Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: Scraaat le 21 mai 2015, 01H 44mn 07s
Titre: 695 Monster, cadre/soudure détachée
Posté par: Scraaat le 21 mai 2015, 01H 44mn 07s
Je profite de mon arrivée sur le forum pour vous faire part de mon problème, et peut être recueillir quelques précieux conseils. Par avance, j'ai tenter de rechercher des sujets traitant du problème, en vain.
Pour faire simple, j'ai remarqué récemment que ma scelle de se "bloquait plus"... Je recherche donc la serrure, et je vois la que celle-çi n'est plus à sa place. La raison est simple :
- La fixation du pot d'échappement (et accessoirement de la serrure), qui est sensé tenir grâce à deux petites soudure sur le cadre à lâcher. Plus étrange, une partie(minime) du cadre est partie avec. Photos :
Donc coté arriéré droit de la moto :
(http://img11.hostingpics.net/pics/945677global.jpg)
D'un peu plus près :
(http://img11.hostingpics.net/pics/114762zoomface.jpg)
vue de l'arriere :
(http://img11.hostingpics.net/pics/313394angle.jpg)
Vue de "l'intérieur" :
(http://img11.hostingpics.net/pics/472284zoomarriere.jpg)
Je suis allé voir un concessionnaire Ducati, qui m'a simplement répondu, sans regarder la moto, qu'il n'avait pas le droit d’effectuer de soudure sur le cadre. Point. Il m'a orienter vers un soudeur pro. Pas d'autres solutions officiels... Un peu déçu venant de la part de la marque. Du coup, je vais m'orienter sur cette piste. Bien que je me pose encore la question de la longévité de la réparation et de la réalisation dûe a la complexité du travail.
Sinon, seconde option envisagée. 2 trous + vis et écrous. Avez vous déjà eu un cas similaire?
D'avance merci pour votre aide
Titre: Re : 695 Monster, cadre/soudure détachée
Posté par: S4RS64 le 21 mai 2015, 06H 10mn 14s
Faudra que tu apprennes a "accrocher" des photos!  :thumbsup:
Posté par: Fidelgaztro le 21 mai 2015, 08H 37mn 07s
Pas bête l'idée des trous !  :thumbsup:
Posté par: ducati91680 le 21 mai 2015, 08H 39mn 07s
Bonjour.
Vu la corrosion de ces soudures: soit cela fait longtemps que c'est comme ça,soit soudures de piètre qualité !
Posté par: Scraaat le 21 mai 2015, 09H 14mn 36s
Effctivement. J ai regardé des photos d il y a 2 mois. C était déjà la. Mais c est la première fois que j ai touché à la selle cettte semaine. C est pourquoi je ne M en aperçoi que maintenant.
Posté par: Fidelgaztro le 21 mai 2015, 11H 20mn 07s
Peut être qu'elle a déjà couchée ... La moto !
D'où les soudures cassées... :sm19:
Titre: Re : Re : 695 Monster, cadre/soudure détachée
Posté par: Rosca SBC le 21 mai 2015, 11H 53mn 56s
+1  :thumbsup:
Posté par: Scraaat le 21 mai 2015, 12H 19mn 51s
J ai peur que ça face tâche. En plus c est irréversible. Une soudure c est plus discre.t. Mais est ce que ça vas tenir...  Le plus étrange est la morceau de cadre partie avec le reste... Ça m'etonne que les vibrations puisse faire ça
Posté par: !Ben! le 21 mai 2015, 12H 38mn 05s
Bon baaah je vais te branché sur un poto féronier. C'est un joalier de la soudure et il roule en ducat' il te donnera certainement un avis très avisé. ;)
=> MP
Posté par: 240desmo le 21 mai 2015, 14H 38mn 35s
les échappements !  :(
ils ne sont pas d'origine et les deux petites soudures qui n'ont que pour fonction de supporter le barillet de clé de la selle (c'est à dire peu d'efforts) ne sont certainement pas conçues pour supporter le poids et les vibration de l'échappement.
Ton idée de vis et écrous est bonne et économique, mais il vat falloir surement revoir la fixation de l'échappement
bon courage
Posté par: Scraaat le 21 mai 2015, 15H 32mn 07s
bon courage
Et pourtant il s agit du kit performance officiel ducati avec les doubles pots Termignoni. Montage fait par Ducati. Donc c est supposé tenir. On est loin du montage jojo...
Édit: facture à l appuie
Posté par: Rosca SBC le 21 mai 2015, 16H 16mn 58s
Avec ou sans facture, cela arrive qu’une soudure se rompe.
Pour réparer par soudage, il faut que tu amènes ta bécane dans un atelier, araser la surface à souder et préparer la zone autour pour que le soudeur ait un minimum de place pour être à l’aise. Repasser une petite couche de peinture ensuite pour que ça soit propre. Toussa toussa…
Moi j’aurai boulonné l'ensemble  8)
Posté par: motopolitain le 21 mai 2015, 17H 17mn 48s
Mmm la soudure, faut pas déposer l'électronique sensible genre ECU, avant ?
Posté par: Rosca SBC le 21 mai 2015, 17H 45mn 41s
Par sécurité je pense que oui, en plus de débrancher les cosses de la batterie.
Posté par: monstermann.6.8 le 21 mai 2015, 17H 55mn 08s
pareil je m'embêterais pas ! je boulonne le tout !
nettoies là ou c'est rouillé , un coup d'antirouille et tu met des vis inox pour être tranquille c'est propre et discret .
si tu soude faudra repeindre ...
Posté par: Scraaat le 21 mai 2015, 18H 07mn 32s
Je ne peux pas visser sans souder. Étant donner le bout de cadre arraché :/
Posté par: monstermann.6.8 le 21 mai 2015, 18H 24mn 22s
bien sûr que si , met une rondelle , avec une vis CHC se sera propre ! soit malin ... :roll:
Posté par: Scraaat le 21 mai 2015, 18H 33mn 05s
Il manque quand même une partie de cadre ou tiendrais une des deux vis (partie droite, voir photo).
En effet, projet = vis chc + rondelle + anneaux caoutchouc anti vibration + écrou.
Posté par: monstermann.6.8 le 21 mai 2015, 18H 43mn 13s
si tu met un caoutchouc genre passe cloison il faudra percé plus gros et mettre une câle dans le trou sous peine d'écrasé ce dernier ! et ça ne servira à rien ... regarde le montage du feu arrière tu verra de quoi je parle .
après moi je dit ça tu fait comme tu veut hein !  :thumbsup:
Posté par: Olti le 21 mai 2015, 21H 06mn 32s
c' est vrai que faire tenir l' échappement juste sur deux petits points de soudure comme ça  8O c'est un peu osé quand même .
Je pense aussi que la meilleur solution sera en effet de percer de part en part , boulons BTR rondelles et écrous freins et terminé  .
La soudure entrainera automatiquement une remise en peinture sans parler des éléments à démonter en amont .
Le jeu n'en vaut pas la chandelle à mon avis  :siffler:
Posté par: flopy le 21 mai 2015, 21H 25mn 09s
Et même ressoudé, c'est pas dit que ça repete  pas... :siffler: alors qu'en perçant ça sera plus solide.
Posté par: Scraaat le 21 mai 2015, 21H 45mn 06s
Je dois avouer que je suis tout de même très déçu de la part de Ducati sur ce point. Je n'accepte pas d'entendre que "ça peut arriver"...
Surtout quand une concession n'a "aucune" solution a proposer.
En ce qui concerne les vis, je ne sais pas quoi faire de la partie droite ou une partie du cadre est partie...
Posté par: Olti le 21 mai 2015, 22H 08mn 27s
Tu "chipotes " là  :roll: .
Trouves toi de la boulonneries inox en quincaillerie ; une rondelle ,un peu large, te cacheras automatiquement ce trou ,et surtout il n'aura aucune influence sur la rigidité de quoi que ce soit .
C'est vraiment minime comme arrachement  :wink:
Posté par: Scraaat le 21 mai 2015, 22H 24mn 06s
C'est surtout pour que la dite visse tienne...
Et oui, j'aime que les choses soient bien faite :)
Posté par: neufneufsix le 21 mai 2015, 22H 45mn 47s
"Normal" que ça ai pété, la fixation est bien trop frêle pour y fixer l'échappement, ces deux taraudages sont juste sensés supporter la serrure !!!!
1) Je ferai une belle plaque en alu que j'intercalerai entre la serrure et le cadre. Des vis et hop fixé.
2) Fixation échappement à revoir impérativement, ne plus les fixer à cet endroit.
Posté par: Scraaat le 21 mai 2015, 22H 57mn 56s
D’où mon coté "revolté". C'est bien comme ça que se monte les pots Termignoni position haute du kit perf. Le problème, c'est que je suis très mauvais en bricolage.
Ma philosophie était peut être naïve mais. Je paye un professionnel, on répare.
Posté par: mérou le 22 mai 2015, 08H 40mn 38s
de toutes façons, il y a de l'hypocrisie de part et d'autre, les pros ne devraient pas te vendre du matos non homologués sur route et toi ne pas pouvoir l'acheter sans licence FFM, alors en ce qui concerne une possible prise en charge pour réparation tu penses bien qu'il ne peut pas y avoir de garantie constructeur là dessus et que les agents Ducati se rangent d'un côté à l'autre de la ligne rouge suivant ce qui les arranges.
Posté par: Scraaat le 22 mai 2015, 09H 11mn 08s
Totalement d accord  :bowdown:.
La prise en charge est une chose, mais c est surtout le manque de solution le plus surprenant
Posté par: ducat_b le 23 mai 2015, 14H 13mn 12s
Voila pourquoi, je n'ai, ni ne monterait jamais le kit Termi Ducati Perf. fixer quoi que ce soit sur ce support est une folie, il n'a été conçu que pour mettre en position la serrure. Même la platine qui la supporte est très fine et pourrait se déformer.
Posté par: bostrom le 23 mai 2015, 14H 16mn 06s
Une fois de plus on voit que Vendre(le kit perf) c'est facile mais après le service.... :?
Posté par: Fidelgaztro le 23 mai 2015, 22H 11mn 44s
Moi j'ai fait 15000km d'arsouille avec le même montage, je l'ai posé par terre une fois sur le coté droit et ça à jamais bougé...  8)
Peut-être montage en contrainte ou faiblesse dans la soudure... c'est fabriqué à la main il parait !  :siffler:
Posté par: Scraaat le 23 mai 2015, 23H 11mn 10s
Oui il semblerai que ce soit en contrainte. Le pot veut aller 5 cm plus bas...
Posté par: S4RS64 le 24 mai 2015, 05H 28mn 56s
Ceci explique cela!
Il aurait fallu faire une patte de 5cm lors de l'instal.
Posté par: stef le 24 mai 2015, 09H 36mn 55s
Idem 996 : fab d'une plaque intermédiaire : plus prop et plus solide.
Par contre va falloir voir pourquoi le montage est en contrainte sinon le risque est que ça casse ailleurs (vu que la réparation sera plus solide que l'origine si elle est bien faite).
Aaaahhhh Ducati  :lol: :lol:
Posté par: Scraaat le 24 mai 2015, 10H 01mn 13s
Ouaip, je suis en train d'étudier une soudure, pour faire propre. Je regarde comment renforcer derriere.
Posté par: NONO748 le 24 mai 2015, 11H 34mn 03s
La fixation semble légère.En revanche l'épaisseur des pattes est colossale.
Je ferai comme dit 996,un "doubler" en alu serait le plus simple pour s'affranchir d'une soudure.
Reste que la patte est un peu frêle.Si ton but est de ressouder et faire une réparation définitive,le mieux est de doubler avec une patte soudée mais depuis le tube de cadre et pas seulement sur la patte existante.
Les platines en alu sont trop rigides,les vibrations au lieu d'être filtrées sont retransmises à la pauvre patte.
Posté par: monstermann.6.8 le 24 mai 2015, 13H 30mn 51s
si il y a soudure , ça va cramé la peinture ! faut pas l'oublier ...
si c'est monté en contrainte faut tout desserrer de devant à derrière et resserrer une fois la l'ensemble de la ligne en place .
de toute manière ces échappement en position haute pour monster sont mal ajusté comme la plupart des échappements termignoni superbike inclus !
moi ça me bouffait l'arrière des platines repose pieds , fallait mettre des rondelles en plus ....
bref c'est de la m...e !
Posté par: Scraaat le 24 mai 2015, 13H 53mn 24s
Je n ai pas encore trouvé comment redresser la ligne. Une solution miracle?
Posté par: monstermann.6.8 le 24 mai 2015, 14H 08mn 06s
faut une cintreuse ...
genre ça :
http://www.virax.com/index.php/fr/p/30325/cintreuse-hydraulique-manuelle/cintreuse-hydraulique-manuelle (http://www.virax.com/index.php/fr/p/30325/cintreuse-hydraulique-manuelle/cintreuse-hydraulique-manuelle)
Posté par: patoche 748 le 24 mai 2015, 15H 33mn 42s
 :ranting: soudures mal faite: c'est du "collage" ont vois bien que l'acier ne c'est pas marié avec la pièce ...
 :bowdown: +1 avec neufneuf: platine en alu vissée et basta
Posté par: Scraaat le 29 mai 2015, 00H 40mn 30s
Hello, juste pour vous dire que la tite moto est en meilleur forme !!! Merci à un membre d'un forum voisin pour son aide :)
(http://img11.hostingpics.net/pics/905024DSC1191.jpg)
Posté par: Rosca SBC le 29 mai 2015, 04H 00mn 32s
