Les Ducati => La gamme Superbike => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => 848-1098-1198 (2007-2011) => Discussion démarrée par: cf87 le 23 janvier 2022, 14H 50mn 21s
Mes suspensions étaient complétement déréglée, j'ai pour l'instant tout remis en réglage d'origine sauf que pour régler la détente arrière la vis ne tombe pas en face de la lumière!!! elle est décalée vers le bas et la clé allen n'arrive pas à rentrer dedans... j'ai loupé un épisode ou alors le réglage de l'assiette et aussi déréglée et c'est ce qui décale la vis par rapport à la lumière???
il faut une clé Allen à boule :bowdown:
Je dois avoir ça, je vais essayer. Ils auraient quand même pu essayer de l'aligner pour rendre l'opération plus facile.
ça marche pas ça tourne dans le vide :ranting:
Prend le bon diamètre, ta clef est peut-être trop petite :D
Ben non c'est bien du 3
C'est un classico. Tu vas devoir le démonter ou couper une partie droite de ta clef pour l'y insérer et ensuite tourner à la pince. (le trou 6 pan est bien plus profond qu'il n'y parait)
C'est la même sur le mien... :? C'est surtout la lumière du bras qui est vraiment mal foutue...
Le mien est posé sur l'établi si besoin de photos.
On ne cite pas le message précédent...
Merci pour le tuyau... je veux bien une photo, sinon je démonte l'amortisseur.
Oups rattrapé par la patrouille.
Impossible de régler cette :ranting: de vis 6 pans... Donc démontage amortisseur arrière. Il me manque la clé de 55 pour la roue arrière que je dois récupérer cette semaine.
(https://i.postimg.cc/WhXYHMNr/20220130-162909.jpg) (https://postimg.cc/WhXYHMNr)
Démontage de l'amortisseur arrière, Il faut un peu de matériel mais c'est pas trop compliqué.
Nettoyage, graissage des axes et rotules pas de jeu dans la biellette et le basculeur; Par contre le réglage était complétement fermé (la vis était complétement rentrée ) d'ou la difficulté à le faire amortisseur monté.
(https://i.postimg.cc/CzzcYYsJ/20220205-104902.jpg) (https://postimg.cc/CzzcYYsJ)
(https://i.postimg.cc/LnwN87yS/20220205-104853.jpg) (https://postimg.cc/LnwN87yS)
(https://i.postimg.cc/5Hq3ptf9/20220205-180618.jpg) (https://postimg.cc/5Hq3ptf9)
