Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: jejemg le 21 septembre 2020, 16H 25mn 05s
Titre: Bouchon de liquide de refroidissement- 748
Posté par: jejemg le 21 septembre 2020, 16H 25mn 05s
En voulant vidanger le liquide de refroidissement de la 748, je le suis aperçu que je ne pouvais pas dévisser totalement le bouchon. Outre le réservoir, il faut démonter la boîte à air. Hum...
(https://i.postimg.cc/8Jrwm51f/20200919-160218.jpg) (https://postimg.cc/8Jrwm51f)
J'avais noté que le neiman était très près du réservoir aussi.
Du coup, je m'interroge : cadre ressoudé après un choc, modèle de bouchon non conforme,.. ??,
Titre: Re : Bouchon de liquide de refroidissement- 748
Posté par: morphi le 21 septembre 2020, 23H 32mn 58s
Sur la mienne c'était juste aussi et il semble que ta boîte a air n'est pas d'origine.
Posté par: 748R le 22 septembre 2020, 08H 58mn 40s
Ca  fait un bail que je n'ai pas ouvert ce bouchon, mais je n'ai pas  souvenir d'une impossibilité de le sortir.
Posté par: sauval le 22 septembre 2020, 09H 13mn 35s
C'est une vraie saloperie à sortir  :?
Posté par: JCB le 22 septembre 2020, 11H 24mn 48s
C'est pas mieux sur une 1098, il faut déposer la manche à air  :ranting: :ranting:
Posté par: jejemg le 22 septembre 2020, 12H 55mn 34s
La boîte à air est une aftermarket en carbone. Mais j'ai essayé avec une boîte d'origine qui traine dans le garage et idem.
C'est sûr qu'on n'y touche pas souvent et que le démontage est simple mais je n'avais pas ce souvenir sur mon 916.
Du coup, je crains un cadre faussé !!
Posté par: Little monster le 22 septembre 2020, 13H 09mn 14s
Tu y vas fort
Posté par: 748R le 22 septembre 2020, 13H 50mn 37s
Oui, moi je pense que jejemg a juste des trop gros doigts  :D
Posté par: sauval le 22 septembre 2020, 14H 31mn 37s
Oui, il y va fort, pour fausser un cadre en enlevant le bouchon  :D
Posté par: jejemg le 22 septembre 2020, 14H 41mn 03s
Si vous avez un cadre à redresser ou une fourche à aligner, je vous fais ça le temps d'une bière  :siffler:
Posté par: jejemg le 22 septembre 2020, 14H 42mn 11s
Mais entre le neiman à toucher le réservoir et ce bouchon avec cette boîte à air, y'a bien un truc, nondediou!!!
Posté par: Butyra le 22 septembre 2020, 16H 57mn 50s
On fait pas une des plus belles motos du monde sans quelques contraintes sur l'intégration des éléments...  :siffler:
Posté par: gizmostro le 22 septembre 2020, 17H 05mn 28s
Elle est morte, je t'en débarrasse pour....... oh et puis non j'aime pas ce modèle.
Combien tu me donnes pour que je t'en débarrasse? :sm19:
Posté par: 748R le 22 septembre 2020, 17H 37mn 21s
Revenons un poil sérieux
Est-ce que tu arrives à dévisser un peu le bouchon avec tes gros doigts ?
Dans un premier temps ...
On voit après
Posté par: jejemg le 22 septembre 2020, 17H 58mn 12s
Il vient en butée sur le rebord de la BAA avant d'être totalement devissé.
Posté par: 748R le 22 septembre 2020, 23H 38mn 41s
ok
C'est étrange car même s'il ne sort pas facilement, il doit tout de même se dévisser totalement.
Je n'ai pas d'autre piste que de te conseiller de démonter réservoir et BAA pour dévisser ce bouchon.
Après, ATTENTION, lors du remplissage, bien malaxer les durites pour faire  remonter les bulles. Si tu peux monter l'avant de la moto le plus possible, ça aidera à la manoeuvre.
Il est essentiel de bien chasser les bulles dans le circuit car sinon, c'est un coup à faire péter le joint de  culasse.
Tiens nous au courant pour la suite.
Posté par: desmotwin le 23 septembre 2020, 07H 22mn 09s
Bizarre, ton truc, sur la mienne le bouchon vient sans problème,  même avec la BAA carbone.
(https://i.postimg.cc/30CLvYPM/20200923-071824.jpg) (https://postimg.cc/30CLvYPM)
Par contre, ma moto a pris un gros pet, c'est sûr, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne.  :D
Posté par: S4RS64 le 23 septembre 2020, 08H 21mn 24s
Est-ce que ça ne serait pas simplement le vase d’expansion qui serait fixé un peu de travers?
Posté par: jejemg le 23 septembre 2020, 08H 54mn 53s
J'ai tout démonté-remonté et je n'ai rien remarqué.
A ma connaissance, réservoir et bouchon n'ont pas changé au cours de la vie de cette génération de moto. La BAA non plus (pour les modèles standards du moins).
Pour ce qui est d'un choc ou du cadre faussé  (j'en vois qui rigolent au fond  :siffler:), le cadre autour de la colonne et le berceau sous le vase d'expansion sont cleans. J'y crois assez peu. Mais il y a bien des mm qui manquent quelque part.
Sinon, je be vois que l'hypothèse pour laquelle Luigi a soudé ce cadre en ayant abusé du Prosecco ou de la Grappa :lol:
Je redémonte tout ce WE...
Titre: Re : Re : Bouchon de liquide de refroidissement- 748
Posté par: gizmostro le 23 septembre 2020, 12H 12mn 23s
Ça me semble à priori le plus probable...
Posté par: 748R le 23 septembre 2020, 12H 14mn 12s
Si le cadre était un tant soit peu faussé, la  boite à air serait fendue quelque part et / ou cassée au niveau des boulons qui la tiennent.
Bon, allez hop au boulot ce week end, tu nous diras la suite.
