Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: gsirom le 03 août 2015, 16H 13mn 50s
Titre: Vis de couvercle de crépine AHAHAHAHAH
Posté par: gsirom le 03 août 2015, 16H 13mn 50s
hello,
Ce weekend, en faisant ma vidange et après avoir trouvé deux ou trois copeaux sur le bouchon de vidange, je me suis dit que j'allais démonter la crépine.
Quel plaisir stupeur horreur quand j’ai découvert que les 4 empreintes sont foirées... :siffler:
Comment on démonte sa crépine maintenant???  :ranting:
Titre: Re : Vis de couvercle de crépine AHAHAHAHAH
Posté par: cromag le 03 août 2015, 16H 19mn 08s
T'as pas une petite photo ?
Posté par: THE FOX le 03 août 2015, 19H 00mn 13s
Idem sur ma mob, décapeur thermique + tournevis à (choc) muni d'une tête (philips) et c'est ok.
Posté par: Luther-pam le 03 août 2015, 21H 22mn 52s
c'est quoi ta moto ?  :D
Titre: Re : Re : Vis de couvercle de crépine AHAHAHAHAH
Posté par: Borgward le 04 août 2015, 13H 05mn 50s
Oui, parce que "4 empreintes" pour la crépine...  :|
Posté par: ducati748 le 04 août 2015, 14H 04mn 49s
les couvercles des crépines des T4 avec deep sump sont fixées comme ça, et vue la photo du profile je dirai 1098  :D
Posté par: BABA le 04 août 2015, 16H 39mn 31s
Embout torx de la taille juste au dessus, rentré au marteau (bien à fond d'empreinte), un cliquet, et c'est marre.
Posté par: Luther-pam le 04 août 2015, 19H 02mn 18s
ah d'accord, j'avais pas compris son histoire de 4 empreintes foirées pour la crépine. tout s'éclaire maintenant  :thumbsup: il voulait parler de ça alors:
(http://img1.imagilive.com/0815/Capture_dcran_2015-08-04__190035.jpg) (http://img1.imagilive.com/affiche/0815/Capture_dcran_2015-08-04__190035.jpg.htm)
Posté par: patoche le 05 août 2015, 10H 36mn 20s
J'ai eu le cas aussi !!
Attaque a la meuleuse avec disque a lamelles ! Je m’arrête 0.5mm juste avant la fin + un petit burin pour desserrer.
Je remonte avec de la CHC.
Les BHC ont une empreinte de vis 1 taille en dessous pour la clé de serrage et leurs empreintes dans la tête bombé plus courte (moins profonde).
Ce qui n'est pas favorable a un serrage/desserrage musclé !
Posté par: desmofr16 le 05 août 2015, 11H 31mn 17s
 ... et puis les CHC, c'est plus facile à percer pour la version racing ...  :D
Posté par: bmal le 10 août 2015, 09H 36mn 08s
ce satané "couvercle/crépine"  :ranting: je le remonte maintenant à l'auto-joint et les vis juste serrées pas trop fort !
Posté par: Magic le 07 juin 2016, 14H 25mn 26s
pour moi c'est 3 sur 4 et je ne sais pas comment m'en sortir ...
C'est pas possible de mettre des vis aussi pourri :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Si quelqu'un a une grande idée ca m'interresse  :thumbsup:
Posté par: !Ben! le 07 juin 2016, 15H 37mn 05s
Faire une emprunte pour tournevis plat au dremel... :cry:
Sur la mienne c'est des tete de vis "écrou" de 7 ou 8 je sais plus... :cry:
Posté par: leromain le 21 juin 2016, 22H 02mn 43s
TBHC t'as de la place pur un petit burin  :thumbsup:
Posté par: Sergio998 le 02 août 2024, 15H 35mn 01s
Idem, 3 sur 4 sur ma Multi 1200 :( Après les vis de pied de fourche, c'est quand même dingue  :x
J'ai bien fait d'investir dans un jeu d'extracteur facom, a ce rythme, je l'aurai vite amorti...!!!
Posté par: 748R le 02 août 2024, 15H 52mn 36s
Que de bons conseils, tous doivent marcher.
J'ai eu ça aussi.
1 Seule vis, mais une seule suffit pour empêcher descendre ce couvercle.
Je m'en étais sorti avec un petit trou de perceuse et un "tourne à l'envers".
Au remontage, j'ai remplacé ces 4 vis maudites par des BTR, bien plus  sures et pratiques à manipuler.
Posté par: Sergio998 le 02 août 2024, 17H 15mn 12s
J'avais acheté ca pour mes vis de pied de fourche, un peu cher, mais top : https://www.youtube.com/watch?v=oKMFA-FyrdU&t=2s (https://www.youtube.com/watch?v=oKMFA-FyrdU&t=2s)
Maintenant la crépine, Magic avait raison, ils mettent vraiment des vis en merdonium  :x
Posté par: 748R le 03 août 2024, 14H 04mn 50s
Beau matos.
Effectivement des vis en merdum ... On se demande comment elles peuvent être foirées alors qu'on n'y a jamais touché.
Du moins c'est ce que j'ai pu constater concernant la mienne.
C'est un montage de cochon en usine ??
Je dis ça, encore que dans le cochon, tout est bon.
 :dribble:
Posté par: Sergio998 le 04 août 2024, 07H 49mn 16s
Voila, c'est fait, merci F...m !
Effectivement qu'elle n'avait jamais été faite, mais foirées à l'usine ca serait fort, je pense plutôt que quelqu'un avait essayé  :siffler:
Bon, c'est un peu se faire chier pour pas grand chose, elle était propre. Enfin, les vis sont changées... en passant, 10Nm de serrage, ca fait pas bezef  8O
Posté par: 748R le 04 août 2024, 09H 31mn 06s
Foirée en usine ...
La mienne, achetée neuve, personne n'y avait touché.
La première vidange, c'est moi qui l'ai faite et c'est là que j'ai découvert cette vis foirée.
Y a que comme qui dirait un doute.  :roll:
Si je puis dire.
 8)
Posté par: slick le 04 août 2024, 13H 35mn 10s
pour desserrer une vis avec l'empreinte de tete hs , l'avant dernier recours est le marteau et le pointeau mais faut avoir le coup de main  :wink:
Posté par: Sergio998 le 05 août 2024, 09H 17mn 19s
... et taper à l'envers couché sous la moto  :cry:
Honnêtement, c'est pas pour faire la pub, mais le kit, c'est top, les vis sortent d'une facilité... après, c'est sur y'a le prix, mais pour mes vis de pied de fourche, j'étais dans la m... ! Celle sous le capteur était impossible a percer, donc a part démonter le tube et la percer de l'autre coté sans abîmer le filetage du pied (une vis de 6)  :siffler: Alors qu'avec ca, elle est sortie en moins d'une minute !
Posté par: 748R le 05 août 2024, 15H 46mn 23s
Taper en étant couché dessous, même sur une table élévatrice en effet, c'est pas glop.
Mais avec un palan, ça devient beaucoup plus possible :
(https://i.postimg.cc/PPPYxzyH/16.jpg) (https://postimg.cc/PPPYxzyH)
Ceci dit, avec du bon matériel, ça le fait aussi.
Posté par: Sergio998 le 06 août 2024, 05H 57mn 57s
Oui, je préfère  :D
Pas sur que l'axe de la béquille apprécie  :cry:
Posté par: 748R le 06 août 2024, 13H 27mn 36s
Si si, ça le fait, un peu plus de 20 ans de pratique (avant le palan je suspendais à une poutre avec des sangles) et pas de problème avec les béquilles d'atelier.
Mais on peut ajouter une petite cale sous la roue arrière pour soulager un peu l'axe, cépafô et à envisager.
