Compétition => Pistards => Discussion démarrée par: skydiver_69 le 13 janvier 2017, 19H 37mn 53s
Salut!
Je fais ''un peu'' de piste avec une 998 et je dois changer le kit chaîne.
J'ai actuellement un pignon de 14 et une couronne de 36. Je crois qu'à l'origine, c'est 15-36.
Je tourne surtout à Ledenon, Le bourbonnais et Magny-cours et cette année je vais (en plus!!) essayer Ales et La Bresse.
Pour la 998, que me conseillez-vous comme kit chaîne et surtout quel kit chaîne en fonction des circuits?
Comment fait-on le choix du kit chaîne?
Merci pour vos conseils et votre expérience.
Le problème c'est Magny-Cours !
Les autres tu pourrais conserver un tirage court, mais ça risque d'être trop court à Magny-Cours!
Je déplace en section Pistards :wink:
il faut que tu passes tes 6 vitesses dans la ligne droite avant de les rentrer pour freiner , si ce n'est pas le cas, t'es trop long , si elles sont toutes passées à la moitié de la ligne droite , trop court .Ensuite , ça dépend aussi , de ta démul de boîte et primaire suivant les motos ,donc tu ne peux pas forcément comparer tout le temps avec ton pote !
après tu prends un cahier où tu notes toutes des démuls correspondantes au circuit en question , et vala , une belle caisse ,pleine de couronne arrière ,tu auras !! :D
C'est très clair comme vérification. Merci! :thumbsup:
Tu prends la d'émul. D'origine et tu as ton pignon de 14 pour en cas de besoin.
Sur les petits circuits tu rouler avec seulement 4 ou 5 vitesses :thumbsup:
Salut a vous !
Un peut le même problême sur mon 748 en ce moment !
D'origine il est en 14x38 et 94 mailles
Je suis passé en 14x41 avec 97 mailles pour Hautes Saintonges celà va trés bien
Par contre au Vigeant je tire trop cours
J'ai voulu monter une courronne de 40 (et 39) mais je ne peux tendre la chaine, l'exentrique arrive en butée
Je vais enlever une maille mais celà va t-il suffir pour utiliser mes courrones 39 40 et 41 ?
Et un pignon de 15 ?
J'y ai bien pensé mais du 15x41 c'est équivalent au 14x38
http://img1.imagilive.com/affiche/0417/demul_DUCATI_748.jpg.htm (http://img1.imagilive.com/affiche/0417/demul_DUCATI_748.jpg.htm)
J'avais fait un fichier Excel pour voir l'impact sur l'entraxe/nombre de maillons.
Ça devrait t'aider:
https://www.desmo-riders.fr/manuals/Calcul-KIT-CHAINE-MOTO_V2.xlsx (https://www.desmo-riders.fr/manuals/Calcul-KIT-CHAINE-MOTO_V2.xlsx)
Super beau fichier
Trés complet, celà va bien m'aider :cheers:
Pour compléter le fichier de Ducati748, j'avais développé une petite appli pour voir l'influence d'un changement de transmission sur le couple régime/vitesse. 2ième outil sur cette page : http://eric.bureau.free.fr/Outils/hitcounter.php (http://eric.bureau.free.fr/Outils/hitcounter.php)
Sans prétention aucune :siffler: ...
