Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: khycker le 23 juillet 2021, 10H 51mn 49s
Hello,
j'ai un box extérieur pour les motos (la ducat' et un enduro) et j'aimerai mettre deux (idéalement, sinon 1) chargeurs de batterie pour entretenir les batterie lithium (Skyrich) pendant l'hiver.
Est ce que vous pensez que le type de matos ci-dessous serait suffisant ?
https://www.oriumfrance.com/shop/fr/energie/38-pack-station-d-energie-portative-izywatt-288-et-panneau-solaire-50w.html?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNeUqa6HcvSPITP3NkEFs52Z-96ZI7BHOIbsZfOyAHiF8ORn-DBI3e0aAq_nEALw_wcB
L'idée serait qu'il soit laissé en continu au box (panneau sur le toit du box) et le ou les chargeurs branchés dessus tout l'hiver.
ps: je n'arrive pas à trouver la consommation en watts des chargeurs batterie lithium.
tu peux pas électrifier le garage directement?
Nope, aucune sortie électrique dans la cours et c'est en copro.
Normalement, le théorie est de charger les batteries a 10% de leur capacité.
Les chargeur devrait respecter cette théorie.
Combien fait ta batterie en capacité en A?
Ca devrait être quelques dizaines de watts à tout casser.
EDIT : par ex j'ai un chargeur optimate donné à 6A. Sur 12V ca fait 72W. Avec un peu de perte t'es large à disons 100W.
je dis ça je dis rien:
mais tu peux très bien demander ces travaux pour raison de sécurité,
en effet les garages/ zone piétonne (coure) se doivent d'être éclairés... :wink:
puis à l'inverse la copro pourrait très bien te faire chier avec ton panneau solaire si tu n'a pas demandé l'autorisation...
@SARS64: La batterie c'est du 48Wh, 240A, mais je pense que le chargeur prend bien moins lorsqu'il charge.
@banana: il y a bien de la lumière dans la cours, mais prit sur le bâtiment principal qui est en face. Donc il faudrait que je fasse courir un câble au milieu de la cours. Pas sur que la copro apprécie.. Surtout que ce serait un repiquage à la sauvage.
Pour les panneaux ce sera un pari, mais je pense les mettre sur le toit du box. Pas trop gênant/visible donc.
Donc j'en déduit que ta batterie fait 4A de capacité?
Donc ta charge devrait se faire a 0,4A environ, donc 4,8W de conso. en 12V, lorsque ta batterie est "déchargée", en maintien, il y aura moins de consommation.
Avec la perte dans le chargeur en étant très large tu vas peut-être consommer 6W/h max.
Donc, cette installation sera largement dimensionnée pour faire du maintien de charge de batterie, même avec deux chargeurs pour tes 2 engins a la fois.
Top !
J'ai trouvé mon investissement de la rentrée :bowdown:
ET c'est quoi?
Orium Izywatt 288 + les panneaux.
A priori le lien à été cassé ... :roll:
