		Les Ducati => Les Ducati avant 1988 => Les premiers bicylindres couples coniques => Discussion démarrée par: davmv le 18 décembre  2018, 13H 47mn 57s
				salut a tous , j'ai une fuite au niveau de la descente d'huile du cylindre avant, du coup ça suinte pas mal ! j'ai changé plusieurs fois je joint torique mais rien n'y fait, j'ai l'impression que le joint torique s'écrase un peu sur les bords.
 est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? ou encore mieux, la solution lol
				Ne serait-ce pas une pastille de déssablage qui fuirait ?
				On a ça sur nos engins ? (Ah oui c’est toujours sur 750 gt)
 +1, je ne vois pas ? :roll:
 Est ce que la culasse s'emboite bien sur la chemise, ou est ce difficile (voir très difficile) pour désaccoupler les deux ?
				salut,
 il y a des joints plus ou moins fins suivant les fournisseurs et avec des dimensions aléatoires, c'est flagrant quand tu prends par exemple 2 pochettes complètes de fournisseurs différents, alors un peu de pâte ne peu pas nuire.
				La culasse est un peu dure à désaccoupler du cylindre effectivement.
 Je compte essayer avec du joint autour du torique on verra !
				Autant pour moi, ayant le même "souci" sur mon 907 ie mon petit cerveau a fait un raccourci :siffler:
				C'est un peu difficile à emboîter/dés-emboîter mais cela ne doit pas être très difficile.
 Attention à mettre très peu de patte, faudrait pas qu'un "surplus" aille vadrouiller dans le circuit d'huile.  :roll:
				Bon j'ai complété le joint torique par du joint moteur gris l'otite , et ça tient depuis 400 km maintenant  :thumbsup:
				J'ai remonté mon moteur et je me retrouve avec une fuite (surtout cylindre AR) malgré des culasses serrées au couple, peut être des joints trop épais.... je vais redémonter !  :ranting:
				Joints trop fins peut être, mais trop épais je ne crois pas car en serrant au couple le joint s'écrase. je ne pense pas qu'il puisse empêcher le placage des pièces.
				Pas le courage ni le temps de redémonter, ça va attendre un peu.
				T'as pas coince un morceau de gant au niveau du joint?  :D
				 :lol: :lol:
