Les Ducati => La gamme Superbike => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => 749-999 (2003-2006) => Discussion démarrée par: Moot le 10 juillet 2016, 13H 44mn 18s
Bonjour a tous ,
Je n'ai plus de phare avant depuis hier , je suis parti en ballade ils fonctionnaient en revenant , les feux de croisement ni les feux de route fonctionnaient . Le feu arrière fonctionne .
J'ai vérifié les fusibles, ils sont ok - les ampoules sont correcte, je l'ai ai inversé pour être sur mais toujours pas de lumière ..
Une idée ?
On ré-ouvre quand ta présentation sera complétée :wink:
EDIT: Sujet débloqué..
Lorsque l'on est face a la moto sous le phare coté gauche , j'ai trouvé un relais. Lorsque je mets le contact, Je l'entends claquer .
-Est-ce le relais pour les phares ?
-Connaissez vous un moyen de le tester ?
Une photo de son état :
(http://img1.imagilive.com/0716/thumbs_IMG_3813.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0716/IMG_3813.JPG.htm)
Oh putain il a une sale tronche ! :D
T'en as pas un autre pour essayer ?
Normalement , tu peux enlever le capot et forcer le relais.
J'en ai pas d'autre pour essayer , par contre impossible d’élever le capot , je l'ai encore plus défoncé :roll:
Vous avez un adresse ou je peux en commander un, je pourrai pas mon rendre en concession avant le We Prochain.
- Alors pour l'achat, va sur le site de patricksalles.com, à droite dans "pièces d'origine Ducati". Tu télécharges la vue éclatée de ton modèle et tu cherches la référence pour ensuite la rentrer dans la barre de recherche du site. J'ai regardé, j'ai trouvé la référence 541.4.007.1A à la page 101 (sur le schéma page 100 c'est la pièce n°9, mais n'hésites pas à vérifier par toi même pour être sûr) et il coûte 4,46€. Bon il y en a pour 9,90€ de FDP donc je serais toi j'appellerai directement le magasin et tu demandes Bastian aux pièces détachées. Tu lui expliques ton soucis et logiquement il pourra te filer ça avec une enveloppe colissimo, bien moins cher. Dans ce cas là, il t'indiquera le montant et faudra régler via paypal (sur leur site c'est uniquement retrait en magasin ou envoie en colissimo à 9,90€). Une fois encore, vérifie sur la vue éclatée si c'est bien le bon relai ;) (faudrait pas que tu dises que c'est de ma faute si c'est pas le bon :D ). Par contre avec le pont qui s'annonce, ne traîne pas.
- Si tu veux le tester, tu as un relai qui est sur le côté du bac à batterie. Si je ne dis pas de connerie, il est accessible juste en retirant le flanc. Sur la vue éclatée, c'est la pièce n°6 page 90. La référence est la même donc j'aurai tendance à dire que c'est la même pièce. De mémoire, c'est le relai d'injection (corrigez moi si je me trompe) donc tu ne pourras pas démarrer mais tu devrais avoir le jus pour tester les feux.
Si c'est bien le relai de naze, j'en ai peut être un de rechange chez moi mais pas sûr. Tiens nous au courant.
Merci pour ton aide DukeNukem59:
Je 'ai pas trouver le relais a coté du bac de batterie , il y a bien le caoutchouc qui est censé tenir l’ensemble mais le relais 'est pas la 8O .
Dans tous les cas , il me faut quand même remplacer celui de mes phares car je l'ai encore un peu + amoché . C'est bien celui que tu m'as indiqué .
J'ai aussi remarqué das mes recherches que ce relais était utilisé pour des alfa ou fiat , il y en a un pas loin de mon boulot je vais l’appeler demain Matin, sinon j'appliquerai tes précieux conseils dans la foulée .
Je vous tiens informé demain pur la suite des événements
What 8O ? Regarde bien, il doit être là le relai :lol: . Il est possible qu'il ne soit pas à son emplacement suite à un remontage du bac à batterie. Suffit que le relai soit pris avec le faisceau quand le pare chaleur est remis et ça pourrait expliquer son absence. Tu vires la batterie, tu as 3 vis et après 4 petites vis pour le pare chaleur.
Et oui c'est du FIAT parfois, j'ai eu le même tour pour je sais plus quelle pièce. Visiblement chez Ducati ça ne se trouvait pas au détail, je suis allé chez FIAT.
C'est Bon je l'ai trouvé :thumbsup: au plus bas du pare chaleur , j'ai tester et c'est bien le relais qui est HS, puisque avec celui de la batterie mais phares s'allument .
Encore Merci Mr Duke
Demain un coup de fil chez fiat, pour voir si il 'ont pas ce fameux relais qui va aussi sur "Ducato" comme quoi a une lettre près ...
Je me fais la même réflexion à chaque fois que je vois un Fiat Ducato :lol: .
Si j'oublie pas, je regarderai si j'ai le relai en rab chez moi ;) .
Merci beaucoup , mais j'ai réussi a obtenir un relais .
je conclurai mon poste avec ce lien , on peut essayer de mettre d'autre relais ( même ampérage, même voltage , même numéro de borne )
http://www.dpguzzi.com/relay.htm (http://www.dpguzzi.com/relay.htm)m
Bonjour à tous je sais pas comment se change une ampoule de phare avant sur la 749 :siffler: car celle du bas donc le croisement ne fonctionne plus en revanche celle du haut fonctionne juste quand je reste le doigt appuyer sur la gâchette d'appel de phare relais or not relais ou juste ampoule aucune idée j'aimerais déjà savoir comment se démonte lampoule merchiiiiii beaucoup :cheers:
trois vis sous le phare pour enlever le cache en plastique.
Ca doit être la période où les ampoules claquent car il m'arrive la même chose sur la mienne après 12 ans de bons et loyaux services
Va falloir jouer du tournevis :D
Salut Vincent,
Tu as résolu ton problème?
Je suis confronté au même soucis... pas de feux ni AV ni AR, appels de phare fonctionne via la gachette... :censored2:
