Les Ducati => La gamme Superbike => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => 899-955-959-1199-1299 Panigale V2 (2011 à aujourd'hui) => Discussion démarrée par: chicken le 07 juillet 2017, 11H 38mn 14s
Coucou,
J'ai remarqué une légère fuite d'huile moteur au niveau de la vis qui est positionnée horizontalement, juste ai dessus du bouchon de remplissage d'huile moteur.
Sur cette vis ce trouve un joint, et derrière il y a le tendeur de distribution.
Je joint une photo, quelqu'un en sait plus?
Joint qui est naze, vis plus totalement serrée...
(http://img1.imagilive.com/0717/thumbs_P_20170620_144040_vHDR_Auto.jpg) (http://img1.imagilive.com/affiche/0717/P_20170620_144040_vHDR_Auto.jpg.htm)
la vis 6 à gauche.
(http://img1.imagilive.com/0717/thumbs_1497965669-snag-0018.jpg) (http://img1.imagilive.com/affiche/0717/1497965669-snag-0018.jpg.htm)
C'est le tendeur hydraulique de ton patin de chaîne de distribution,il est peut être un poil desserré dû au tassement de son joint.
Je contrôlerais le serrage à ta place :cheers:
Ok merci. Je suppose que c'est suite aux vibrations.
Il me semble que le couple est à 25kg, tu me confirme?
250 N.m !!! 8O sa me parait excessif non ?
25 n.m. Alors? :P
J'y connais rien
Oui, 2.5Kg me parait plus probable.....
Ca marche :o
Bon j'espère que c'est la bonne valeur...
À fond , Plus un quart . :lol:
25nm me paraît cohérent :thumbsup:
Merci.
Je me fais prêter une clé dynamo et je vérifie :thumbsup:
Si tu n'as pas de clé dynamo, tu mesures la longueur du manche de ta clé de serrage et tu appliques la règle de trois pour connaitre le poids a appliquer en bout de ta clé.
Exemple, si elle fait 50cm de long, tu appliqueras un poids de 5 kg au bout de ta clé: 2.5Kg / 0.5m = 5Kg.
Tu te trouves un truc qui fait 5 kg, tu l’accroches en bout de clé, manche de clé parallèle au sol et ça serrera a 2.5Kg / M.
Je vois, ça va en faire rire certains, et ça me fait rire aussi! :lol:
Car en fait, tu sers ta vis "au nez" sans plus sans moins et tu auras environ 2.5Kg de serrage...faut pas non plus psychoter et chercher a faire 2.5Kg juste pile poil.
Si ça fuit et que c'est un manque de serrage, tu vas t'en rendre vite compte lorsque tu tourneras ta clé! :cheers:
tant que ca fuit hein..... :D
C'est qu'il reste de l'huile ? :D
:D pour que çà fuit encore :lol: :lol:
Bon du coup j'ai resseré sans forcer de disons 2-3 millimètres la vis.
Si ca se trouve avec les vibrations elle s'est légèrement dévissée...
A voir en roulant.
