'était en marche quand les graduations son au Max au niveau HI normal ou pas ?????
un ventilateur ça sert a quoi?
à ventilé :D et refroidir le radiateur et donc abaisser la température du moteur lorsqu'il est trop chaud
donc oui c'est normal :roll:
et sinon ton ventilo il déménage quand ???
Il démarre qand le voyant et au Max
