Les Ducati => La première génération (1993-2006) => La gamme Monster => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les Carbu : 600-750-900 (1993-2001) => Discussion démarrée par: pascalo72 le 30 mai 2018, 21H 55mn 14s
Titre: 600 monster ne démarre plus
Posté par: pascalo72 le 30 mai 2018, 21H 55mn 14s
salut la planète, j'ai acheté une 600 dark de 2001 pour mon fils, 120 km pour la ramenée, pas de soucis, il a fait 2 ou 3 sorties depuis et ce soir pas moyen de la faire démarrer.
j'ai démonté le coupe circuit sur le guidon et la sécurité de béquille, rien vu d'abîmé. j'entend les 2 petits relais sous la selle au contact, mais ça n'entraîne pas le démarreur.
sinon 2 choses que je trouve louches sur cette moto sont: le moteur cale quand on déplie la béquille.
        et lorsque le moteur tourne on peut retirer la clef sans que le moteur cale.
Titre: Re : 600 monster ne démarre plus
Posté par: kelt le 30 mai 2018, 23H 10mn 50s
vérifie la tension de ta batterie, une batterie faible peut donner ce symptôme
c'est normal :wink:
ça c'est pas normal, huile le neiman par le trou de la clé des fois que ça débloque le système de retenu de celle-ci
Posté par: pascalo72 le 31 mai 2018, 21H 50mn 11s
merci kelt pour ta réponse.
je ne crois pas que la batterie est en cause , car elle avait bien démarré 20 mn plus tôt , mais je pense plutôt au faisceau qui n'est pas de première jeunesse ; ok pour la béquille 8O n'empêche que ce n'est pas pratique si t'as oublié un truc chez toi pour aller le chercher; je vais essayer un peu d'huile de vaseline dans le neiman- c'est une bonne idée :thumbsup:
mon multimètre n'était pas opérationnel quand c'est arrivé, c'est pourquoi je posais ces questions :siffler:
Posté par: groover83 le 15 juin 2018, 18H 31mn 38s
Je mettrais un coup de WD40 possible d'une fourchette de contact bloquée :cry: :cry:
Regarde bien les fils de masse , si pas trop oxydés
Comment est le démarreur ,  état des balais ? contact sur celui ci , nettoie et remonte son branchement , de mémoire clé de 10
Combien de kms a cette moto, entretien à jour au moment de l'achat ?
Posté par: JJT31 le 17 février 2019, 18H 03mn 51s
Le mien n'est pas un 600 mais un 900 carbus, mais histoire de ne pas ouvrir un nouveau topic.
Batterie avec Optimate, contrôle tension ok de 13v. Elle n'a pas tourné depuis 6 mois et quand je mets le contact, aucun voyant et juste un zzzzzz... qui finit au bout de 3s. Évidemment quand je veux démarrer rien ne se passe. J'ai regardé les fusibles, ils sont ok.
Ce qui me connaissent savent que je suis une pipe en mécanique  :D
Donc avant d'appeler le DS de Toulouse qui va me prendre un bras avec remorquage et tout et tout,  je fais appel aux génies du forum.  :wink:
Ps - Qui vous voulez me chambrer vous avez le droit  :D
Posté par: lolo94 le 17 février 2019, 19H 10mn 29s
Tu essayé avec des câbles de démarrage ?
Posté par: JJT31 le 17 février 2019, 19H 20mn 07s
Pas encore, je peux essayer depuis une autre moto ?
Posté par: lolo94 le 17 février 2019, 19H 22mn 19s
Oui moteur tournant
Posté par: dam3666 le 17 février 2019, 19H 30mn 24s
quand tu dis controle tension 13V ok, avec l'optimate de branché ou pas branché?
Posté par: JJT31 le 17 février 2019, 19H 36mn 20s
Pas branché  :wink:
Posté par: patoche 748 le 17 février 2019, 20H 39mn 20s
 :bowdown: câbles de démarrage (branché avec voiture ou moto c'est pareil) pour être sur car j'ais eu le cas d'une batterie chargée sur optimate qui était quand même à plat …
  :siffler:
Posté par: JJT31 le 17 février 2019, 20H 57mn 07s
Ok je vais faire le test si possible demain  :thumbsup:
Posté par: gizmostro le 18 février 2019, 16H 21mn 54s
Je ferais pareil, câbles sur autre véhicule dont le moteur tourne.
Si tu peux te faire aider la personne maintiendra un régime de 2500 - 3000 tr/mn quand tu actionnes le démarreur.
Si tu te branches sur la voiture je pense que sans aide ça le fera bien.
Posté par: Jisse le 18 février 2019, 18H 15mn 40s
Je suis du côté du cercle polaire cette semaine, et pour le choc thermique à Barcelone la semaine d'aprés... Si tu galéres toujours début Mars, fais signe, j'essairais une imposition des mains comme pour l'étron du @serbe... :D
Posté par: JJT31 le 18 février 2019, 19H 51mn 53s
Merci les amis, j'essaie les câbles dès que mon boulot me libère assez tôt, sinon merci King Jisse je tiendrai au courant mais je ne veux pas te déranger  :bowdown:
Posté par: JJT31 le 19 février 2019, 19H 07mn 01s
Bon et bien test avec câbles fait : ça marche. Bon elle n'a pas démarré mais les voyants s'allument et de démarreur tourne. Donc il ne me reste plus qu'à acheter une batterie  :wink:
Posté par: patoche 748 le 19 février 2019, 20H 02mn 43s
 :thumbsup: cool.
 :ranting: c'est chiant la pompe à essence à dépression, si les carbu sont vides faut tirer un bon moment pour remplir le circuit à nouveau .
Posté par: Jisse le 19 février 2019, 20H 37mn 43s
Faut juste balancer un demi verre d'essence sur le filtre à air, ou au pire quelques pulvérisations de nettoyant frein pour faire tourner le moulin qui va amorcer la pompe.
Posté par: JJT31 le 19 février 2019, 21H 05mn 46s
En fait la batterie du Scrambler (moteur tournant) arrivait à peine à faire tourner le démarreur du Monster sur un tour...
Dès que j'aurai mis une nouvelle batterie je vous dirai  :thumbsup:
Posté par: lolo94 le 19 février 2019, 21H 52mn 59s
Contrôle et nettoie tes cosses sur batterie,  relais,  démarreur, masse moteur...
Titre: Re : Re : 600 monster ne démarre plus
Posté par: gizmostro le 19 février 2019, 23H 10mn 46s
Je vire le filtre et met un bouchon (de bidon d'huile) d'essence dans chaque cornet de carbu….
Posté par: Jisse le 20 février 2019, 07H 07mn 50s
Oui, avec un filtre huilé style KN, mieux vaut passer derrière le filtre...
Posté par: kelt le 20 février 2019, 13H 50mn 14s
moi j'ai installé un petit T sur les tuyaux de trop plein des cuves de carbus ce qui me permet d'injecter une petite seringue d'essence dans chaque cuve sans rien démonter  :wink:
Posté par: Jisse le 20 février 2019, 14H 02mn 35s
Depuis que j'ai monté les TDMR (idem FCR) avec la pompe de reprise, plus de problèmes même aprés plusieurs semaines d'arrêt, 3 à 4 rotations de poignée avant d'actionner le démarreur et ça péte de suite... :thumbsup:
Posté par: JJT31 le 19 mars 2019, 19H 59mn 59s
Petit up qui montre mes qualités de mécanicien. Batterie changée et hop elle a démarré  :thumbsup:
Posté par: gizmostro le 20 mars 2019, 12H 04mn 26s
Ah la vache....  :D :D :D :D
Posté par: Ploducat le 20 mars 2019, 12H 13mn 20s
et si tu roulais plus souvent avec cette belle Mostro jaune, tu n'aurais pas ce problème.  :sm19:
 :siffler:
Posté par: gizmostro le 20 mars 2019, 12H 25mn 08s
Et vlan, dans les dents :sm19:
Posté par: dam3666 le 20 mars 2019, 19H 09mn 55s
attention ça va être interdit de rouler avec ça le samedi  :lol:
Posté par: JJT31 le 21 mars 2019, 07H 30mn 46s
Mossieur Pro, je ne suis pas à la retraite moaaa...   :lol:
Posté par: Ploducat le 21 mars 2019, 19H 10mn 02s
Patience J.J, ça arrivera bien un jour ou l'autre.  :lol:
Pour l'instant continue à cotiser pour ma retraite  :sm19:
Posté par: JJT31 le 21 mars 2019, 22H 27mn 37s
 :lol: :lol:
