Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: Madati le 26 mai 2015, 16H 37mn 03s
Titre: 748 bruit moteur - Clac Clac
Posté par: Madati le 26 mai 2015, 16H 37mn 03s
Je me permets de poster ceci dans l'atelier, ça pourra sûrement profiter à d'autres (mieux que sur mon post).
Voilà ce qu'il se passe, c'est mon premier D4 donc je ne suis pas certain d'identifier un bruit "normal" ou un bruit "anormal".
J'ai déjà lu plusieurs posts sur le sujets, je vous rassure  :lol:
J'ai donc un Clac Clac "en plus du "gling gling" classique  :D A priori et selon diverses vidéo et infos trouvée ici le Clac Clac provenant de l'embrayage (ou un peu derrière) serait normal. Il devrait cependant disparaitre en prise, ce qui n'est pas mon cas...
Comme me l'a conseillé Rougeot dans l'autre post, je vais déposer l'embrayage et faire tourner le moulin pour voir si il y a toujours le bruit ou non. Je vais aussi sortir le carter alternateur pour vérifier le bon serrage de l'écrou (et qu'il n'y ai pas de jeu sur le vilo en le secouant).
J'ai pris une video assez rapide, je sais que je suis aussi en sous régime. On entend un peu le clac clac avant que la moto ne passe devant le téléphone. Normal ou pas  selon vous ?
http://youtu.be/TSGG-hXLJrE (http://youtu.be/TSGG-hXLJrE)
Titre: Re : 748 Clac Clac
Posté par: sauval le 26 mai 2015, 17H 07mn 27s
Un titre un peu plus explicite ne serait pas superflu ...  :roll:
Titre: Re : 748 bruit moteur - Clac Clac
Posté par: Madati le 26 mai 2015, 17H 12mn 32s
Voilà m'sieur  :thumbsup:
Posté par: sauval le 26 mai 2015, 17H 16mn 15s
Impec  :thumbsup:
Posté par: zimbrake le 26 mai 2015, 17H 23mn 40s
Bielle pendante ?
Posté par: Madati le 26 mai 2015, 17H 32mn 21s
Lors de la dernière vidange (- de 300 bornes) pas de dépôt "bronze". Ca vaudrait le coup de refaire une vidange pour contrôler ?
Posté par: ducati748 le 26 mai 2015, 17H 54mn 10s
comme dit rougeot, démonte ton embrayage pour vérifier, et à la limite refait une vidéo de plus près
après bon une ducati en sous régime oui ça clac clac de partout, c'est normale  :D :D
Posté par: NONO748 le 26 mai 2015, 17H 59mn 17s
C'est un bout de carton coincé dans les bâtons de la roue avant... :lol:
Posté par: gizmo38 le 26 mai 2015, 18H 01mn 05s
je  pense que le moulbif a bien recu.... :cry: je me propose pour  t en debarasser pour pas cher... :lol:
Posté par: NONO748 le 26 mai 2015, 18H 06mn 13s
C'est bien ce forum,on se sent vraiment soutenu... :siffler:
Blague à part on entend rien de particulier sur la video.
Il faudrait en faire une au ralenti moto arrêtée.
Posté par: Fidelgaztro le 26 mai 2015, 18H 40mn 04s
Effectivement y a comme un bruit bizarre...
Tu n'a pas une fuite sur la ligne d'échappement genre un ressort qui s'est barré au niveau du cylindre arrière ?
Sinon c'est la loose... Si ca suit le régime moteur c'est que ca vient de ses entrailles... Et là... :?
Posté par: Madati le 26 mai 2015, 19H 33mn 26s
Bon bah au programme de samedi :
- démontage embrayage et test sans, si rien
- démontage Carter alternateur pour vérifier l'écrou, si rien
- vérif des collecteurs d'echappement, si rien,
Je pleure  :cry:
Posté par: rougeot44 le 26 mai 2015, 19H 45mn 21s
dépose tout l embrayage dans 15 minutes t est fixé  :thumbsup:
Posté par: ducati748 le 26 mai 2015, 20H 18mn 07s
"si rien" au finale, c'est que c'est que tout va bien non plutôt ?!  :D
enfin je dis ça, mais c'est parce que perso sur la vidéo, comme tu le précise, j’entends un D4 en sous régime qui cogne un peu à repartir mais normale quoi...mais bon se faire un idée sur 1,5 seconde en début de vidéo, de loin, en même temps c'est pas facile à dire.
Posté par: Madati le 26 mai 2015, 20H 19mn 43s
Ouaip mais la bécane eat dans un box a 5 km de chez moi, du coup en semaine avec le boulot c'est compliqué. De toute façon je me suis décidé à changer ma cloche toute bouffée et le plateau avec ressorts et coupelles neuves. Donc de toute façon samedi je fais ca. Je crois les doigts ...
Posté par: Madati le 26 mai 2015, 20H 20mn 57s
Ah oui ce serait encore mieux !!  :D
Je vais remettre un nouveau lien ou on voit mieux le début de la vidéo ce sera peut être plus clair (plus avant en fait)
Et puis bon j'ai un 748, pas avoir de problème c'est pas déjà un problème ?  :lol: :sm19:
Posté par: Darkfab le 26 mai 2015, 20H 39mn 00s
Franchement comme ça, avec la vidéo difficile à dire....
Comme disent les copains, commence par l'embrayage et peut être si tu peux nous mettre une vidéo au plus près du moulin. :thumbsup:
Posté par: Madati le 31 mai 2015, 11H 34mn 13s
Verdict : rotor desserré !
J'ai bien fait d'ouvrir tout de suite, il était que légèrement desséré (1/4 de tour) et le jeu assez léger, mais suffisant pour être bruyant.
J'ai pas pu encore le resserer il faut que je trouve l'outil de blocage.
Je suis rassuré, rien de grave et pas de dégâts !
Posté par: Ego le 31 mai 2015, 22H 43mn 35s
Toi tes couillu, paye un resto a ta femme  :P
Posté par: Pazzo le 01 juin 2015, 00H 10mn 04s
Va falloir arrêter vos conneries...
Vous pensez aux nombreux lecteurs du Forum ?
Si maintenant vous détectez les pannes avant qu'elles arrivent... Y'aura moins de sujets à lire  :D !
Posté par: Madati le 01 juin 2015, 14H 08mn 56s
T'as raison, moi aussi ça m'emmerde... Je vais remonter tel quel et attendre que ça pète  :sm19: :sm19: :sm19:
