Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: nitramario le 15 octobre 2020, 10H 42mn 11s
Titre: Compatibilité roues SS carbu et marchesini 5 branches SSie
Posté par: nitramario le 15 octobre 2020, 10H 42mn 11s
Bonhour, quelqu'un a t-il deja essayé de monter une roue ar 5 branches marchesini de ssie dans un bras oscillant de 900ss carbu ?
Sur stein dise, les ref de axe de roues sont les mêmes... mais le vendeur de la roue que j'ai trouvé me dit que l'axe fait 25. Pour le moment je ne peux pas aller demonter ma roue ar pour verifier..
D'avance merci pour votre aide
Titre: Re : Compatibilité roues SS carbu et marchesini 5 branches SSie
Posté par: bistouket29 le 15 octobre 2020, 11H 34mn 27s
Je sais que c'est faisable (j'ai déjà vu le montage), mais je sais pas si c'est du plug and play.
Posté par: nicoxj900 le 15 octobre 2020, 19H 38mn 33s
les roulements, ça se change (je suis passé d'un axe de 16 à 20) ... Reste l'entre-pied de fourche ...
Titre: Re : Re : Compatibilité roues SS carbu et marchesini 5 branches SSie
Posté par: nitramario le 15 octobre 2020, 20H 57mn 24s
Oui, j'ai regardé les roulements possibles. Dans mon cas  c'est pour l'arrière. Je pense que je pourrai faire tourner les pieces qu'il faudra je pense. Je vais me lancer comme ca. Je vous partagerai les modifs !
Posté par: THOMAS904 le 16 octobre 2020, 08H 54mn 32s
C'est le montage que j'ai ;)
L'arrière c'est plug n'play
L'avant faut fabriquer une entretoise.
Tuto ici ---------> https://ducati-mostro-forum.fr/index.php
Posté par: nitramario le 16 octobre 2020, 10H 18mn 55s
Cool, si je bloque, je saurai où toquer 😉
Merci pour le tuto !
Posté par: nitramario le 17 décembre 2020, 12H 14mn 05s
j'ai reçus mes pièces et donc ma roue ar marchesini...
Par contre ça doit être un modèle de ST4, l'axe est bien en 25.
Si quelqu'un a déjà fait le montage je suis preneur.
pour l'instant je regarde si je peux jouer sur les roulements.
De mémoire les alésages dans les jantes font 47.
Il faut donc que je trouve des roulements en 47ext et 17 int.. en 12mm d'épaisseur
Sinon je monte des 14mm d'épaisseur, mais il faudra refaire des entretoises et vérifier coté porte couronne si ça ne gène pas.
Posté par: MadMaX63 le 17 décembre 2020, 13H 58mn 34s
Et à l'avant, il faut quoi comme jantes 5branches 996 ssie St?
Y a pas de soucis pour l'entraîneur de vitesse?
Posté par: RV # 262 le 17 décembre 2020, 15H 40mn 46s
attention il y a une différence de largeur de moyeu entre la 5 branches arrières de st/s4  et la 5 branches des 900 / 1000 ssie  donc le changement de roulement ne suffira pas
Posté par: THOMAS904 le 17 décembre 2020, 20H 31mn 57s
J'ai la réponse....il faut changer tout les roulements et résiner le porte couronne......un merdier quoi.....
Cherche ici ---------> https://ducati-mostro-forum.fr/index.php
Posté par: nitramario le 18 décembre 2020, 11H 24mn 14s
je vais analyser tout ça ce week end en démontant l'ensemble, comparatif des pièces, etc.... j'attends aussi la validation de mon inscription sur le forum mostro pour voir ce qu'y s'y dit.
ça me parait bien compliqué mais peut etre pas infaisable  :roll:
Posté par: RV # 262 le 18 décembre 2020, 13H 01mn 41s
franchement le plus simple est de la revendre et de chercher une jante de 900/1000 ssie qui est plug & play
Posté par: nitramario le 18 décembre 2020, 16H 29mn 41s
je me dis ça aussi, mais je ne vois pas souvent de roues de 1000ssie à vendre..
Posté par: sauval le 18 décembre 2020, 17H 52mn 46s
Ne cite pas le message précédent.
