Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: tortueGeniale83 le 01 juin 2015, 18H 06mn 57s
Bonjour à tous !!
Avant toutes chose, je tien à préciser que j'ai consulté google et la fonction recherche depuis plusieurs jours et honnêtement il y a à boire et à manger... :?
J'ai un 750 ssie de 2002 (injection) qui totalise 67.000Km qui a toujours été bien entretenue (1ere main) chez le concessionnaire ... SAUF depuis 3 ans.
Elle n'a que les courroies et les vidanges d'à jour.
Le problème c'est qu'elle démarre une fois sur quatre avec le démarreur électrique (batterie nickel, ça tourne tout à fait normalement) mais démarre vraiment bien à la poussette.
Quand la bête est chaude (sans mauvais jeu de mots :oops: ) elle démarre bien mieux et ne refuse qu'une fois sur 5...
Alors ... normalement c'est maintenant que je vous fait rire avec les conclusions que j'ai tiré en parcourant mes recherches :D
Alors apparemment ça pourrait être un capteur qui sert à l'injection ET/OU le jeu aux soupapes...
Elle fait un petit cliquetis audible et proportionnel en fréquence avec le régime moteur, mais c'est ma première Ducat' et je connais mal les bruits "saint" et ceux qui ne le sont pas sur ces bourins .
Bonjour.
Prem's!!!
Pour ton problème de démarrage,est ce que tu as regardé du coté de la roue libre de démarreur?
Pour le reste une petite vidéo?
Mets un titre explicite et non un truc général ... :siffler: :siffler:
Salut !! Le titre est modifié :)
Pour la roue libre non je n'ai pas cherché de ce côté car je n'ai pas fait le rapprochement, d'ailleurs si tu peux m'éclairé sur le pourquoi c'est sympa 8)
Pour la vidéo j'en ferais une demain matin, là elle est encore suffisamment chaude pour démarré facilement...
Mais tu entendras juste le démarreur tourner sans résultat
Le symptôme d'une roue libre HS c'est justement le démarreur qui tourne mais qui n'entraine pas ou partiellement le moteur.
C'est un problème assez connu sur pas mal de Ducati....
Tu auras tout ce qu'il te faut dans la fonction recherche.
Impec, merci :thumbsup:
Est ce que ça te fait un espèce de "bizzzzzzzz" quand le démarreur arrête de tourner sans avoir réussi à démarrer le moteur ?
Roue libre à controler en premier. :wink:
Jeux aux soupapes fait quand et à combien de kilomètres la dernière fois?
Les démarrages difficiles à froid sont souvent dû à ça...
Oui, mais il dit qu'elle démarre bien à la poussette.
Alors, déjà merci pour votre mobilisation ça fait plaisir !
Je vais entamer une recherche sur comment faire ce contrôle de la roue libre,
aucun bruit suspect au niveau du démarreur juste un "plop plop plop plop" mais qui fini jamais par démarrer...
Le jeux "aurait" été fait en même temps que les courroies il y a 2 ans, environ 10-15.000km mais honnêtement j'y crois moyen.
Le moteur fait ce bruit de clavette caractéristique des gromonos quand l'heure est venu du jeu aux soupapes... Mais elle fait tellement de bruit que je ne connais pas que j'avoue être perdu.
J'ai appelé un garage par chez moi, qui est spécialiste de la préparation de Ducati et il m'a directement parlé du jeu aux soupapes. Après c'était par téléphone...
Je vais chercher un tuto pour le faire moi même, ça doit pas être beaucoup plus compliqué que sur un XR :D
Sur mon evo, quand je l'ai eu, le jeu aux soupapes était trop important, la moto avait du mal à démarrer mais calait aussi à froid si je ne laissais pas un filet de gaz... Donc comme certains si elle ne cale pas à froid, il faut plutôt voir du côté du démarreur. :thumbsup:
Aaaaaaah !!! Justement elle cale à froid !! :)
C'est peut être un symptôme qui vient vérifier la thèse du jeu aux soupapes !
J'espère que c'est pas trop la merde à faire
Pour ma part non ! J'ai du juste taper mon code de carte bleu chez mon DS, c'est un peu dur quand même ! :lol: :lol: :lol: :cry: :cry: :cry:
hahaha :lol:
Tu en as eu pour cher ?
450 euros je crois avec le changement des courroies ! :cry:
Je pense que dans un bouclard independant, tu peux t'en tirer pour bien moins chère. :thumbsup:
ho punaise !! :? 8O
ça pique !! Je vais voir si c'est faisable facilement
