Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: Asap25 le 04 avril 2020, 11H 26mn 48s
alors voila, je suis une grosse brele en mécanique, et avec le confinement, mon rdv atelier est repoussé à 2032.
Du coup, voulant me servir de mon canasson pour aller au taf (eh oui vive le capitaliste décérebré) je ne voudrais pas abimer quoique ce soit.
Le contexte :
Hyperstrada de 2013, 24000 km
Vidange "maison" faite en 2019 ( filtre huile / air / huile)
RDV pour la revision des 30000/5 ans ( courroie et compagnie) prévue, mais repoussée.
Voulant redémarrer la bestiole, voila le bruit étrange qui émane des entrailles (coté gauche plutôt) lors du démarrage et lors de l'extinction.
J'ai toute de suite pensé à la batterie (une neuve lithium est en commande) pourtant celle installée à 1 ans tout juste.
Mais ce que je trouve étrange c'est le bruit à l'exctinction (c'est exactement le même)
Symptômes : Le démarrage peine un peu a froid, c'est mieux après avoir roulé 30min ou avoir mis la batterie sur chargeur 12h
Une petite video du tout :
https://youtu.be/eEUJLpakL5g (https://youtu.be/eEUJLpakL5g)
La brele dort dans le garage non chauffé
Vos avis comptent !!
Merci d'avance les confinés !
Bizou :D
j'ai du mal à percevoir ton bruit "étrange" sur la vidéo de 3 secondes...!
J'entends ton hyperstrad' qui démarre, certes dans un bruit un peu louche, mais difficile à juger, l'essentiel étant qu'il démarre...! :D
Et, il n'y a pas l'extinction... Bref, difficile de t'aider ou juste juger, peut-être même pas se moquer... :wink:
On dirait un bruit qui viendrait plutôt du démarreur il me semble. comme si il était un peu grippé.
C'est ce qu'on peut penser, mais si ça le fait aussi à l'extinction...??? :roll:
Tout ça ne demande peut-être qu'à rouler un peu plus... :siffler:
je pense qu'on l'entend au démarrage et à l'extinction car le système de démarrage ne passe pas en roue libre quand il a démarré.
lien vers une vue éclatée du système de démarrage
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Hypermotard/2015/Hyperstrada/Hyperstrada/SYSTEME-DE-DEMARREUR-ELECTRIQUE/192/14/0/192
Quand problème de roue libre il y a en général on trouve des choses dans l'huile et sur le bouchon magnétique.
Le bruit en question ne serait pas tout simplement le moteur qui démarre? Ce qui est quand même une sacrée surprise, une Ducati qui démarre :D :D
:lol: Effectivement, on s'inquiète peut-être pour rien, alors que là, ça marche... :lol:
tant qu'il y a du bruit c'est plutôt bon signe, je pense comme arnoroul qu'il faut lire dans les entrailles, et des fois cela rime avec limaille :roll:
:D :lol: :lol: :lol:
ca me fait penser a cette pub exactement le même bruit 8O
https://www.youtube.com/watch?v=V7vtcmtH7no
C'est le coq Maurice ! :lol:
La roue libre de démarreur, c'est ce qui ressort de mon coté parmis les différents retours.
Quelqu'un a déja fait changer ce truc ? y en a pour un billet j'imagine non ?
Le fait de rouler ne va pas solutionner le probleme j'imagine.
Et meme sur un forum Ducati on se moque de la fiabilité des rouges ! incroyable :lol: :siffler:
On ne se moque pas, on constate :sm19:
Ducati et fiabilité,c'est un peu comme cancer et espoir , comme dirais desproges :D
