Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: max3009 le 29 juillet 2020, 17H 30mn 03s
Titre: Prise d'air M600 2001
Posté par: max3009 le 29 juillet 2020, 17H 30mn 03s
Bonjour à tous
Suite à l'achat de mon m600 avec "réglage carbu à prévoir" j'ai décidé de m'y pencher:
1ere intervention, diagnostique de la panne: facile il n'y a qu'un boisseau qui se lève la faute au petit joint torique qu'il manquait.
Pris dans la folie j'ai décidé de refaire la rampe complète donc membranes, gicleurs, et tous les joints.
Et à la mise en route problème!
Beaucoup trop pauvre...
Mais aucune prise d'air sur les pipes... bizarre
et après de nombreuses heures de chasse à la prise d'air il me semble que c'est les joints autour des tirettes de starter qui sont cuits...
Est ce déjà arrivé à quelqu'un???
Je devrais recevoir les pièces prochainement, je vous tiendrais au courant :thumbsup:
Titre: Re : Prise d'air M600 2001
Posté par: banana le 30 juillet 2020, 10H 33mn 02s
oui
le mieux est d'acheter le kit et tout changer.
Vérifie aussi les flotteurs, attention c'est fragile
Posté par: max3009 le 30 juillet 2020, 23H 38mn 18s
merci, le kit complet arrive demain normalement...
Quelles sont les faiblesses des flotteurs?
Posté par: banana le 31 juillet 2020, 11H 35mn 54s
c'est fragile  et avec le temps il deviennent poreux et ne flottent plus.
et la lamelle de réglage est très sensible  :siffler:
Posté par: max3009 le 05 août 2020, 20H 54mn 38s
Et voila c'était bien ces pu****ns de joints de starter qui étaient morts et occasionnaient une prise d'air...
Content d'avoir retrouvé "tous" les chevaux du monster!!! :dribble:
